- Poco M7 - lépésben Siófok felé
- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Poco F7 – bajnokesélyes
bocsi fiuk.
megcsináltam a tesztet.
csak este bealudtam és nem tettem fel a képet.
nem volt semmi gond,ment minden szépen.
355FSB-nél dobott el,utána már nem volt kedvem állitgatni.
2-3 FSB miatt nem akartam tovább tesztelni(352-353)
szerintem ez is elég,így.egyenlőre ennyi.
krammerka , köszi ha felteszed.
most meg megyek angolra.majd később leszek.
petrelli86
#2609
hát elég hanyagul csomagolta be.
minimum bubis neylonba tekerve,bubis boritékban.(kb 50 ft a bubis boriték)
vagy bedobozolva,alaponsan körbe bugyolálva,hogy véletlenül se érjen hozzá semmi.
ez a minimum amit meg kell tenni,hogy biztonságban célba érjen.
a képen ugy látszik,hogy befelé van forditva,igy elég kevés az esélye,hogy ut közben törött le róla,ha mégis akkor meg kellene legyen a hiányzó darab.
ha visszautalja a pénzed akkor semmi gond.
jöhet privi
petrelli86
#2606
az kis darabka igencsak hiányzik róla.
kérdezted tőle,hogy csomagolta be? pontos leirással.
ha rendesen becsomagolta akkor annak a procinak nem eshet semmi baja.
tapasztalatból mondom,rengeteg procit küldtem már postán.beszéld meg vele ezt a csomagolás dolgot,
és hogy nem volt benne a darabja ami letörhetett (szerinte) ut közben.
ha tuti nem nálad tört le róla,akkor nem buktad a pénzedet.
egyébként kitől vetted a procit ? -
ok,értem.
a táblázatban a VID/BIOS opció az most mit is jelent pontosan ?
1.a biosban beállitom a vid-jét fesznek és annyi amennyi ?
2.vagy pedig ugy állitom be a biosban a feszt,
hogy a teszt képen annyi legyen a fesz,mint a VID ?mondjuk,ahogy elnézem a VID-es képeket,inkább az első verzió lehet érvényes.
én már nem tudom mi a jó ennek a deszkának.
sokszor ugy indul el erős proci tuninggal,hogy alig kap feszt.
máskor meg nem akar elindulni,se azzal a beállitással,és picit több fesszel sem.
pedig a proci az menne.
majd az lesz hogy mindent visszarakok normalra és kezdem előlről. -
hát nem tudom mit csináljak ezzel a deszkával.
próbálgatom mások bios beállitásait,de az nálam abszolut nem jó.kitalálták ez emberek,mert kitalálták nekik,hogy legyen kevesebb a fogyasztás.
és megveszik a drága procit hogy alapon járáassák 0.9v-on.
ahogy irtad is,egy E21** simán ott hagyja őket ha kicsit meg van huzva.igazából én sem értem hogy mire jó ez az alul fesz.
még notinál azt mondom oké,mert tovább birja az aksi.
viszont egy asztali gépnél...
azelőtt senkit sem érdekelt a fogyasztás,
mindenki Q6600-t hajtott mert az volt a menő,ja meg 88GTX-et (akár SLI-ben is) ami szintén nem evett keveset.
igaz én sem hajtom 24/7 4.8GHz-n a procit,pedig tehetném,mert van hütés.
de bizony hogy 4.3GHz-en megy,mert mehet annyin 1.35v mellett.
engem sosem érdekelt mennyit fogyaszt a gép. -
próbálkoztam max fsb-t nézni.
egyszer 547-nél kifagyott nem tudtam lementeni.
de ezzel a lappal nem vagyok kibékülve.
nem tudom rendesen beállitani
a proci sztem sokkal több fsb-t menne.menalcas : ez ám a hozzáállás.
Str8 sk8r
#2560
hát nem sok előrelépést látni táblázat ügyben.
talán ezért is:
kicsit elgondolkoztam a multkor azon,
hogyan férne meg ebben a topicban az Intel is és az AMD is.
Igaz,nincs kijelentve hogy ez Inteles topic,de sztem mindenki annak hiszi-tudja.
(lehet kérni is kellene egy topicnév módositást?)
szerintem azt se tudnák az emberek ki kivel van.
nagyon összekeverednének a hsz-ek,nehezebben lehetne lekövetni a dolgokat.
összefüggéstelenebb lenne a hsz-ek felépitése.
lehet hogy nyitni kellene egy ehhez hasonló AMD-s topicot ?
sokkal nagyobb lenne a látogatottsága az AMD fan-ok részéről,sztem.
sőőt...tuti
nem tudom megfordultak-e másnak is a fejében ilyen gondolatok.
ha nem,az sem baj
ez az én szerény véleményem.
sajnos szeretek hangot adni neki
félreértés ne essék,eszembe se jutna kizárni az AMD-t.
