- One UI 7 frissítés: volt, nincs
- One UI zápor esett a hétvégén
- VoLTE/VoWiFi
MrDerekas
kisselandras #56783 üzenetére
Összefoglaló, legelső Link és ott tudnak ajánlani. 1155 kb aranyárban megy, új és használt egyaránt.
MrDerekas
MrDerekas
r92king #56770 üzenetére
Nem tudom mennyire ajánlott táp ez, lehet érdemes lenne bekérdezni a tápos topikba is. Egyébként nem véletlenül kell szerelés előtt áramtalanítani a gépet
Küldheted gariba.
(#56771) RPka91 Esélyes a hardveres hiba, ha a rendszerbeállítások nem változtak mielőtt elment a hang. Emmeg attól, hogy megdöglend az alaplapi hangkimenet/chip például.
(#56775) Pepe78 Tanulmányozd át a User Manual-ját a lapodnak. Lehet ha van benne m2, akkor kiesik két sata port. Vannak ilyen lapok, de sokszerűségük miatt ezt fejből nem vágom.
(#56777) Tibcsi763 A régi prociddal bios frissítés és valószínű, hogy menni fog.
MrDerekas
H.Gabe #56744 üzenetére
Akkor amire lehetőséged van. Te magad ránézel arra a foglalatra és ha nincs rendben valami, óvatosan helyreteszed a kérdéses pineket. Megvizsgálod a processzorodat is és óvatosan, de alaposan megtisztítod az érintkező felületet. Vagy mindezt egy tapasztalt cimbivel oldod meg, esetleg valami normálisabb kis pc bolttal. Garanciában pedig nem tudnak ezzel foglalkozni. Érthető, hogy miért.
Szerk: Nem lehet hogy a cpu hűtőddel nem kóser valami és nem egyenletesen szorítja le a procit, vagy hajlítja maga alatt a lapot? -
MrDerekas
H.Gabe #56738 üzenetére
Tehát diagnosztizálták a problémát, de nem javították? Azaz nem egyengették ki a görbült lábakat? Ez esetben ki kell egyengetni és kis szerencsével a haláláig tudod használni gond nélkül.
Az pedig, hogy problémamentesen futott x ideig, nem zárja ki a tényleges pin sérüléseket. Volt olyan, hogy 7 hónap után jöttek a problémák, (érdekes leállás, bizonytalan boot, stb), de volt ahol 11 hónapra derült ki, az mellett, hogy leégett az alaplap. Mondjuk az nem a processzorlábak miatt, hanem mert plusz tápot is toltak a FAN1-re/be is, a mellé csukott pár lábbal párhuzamosan. (Mégis ment 11 hónapig). -
MrDerekas
csabyka666 #56712 üzenetére
A bios frissítés díjköteles náluk. (Érthető, mert idő és ember is kell hozzá, plusz az eszközök) A kompatibilitásért, pedig a vevő vállalja a felelősséget. Valamint "csomagot" nem forgalmaz a pécéiksz tudtommal. Nem kell informatikusnak lenni kötelezően senkinek, - inkább az ellenkezője igaz, hogy egy ideje túl sok az önjelölt informatikus - csak vásárlás előtt kell tájékozódni, vagy hozzáértővel (nem informatikussal, csak tapasztalttal) átbeszélni a dolgot. Kár hőzöngeni, mert ez bizony user error
Mivel nem egyedi ez a tájékozatlanság B,H,Z 1xx - B,H,Z 2xx/3xx kapcsán, az összefoglalóban is ezért kapott ez a téma egy bejegyzést. A cimbid meg a következő rendelésnél kérdezzen be, akár ide is
Senki se akar rosszat itt senkinek.
MrDerekas
#30112256 #56708 üzenetére
Most nincs időm, de úgy sejtem, hogy ennyire képes a lap. Majd kijavítanak, ha tévednék.
(#56709) csabyka666 Vélemény: Helyesen látod.
Összefoglalóból:
"Kaby Lake processzorvásárlóként feltétlenül tudnod kell!!!Amennyiben Skylake-hez való H/B/Z 1xx (Intel 100 szériás) alaplapot vásároltál, vagy tervezel vásárolni Kaby Lake CPU-hoz, érdemes tudni, hogy az alaplap Kaby Lake mikrokódot nem tartalmazó BIOS-szal nem fog elindulni. Nem tudsz Kaby Lake CPU-val Kaby Lake-et támogató verzióra frissíteni. Szükség lehet vagy egy kölcsön Skylake processzorra, vagy egy olcsó Skylake Celeronra a frissítéshez."
