- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
Lassan odajutunk hogy cache nélküli, nyolc magos, olcsó amd procik lesznek
Bagira01, minek akarsz te amd-t?
Tegyél a P45-UD3R-be egy Q9550-t, azt nem gondolsz többet az amd-re
darál0w
#10969
Egyik nap délelőtt tesztelgettem, először 2 gb rammal. Nos egyszerűen nem tudtam prime blend-et futtatni, mert az 1600MB ramot használ, és kifagy swap-elés közben. (Amikor lefoglalná a memóriát.) Small FFT kevés ramot használ, az ment hiba nélkül. Egy csomót szórakoztam VTT és MCH feszek állításával, míg meguntam, beraktam a másik 2gb ramot, mch-nak +0.1v, procinak 1.3v, és megy. Mondjuk cpu-z ua. 1.28v-t ír ki terhelés alatt mint bios 1.2875v-el. Én ezt betudom annak hogy a win7-nek nagyobb az erőforrásigénye mint az xp-nek. Ezért lenne jó egy usb-s xp, hogy megnézzem tényleg így van-e. (win7 x64 pro-t használok)
lipi67
#10966
Én az órajelet néztem, szuper!!!
Nem rossz, bár lehetne jobb is. wPrime 1024 végigment 4.9-en is, most a 3Dmark lefagyott 4860-nál. Lehet nem volt elég hideg.12k egészen korrekt ár érte - figyelembe véve a képességeit, de 12-ért már lehet kapni E5200-t is. (amit hirdetek E4600, az nem az enyém, szóval nem ér
)Szép napot!
lipi67
#10839
Szerinted Q8300 is jó lenne ha csak arra telik? Attól függ mennyiért menne el az E8400.
Gépeznél, használnád a gépedet mint sok más normális ember akinek Pc-je van?
Általában a normális pc használók közé tartozom, csak amikor új hw-t szerzek, akkor foglalkoztat a tuning. Utána használom alapon vagy tuningolva.#10834: fogalmam sincs, mindenki másfelé lakik
lipi67
#10825
Igazad van, egyszerűbb a vodkával kezdeni, a végére úgyis berúgnánk
Már én se akarok AMD-t
Új lap+hűtés kellene hozzá, tuningban se nagy szám (4ghz-nél megáll). Jó az olcsóbb Yorkfield se egy tuningbajnok, de annak nem kell 1.5v 4Ghz-hez
Meg aztán clock-to-clock még mindig az Intel a jobb
Lehet felteszem vaterára az E84-t, lehet jó áron eltudom passzolni. -
lipi67
#10751
P35-ben kevesebb fesz kell, így egy szuper beállítás mellett talán 1,45V-on tudnék prájmolni úgy 4,9GHz körül és én is 5,3GHz-es validra tippeltem.
De nincs P35-d, vagy igen?Ne sajnáld, a jó tuningolhatóságnak a legtöbb esetben nincs extra értéke, mert annyival már tuning nélkül jobb procit lehet kapni
Ez arra jó hogy kölcsönkéred, játszol vele pár napig, aztán visszaadod.szerk.: erre válaszolt, tehát szerintem a QX9770-re gondolt. Nekem is vehetne egyet
lizakattila
#10687
Jó proci
(#10686) zakroland: akkor szerezz DDR3, és irány a WR lista
zakroland
#10659
Az a legjobb, ha azonos ramok vannak a gépben, abból is max. 2. Mert nem minden lap megy 3 modullal DC-ben, a 4 modul meg már megterhelő a chipset-nek - tuningban.
Ezzel az easy tune-val elvileg lehet proci, ram stb teljesítményt is állítani.
Azt inkább hanyagoljam, ugye?
Nyugodtan kipróbálhatod, de a korrekt működés nem garantált
(sose próbáltam azt a részét) -
zakroland
#10657
Figyelembe véve az órajelet, fesz-t, és a hűtőt (nagy, rézmagos), szerintem átlagos eredmény. Viszont ha emelned kell a fesz-t, oda a gyári hűtő kevés lesz. Nekem is ilyen van, meg vagyok vele elégedve.
