- Nem nyílnak a Foldok?
- Íme az új Android Auto!
- Ultrafényes Pixel karórák érkeznek
Biaggio
wassermann #65 üzenetére
:O Nagy Hiba.
Xelo
Én most figyeltem fel a topicra... Nállam ez a párosítás van: AMD 2400+, ECS K7S5A, s mint látjátok megy szépen, most is netezek:)
Biaggio
wassermann #62 üzenetére
ööö...ettől azért még félek. Tudom, már sokat beszélgettünk a tuningról, helyes beállításokról, merre induljak ''szoftveresen''?
wassermann
Akkor nagyon jó a helyzet, mert alacsony feszültséggel fogták vissza a procidat.
Az én Durcim-nál is emeltem egy csöppet a Vcore-on és így megy 2000MHz-en
A teendő: az ocinside.de-n angolul és németül van egy AMD CPU pin mod
guide, itt megmutatja, hogy a CPU alá melyik lukakba kell kis U-alaku
drótocskákat tenned, hogy becsapd az alaplapot. Nagyon könnyű, nyoma
nincs tehát a garidat sem veszélyezteti. Itta socketview-nál a balalsó részen
levő drótocskák az érdekesek. A többit be sem kell tenned, mert azokkal a szorzót lehetne állítani, de a te CPU-d sajnos már valószínűleg super-lockos.
Tehát:
ocinside.de >>> Interactive AMD CPU Pin-mod >>> Socket view
és hajrá! -
Biaggio
wassermann #60 üzenetére
SpeedFan szerint: Vcore1 1,50V Vcore2 2,50V
wassermann
Több fajta új Durci is van! Az lenne a jó, ha megnéznéd ténylegesen mennyi
a Vcore: a BIOS asszem a CPU beállítások lapján kiírja vagy ha felteszed a Speedfan nevü progit az is megmondja Win alól. -
Biaggio
wassermann #58 üzenetére
ööö
A honlapon 1.5V feszültség szerepel. Ez mit jelent? -
wassermann
Milyet vettél, alapban mekkora a Vcore (CPU-fesz): 1,5 vagy 1,6V ?
Biaggio
up:)
Biaggio
Up
Új proci a gépben. Duron 1800:)
Eddig csak keveset próbáltam tolni felfele rajta, 138/138-on még elindult, 143/143-on is, csak ott már a Windows nem töltődik be. -
Allien
Sajna, még nem jutottam a gépemhez közel. :(( De, a beállításoknál a safe nem a legjobb, hanem ha jól emléxem, fast-ra kell állítani. A 7T-t még 6-ra talán lehet csökkenteni. Én pl. a reset gombot rádugtam a bios resetre, így nem kellett nyulkálnom, ha nem indult. :)) Próbáld meg valamilyen teszt progival, amikor újra indítottad, frissen egy tesztet lenyomatni, és a nagyobb érték ugye jobb, pl. Aida mem olvasás/írás, illente egyébb tesztprogi is megfelel erre a célra. :B
haxy
vehetsz bele 1,8 durant az 11,500ft max lehet hogy ehez fel kel frisiteni a biost mert elég uj a proci én már ugy vetem az alaplapot perse ecs k7s5a pro hogy az ujabb bios vot bene ez már a az 2600+ 333fsb vel hajtot procit is tekerte mert belehetet álitani a 166/166 ot neki de etöl fügetlenül az 1,8 duranhoz frissiteni kelet.
wassermann
Szerintem ez már a Hardverpiac-ba kellene!
Biaggio
wassermann #50 üzenetére
Azért még mindig áll a kérdés, kb. mi a reális ár ezért a prociért?:) -
wassermann
- Hát örülj ha megtudsz attől a procitól még szabadulni!
A BIOS jumperre visszatérve, meg lehet úszni az állandó jumperes törlést:
Ha 133-as procit veszel (pl.XP vagy új Durci) a BIOS-ban 124/124-et
állítassz és Speedfan-nal a Windowsból feljebb tudod nyomni:
124/124 > 133/133 > 143/143 > 147/147
Ha valahol megakad ott a vége - de semmi gond csak Win indul újra.
A memória értékek alacsonyabbra vételét is így lehet BIOS reset
nélkül teszteni. Csak addig vidd lejjebb amíg nem fagy a rendszer.
Aztán persze, ha mindennél kijátszottad a határt, a BIOS-ban
beállíthatod a megfelelő FSB-t (pl143/143) és a memória értékeket is
belőheted a legalacsonyabb még stabilra. -
Biaggio
wassermann #48 üzenetére
Egy AMD Athlon XP 2400+-t tervezek, ''legrosszabb'' esetben 2000+ vagy 2200+. Sajnos a pénztárca vékony, de sebaj, majd spórolok. Kb. mennyit ér a mostani proci?
wassermann
A legelső procim ebben a K7S5A-ban egy 700-as Duron volt,
aminek a ''Spitfire'' magja hasonló a volt ehhez a szóbanforgó
prockóhoz, én még 868MHz-nél sem tudtam jobban hajtani.