MrDerekas
csadi0011 #56688 üzenetére
Bátor ember vagy
Valami cpu stabilitás tesztet futtass esetleg. AIDA-ban is van teszt lehetőség pl. Vagy Prime95.
(#56686) TheProb Esetleg a lap supportjának is jelezheted a hibát. Újabb szériáknál odafigyelnek a visszajelzésekre és reportokra, így jobb az esély, hogy a következő bios verzióba bekerül a javítás.
MrDerekas
TheProb #56686 üzenetére
Oprendszert nem említetted... Eléggé új platform és lehetnek gyerekbetegségei még bőven. Mindazonáltal úgy vélem, hogy - amennyiben kizárhatjuk a szerelési hibát és a processzor érintkezőinek a hibás csatlakozását - szoftveres lesz a hiba. Lehet valami driverek akadnak össze vagy a bios nincs jól konfigurálva. Érdemes alaposan áttanulmányozni a User Manual-t a laphoz. Ha van lehetőséged, egy csere táppal is tegyél próbát, meg talán másik vga-val. Ha úgy is mutatkoznak a hibák, még mindig kérdéses a ram. Első körben egy minimális konfiggal próbálkoznék, illetve a ram slotok és modulok cserélgetésével. Talán kiszűrhető a hiba forrása. Ha nem vezet eredményre, akkor marad a szerviz sajna. (Gombelemet ugyan kizárnám, de fene tudja...) Asus progiját bios-ból nem tudod megkerülni?
MrDerekas
intensa_man #56628 üzenetére
Kérdés, hogy a szoftver látja hibának vagy valóban hiba. Ha hiba, akkor gari. Ha számodra felesleges dolog és nem nélkülöznéd a gépet, akkor hagyod. (Magánvélemény, hogy ha valami hibás, akkor gari, mert jól kellene működnie. De ez így eléggé sarkos, mert vannak olyan apróságok, amik nélkül is bőven élhető az adott dolog. Felhasználás függő, hogy ki használja manapság.
(#56657) kisza25 Igen.
MrDerekas
#45020416 #56624 üzenetére
Kismillió oka lehet. Rögzítő csavarról letört/leesett sorja, pci takaró lemezről leesett sorja, csavarfejből kiugró csavarhúzó, egy csepp vér (saját sztori
), de még az emberi hajszálnak is van vezetőképessége, elfojt forrasz anyag, kicsomagoláskor valami elhajlott és összeérve maradt, a pc ház deformitása/alkatrészei vagy azokról lepottyanó megmunkálási hulladék és még sorolható... egészen a gyári hibáig.
(#56625) IstvánLászló
MrDerekas
IstvánLászló #56622 üzenetére
Akkor hihetsz a szenzoroknak. Nincs ott gond. Csak ha valami hőleadó felület a kéznek forró és mozgatás után már csak langyos, akkor az addig leadott hő (amit ugye forrónak éreztél) az nem kerül leadásra, tehát pang. Vagyis a hőleadó felület alatt megreked. Szóval én kétlem, hogy a megmozgatás miatt következett be a hőmérséklet csökkenése. Általában az a gond, mikor a kéznek langyos a borda, közben meg 80+ fokot mutat a szenzor. Akkor valóban hűtési hibáról beszélhetünk.
MrDerekas
IstvánLászló #56612 üzenetére
Az, hogy langymeleg, valószínűsíti, hogy megtört a hőleadás. Valami tetsztprogival nézd meg a hőfokát okvetlenül!!! (Érted, ha alapállapotban forró, akkor biztos leadja a hőt a borda. Ha hirtelen nem lesz már forró, akkor hová tűnt a hő??? Ha pang a chipben, csak idő kérdése, hogy feladja... Sosem az a mérvadó, hogy neked kívül mi tűnik forrónak, hanem, hogy az alkatrészen belül, hogyan alakulnak a hőfokok.)