Elvileg speedfan-al lehetne szabályozni, gyakorlatilag nekem ezzel az alaplappal soha nem sikerült. Próbáld ki a Gigabyte Easy Tune6 nevű programot, lehet vele a cpu venti vezérlést állítani.
szerintetek ezzel jobb eredményt fogok elérni?
Ha tovább tuningolod a gépet, biztosan. Azonos fesz-en nem lesz tuningban különbség.ja, eressz rá egy Prime95 blend tesztet, máris melegebb lesz 5-10°C-al
lipi67
#10615
Köszi, még 1x
Megmondom őszintén ma egy kicsit beparáztam hogy beraktam +2GB ramot, és nem ment a prime. Aztán 2Gb-val se. Viszont 3Ghz@1.1v - 1066 CL5 turbo @2v még megy, tehát remélhetőleg nem a procinak van baja. Az lehetséges hogy 500-as FSB-vel szinkronban 4modul már megterhelő a chipset-nek? Eddig az E6700-el 400-as fsb mellett használtam 1000 CL5 turbo-n, az mch kapott +0.1v-t.
Ja meg ez az első hogy win7 x64-el prime-olnék, eddig csak xp-n ment.
Egyébként ezzel csak 1.375v-al prime-oltam, pár órát ment 1.68v-al Spi-t+ wPrime-ot futtatva, kb. 10 percig kapott 1.72-1.74v-t (cpu-z szerint). Max oc-n akartam javítani, de nem sikerült, úgyhogy nem erőltettem.
ja 1.5v felett csak ablakban kapott annyit
lapod fog hamarabb, mch-t égeted rendesen Te is
bírja az, volt hogy 3db 12cm-s venti ment maxon a proci és nb mellett
hackeeeee
#10595
Azt eddig is tudtam hogy 4 modullal nehezebben megy a tuning, de nem számítottam ekkora különbségre. Talán mch-nak kell több fesz.
darál0w: kipróbálom!
(#10597) zakroland: vga-s kérdést itt vagy itt kellene feltenni
Milyen videókártyát?
Azonnali VGA-s kérdések órája -
lipi67
#10591
Nagyon jó az a SuperPI 1M
Majdnem annyi mint az enyém (9.31), csakhogy nekem 5Ghz-n ment a proci 1100mhz 5-5-5-15 ram mellett
2gb rammal dual channel módban nem lenne gyorsabb?szerk.: úgy néz ki vége a tuningolásnak, visszapakoltam a gépet a házba. Beraktam a maradék 2 gb ramot is, gondoltam játszok kicsit. (Crysis) Csak hogy fagyott.. na akkor megnéztem prime-al is: a korábban elmentett beállításaim (3.8ghz, 4ghz) fagynak 4gb rammal
3Ghz@1.1v ugyanúgy stabil. -
gainwardgs
#10564
Nem.
lipi67
#10541
Most nézem hogy az első helyezett is E8400-el van
De áh, 6 pontért nem éri meg szenvedni, egyáltalán nem biztos hogy ez a 2600XT megy 1Ghz-t, mert az alapfesz elég magas (1.35v), és így se megy 900 Mhz-n... a Zafír 1.26v-al tudta azt.
szerk.: de amúgy pont az a helyzet sajnos, hogy sokszor még kategórián belül se tudok jó helyezést elérni 2 magos procival, lásd a HD4670 eredményeim.Viszont eszembe jutott még valami. A pci-e órajel növelésével lehet-e serkenteni az FSB-t?
Olyan 110-120Mhz-re gondoltam. Mert akkor holnap kipróbálnám. -
lipi67
#10539
Csak 1.7v-al próbáltam, de nem hozott semmi pluszt, úgyhogy nem is erőltettem tovább, bepakoltam. Akkor ennyit a proci tuningról, majd esetleg egy másik alaplapban újra megpróbálom. Arra mondjuk nem sok esélyt látok hogy új S775 alaplapot veszek.
