- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
afterburner_
gulyasa #4143 üzenetére
és a színesek is fogynak a vékony feketével együtt? a balról nézve a jobb oldali fekete ami fogy ezek szerint?
mert ha a színesek is fogynak, előfordulhat hogy mivel ritkán nyomtatsz , és csak szöveget (ha jól értelmezem?!), ilyenkor a nyomtató átmossa a fejet minden nyomtatás megkezdésekor, tehát ha pl áll 1-2 hetet a gép, nyomtatás nélkül, kapásból 2 ml tintát leszív a 4 fotószínből, hogy megakadályozza a fúvókák beszáradását. Tehát ha a színesek is fogynak , valami ilyesmi lehet a rejtély, mert a színesek / vékony fekete egy szívótappancshoz van kötve.
afterburner_
igen nem árt
ha nem szeretnéd hogy a nyomtatófej az első tintapatronnál lehaljon,
legalábbis tőlem vettek már jó páran így nyomtatót, hogy majd picivel olcsóbb tintával használják, és a vége az lett hogy takaríthattam ki a fejet, csak éppenséggel, sima áztatás az ilyen jellegű hibát nem veszi ki, csak hosszas forróvizes főzés.
afterburner_
fotónál , illetve cd-nél az ip3000-es igen a 3 színesből keveri a feketét. a vastag fekete patron csak normál papírra használja. végül is az összes canonban a pg patron az csak normál papírra nyomtat, mert fotónál lefolyna a papírról a tinta.
fej elöregedését jelzi ha eltűnik a vastag fekete a tesztoldalról, valószínű hamarosan lejár a fej szavatossága végleg és akkor színest sem fog nyomtatni már. ip3000-esnél ez az idő 6-7 év, gyári fejnél. ha volt fejcsere benne az kb 3 évre van tervezve átlagban.
afterburner_
gulyasa #4134 üzenetére
pedig így van ahogy leírtam.
a pgi5bk-t csak normal papírt kiválasztva használja, mert az egy 600 dpi-os fekete .
a vékony fekete azt úgy is szokták nevezni fotófekete, tehát fotóra, cd-re van ez egy nagy felbontású fekete.mennyi szöveget nyomtattál vele? dokumentumokat, vagy pdf-et?
afterburner_
afterburner_
szelesjanos #4118 üzenetére
patron elszíneződés, az leggyakrabban amiatt van mert valamelyik patronban nem tartja a tintát a vákum. és szivárog, ilyenkor amelyik patronnak a szivacsában kevesebb a tinta az felszívja a fej alján felgyülemlő tintát
afterburner_
frankie79 #4116 üzenetére
ha csak a szűrő nyomódott meg az a legkevesebb azt ki lehet küszöbölni, de a ellenőrző minta az milyen? mert ha zebracsíkos, vagy pont a fele hiányzik, stb akkor hiába tisztogatod nem lesz jobb.arról dobj egy képet
szelesjanos : ellenőrző mintáról kellene kép, vagy kérdés hogy ez a barnaság patroncsere után jelentkezett e, mert ha igen akkor lehet akár hogy más utángyártott színárnyalatú a tinta. ahány tinta annyiféle színárnyalat, és ha nincs összhangban a c-m-y akkor eltolódhat a színárnyalat, ez is okozhat barnásodást, esetleg az is hogy nem megy valamelyik Cyan fúvókasor
afterburner_
zotyesz 1 #4095 üzenetére
igen az epsonnak vannak gyárilag cisses nyomtatói, de aki látott már canont tudja hogy az epson baromi zajosan nyomtat, és nagyon lassú a piezzo fej . max az üzleti nyomtatói gyorsak, de a zajosság ott is van.
ráadásul az epson a 10e ft-os nyomtatóira rakja rá a cisst, ami nyomtat/fenymasol.L100-L200, és 10.000 oldal felett már garit sem vállal rá. Canon ezzel szemben meg nem hullik szét több 10.000 oldal után sem.