(#56620) atesz19910 A letölthető állomány alapján egy cd-ről/floppyról/pendrive-ról futtatható alkalmazásnak tűnik. Ez esetben bármely MSI lapos how to bios upgrade video megteszi. (De azért nézz szét előtte máshol is. A User Manual egy szót sem ír a hogyanról, sőt magáról a frissítésről sem. )
MrDerekas
atesz19910 #56598 üzenetére
Slotot és a proci pineket még ellenőrizd és tisztítsd meg, hátha.
(#56600) DFBÉn elhiszem, hogy ez macera neked, de a szerviz szakvéleménye szerint jó, viszont nálad nem jó. Ergo a kettő környezet között van valami különbség. Szervizben egy asztalon, minden köcölék nélkül folyik a teszt, tehát neked is innét kell indulni. Most gondold el, hogy valami letestel a házzal az alaplap alján, te megveszed az újabb lapot és az meg el is füstöl... Én megkímélnélek ettől, de nem nyomok kést a torkodnak, hogy kezd el a sziszifuszi melót.
MrDerekas
Próbáld meg csak az asztalon/doboz tetején/saját alátét szivacsán, azaz kiszerelve indítani, tesztelni, minimális konfiggal. (cpu, egy ram, rendszerlemez) Akár valamelyik másik komponens is okozhatja, vagy valamelyik periféria. Az összefoglalóban is van pár ötlet, hogy szűrhesd a hibaforrást. Táptól, a zárlaton át a beragadt billentyűzet gombig lehetnek az okok.
(#56595) atesz19910 Legalább meglett a hiba. Nem túl nagy pozitívum sajna.
MrDerekas
atesz19910 #56593 üzenetére
Elvileg igen. Mondjuk ha már úgyis szétkapod, alaposan fújkáld ki a slotokat. Hátha.
MrDerekas
atesz19910 #56591 üzenetére
Nem frankó. A watchdog üzi miatt lovagoltam a mag/szál izén, de nem voltam biztos a cpu hibában (vagy reméltem, hogy nem az) és erőltettem a frissítést.
MrDerekas
atesz19910 #56588 üzenetére
Na ez új infó. Azt azért vedd számításba, hogy a lapod és a vga között minimum két (de lehet öt) generációs architektúra különbség van. Jó hogy eddig ment néha
Viszont kíváncsi leszek ezzel megoldódik-e? Mindenesetre drukkolok
MrDerekas
Tehát mégsem bios bug. Köszi az infót!
(#56580) atesz19910 Nem is kimondottan rossz hardverre gondoltam igazán, hanem, hogy valamely komponens "hibásan" kommunikál. Tehát processzor mag/szál adott utasítására nem érkezik meg a válasz, vagy kimarad a számolás és ekkor jön a kékhalál. Ez ugye így erősen szoftveres gond, de kis szerencsével valamely komponens kihagyásával/cseréjével is megoldódhat. Mivel a gpu-ram-cpu közti kommunikáció vonalán akad meg valahol kommunikáció. Legalábbis én erre gondolok.
Hogy létezik e a frissebb bios... Érdemes az msi oldalán is áttúrni a lap fórumát. illetve német fórumokon is elcsíphető érdemi információ. (Sajna az idegennyelvek döcögősek nekem, meg jelenleg időből is szűken van, így nem tudok utána olvasni.) -
MrDerekas
atesz19910 #56577 üzenetére
Nem hiszem, hogy a downgrade lenne a megoldás. Egy procival is ezt csinálja?
MrDerekas
adam0711 #56575 üzenetére
Kínai noname pendrive-nál előfordul. A 32 gigás olcsójános edísönök rendesen égetik az ember kezét írás után.
Szerk:
(#56574) atesz19910 Fent az összefoglalóban van pár a minimális indításra. Hátha tudod szűrni a hibát. Elég sziszifuszi feladat lesz esetedben. De remélem valaki még hozzátesz valami érdemit. -
MrDerekas
atesz19910 #56572 üzenetére
Nos ez nem zárja ki a hibát. A hibaüzi szerint, amire következtetni lehet, hogy vagy egyik mag várt a másik válaszára, vagy valamelyik szálon megakadt az utasítás és az így keletkezett válasz hiány miatt verte le a gépet. Az, hogy ez milyen utasítás miatt lehetett... Viszont ha most megy a gép, akkor frissíteni, amit lehet, az összes win-re kiadott frissítéssel együtt! Aztán reméljük a legjobbakat.