Vga-val se foglalkozok, ezen gyengébb memóriák vannak mint az előző 2600XT-men, meg különben is 3DMark-hoz 4magos proci kell, tehát azért nem fogok szenvedni hogy pár ponttal jobb eredményt érjek el. -
lizakattila
#10470
lol, nagyon unatkozhatsz
zakroland
#10456
Azért lesz kisebb a cpu fesz, mint amit beállítasz a bios.ban, mert drop-ol az alaplap, ez természetes. 3 rammal nehezebb a tuning, főleg hogy az 667-es volt, ami beállítást javasoltam neked, abban 800-on mentek a ramok...
Lehet hogy 9-et ér (most ezen nem fogok vitatkozni), de a 3650 és 2600XT felépítését tekintve azonos, sőt, utóbbi gyorsabb is a DDR2-es 3650-nél. Szóval...
DDR3-nak nem sok értelme van S775 mellett, erősebb videokártyát tehetsz a gépbe.
(#10458) iceq9999: Pl. Gigabyte P35-DS3, használtan 12-13e ft körül megkapod.
lizakattila
#10450
Ennyi funkció bőven elég, köszi!
lizakattila
#10447
fsb-t lehet állítani? ha igen akkor kiváltaná a set fsb-t.
lizakattila
#10443
Az SB fesz tuti hogy 1.05v, multiméterrel mértem. A pci-e fesz az tényleg 1.5v körül van, nálam 1.53v. De az ICH a déli hídra utal. Aztán lehet hogy valami régi chip van rajta, aminek több feszültség kell.
szerk.: ET6 megy rev1.0-s P35-DS3P-vel is?
lizakattila
#10436
Arra rájöttem, az 1.5V-ra azt írja hogy ICH, gondolom az a déli híd. De 1.5v? Nálam 1.05v-on megy
Grat!
AI Overclocking-ot manual-ra kellene állítani, akkor talán előjönne az FSB állítás is.
Amúgy érdekes egy lap. CPU feszt a Vcore voltage-nál tudsz emelni. A memória időzítéseket a Noth Bridge configuration alatt tudod állítani. Mi az az 1.25v meg 1.5v voltage?
na megvan: az 1.25v az MCH (északi híd - memóriavezérlő) feszültsége, ott írja oldalt angolul.ja, mit akarsz még tuningolni a procin kívül? A memória órajele nő ahogy emeled az fsb-t.
zakroland
#10388
Próbáltad azokat a beállításokat amit a másik topicban írtam?
Látom 2.5 GB ramod van, vedd ki az 512-est, csak 2x1GB legyen benn. Az mch-nak adj +0.1v-t, a procinak 1.45-t. Milyen ramod van? Elképelhető hogy nem bírja a tuningot, adj neki +0.2v-t. Ha így sem megy akkor vagy user error, vagy kifogtad a leggyengébben tuningolható Conroe procit.Lássuk, a 3670 ér vagy 6-7 ezret, +10k, az 16-17 ezer. Hát, egy kicsit tegyél hozzá, és vegyél HD4850-t. 20 alatt megkapod használtan.
lizakattila
#10380
Tölts fel más eredményeket is, hátha kapsz pontot. Pl. SuperPI, wPrime, PiFast, ezek memória benchmark-ok, ezekben jó esélyed van pontot szerezni.
- Kompakt vízhűtés
- Félmilliónál is többen voltak kíváncsiak a Cronos: The New Dawnra
- Horgász topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Apple iPhone 13 Pro 128 GB Graphite 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
És szerintem kevesebbet fogyasztana mint az E2180. (amióta 45nm-s procim van, nem akarok 65nm-t
Ha eladod mennyiért adnád?
Megállt nálam 488 MHz-nél.
vagy whisky+kávé
Nem éri meg érte fagyoskodni.