L800 meg szintén elég lassú , és 90e ft-ot nem ér, annyiból lehet összerakni majdnem 4 cisses canont
Keraa : ip4600-ost nem érdemes venni 3 évet mennek kb azok a nyomtatók, és msot fognak kezdeni majd lehaldosni... csak újat érdemes, ha szeretnéd hogy menjen egy 3 évig.
afterburner_
guszti11 #4056 üzenetére
ip4950
4 sárga led az csak annyi hogy a patront kicseréled, vagy tintaszintet kilövöd és ennyi.. megoldódott, ehhez nem kell szervíz, az más kérdés persze hogy ettől függetlenül lehet tiszta kuka a fej...
mert azt is jelezheti hogy nincs benne patron, illetve ugye először a 4 sárga led fog villogni azt hiszem akkor is ha a fej rossz
ha ez a hibakód megoldódott akkor utána még lehetnek más hibakódok is attól függ mi baja a gépnek.
ha meg valaki nem ad ellenőrzőmintát egy nyomtatóhoz annak meg van az oka legtöbbször
nagy az esély hogy így akar megszabadulni a javíthatatlan nyomtatótól
de legyen szerencséd
afterburner_
guszti11 #4052 üzenetére
carriage board - print head connector de ez ip4200-esé, megnezem hogy van e 4500-öshöz iylen manualom de ott már lehet nem közli a canon a lábkiosztást
amúgy szerintem kár vesződnöd vele
eleg okos mérnökök vannak ott akik ezt ügyesen megtervezik hogy rá lehessen fogni hogy elhasználódott
fejen még van egy ic a zöld nyák mögött azt lehet ha cserélnéd egy jó fejen lévő icvel akkor az is lehet hogy feléledne a fej.
afterburner_
bibababa #4044 üzenetére
ha a nyomtató alaplapja, kocsi egysége zárlatos akkor kinyírja ezt a fejed , de hiába rakod át, ez nem elektronikai gond ha egyszer nyom egyszer nem, nem kap festéket a fej
vagy valahol levegőt szív. a fej alját remélem nem csavaroztad szét mert akkor a tömítésnek annyi, olyankor is csinál még hasonló tüneteket a fej.
ha a nagy feketén 3 pötty van az kapásból be van horpadva. utángyártott patronoknál van amelyiknél iszonyat kemény a szivacs és a csonkon levő szűrőt szépen benyomja, vagy csak annyira nyomja meg hogy vízszintes lesz, és ha másik patront raksz bele annak már nem fekszik fel rendesen a szűrője és annyi. szív egy kis levegőt a tintával, aztán máris fellevegősödik a fej, ilyenkor van az hogy eleinte nyomtat szépen aztán meg elkezd elfogyni a tinta.
a magenta olyan gyorsan nyeli el a vizet mint a cyan, yellow mondjuk? ez is fontos szempont mert ha nem akkor a szűrő dugultabb a kelleténél.
afterburner_
afterburner_
mugenrr300 #4040 üzenetére
azért remélem a fej számát felírtad mert lehet kicserélik mint a huzat
kicsit ha belenézel a gépbe, akkor máris lehetett volna tudni javítható e vagy sem, legtöbb szervizes meg azt sem tudja hogy működik a nyomtató, csak azért rakjak ki az üzletre hogy szervizelnek mert így tudnak szert tenni sok esetben egy működő fejre
afterburner_
mugenrr300 #4033 üzenetére
tisztítóegységnél a párnákat nézd meg, nincs felette a fejlehúzó csúszka?
lámpával világíts befotózd le és linkeld, hátha csak az... de lehet akár kocsimozgató motor is
B200 sajnos vagy fej vagy alaplap - rendszerint a fej elhasználódását 5 villogás, vagy még ez jelzi... gondolom azért canonékban is van annyi hogy nem mindig ugyan azt a hibakódot adja ki fejhibára
( tudatos elhasználódásra) de még mindig a legjobban nyüstölhető nyomtatókat ők csináljak.
10 times VH monitor error [B200] The print head voltage is
abnormal.
1) Head contact pin condition of the
carriage unit
2) Cable connection (especially the
carriage FFC)
3) Part replacement:
- Print head and logic board
(Replace them at the same time.)