Szerk: Ugyanezen hiba okozhatja a magas órajelet is. -
MrDerekas
atesz19910 #56570 üzenetére
Driver hiba is lehet. Rögtön első rendszerindításnál előjött a hiba? Ha igen, akkor a rendszer-visszaállítás nem működik sajna. Elsőre bios frissítés, lehetőleg olyan telepítővel telepíteni a teljes rendszert amiben már a legfrissebb driverek is integrálva vannak. Vagy safe mode-ban indítani és frissíteni minden drivert. (Ha engedi, akkor a windows update-t használni, de nem tudom csökkentett módban megy-e). Esetleg processzor alapján hotfixet keresni hozzá.
MrDerekas
atesz19910 #56567 üzenetére
Nem tudom mennyire vagy jártas szerver lap installálásban. Ha mindent jól csináltál és az eszközhiba is kizárható akkor ez így hosszú lesz. Kékhalálnál milyen hibára hivatkozik? Ez az info értékes lehet a hozzáértőbb kollégák számára a hiba feltárásában.
(#56568) csadi0011 Terméklap alapján csak a Sandy Bridge xeonokat viszi.
MrDerekas
citkar #56561 üzenetére
A jel kihagyások miatt egy egérnél, billentyűzetnél nem igazán észrevehető a hiba, még egy folyamatos oda-vissza adat/jel feldolgozó/közvetítő eszköznél azonnal kiugrik a kihagyás. Feltételezhetően. Ebben az esetben igen, hardveres a hiba, főleg ha mozgatásra is előjön, azaz kiváltható. Érintkezési hibára gondolok.
MrDerekas
Stauffenberg #56448 üzenetére
Ahogy írod
Mehet rá.
MrDerekas
pergabb #56446 üzenetére
Átérzem. Azt azért tudom milyen, mikor a megszokott komfort helyett, egy PII-es gépet dobtam össze szemétből magamnak a gari időre. Leszoktam még a netről is
Viszont tény, hogy nem szeretem ha valami nem működik jól maradéktalanul. Ha nincs áthidaló megoldásod hetekre, akkor hangkari.
MrDerekas
pergabb #56439 üzenetére
Ha él a gari, akkor kihasználni. Az esélye az ilyen hibának 50% Vagy elromlik akármennyi idő alatt vagy nem.
De komolyan, mert nincs rá univerzális egyenlet. Lehet 3 évig elleszel a hangchip hibájával, de lehet sorra döglik egymás után a többi integrált cucc rajta. Még az öreg Csiri bá se mondaná ezt meg neked tutira.
MrDerekas
MrDerekas
Első blikkre a tápot tippelném. Ha van lehetőséged, egy másik táppal lepróbálni, az mutatná a további irányt.
(#56419) pergabb
De volt már használva a kimenet? Tehát volt már benne hangszóró, headset, füles? Ki kellene próbálni, hátha meg is szűnne a probléma.Olvastam, szerkesztetted. Én nem gondolom, hogy bios bug. De esetleg egy bios reflash megoldhatja, ha mégis. Próbáld meg. A lyukakat meg kifújkálni kicsit. Viszont hátra fixre egy hangfal, elől mehet a füles és áthidalva a problem. Igaz ezzel megoldva nincs. Esetleg az előlapi kivezetés alaplapi csatlakozóját lehúzni és újra dugni, hátha ott van valami. -
MrDerekas
pergabb #56414 üzenetére
Természetesen rendelkezésedre áll a garancia lehetősége. Nekem mikor ilyet csinál, kihúzom és újra dugom a hangrendszer kábeleit. Mondjuk mióta megcsináltam az új házat és máshová került a gépem, egyszer sem volt ilyen problémám vele. Minden jack-re így reagál egyébként? Vagy csak eggyel próbáltad?
MrDerekas
PerczelZita #56409 üzenetére
Bios rendben van, de ettől még lehet valami bug ez a fagyás. Ha standardon hagyod, windows alatt sem fagyhat ez miatt. Mikor állítasz rajta, akkor mentés és kilépés/restart után fagy ki?
