- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- Kisebb lett a Honor MagicPad3 Pro
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Topic összefoglaló:
sagit
üdv
adott egy Dell e4300 4 gb rammal, TOLUD hibám van ha jól gondolom.... ezt hogy tudom megoldani setup 1.x-ben? A vga egy Nv GTS450
előre is köszi
sagit
Ha elindítom a gépet de setup 1.x-ben nem állítgatok semmit akkor is bebootol, és külső monitorra vált, de nincs hang ( nincs telepített lejátszóeszköz, de eszközkezelőben ott figyel a hangkártya)
Kikapcsolom, setup 1.x-ben megvárom hogy felismerje az eGpu-t, aztán chainload win7 és megy is minden.
sagit
És arra a problémára ötlet hogy ha bekapcsolom a gépet, hagyom hogy elinduljon, boot után szépen megy az eGpu, külső monitor felkapcsol, de nincs hang, azt írja hogy nincs telepített lejátszóeszköz, de az eszközkezelő ott a hangkártya.
Csak akkor klappol minden ha a tepu 1.x-be beloggolok boot előtt, és megvárom hogy ott megjelenjen a külső gpu, aztán chainload win7, és már müxik is minden.
Ezt kellene kikerülni, hogy ne kelljen minden bekapcsoláskor szórakoznom vele. Egyedi probléma ez?
sagit
Nálam a hiba, vagy ha az eGpu csatlakoztatva van nem lehet alvóba rakni a gépet? (win7 64 bit)
Ha alvóba rakom akkor ébresztéskor reboot a jutalmam. (2530p,GS45,GTS450,PE4L 2.1b)
sagit
Adott a PE4L v2.1b adapterem, meg az Nvidia GTS450-em. A vga TDP-je 105W, és van rajta 6 tűs tápcsati.
Ha vennék az adapterhez külső univerzális 120W-os tápot, vagy rákötném az itt porosodó Xbox tápom akkor a VGA honnan kapna áramot pluszba?
Ha jól tudom a Pci-e sloton csak 75 W megy át, de javítsatok ki ha tévedek.
Zavar a külső ATX tápom hangja és otrombasága, ilyen passzív tápokkal kicsit gyáribb hatása lehetne a cumónak
sagit
Win 8.1 alatt próbálta valaki az egpu-t?
sagit
ezzel a guide-al kezdtem, ez alapján mertem belevágni, és úgy csináltam ahogy leírja de nem megy, még a mókolt driver-rel sem. Regelve vagyok, csak nem erősségem az angol, holnap viszont addig nem állok fel a gép elöl ameddig nem fog menni belsőn, mert mennie kell.
Amúgy ma 3* is random összeomlott az intel digp driver :/
sagit
Pedig nem megy, ma újra nekiugrottam reggel, fogtam egy külső monitort, rákötöttem a vga-ra és van rajta kép.
A LoL is fix 60 fps-el megy 1680*1050-be minden very high-on 1280*800 minden very low helyett. Szóval külsőn megy. És csak ilyenkor elérhető az nvidia control panel, ha nincs rákötve a külső akkor ezt írja:
Próbáltam azt is hogy rákötöm a monitort, majd azt letiltom és csak a belsőre rakok képet, de azt az intel igp vezérli.
Attól függően hogy melyik kijelzőn kattintok a speciális beállításokra változik melyik adapter hajtja őket.
Szóval nem is tudom mi legyen a következő lépés
sagit
na most már sikerült elérnem hogy nincs 43-as hiba, ( azért várom a progit
viszont belső kijelzőre nem ad képet, a játékok ugyan olyan gyengén futnak, élményindex se változik, de legalább már felismeri frankónaz optimus beállításokkal lesz a baj szerintem, de mára meguntam, majd holnap
sagit
az a para hogy amikor felpörgött, akkor se írt ki új hardver észlelést, amúgy most én is megcsináltam úgy ahogy modntad, bios után dugtam be, de semmi
egyébként nekem is ssd-m van, de semmi változást nem látok, akár hogy dugdosom rá a gépre, az nem dob fel új hardver érzékelését :/
nincs valahol ehhez egy rendes manual? mit jelentenek a ledek, az egyszem jumper mit csinál?