- Power supply unit
- Carriage unit -
afterburner_
mugenrr300 #4031 üzenetére
ha nyomtatni akarsz mi a hibakód? 6A80?
nézd meg nincs e valami ami akadályozza a kocsi mozgását beszakadt papír, vagy jobb oldalt a tisztítóegység párnája, és a törlő szilikon lapát nincs e összeakadva egymáson.
afterburner_
bibababa #4029 üzenetére
a fejet ha rárakod papírra akkor semmi nem jön, ha belerakod a patronokat ? mert igazaból azt kellene papírra rakni, zsebkendőre, nem a patront
lehet aztán a patronnak is megsüllyedve a szivacsa, és nem ér hozzá a szívócsonkhoz. ha cserélés utan jött a probléma akkor lehet ez is gond.
ha meg a piros festék fogy, az csíkokat hagy a papíron akkor lehet festékprobléma is, ha csak a chip szerint fogy a tinta az normalis, mert a nyomtató azt hiszi hogy fogy a tinta, ő azt nem latja hogy valójában nincs a papíron semmi.
a másik hogy az ip4300-as nem 9 éves
én úgy tudom 2007-es konstrukció.. ip4200-es 2005-2006-os
6 évet bír a fej, szóval lassan úgy is lehal benne.
afterburner_
3-2 résznél így szét tudod szedni, ip5200-esből ismerősömnél egyszerre állt meg 2 pár nap különbséggel
ugyan így hogy nem kapcsolt be, fejet kivette, és ment tovább, de az a baj fejet nem érdemes bele venni mert drága hozzá, és még gari sincs rá, akkor érdemesebb egy olyan új konstrukciót megvenni amihez van kellékanyag.
afterburner_
kaliber #4013 üzenetére
7250-est még nem, bár van belőle itthon, amit kell róla tudni, hátsó lapadagoló nincs (helyette kettő alsó van), fólianyákos a chip, és még nincs hozzá utángyártott azt hiszem
teljesen más a patron alakja mint az eddigi canonoké, fejet kivenni meg úgy tudom csak úgy lehet ha le van bontva a burkolat
ip4950 -esből betáraztam egy adaggal, mert már nem igazán kapni. szal lehet már csak itt ott kapsz belőle, akiknél van raktáron, nagykerekből már nem valószínű hogy lesz.
ja és a 4950-esekhez már más árnyalatú tinta kell mint a 4500-öshöz. 7250-eshez még nem mixeltem tintát de hamarosan az a project is indul
afterburner_
fontosabb hibakódok ugyan ezek a 4000-esnél is
fejet már nem igazán.. az a tapasztalat hogy az utólag gyártott gyári canon fejek már csak 2-3 évre vannak tervezve. amiket a nyomtatóhoz adnak gyárilag azok jobban bírják a strapát, én is már csak nyomtatót adok inkább arra van gari is, fejre meg nincs.
afterburner_
cisshez minek?
akkor arra már jobb az auto reset chip, mert a chip resetterhez ki kell venned az összes patront, de semmi értelme egyiknek sem cissnél.. a resetternek főleg nem. az új tölthető patronokon meg auto reset chip van. resetter egyre kevesebb van már.
ha ki van lőve a chippen a tintaszintfigyelés a resetter visszakapcsolja.
afterburner_
Bearing2006 #3984 üzenetére
szívesen segítek
meg nekem is tapasztalat, ha sikerül a problémákra megoldást találni, akkor tudom hasznosítani a vásárlóimnál is
afterburner_
Bearing2006 #3982 üzenetére
nem muszáj eredeti tinta, csak ami eddig bevált azt kellene megvenni
én csak saját tintával töltött gyári patront használok/árulok.utángyártottakat nem ismerem..
alkohollal felesleges piszkálni mert ez vízbázisú tinta, nem oldószere az akohol, legjobb a víz
tisztítóegység meg úgy is tintás lesz a legelső tisztításkor... pár fokozott fejtisztítás és átmossa a fejet az szerintem
vagy a fejet zsebkendőre rakod, és a szívócsonkokra desztvizet nyomsz, az meg áttisztítja a fejet. -
afterburner_
Bearing2006 #3980 üzenetére
próbáld meg patroncserével, lehet az utángyártott patron folyik, híg a tinta benne, hulladék, és emiatt folyt össze, de lehet az is hogy a fóliát feloldotta már az idők folyamán a festék és összefolynak a fúvókáknál a cellák.