Azt tudom hogy mit is keresel alaplap alá, csak nem látom indokoltnak, a szerelésen kívül. A gyártói oldalról töltötted le a manualt? Mert az részletesebb szokott lenni, mint amit mellé adnak. -
MrDerekas
PerczelZita #56396 üzenetére
Melyik bios verzió van fent?
Az alaplap legkülső sarkait nem szükségszerű alátámasztani (nem is szabvány szerint vannak azok ott szerintem), tehát csak a négy csavar kell. Az hogy biosban maxon pörög, még nem jelenti, hogy nem szabályozza. Biosban teljes órajelen jár a processzor is. User manual-t (support oldalról letöltöd) olvasd át, bizonyára szerepel benne milyen venti vezérlési opcióid vannak. -
MrDerekas
MrDerekas
k.daniel91 #56308 üzenetére
Elég jól kipróbáltad a dolgokat. Hogy jelentkezett a hiba egyébként, volt-e valami előzmény? (Kékhalál, rendszerleállás, fagyás, lag) Lehet a processzort kellene megigazítani. Esetleg ha lehet, egy másik táppal is megpróbálni.
(#56309) mamusz11 Processzorra tippelnék, vagy eldurrant az alaplapon/tápban valami. Elem talán menet közbeni leállást nem okozhat, de meg lehet próbálni a cserét. Ha kiveszed a vga-t és akkor sem röffen be egy csere tápos próba is kellene. Mindettől még lehet, hogy valami rövidzár. Vagy nem lógott valami kábel bele a cpu hűtőbe? Ha az megakadt, akár meg is főhetett. Szűk házakban sajna necces az ilyesmi.
MrDerekas
oliver7777 #56277 üzenetére
Blogomba nézz be. Q1900B-itx lapot kínzok benne pár dologgal 1800-at nem javaslom a két mag miatt. 2-3 ezret bőven megér a négy magos integrált cpu
Egy ilyen alaplap, 4-8 giga ram, rendszernek egy ssd, ház meg bármilyen lehet, ha nem cél a komfort. SSD-t azért javaslom, mert brutál begyorsul tőle a rendszer (bármelyik), de nem feltétel. Laptop vinyóval nyúztam win10-el és jól használható úgy is, ha nincsenek magasan az igények.
MrDerekas
oliver7777 #56273 üzenetére
Én még olyat nem láttam, hogy egybe gép olcsóbb, mint ha alkatrészenként veszed. Azt tartsd szem előtt, hogy belépő szinten szó szerint hulladék tápok kerülnek azokba a házakba. Aztán nem ártana tisztába tenni pár dolgot, például az igényeket is. Előbb integrált vga-ról van szó, majd írod a cpu-gpu kombót
Fent olvasd el az összefoglaló elejét, a linkgyűjteményt, amiben bőven találsz segítséget a célirányos topikokban. A magam részéről, ha ajánlhatok, akkor Bxxx lap, Gxxxx proci, egy minőségi táp, valamint 8 giga ram (főleg, ha az integrált gpu lesz a választott.) Esetleg Kabylake i3 proci, mert ebben a generációban már egész jó az integrált vga.
MrDerekas
Ugyan nem vagyok jártas benne de a HP "egybe" gépei elég specifikusak és eltérhetnek az ATX, mATX szabványtól. A dokumentációban az alaplap csavarjainak helyét kellene összevetni egy ATX lapéval. Ha a csavarhelyek stimmelnek, mehet bele a lap. Ha nem, akkor meg kis moddolással mehet bele. (Némi alátámasztást eszközölni, vagy néhány plusz helyre tenni alaplapi távtartó csavart) Tehát ebből a szempontból előfordul inkompatibilitás. Illetve a hátlapi I/O panel helyzetére is figyelni kell!
(#56270) csepy80 Azt mondanám, hogy kiöregedett az alaplap, de ez nem tuti. Összefoglalóban van pár alapötlet első próbálkozásra. "Viszonalag a táp is új" - ez nem zárja ki a hibáját. Ha felállt a rendszer, meg kellene nézni a hőfokokat is. Fent fusd át amit összegyűjtöttünk, hátha megoldja valamelyik a problémád. Ha nem, akkor jöhetsz az eredménnyel és tovább keresünk
MrDerekas
Benkovics91 #56259 üzenetére
MrDerekas
geckowize #56253 üzenetére
Ha lötyi a csatlakozás, mér az is hibafaktor és indokolja az eltolt spektrumot. (Lötyögő tüskéket meg szoktam enyhén hajlítani, hogy stabilan befeszüljön a csatiba. DE! Nem akarlak bátorítani ilyesmire, főleg ha gari is van még.)
