- Honor Magic V2 - origami
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Motorola G86 - majdnem Edge
- MWC 2026: Európába jött a Mate 80 Pro
LGLuke
Ma beszereltem a Cooler Master Hyper 6+ hűtőt. Kivágtam minden ventilátort a gépből így majdnem teljesen passzív a hűtésem.
-ház: Thermaltake Matrix VX (első és hátsó venti kiszedve, így teljesen passzív)
alaplap: Asus A7N8X Deluxe (teljesen passzív borda hűtés)
-CPU: AMD Athlon XP 2400+ (gyárilag 133MHz*15, azaz 2000MHz, most 221MHz*9.5, azaz 2100MHz, teljesen passzív, tehát csak a borda ventilátor nélkül)
-videókártya: Asus V9280/TD Geforce4 Ti 4200 8x AGP 128MB (teljesen passzív AC Accelero S2)
HDD: WDC WD800JD-75HKA1 (WD-WMAJ96212783) 80GB SATA
memória: Geil Value Dual Channel PC3200 DDR400 2GB kit: 221MHz, azaz 442MHz (2.5-3-3-5)
-tápegység: Zalman ZM360B-APS 360W
-plusz HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B DVD-író és egy gigabites hálózatikártya: Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X (PCI foglalatban)prime95 több mint 1 órán át futott: Everest szerint 61fok CPU és 61-63 fok között ingadozott a CPU dióda.
prime95 kikapcsolása után, csak böngészés és MSN Messenger használat: 54-55 C fokos CPU és 53-55 C fokos CPU dióda.
A táp ventilátora szívja le a hőt a bordáról.
Szerintem nagyon jó hűtő. Nyárra lehet, rakok rá befőttes gumival egy 9cm-es Noctua ventit 5V-ra szabályozva. Természetesen kikapcsolva, és kapcsolóval bekapcsolható lesz.Remélem hasznos leírás azoknak, akik Athlon XP-hez csúcs hűtőt akarnak venni. Sajnos csak a Hyper 6+ jó hozzá. A sima Hyper 6 nem kompatibilis, ráadásul már csak használtan kapható.
don Vamp
Használja valaki valahogy a hyper 6+ hűtőt AM2 foglalaton?
Vagy AM2-re váltáskor ki lehet dobni? -
Zewa
Sziasztok! Ma kezembe jutott egy hyper 6+ (csak kölcsön..
)és csak dicsérni tudom! Tuningra kiválo, de azért meg is kérik az árát..
rolko
sid.:Rc211v
#93
én is C2D e6300-ra rakom rá, sztem bírni fogja
ha meg nem lehet a másik oldalára még 1 coolert rá lehet tenni. Ára kiskerben [link] -
sid.:Rc211v
Heló...ez a hűtő(hyper6+) jól elbánna egy e6300-as cpu-val ami kb 3Ghz-en menne? ill. mennyibe kerül?
[Szerkesztve] -
Agostino
Üdv.
Egy Hyper6+ ban kezdtem el ujabban gondolkodni a mostani vacak helyett, szerintetek az adataimnál lévő procit mennyire tudja leljebb nyomni a mostani átlag 61°Cról? -
a_tesz
Korrektor
hát én azt mondom, megéri, neki a 2200+ tbred b (13.5 x 133) lazán megy 11 x 200at 1.725v-on, és a hőmérséklet úgy se igazán több 40 foknál, de megértem, hogy egy ekkora kiadásnál azért több oldalról is várja az ember a megerősítést
Soja
Tehát
A borda szélessége 8,8 cm. Ez a legszélesebb pontja az egész hűtőnek. Ez az a rész, ami a kondenzátorokhoz hozzáérhetne, de mivel magasabban kezdődik, mint a kondik magassága, így az nem probléma.
Nem tudom mennyire érthető...
A heatpipe-ok meg meg sem közelítik.
Na én utánaérdeklődök, hogy ki mennyiért honnan tudná hozni, mert itt nem találtam még sehol, valószínű rendeléses lesz. -
szatocs
Az érintkező felület és a bordák kezdete között van 2 cm, ez sztem biztos, de még mindig nem látom be, hogy a Heat-p - ok tényleg nem ütköznek-e a kondikkal. Ebben én tényleg csak akkor lennék biztos, ha rá is lenne próbálva. Neked van elehtőséged valahol a városodban rápróbáltatni a lapra?
Soja
Ezt a cikket elnézegetve,
és ezt a képet (tudom nem 6+, csak síma, de a felépítése ugyanaz, és jól látszik minden.)
szerintem gond nélkül rá kellene, hogy menjen.
A heatpipe-ok legalább 1-1 cm-re vannak a széltől, ami azt jelenti, hogy a kondiknak sem megy neki, a bordák meg csak feljebb kezdődnek.