használt fejet vehetsz , de csak olyat aki tud valami ellenőrző mintát szolgáltatni
olyat nem szabad amit úgy hirdetnek " porosodik már egy ideje a fiókban, vagy nincs patron mivel teszteljem" mert a 49-es fejből sok zárlatos kering és könnyen ki lehet nyírni a printert
afterburner_
Bearing2006 #3978 üzenetére
töltöd a patronokat?
mert pl töltésnél előfordul hogy nincs rendesen ledugózva, jelene esetben a cyan, és szivárog a tinta, a fej alján összegyűlik, és ha a sárga meg a magenta patron szivacsában kevesebb a tinta az vissza tudja szívni a fej aljáról
de lehet akár alatt is mert öreg a fej és a fúvókák átengedik a tintát, mert konkrétan szétmarta az idők alatt a fejet a festék
afterburner_
Dugo1985 #3976 üzenetére
hát.. úgy hogy oldalt -hátul a nyilas patentokat kiakasztod, csavarhúzóval, és az utolsó kettő patent a nyomtató tálcáját kihúzva, az alatt , elől bal és jobb oldalt a bemélyedésben van. be kell világítani hogy lásd, az fogja a fedlapot, ki kell akasztani és akkor le tudod emelni a tetejét.
afterburner_
KVamikaze #3958 üzenetére
abnormal.
carriage unit
carriage FFC)
- Power supply unit
- Carriage unitfej érintkezőit tisztítsd meg alkohollal, ez előfordul hogy néha segít, mert lehet csak kontakthibás
afterburner_
Simichelle #3952 üzenetére
ha minden sor jó a fúvókaellenőrzésen, akkor sajnos a tinta produkálja ezt, valószínű a kék drasztikusan erős, legtöbb utángyártó nem foglalkozik a színhűséggel, beletöltenek valami univerzális szutykot és ennyi.
ha nyomtatsz a nyomtatasi tulajdonságoknál - Fő - és ott szín/ intenzitás kézi beállításnál vedd visszább a kéket. és nyomtass, be lehet lőni a színeket .
afterburner_
panelhibás valószínű, nem ajánlatos jó fejet egy használt fejhibás (vagy panelhibás) készülékbe rakni, amiben mondjuk előtte mosogatva volt a fej és úgy lett zárlatos, mert könnyen a jó fejet is kinyírhatja a zárlatos panel, és ha a zárlatos fejet berakod a gépedbe azt is lazán kinyírhatja, tehát lesz 2 kuka géped, a 2-ből!
afterburner_
M_o_g_y_i #3924 üzenetére
5300-as esetében ha nem ütötted ki legalább kétszer a selejt tintagyűjtőt, nem kell azt kimosni
meleg víz sokat segít, de már önmagában az is ha fecskendő + cső segítségével le van légtelenítve a fej, 50-60 fokos víz csodákra képes sokszor
de ami fontos soha ne legyen csap alá rakva az egész fej, mert a zöld nyák mögötti ic, ha esetleg vizet kap, akkor a kis cellából nehezen jön ki a víz, ez pedig zárlatot okozhat, ezért érdemes a fecskendő + cső kombót alkalmazni
azzal koncentráltan a zűrös területet lehet átnyomatni.
afterburner_
EddieCivic4g #3916 üzenetére
amikor felismeri, leválasztja , előfordulhat hogy érintkezés hibás a kábel
nincs mit
afterburner_
Sir Psycho #3914 üzenetére
ha más hibakód van a selejt tintagyűjtő megtelten kívül, addig nem lehet nullázni míg az nem lett korrigálva
afterburner_
EddieCivic4g #3912 üzenetére
másik usb kábellel próbáltad már? nekem egyszer azt csinálta mintha ki-be húzgáltam volna az usb kábelt, kábelcsere után meg megjavult.
afterburner_
terencehill #3910 üzenetére
tisztítóegységet kellene átmosnod lehet, vagy ahol csúszkálnak a tisztító lapátok ott leöblíteni. mert ha tapad a tintától akkor nem működik megfelelően.