(#56254) sas55 Ha bios bug, akkor nem állja a gari. Viszont az elállási jog? Vagy meghúzod a garit, de lapítasz arról, hogy régebbi verzióval okés.
MrDerekas
cyber86 #56213 üzenetére
Világíts bele a kérdéses foglalatba, nincs e meggyűrve az érintkező? Az enyémben kissé kócosan állnak és az usb2 cuccokkat nem ismeri fel, de usb3.0 driveokat gond nélkül kezeli. Vagy a keleti iphone adatkábel, vagy a kompakt kártyaolvasó nyírta ki. Lesz türelmem, majd kifésülöm.
MrDerekas
marlowe66 #56199 üzenetére
Fent az Összefoglalóban első link ajánlás az alaplapoké
Naprakészebbek ott információban.
Ha később fejlesztenél, akkor Z270 ha K cpu megy/tervezel bele. Hogy melyik gyártóé az egyéni preferencia, asus és arsock többször szerepel ajánlottként. Szóval fejlesztés címszó alatt a Z2xx/3xx ajánlom, főleg ha újabb generációs gpu is megy bele.(#56197) Tomace91 Nem tuti hogy az a hiba, de a jelenség erre enged következtetni. Ha megvagy az ellenőrzéssel, jönnek a további tippek. Bios beállításokat a user manual alapján nézd át azért.
MrDerekas
Tomace91 #56195 üzenetére
Miután a processzor bizonyos részei is felelősek az alaplapi vezérlők működéséért (lehet nem így a legpontosabb a definíció) ezért igen, a cpu foglalatot/pinek épségét nem ártana ellenőrizni. Mikor több slot nem működik, feltételezhető, hogy a processzor egyes területei "nem működnek" a hibás érintkezés miatt.
MrDerekas
jokeph #56193 üzenetére
Köszönjük! Nekem, nekünk már az is ajándék, ha szerepel a kérdésnél egy konfig leírás, meg egy oprendszer verzió
(Kedvencem a "nem tudom bekapcsolni a gépem, szerintetek alaplap?" és nem tudni, hogy az ujja törött, kikötötték a villanyórát, ellopták a gépet...Néha nagyon nehéz segíteni, de rajta vagyunk
Talán nem is csak az, hogy elolvassák, de itt a válaszadóknak egyszerűbb lesz annyival, hogy simán tudnak idézni az összefoglalóból és nem kell kétnaponta lekörmölni ugyanazt a választ. Mindenesetre a lehetőség adott az "önjavításra" is ezzel. -
MrDerekas
Kedves Látogatók!
Elkészült a téma Összefoglalója. Olvassátok, használjátokIlletve ha hibát találtok benne, kérem jelezzétek privátban nekem!
További eredményes fórumozást kívánok! - derekas -
MrDerekas
MrDerekas
jamsyka #56153 üzenetére
Az komoly
Örülök, hogy összeállt. Nem szeretem ezt a tápcsatis dolgot leírni, de ráálltam miután mind magam, mind másik is bebizonyították, hogy rutinból lehet igazán mellényúlni
Szóval elégtelen működés, akkor tápcsati a felsorolásban. Max megkapom a magamét, hogy mit képzelek
(#56143) dnlz Tehát leállításra nyomsz és kép elmegy, vinyó parkol, de a ventik pörögnek, ha úgy hagyod, akár egy napig is vagy 5-10-20 perc múlva mégis leállnak? Ebben az esetben bugzik a win10. Ha folyamat mennek akkor passzolom. Vagy a lap nem kapcsolja le a tápot, vagy rosszul van valami bekötve. Lehet beszédes lenne egy fotó a gép belsejéről.
MrDerekas
MrDerekas
dvd_R+ #56116 üzenetére
Tedd be az aláírásodba a kérést, hátha többen látják. Ez a két topik nem olyan nagy forgalmat generál. Esetleg a Milyen alaplapot vegyek topikban felvetnéd, bár ott erősen off. Ugyanakkor mégis nagyobb esély van friss tulajt találni, mert azért még nem olyan elterjedt a tulajok körében a friss platform.