A procival érintkező felület, és a bordák közötti távolság szerinted mennyi?
A kép szerint a szükséges 2 cm megvan lazán - saccra.
Még maximum a chipset hűtőn kaphatja el a legfelső lamellát, amit végszükség esetén arrébb lehet hajlítani egy kicsit.
A memóriamodulokkal szerintem nincs gond.
Vége lesz a nyárnak, mire sikerül kideríteni , hogy jó-e a hűtő a lapunkra.
[Szerkesztve] -
Soja
A felfogatás miatt a venti a ház hátulja felé fújja a levegőt.
, ami nekem a célom.(más lapnál, ahol esetleg el van forgatva a procifoglalat, ott máshogy alakulnak a dolgok)
A 6, és a 8 cm az nem számít, egyébként a proci fogalalat hossza 6 cm, ezután még 1-1 cm-t mértem fel és le, így jött ki a 8 cm, és ezután még a 4-4 mm.
A lényeg a borda hossza, vagyis a 8,8 cm, amit a szaggatott vonal jelez. -
Soja
Nomeg azt is számításba kell venni, hogy a hűtő fél centit le fog lógni a lapról, így a táp alatt kell legyen szabad hely...
Nálam ez szerencsére nem jelent problémát
[link] -
Soja
Csak egy végső próbálkozás volt...
Lemértem az alaplap méreteit.
A borda az 88x88x35 mm.
Így felszerelésnél csak a processzortól lentebb elhelyezett kondenzátorok jelenthetnek gondot, kérdés az hogy mennyire?
Kezdetleges paint módszerrel
bejelöltem, hogy mekkora lenne a hűtő.
A szaggatott vonal a fenti-lenti kiterjedése, az oldalirányú az nem gond, ott van hely.
Látszik, hogy fél centi rá fog lógni a kondenzátorokra, amik megközelítően 2,1 cm magasak.
Viszont a borda széle, szerintem magasabban kezdődik, mint 2 cm. A heatpipok meg nem a borda szélén vannak, saccra 1-1 cm-re a szélektől befele.
Nekem most ezt sikerült leszűrni, ezek szerint elvileg felszerelhető...
Szerintetek? -
didyman
#53
Legyél szíves türtőztetni magad és valami színvonalat megütni a hozzászólásoddal. Mivel ez itt nem bolhapiac, nem up-oljuk a témát, hanem elgondolkozunk, hogy a kiemelt, hűtésekkel foglalkozó témák mellett van-e értelme nyitni minden apróságnak újat, valamint nem érdekel minket az sem, hogy hol jön rád a hasmenés. A következő ilyen megnyilvánulással zárni fogom a témát, ha nem hagyod lesüllyedni.
szatocs
Szóval, a kérdésem az lenne, hogy használ -e valaki Hyper 6+ ot Asus A7N8X-X - el?
#64791808
Ciao,
egy 7000-es tisztaréz zalmit szeretnék lecserélni. Ami alatta van:
IC7 - G
P4 478 Prescott 3.0/800/1M @ 3,75 (most)
A ház egy böszmenagy csiftek, a proci mögött 12-es ventivel, ami 2000 környékén pörög
Oldalról a procihűtőre fúj egy 9 centis, 1100-as fordulaton.
Hőmérsékleti értékeim: 50 / 62 fok idle / loaded
Mire cseréljem? Hyper 6+ a kiszemelt, de szeretnék véleményeket is meghallgatni. 9500-as zalman komoly ellenfél? Hang másodlagos, hadd vinnyogjon, majd leszabályozom, ha nem használom. -
Zull
Pontosítanék, furatközéptől furatközépig pontosan 9cm van, szoval egy olyan 9.2-es, aminek naon a szélén van a furata, az simán rámegy, vagy kell egy kis modding (fúrógép
[Szerkesztve] -
Zull
Érdekes felfedezést tettem a minap! Ugyna a gyári hűtő valóban 10cm, viszon a csavarfuratok 9.1-9.2cm-revannak egymástól. Lehet hogy rá lehetne rakni 9.2-es ventit?
djsunny
Most szerelem össze az új gépemet, és probléma akadt vele! Megosztom veletek is.
A sima Hyper 6 hűtő Gigabyte GA-K8N Ultra SLI alaplapra csak barkácsolás árán szerelhető fel! Ugyanis a rögzítő keret két sarka hozzáér az alaplapra integrált SMD ellenálásokhoz és egy IC-hez! Így le kell vágni belőle és máris jó lesz.