939-ben nálam nagyobb AMD fan,tuninger nem kellett.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
akoska07
#2507
remélem jól alakulnak majd a dolgaim és lesz még az idén 2-3 procim
amit felrakhatunk majd a listára (E8***,Q/QX****)
az E8*** után ideje lesz kipróbálnom egy Quad procit is.
de az is lehet hogy egy Q6600 lesz majd hamarabb.
(van most egy olyan kinézőben-nem melegedős,de előbb kitesztelem a 7200-t)lipi67 : nekem: E2160,E2140,E6300,E7200. bejövős az E széria.
de lehet hogy a Q széria is bejövős lesz,csak jussak majd hozzá. -
Henker2
#2492
Hi!
toljad neki,pörögjön a 8500
nem tudom miért.ha jól olvastam akkor 28.-a körül fogják belőni.
a tiédet elfogadták elsejének és azért lett 15.-én beállitva.
az enyém a 15.-ig érkezettnek számit,és azt 28-ig állitják be.
én igy tudom,de majd ugy is irnak a topicba hogy mizu vele. -
ADAM1337
#2463
pedig most azt mondtam hogy ez a proci sokáig lesz nálam
remélem sikerül betartani.
addig amig nincs kitesztelve,biztosan nálam lesz.mondjuk nem könnyü jófajta E8***-t találni.
mindenki tartogatja.jut eszembe... csináltam egy superpi-t is.
sztem ez már nem olyan rossz. -
segáz
nagyon egszerü a válasz arra,hogy mit menne nálam.
küljétek el,és megnézem.
Bagira01 : bármi megtörténhet
a nagyon mínusz,kihozza az állatot a prociból.
persze az is kell majd hozzá,hogy jól reagáljon a plusz feszre a proci.
azt akarom mondani,hogy ne hajoljon visszafelé az eredmény a sok fesztől. -
köszi.
keresgéltem,de nem találtam ehhez közelitő eredményt.
azért nem az utolsó szeretnék lenni a listán.
legalább a végéről 5.-6.
ugyhogy min.260,de inkább 300MHz kell még.
ha ez meg van,akkor lehet polírozni a procit.krammerka : nagyon el voltál tünve.
köszi ha felteszed az eredményeket. -
köszi
nekem is tetszik
majd utána nézek a dolgoknak,mert sztem magyarországon nem igen közölt senki sem E7200-ről ilyen eredményt. vagyis ez akár magyar csúcs is lehet,ill. magyarország leggyorsabb E7200 procija.
amugy ez még nem a vége a procinak.BMW001 : tuningra fel.
azt hiszem most mind a három összejön egyszerre.
vmit kezdek jól csinálni ?
ez a VALID is erre utal , 1.64v-al
hozzáteszem,nem kellett szétfeszelni a deszkát,ehhez az eredményhez.
igy viszont meguszta a proci hogy eladjam,egy darabig biztosan nálam lesz.
krammerka,sztem ezt is berakhatod egyenlőre Max OC-hoz.érdekes dolgok történnek nálad szorzó ügyben.
jó utat és vigyázzatok
igen,irtam is,érdekes ez a szorzó dolog.
azért irtam a bios és deszka teljes reset-et.
esetleg cserélj biost rajta aztán meglátod javul-e a helyzet,
utána rakd vissza ezt ami most van fent.
ezzel kizárhatod a bios problémát is.én meg teszteltem addig megint egy kicsit.
1.36v prime teszt
1.36v-ról egyenlőre ennyi
majd javitok még rajta. -
nahh
megvan az első teszt : 1.35v prime
a feszt akárhogy állitgattam nem állt be pont 1.35v-ra.
remélem elfogadható így is.
a hőfokokat ne nézzétek,mert hülyeséget mutat
egyenlőre ennyi...
fog még ez sokkal feljebb is menni,csak gondoltam közzéteszek egy kis tesztet.köszi krammerka ha felteszed.
Konfig :
E7200
FPO: Q817A468
VID: 1.1500
Gigabyte P45 DS3
2*1Gb 800MHz Crucial Ballistix Tracer
Hűtés: Vapo LS -
Na elkezdek prájmolni. (ugyebár 45nm-hez az kell)
ma lesz vmi eredmény.
először magasabb tartományban keresgélek,egy,akár 24/7 beállitást.fut a teszt,és a ramon a ledek beindultak rendesen
Na végre összepakoltam a gépet. (adatlapocska)
ma már nem hiszem(vagy ki tudja),de holnap vszinü dobok vmi eredményt. -
konkretizálódott végre a konfig.
remélem nem döntöttem rosszul,ha mégis,akkor legfeljebb eladom
giga p45 ds3 , e7200 ,
2x1gb mushkin (mert ilyenem még nem volt
)sajna nem lesz időm csak hétvégén összerakni,pedig már a proci nálam van
a deszkát holnap,a ramokat holnapután megkapom.remélem lesz időm tesztelni is a hétvégén.
vmennyit biztosan. -
ez bizony E0
és ez is E0
ez is E0,katt a kis képre.Coolaler módra.viszont az kiderült,hogy E6850 E0,rittka,mint a fehérholló.
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4113
- PS Plus előfizetések kedvező áron
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