MrDerekas
aqwer21 #56113 üzenetére
Semmi gond
Remek hír, hogy megvan a hiba oka. Az külön jó, hogy ide is bedobtad. Még jobb lett volna ha elsőre megírod milyen cuccok, komponensek vannak a gépedben, gépedhez és egy rakás felesleges kört megspórolhattál volna magadnak meg nekünk isMondjuk ezt így legalább csípőből tudni fogod, ha a jövőben még egyszer belefutsz egy ilyenbe.
(#56114) dvd_R+ Alaplap vagy cpu, de nekem is a proci a tippem. Remélem lesz valaki!
MrDerekas
Peter.70 #56110 üzenetére
És ugyanez a vinyó a másik sata porton látszik? Kezdem teljesen nem érteni. A biosban nézd meg, hogy szerepel-e az összes sata port. Ha igen, akkor ott más a gond. Lehet a sata kábel, tápkábel, maga a vinyó. Ha biosban sincs jelen az összes sata port, akkor meg kell nézni, nincs-e véletlenül letiltva valamelyik, vagy hogy nem osztozik valamivel az a port. (m.2, pcie bővítőkártya pl) Lehet nekünk is egyszerűbb lenne ha leírnád a konfigod és a szoftveres környezetet, mert kezd a kávézaccból jóslásra emlékeztetni ez a távgyógyászat.
MrDerekas
Peter.70 #56103 üzenetére
Biztos nem működik a sata port? Igen megmaradnak az adatok.
(#56104) dvd_R+Bios resetre legegyszerűbb, ha kihúzod a tápot (teljes áramtalanítás) és 10 percre kiveszed az alaplapi gombelemet. Amit linkeltél, lehet hogy az van nálad is. Akkor bios hotfix kell talán. Az meg a fejlesztőkön múlik.
MrDerekas
Peter.70 #56099 üzenetére
Ha egy lemezt átteszel másik sata portra, akkor igen. De nem értem minek azt pakolgatni. Rácsatlakoztatod, indítasz, lemezkezelő, elérési út vagy betűjel módosítás, ok, és kész. Amíg azon a porton marad, nem kell tövvször megadni. Ha meg másik win telepítés alól kiemelt lemez, akkor pláne meg kell adni a betűjelet, mivel azt a rendszer felügyeli és nem tudhatja, hogy az előtte milyen meghajtó betűjel alatt futott.
(#56100) dvd_R+ Nem tudom mennyire friss a gép, de ha te raktad össze, akkor a helyedben én rommá szedném és újra összeraknám, különös tekintettel a cpu foglalat és cpu épségének ellenőrzése mellett. De előbb, főleg ha volt túlhajtás, egy bios resetet megcsinálnék. Azt hogy elemkivétellel vagy clear cmos-al az egyre megy, lényeg hogy álljon vissza a gyári beállításokra.
Tehát a javaslataim sorrendben:
Bios reset
Minimum konfig indítás (Alaplap, cpu és egy darab ram modul. Aztán ezt lehet variálni a ram slotokkal, a modulokkal, illetve a modulok számával) Még usb bill és egér se legyen rajta elsőre, mert okozott már galibát egér és billentyű is. Illetve voltak azok is már hibaforrások.
Lehetőség szerint csere táppal, procival, rammal kipróbálni
Szétszedni, átnézni és összerakni. Ezt a legvégső esetben.
Szerk:
Lehetőség szerint bios frissítés vagy re-install. -
MrDerekas
dvd_R+ #56096 üzenetére
Processzor hibának tűnik. A teszt miatt az erős terhelésre egy hiba miatt beadhatta a kulcsot, vagy a teszt olyan területet érintett, ahol rosszul érintkezik a processzor. Én nem tudom megmondani konkrétan mi lehet a hiba. Akár alaplap vagy a táp is lehet ez mögött.
(#56097) Peter.70 Mi nem látja? A bios vagy az oprendszer? Ha az oprendszer, akkor addig nem is fogja látni (pontosabban mutatni) még a másik sata portra dugva a lemezkezelésnél nem adsz újra betűjelet a kérdése meghajtónak.