afterburner_
terencehill #3908 üzenetére
na erre még én sem jöttem rá teljesen, elméletileg szét kell az egész nyomtatót bombázni és a tisztítóegységben található valamelyik szenzor ami rosszalkodik azt megtisztítani vagy cserélni , csak elég macerás a dolog... esetleg nézd meg nem e akadályozza valami fizikálisan a tisztítást
[6C10] The valve cam sensor was
faulty at power-on or when
purging was attempted.1) Foreign material or paper debris
around the purge drive system unit;
remove foreign material.2) Cable connection
- Purge drive system unit
- Logic board -
afterburner_
Sir Psycho #3905 üzenetére
szervíz módba be kell lépni, mikor új hardvert talál a gép de nem ismeri fel akkor jó, usb port kiválaszt, és mehet a ink absorber counter main set 0%
6 felváltva villanás hőmérséklet gond, vagy 6 sárga villanás belső fedél nyitva.
afterburner_
Sir Psycho #3903 üzenetére
nem 7-et villan? selejt tintagyüjtő megtelt az 5b00, resettelni kell a selejt tintagyüjtőt
afterburner_
utángyártott patronokat nem ismerem mennyire jók mert én csak a saját tintámmal töltött patronokat árulom, de nekem pl van olyan vásárlóm aki 4-6 hetenként nyomtat és nem volt gondja a tintámmal. de ismertem olyat aki 1 hét állás után hozta a fejet javítani mert a jó kis EZ print ennyi állás után belekötött a fejbe.
gyári patron viszont azért tovább bírja, mert az picit mintha olajos lenne, ezt onnan veszem észre hogy a gyári patronok alján sokszor kicsapódik az olaj ahogy a víz elpárolog belőle
ha meg már csíkozni kezd a fej , felesleges hozzá gyári patront venni mert ha az áztatás nem segít, az sem fog. inkább akkor sűrűbben kell nyomtatni az utángyártottakkal, aztán talán nem lesz vele gond
afterburner_
ha hajszálcsíkos a nyomat akkor az tinta, javítható, de ha zebracsíkos , vagy pl hiányzik egy sornak pont a fele, vagy a fele világosabb egy csíknak ez fej.
szerintem a hasonló eset az hajszálcsíkos lehetett, az javítható., ez már nem igazan, próbáld esetleg a fejen az érintkezőket megtisztogatni..hátha.
afterburner_
Mexildos #3889 üzenetére
ha gyari patron akkor az rendben lesz .
a nyomtatható lemezből kellene más típust próbálni szerintem, verba a legszarabbak közé tartozik, max a verba glossy nyomtatható lemeze ami jó lehet, de az meg nem éppen olcsó
ha meg lakkoztatod a nyomtatott felületet akkor már közelíteni fog a bolti minőséghez
afterburner_
Mexildos #3887 üzenetére
ha a fej mondjuk 100%-os , nem csíkoz akkor tud szép nyomatot a lemezre nyomni, de ehhez kell megfelelő minőségű festék, gondolok itt az árnyalatokra, illetve a megfelelő intenzitásra is, mert ha utángyártottal nyomtatsz valamelyik iszonyatosan fakó lemezen / papíron is.
illetve függ a lemez nyomtatandó felületétől is pl a verbára jó halovány képeket lehet nyomni... ( gondolok itt a normal 80-90 ft-os printelhetőre. )
most maxelt próbáltam az olyasmi mint a ritek g05-ös printelhető lemeze volt, szépek rajta a színek, és sötétebb sokkal mint a verbatim , bár nincs olyan szép mint egy minőségibb matt papírra nyomtatva...pl érdekes hogy a 4850/4950 -vel nyomtatva sokkal sötétebbek a színek mint ha 4500-assal nyomtatnék.
- Új Zebra Symbol LS2208 LS2208-SR20007R vonalkód olvasó eladó, több db.
- Kyocera FS-4200DN illetve Ecosys P3055dn laser nyomtató kiárusítása!!!AkciÓÓ!
- EREDETI HP Tonerek ( 641A fekete , 641A Magenta , 415x cyan-magenta-fekete-sárga , 142a )
- Nyugta és blokk nyomtatók eladók olcsón
- hp digital sender flow 8500 fn2 scanner
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple Mac mini 2023 M2 Pro 16GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Update 06.27. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