Ha olcsóbban gondolkodsz és veszel mondjuk egy 1800-as Durcit,
valószínűleg elketyeg 147/147 mellett 2000MHz-en
(147/133*1800=1985MHz)!
[Szerkesztve] -
Biaggio
CPU-Z:
Name AMD Athlon
Code Name Thunderbird
Specification AMD Athlon(tm) Processor
Family / Model / Stepping 6 4 2
Extended Family / Model 7 4
Package Socket A
Core Stepping A4
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
CPU Clock Speed 958.6 MHz
Clock multiplier x 9.5
Front Side Bus Frequency 100.9 MHz
Bus Speed 201.8 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 958.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 64 bits
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 5 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 8 clocks
# of memory modules 2
Module 0 DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
Module 1 GEIL DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes -
Biaggio
wassermann #39 üzenetére
Most szeretném cserélni, ezért is kérdeztem a legelején, hogy mi a legnagyobb proci, ami belemegy ebbe a lapba.
Megpróbálom még a memóriabeállításokat, amiket írtatok:) -
nemtommi
Ez a proci tényleg csak a 100-as FSB-t tudja.
nemtommi
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=318
nemtommi
9,5-ös szorzójú Thunderbird simán kell menjen 1266-on.
K7S5A-ban! -
nemtommi
Nekem az a Safe(5T) nem tetszik az elején.
Ezt pl. Ultra-ra(2T), vagy Fast-ra(3T) állítanám, és a CAS Latency-t venném vissza 2,5T-re.
Procinál arra gondoltam nem-e egy Spitfire,vagy Morgan magos procival van dolgod. (Bár lehet ezekkel el sem indulna?) CPU-Z is ezt írta ki rá?
Képet hirtelen nem találtam róluk, így a vizuális különbséget nem vágom köztük. -
wassermann
- Hú, hát ez egy öreg motoros! Kb. négy éve még szuper volt, :O
de eljárt felette az idő...
sajnos tuti, hogy ő az aki nem bírja már a hajszát.
Ha teheted vegyél egy új Durcit vagy XP-t. -
Biaggio
wassermann #34 üzenetére
CPU tulajdonságai
CPU típusa AMD Athlon-PECM, 958 MHz (4.75 x 202)
CPU alias Thunderbird
CPU stepping A4/A5/A6/A7
L1 kód gyorsítótár 64 KB
L1 adat gyorsítótár 64 KB
L2 gyorsítótár 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU fizikai információk
Tokozás típusa 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Tokozás mérete 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Tranzisztorok száma 37 millió
Gyártási technológia 6Mi, 0.18 um, CMOS
Processzormag mérete 120 mm2
Processzormag feszültsége 1.75 V
Processzor I/O feszültség 1.6 V
Tipikus teljesítmény felvétel 34 - 65 W (órajeltől függően)
Maximális teljesítmény felvétel 38 - 72 W (órajeltől függően) -
wassermann
Azt nem írtad, vagy csak átszaladtam felette - Milyen procival szenvedsz? :F
Biaggio
wassermann #32 üzenetére
Nem megy sem 100/133-on, sem 133/100-on. Próbáltam 107/107-en még épphogy megy, 112/112-n semmi:(
Memóriabeállítás most:
Safe 2 5 3
És maradtam 100/100-on:O
Ha egy állítgatás nem sikerül, mindig csak a BIOS reset segít? Már fejből tudom, hol a pöcök:D -
wassermann
Ahogy mondtam állítsd be a legmagasabb értékeket és a SAFE-t.
Próbáld az asszimetrikus értékeket pl:100/133, 133/100. Ilyenkor az
északi híd egyik oldala csak 100-on míg a másik 133-at kap.
Így a két beállítást alkalmazva ki tudod próbálni hogy a proci vagy a
memória könyököl-e ki 133-on. :F -
Biaggio
wassermann #30 üzenetére
BIOS frissítés megvolt, ahhoz értek:)
133/133-on nem megy, nem indul:( Hogyan érdemes kísérletezni? Hol tudnék részletesebben olvasni a memóriabeállításokról? -
wassermann
Íme itt a hely címe:
http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5abios/cheepobios.htm
a dátumok alapján keresd ki a legfrissebbet és a lapodhoz valót.
Ne F-est fajtát tölts le, mert az nem ajánlott! Keress egy emebrt,
aki csinált már BIOS frissítést.
Egyébként nem írtad, megy már 133/133-on? -
wassermann
:Y Ne ijedj meg! - ha első lépésben csak a procid húzhatóságát akarod
tesztelni, akkor nem kell belemélyedned abba mi, mit jelent: :F
A BIOS 2. lapján a balalsó fertályon állítsd egyszerűen SAFE-ra,
az alattalevőket lehetőségeket meg a legmagasabb számokra.