Pillanatra megilyedtem, hogy megszívtam vele
[Szerkesztve] -
Zull
Meg fog bírkózni vele, mert már más is hűtötte venti nélkül a 3200+-asát.
djsunny
Pénteken meglessz a KHC-V81 (Hyper 6) hűtőm! Az 50g híján 1kilós réztömbre az a nehéz feladat fog hárulni, hogy ventillátor nélkül lehűtsön egy AMD Athlon64 3200 procit!
Kíváncsi vagyok megbírkózik-é a feladattal! Ha igen akkor:
[Szerkesztve] -
Zull
Á ez a hűtő verhetetlen, 1 óra hl2 után a 630-asom 45 fokos volt, szerintem ez nem éppen rossz, felszerelni gyerekjáték volt, csak mindenkinek üzenem, ne sajnáljátok az alplapot, húzzzátok meg a csavart addig ameddig tudjátok, és akkor jó lesz.
Zull
up
Zull
Sajna még nem tudtam letesztelni, mivel még nem állt össze a gép, de holnap után többet tudok majd mondani.
Zull
Odáig jó hogy halk, de gagyesz szegény, a bat 5 fokot vert rá, a bat-re meg a hyper6+ vert rá 5 fokkal, az össszesen már 10 fok, és az kegyetlenül sok.
Zull
Menni fog, mert másnak is sikerült már, csak ''gagyi'' bat- el csinálta.
djsunny
Én úgy tudom, hogy az Athlon64 nem melegszik annyira mint a 3GHz P4!
Hátul van egy 12cm hűzhűtő és a tápegységben is van egy 12-es, ezek nem tudják átszívni a levegőt? Ha tényleg nem tudják átszívni a levegőt akkor rakok rá egy
CM SAF-S84-E1 ventit (13dB, 1400RPM, 15.75CFM) és ő majd segít a hátsó 12-esnek!
Nagyon szomorú leszek, ha nem fog menni passzívban!
djsunny
Szerintetek egy Athlon 64 3200 procit le tud hűteni a sima Hyper6 úgy, hogy nem rakok rá ventit? A házam nagyon jól szellőzik, és nem tuningolom a procit! Milyen jó lenne ha passzívban menne a dolog
RiddleR
Egy is tapasztalat:
Korábbi hűtő Hyper6 egy 3.0 ''EE''-t hűtött 3.75-ön. Ház egy Chieftec Bravo torony, 2db ~5v-on járó 12cm-essel.
Ilyen formában a Hyper 6 alacsony fordulaton futó ventivel max 50fokig ment fel nyáron a dög melegben, normál 24 fokos szobában 44-45 körül mozogtt.
Most egy 3.4-es 2Mb Prescott-ot nyom a nagytestvér (Hyper6+), igaz még csak pár napja, úgyhogy sok teszt még nem volt, de alap frekin 51 fokos volt a proci, most 3,75-ön 53-54 fokos. A venti alapfordulaton van Q-Fan controllal (~2000), de majd lesz ez még jobb is.
Sajnos elég elcseszett a Hyper6+ ventije, mert 10cm-es így nem lehet csak hipp-hopp cserélni és ami igazán gáz , hogy nem a leghalkabb, sőt még így ''kis'' fordulaton is elég zajos sztem, de majd megpróbálok rá vmi 12cm-es ventit fabrikálni szűkítővel.
Ja, amit nem mondtam, hogy minden hőmérséklet érték full terhelésnél értendő of kóz.
Üdv -
Szipi
Megnéztem CNPS9500-as. Nem lehet rossz, van róla teszt is de azért nem ártana vkinek a tapasztalata sem zajszint stb.
Szipi
Én Cooler Master Hyper 6-os szériából Vagy A Zalman 7000-es szériából vennék vmit.
Ha sok a pénzed vegyél Zalman 9000-akárhányast nem jut eszembe a pontos neve. -
koki44
Most már teljesen elbizonytalanodtam, hogy akkor most melyik is vegyem meg. Mi a helyzet a Coolink Bat-al ez különösen ajánlott értékelést kapott. Esetleg ajánlhatnál valamit a procim 3,2 FSB 800 1Mb 478 az alaplapom ASUS P4P800 SE és most szeretnék még venni egy jó házat is ez valószínűleg egy CHIEFTEC LBX-02B-B-B (LONG) vagy CHIEFTEC LCX-04B-B-AW-OP PL.O. lesz méreteikben egyformák Szé.: 205 mm * Ma.: 524 mm * Mé.: 540 mm. Csak az a gondom hogy az alaplapon a foglalat teljesen a szélén van, és még nem tudom, hogy mekkora hely lesz az alaplap széle és a táp között.
Szipi
Nekem is hangos volt még alacsony fordulaton is.
Jellegzetes csapágy hangja volt (zizegett), kemény 3 óra használat után le is cseréltem.
Most egy Zalman F1 van rajta 2000-es fordulattal. Tök halk
és még így is jól hűtt.