sagit
csak az elején egyszer vfelpörgött a vga meg a táp, azóta semmi, ugyan azokkal a beállításokkal se
ezeket próbáltam:
pci-e 1x + no dealy+jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanak
pci-e 1x + no dealy-jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanak
pci-e 1x +500 ms+jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanak
pci-e 1x +500 ms-jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanak
pci-e 1x +6,9 s + jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanak
pci-e 1x +6,9 s - jumper -> nem történik semmi, még a ledek se világítanakpci-e 2/4/8/16x + no dealy+jumper -> d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő ég
pci-e 2/4/8/16x + no dealy-jumper -> d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő ég
pci-e 2/4/8/16x+500 ms+jumper -> d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő ég
pci-e 2/4/8/16x+500 ms-jumper ->d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő ég
pci-e 2/4/8/16x +6,9 s + jumper -> d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő ég
pci-e 2/4/8/16x +6,9 s - jumper ->d1 d2 d3 led kigyullad, d3 elalszik kicsit később a másik kettő égAmúgy akkor egyszer amikor elindult akkor ezzel a beállítással:
midnegyik beállításnál ki-be kapcsoltam a tápot is, hátha, alvóba raktam a gépet, bedugtam, úgy élesztettem
illetve menet közben is ki-be húztam
de semmi
sagit
igen, win7 64 bit, 8 gb ram mellé kell azért
igen, bekapcsolt géppel is próbáltam, bedugom de semmi, nem dobja fel hogy új hardver, 1*-es módban nem világítanak a ledek, és úgy se történik semmi
az ec jó, most raktam bele egy usb kártyát, hibátlanul müxik, vga, táp jó, valami beállítás lehet, 1 jumper van csak rajta, azt hogy állítsam be?
sagit
lapkészlet:
GS45+ICH9M-E
adapter:
PE4L V2.1 (PE4L-EC060A)
a két led ami világít az adapteren az a power+ detect, boot alatt a perst is világít, flag led sosem világított még
a vga ami benne van:
GTS450, elivelg jó bele, táp elég hozzá, amúgy a táp nyákon kell valamit állítani? bekapcsoltam a kapcsolót aztán ennyi
a vga adapter nyákján pedig 2-4-8-16-os pci-ra van állítva és 7s deelayre
sagit
nos, összedugom, nem történik semmi, egyszer pár másodpercig pörgött a vga venti de azóta semmi, a delay 6,9s-re van állítva HP 2530p miatt, a sebesség pedig 2-4-8-16*-ra
táp rákötve, gépen az ec slot engedélyezve
próbáltam kikapcsolt állapotba rádugni, ujraindítva, altatás alatt, menet közben, semmi reakció, nem ismer fel új hardvert, a nyákon 2 let világít, mi lehet?
sagit
végre megjött az adapterem, most állok neki összerakni a cuccost
sagit
Pedig itt 4500MHD mellett van simán a kijelzőn is kép. Én is azért vágtam bele, a belső kijelzőn akarom használni.
A GTS 450 pedig arra amire nekem kell még sok is ( League of legend 1280*800-on)
Ha jól tudom az összes Fermi/Kepler alapú NV jó ahhoz hogy a belső kijelzőn is legyen képed 4500MHD mellett. -
sagit
Na jött a levél hogy a vámon van a cucc, fasza...
sagit
Aprón nincs, és mindenhol 20-40 dollár a szállítás szóval ez van, de legalább nem 2 hét lesz mire ideér.
Őt választottam: PE4L-EC060A
Azt a is házikót 60 dollárért érdemes megvenni hozzá?
sagit
Sziasztok
A jövő héten rendelnék egy EC rendszert..
Először gondolkodtam gép cserén de annyit áldoztam a mostanira és annyira megszereztem hogy marad.
Amúgy egy HP 2530p a delikvens.
Kezdeném azzal hogy nem kell nagy gpu erő, csak LOL miatt kell a rendszer.
A cél 1280*800 high fix 60 fps. Öcsém FHD -ban Nyomja így egy régi 4850el szóval tényleg nem nagy igényű a jéték, 4500MHD minden low 20-40fps Viszont elég gagyi.Tehát a lényeg, legolcsobban akarom kihozni a projektet, valami passzív gagyi nv-t gondoltam, az is elég lenne.
Viszont az adaptert nem olcsó. Abból olyan kellene ami hibátlanul tudja a gen 2-t.
Illetve honnan rendeljem? Dobnátok egy linket?
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- 27% - ASUS Hyper M. 2 X16 V2 4X M. 2 PCI-e SSD Beépítõ Kártya!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7600K 16GB DDR4 240GB SSD RX 580 8GB Kolink Aviator DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, egyszerűen, OLCSÓN! Immáron 8 éve!