Ezek után próbálkozhatsz nagyobb FSB-kel. -
nemtommi
Remélem kiigazodsz rajta.
rozsomak
2400+t hasznaltam k7s5a-ban, nem pro volt, 147es fsbvel, kozel fel evig, hibatlanul mukodott, cheepobiosal
Biaggio
wassermann #19 üzenetére
Hogyan van pontosan a BIOS-ban a memória beállítás? Abszolút kezdő vagyok ezen a téren, minden úgy van, ahogy van. Már sokat láttam itt CAS meg mindenféle értéket, mit, hol, hogyan kell állítani? Hogy van ez a memória-időzítés?
Biaggio
Köszönöm a segítséget mindenkitől :)
wassermann
Benzolkám! A K7S5A-nak vannak korlátjai, de kellene mennie: :F
143-MHz ig tutira (kb.95%),
147-ig valószínűleg (kb.80%),
150-re egy kis szerencsével (kb.67%),
166-ig ha mákod van (kb.10%),
A zárójelek közé a hasalt valószínűséget írtam.
Íme a bajok amik bármilyen más lapot is visszafoghatnak!
1. túl szorosak a memória beállításaid (CAS/RAS)
2. gond lehet a tápoddal, mert gyengusz
3. koszos valami: porszívózd ki a proci foglalatot, tisztítsd
meg denaturált szesszel a AGP/PCI kártyák és a memóriák csatl.éleit -
JulWCZar
A K7S5A-ba max 266-os FSB-jű proci mehet, ami elvileg 2600+-os nem barton magos dög.
K7S8X nagyonjó. Stabil, gyors, óccsó.
[Szerkesztve] -
Biaggio
Téma fel.
Melyik a legnagyobb processzor, ami belemegy ebbe a lapba? Milyen memória kell mellé?
Esetleg mit érdemes a mostanin állítani? ;]
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 62-0809-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5AK7S5A Release 08/09/2002 S
Alaplap neve ECS K7S5A
Front Side Bus tulajdonságai
Busz típusa DEC Alpha EV6
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 100 MHz (DDR)
Effektív órajel 200 MHz
Sávszélesség 1600 MB/mp
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa DDR SDRAM
Alaplap fizikai információk
CPU foglalatok 1
Bővítőhelyek 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
RAM foglalatok 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Integrált eszközök Audio
Fizikai formátum ATX
Alaplap mérete 240 mm x 300 mm
Alaplapi lapkakészlet SiS735
1. memória modul tulajdonságai
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 256 MB (1 rows, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC2100 (133 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hiba felismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Legmagasabb CAS késleltetés 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2. legmagasabb CAS késleltetés 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
2. memória modul tulajdonságai
Modul neve CL25-3-3DDR 333
Sorozatszám 20020725h
Memória sebessége PC2700 (166 MHz)
Legmagasabb CAS késleltetés 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) -
wassermann
asdf!!! (#3)
Sajna ez nincs publikálva, de a gép biztos indulása miatt
a K7S5A is procicsere után alapból 100/100-on indít.
Ez tuti hülye biztos, mert nem lehet vele pl. egy régi
100-as Duron-t bekapcs után helyből széthajtani.
De némelyeket megtéveszt mert azt hiszik rossz a lap
és alacsonyan járatja az XP-t.
Pedig csak BIOS-ba kellene bemenni és FSB set 133/133...
[Szerkesztve] -
yossarian
megy. nézd meg az ecs, vagy az amd honlapját 2600+-os is megy még. ja és ez a sima k7s5a-ra vonatkozik. ilyen van nekem is, 2200+os simán ment 2400+-on.
olvassgassunk először hivatalos oldalakat, ott azért általában leírnak ilyen dolgokat! -
Allien
Azt nem tudom, megy-e vele, nézd meg a honlapjukon. Én vettem ilyen deszkát, és semmi komoly problémám nem volt vele! Illetve, a saját tudattlanságom miatt egy ''kicsit'' szivogatok, de ez független az alaplap márkájától. :))
:C :C :C :C -
wassermann
Ne már! A sima K7S5A is viszi alapból a 133-at, a PRO meg újabb deszka!!!
Szerintem a hiba csak annyi lehet, hogy proci behelyezés után nem állítottátok
a BIOS-ban az FSB-t 133-ra!!! -
asdf
Nem biztos, majdnem minden darabot vissza kellett vinni!
Nem minden procival indul el és nem mindig megy a 133FSB.
Ha megtalálod a működő darabot, akkor jó vétel. -
JulWCZar
Nem öt perce indítottál erről topicot? :)
q0w1e2
hi!
2400+ (133FSB) procimhoz keresném a legolcsóbb LAN-os, AUDIO-os alaplapot.
Az ECS K7S5A PRO működőképes vele?
- Linux kezdőknek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Elektromos cigaretta 🔞
- Jogász topic
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Új! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