MrDerekas
aqwer21 #56080 üzenetére
Bios beállítási dolog lesz ez szerintem. A winben lenyomva tartott shift billentyűvel kattints az újraindításra, és újrainduláskor az opciók közül válasz az EFI/UEFI vezérlő beállítása pontot. Ezzel bejutsz a biosba. Előtte érdemes a lap manuálját átolvasni, hogy tudd mi, merre van a biosban.
MrDerekas
Enigma1945 #56065 üzenetére
Én mindig úgy véltem, hogy a cpu support list az szentírás. Minap szembesültem vele, hogy nem az. Viszont fenntartásaim vannak annak ellenére is, hogy előbb átnéztem a procik specifikációját az intel oldalán (Nyilván van részletesebb leírás is, csak azt most nem találtam.) és órajelen kívül, nekem nem tűnik túlságosan különbözőnek a processzorcsalád többi tagjától. Akár működhet(!) is abban a lapban, de ezt én garantálni nem tudom. Ahogy fentebb írja a kolléga, működni illene.
MrDerekas
adamcadmon #56056 üzenetére
Ehhh... Lehet, hogy egy rendszer re-install megoldaná. Másnál a személyes profil mentés nem történik meg leállításkor, nálam a vga-val volt/van némi probléma, meg folyamat nyavalyog a rendszer, hogy bizonyos eszközök drivere javításra szorul. Sztem ezúttal nem kerek az alma, pedig win10 user vagyok megjelenés óta. (Nekem a kedvencem mondjuk a 8 és 8.1 volt) Aida-val esetleg egy felület teszt a rendszerlemezre? Csak a ködöt szurkálom, mert nem igazán tudnám megmondani mi is van ennek a lapozófájl hibának a hátterében.
MrDerekas
adamcadmon #56051 üzenetére
Ez véletlenül nem a legutóbbi frissítés óta van?
(#56052) nfsu17User manula-t töltsd le és nézd át. A biosban esetleg valami charger menüpontot keress és a winben az energiagazdálkodásnál az usb portokat úgy állítsd, hogy alváskor kapcsolja le. Vagy valami ilyesmi.
MrDerekas
T0mBd1gg3R #56036 üzenetére
Az kapufa. Ahci-ra kell állítani ahhoz hogy kihasználhasd az ssd sebességét. De mivel ide módban telepítetted újra, lehet megint installálnod kell a rendszert. Lehet trükközni is, csak az macera. A jobbik esetben elindul a rendszer és települ a szükséges vezérlő. Ha kékhalálozna, indítsd csökkentett módban és telepítsd az alaplapi lapkalészlet inf telepítőjét.
MrDerekas
T0mBd1gg3R #56027 üzenetére
Hmm. És a bios update után beállítottad a bios-t vagy a default értékekkel indítottad a rendszert? Látatlanba azt mondanám, hogy az ahci mode talán ide mode-ban volt.
MrDerekas
T0mBd1gg3R #56022 üzenetére
Akkor ezentúl szkeptikusan kezelem a cpu support listet. A ram list-el eddig is így voltam. Az infot köszönjük
MrDerekas
NandorHUN #55978 üzenetére
Alaplapod user manual-ja nincs meg véletlen? Abban le kéne írva lenni. Az ON-nál esélyes, hogy maxon megy, a további opciókkal meg gondolom finomhangolod.
(#55979) Shaza User manualt én most átnéztem, de semmi konkrétumon nem akadt meg a szemem. Egyedül a wake on lan van kiemelve, de ennek vajmi kevés köze van a billentyűs indításhoz. A Power ON és Wake On opciókat keresd a PS/2 és USB menükben.
(#55993) rasotamas Ha meglesznek a hardverek, írd meg majd, hogy üzemel-e. Okulásul
- Torrent meghívó kunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Ukrajnai háború
- shadowkidhu: SFF Itthoni labor
- ASRock Z270 Pro4
- Corsair Vengeance RGB RS 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 3.200MHz C16 Intel & AMD INGYEN FOXPOST
- Nagyszerű állapotú, dobozos ASUS Prime Z270-P
- ASRock X399 Phantom Gaming 6 Threadripper 2920X ARCTIC Freezer 50 TR
- Corsair VENGEANCE LPX DDR4 RAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL16 Intel XMP 2.0 INGYEN FOXPOST
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