Ha elfér a gépedbe és van rá pénzed sztem vegyél 6+ ot. Állítólag halkabb és jobban is hűtt.
Szipi
Kiderült mi volt a baj a hűtéssel!
Véletlenül fordítva raktam be a ház tetején található 8cm-es Zalmant.
A Hyper 6-osal ellenkező irányba küldte a levegőt!
Miután megfordítottam 5-6C-al hűvösebb lett egyből a proci.
üresben 40-45C-os (levett oldallal 38-43C)
terheléssel 51-56C
A venti egy Zalman F1 2000RPM, 3000-es fordulaton 4-5C-al jobb volt.
Azért leellenőriztem a rögzítést és atom stabilan rajta volt a procin.
Köszi a helpet! -
prmcsk
Szia zull !
OFF !
40k egy royal-ért nem sok ?Bővebben: link -
Zull
Hát megvan a cucc, hát öcsém, ez egy kicsit nagyobb mint számítottam
de épp ezért jó. Sajna még 1-2 cucc hiányzik a gépből, úgyhogy a tesz marad jövőhétre
Szipi
Szerintem nyitott házzal sem lessz sokkal kisebb a proci hőmérséklete mert teli van zsúfolva a gép mindennel (2 Zalman venti azért van a házban).
Hétvégén megnézem és hétfőn leírom mi a szitu (nincs otthon netem).
Köszi a Help-et.
Fori23
Nekem hyper6+ van, és az, ha nemis sokkal de nagyobb.
Lap és lap között is vannak mérési külömbségek, ezért az IS7-es topicban próbálj nézni valami viszonyítást.
A 42-48C elé tág tartomány, ez pontosan miként van?
Számít a környezeti hőmérséklet is, ahol a gép van.
Milyen a számítógépház szellőzése? Vedd le a ház oldallapját, és ha IDLE-ben 5C foknál többet csökken, akkor nem túl jó. -
Szipi
Üdv mindenkinek.
Nemrég vettem egy Hyper 6-os hűtőt a tapasztalataim a következők:
1. A zajszinttel nem voltam megelégedve igencsak csapágyhangos volt a venti de már hallottam rosszabbat is. Most egy Coolink Silent van rajta 2000RPM.
2. A proci hőmérsékletével szerintem vmi nincs rendben, alapban 42-48C-os terhelés mellett 60C!
(Abit IS7-E, Prescot 3GHz)
Lehet hogy félremér az alaplap? (24-es legújabb biosszal)
Tud vki segíteni? -
Zull
up-ot a totyiknak!!!
Dare2Live
Ezt imho cm tunninghűtőnek csinálta így a ventilye még lecsavarva is hangos(és erős)
sztem a jó kombó, ha raksz rá egy 80as silentbladet úgy hagntalan és még mindig tuninghűtő.
btw TTStől ne a silentmax hűtőt vegyétek hanem a leértékelt TR HP sokat az így leértékelve jobbvétel.
[Szerkesztve] -
tts
egy ikertestvér Bővebben: link - és garantáltan elég csendes
Zull
Kell ide az up
Fori23
Szívesen válaszolok én is, ha tudok, itt nagyjából leírtam Bővebben: link
Fade_Away
én csak ajánlani tudom ezeket a hűtőket, bár drágák, tény, hogy jelenleg a piacon a legerősebbek.
I. Richard
Most vettem csak észre, hogy a CM honlapján a Reviews and Awards-nál a PH!-t is szerepel...
Zull
I. Richard
#2
Azt vágom hogy tesztelték, csak a tulajdonosokkal akarok egy kicsit tanácskozni, amugy pénteken nekem is lesz egy Hyper 6+-om. Amugy hol van róla topic? Mert én kerestem így: ''hyper6'' ''hyper6+'' ''hyper 6'' ''hyper 6+'' és ezekre nem talált semmit.
I. Richard
Ha nem csal az emlékezetem, akkor itt a PH!-n is tesztelték már... ime: Bővebben: link
Jah, és topic is van hozzá...
Zull
A mai (2005.10.05) világ legbrutálabb léghűtése, egy topicot megérdemel. Ide mindenki beírhatja tapasztalatait, tuningeredményeit, ill. pozitív és negatív élményeit. A gyártó oldala:
Hyper 6+ Bővebben: link
Hyper 6 Bővebben: link
Remélem mindenki megtudja azt amit akar!
- TCL LCD és LED TV-k
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Ilyen olcsó sem volt még egy Apple notebook
- Formula-1
- OLED monitor topic
- Robogó, kismotor
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
egyébként tényleg ésszel kell csinálni, de ha nem először csinálsz ilyet, nem lehet nagy gond.
. Mire való a PH!
