- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
kockaharcos
Lenne egy hatalmas kérésem.
Akinek FX-8120-as processzora van, és HD7870-es kártyája, és BF3 accountja is van, csinálna egy tesztet egy 64-es mapon, minden beállítás ultra, FOV 90, MSAA off-on??
Proci jó lenne ha 4,2GHz környékén járna, VGA meg kb 1200-on.
Köszönöm,előre is.
kockaharcos
BomiBoogie #17494 üzenetére
Nem lenne rossz!!
Más: feltettem tegnap "éjszaka" a 13.1 whql-t. És indítani akartam egy 3dmark11-et, még a gépet is újraindítottam,biztos ami biztos alapon, 1350/1450-es órajelekkel próbálkoztam, de egy fekete képernyő lett az eredmény, nem fagyott meg a gép meg semmi, csak a 3dmark11 írt ki valamit. El sem olvastam,inkább mentem aludni.
Fentebb a kolléga linkelte a 13.2béta drivert, [link] valaki felrakta-e már?
Én egyenlőre csak letöltöttem, de még várok! -
kockaharcos
- = Zk = - #17285 üzenetére
Látom nálad az a VGA kihasználtság, ha 1,75GB memóriát bekap a kártya
Szerintem normálisan beszélek/tem.
kockaharcos
- = Zk = - #17283 üzenetére
Olvasd el újra amit írt, aztán rájössz
kockaharcos
banderasz77 #17230 üzenetére
Igen,jó lesz teljes mértékben!
kockaharcos
banderasz77 #17228 üzenetére
Elég lesz a 7850 is.
kockaharcos
kockaharcos
Tomix24 #16869 üzenetére
Gondolom annyiból gazdálkodik a kártya, amennyiből tud, ha 1GB van neki, akkor igyekszik nem kifutni belőle, ha 2GB van, akkor meg "elterpeszkedik" Far cry 3 játszható szinten valóban nem eszik 1GB fölött
viszont a BF3 minden esetben 1300MB fölött eszik, nem tudom 1GB-os kártyával hogy alakult/alakulna? Nézted esetleg?
kockaharcos
kockaharcos
DroiDMester #16841 üzenetére
És akkor az Afterburnerben is működni fog?
Használtan én az Asus GPU Tweak-et, de nem bejövős annyira
kockaharcos
DroiDMester #16837 üzenetére
Értem, nekem valamiért nem, vagy tényleg nem kapcsol vissza.
Még annyit segíthetnél ha gondolod, hogy az órajelhatárokat hogy tudom kitolni? GPU-nak elég az 1400MHz, mert annyit nem megy, de a memóriára kíváncsi volnék, 1450 a max amit enged, azt viszont viszi 24/7-be is.
csucsbicep: Trixxnél tekerd kicsit lentebb, ott van az
kockaharcos
DroiDMester #16830 üzenetére
De, be volt pipálva, Trixx nem volt rajta soha. Vagyis újratelepítés óta nem. Csak AB.
na most kivettem, kíváncsi vagyok!
szerk:
Afterburner ugyanúgy 3d fesz értéket mutat, aida64 viszont 0,8V körülit, gondolom ez a valós, mert 30 fokig visszahűl a kártya.. -
kockaharcos
DroiDMester #16825 üzenetére
A két érték az Afterburnerben beírt feszültségre vonatkozik.
Mennyit menne tényleges 1300mV-al a kártya? Vagy hogy van ez pontosan?
Most már az AB is mutatja a feszültséget, miért nem veszi le a feszt 2D-re, folyamatosan 1200mV körül megy a feszültség, órajelek 300/150, de a fesz valamiért nem..
Mi az oka?
kockaharcos
Működik a dolog, köszönöm szépen!
Érdekes ez, mindjárt megnézem 1.3V-ról mennyire esik le.
kockaharcos
DroiDMester #16822 üzenetére
GPU érzékelő típusa Diode, CHiL CHL8228 (ATI-Diode, 70h)
az enyémen ez van úgy néz ki
kockaharcos
Közben most nézem,hogy terhelés alatt 1184mV-ra droppol le a kártya, és ezen tudja a gpu a 1220MHz-et stabilan.
Eddig erre a jelenségre nem voltam figyelmes, csak a 7970 topicban sokan írnak erről,aztán most ránéztem, de ezzel 100%-ban biztos vagyok abban is,hogy az MSI Afterburner hibásan mutatja a feszültséget, állítani lehet, de a monitorozása fail, pláne mikor 1050mV-on vagyok a kártyával alapórajelen, és 1.219V-ot mutat így is.
kockaharcos
->Raizen<- #16603 üzenetére
Az kemény valóban, de én hetek óta 1220/1450-en tolom, alapfeszen
kockaharcos
Malibutomi #16434 üzenetére
Akkor 20 MHz 0,4 fps-t jelent, mekkora király már.
A procimat lehet nekem is fel kellene 4,5 GHz körülire, számítana vajon?
kockaharcos
->Raizen<- #16432 üzenetére
Nem rossz..
Képeken a többi adat
darky: Most már több mint 1,5 fps pluszban
(#16434) Malibutomi: Milyen órajeleken?
kockaharcos
korcsi #16422 üzenetére
attól még 7870 a neve, tehát itt a helye
Sniper Elite V2 Benchmark Report
Created: 2013-01-11 at 14:53:35
Build Version: 1.05, Jun 7 2012
================================Average FPS: 41.1
Minimum FPS: 13.5
Maximum FPS: 289.3Number Of Frames: 3143
Average Frame: 24.356ms
Minimum Frame: 3.456ms
Maximum Frame: 73.937msGPU: 1320MHz
MEM: 1450MHz -
kockaharcos
radi8tor #16362 üzenetére
Én,ahogy elnézem a hardver piacot, és a gyártókat, az MSI dobogós, minőségi, jó cuccokat gyárt, valamint a videó kártyákra vállalt 3 év garancia jelent valamit.
Plusz ugye a Lightning széria, kimagaslik az összes vga választékából, lehet akár Asus Matrix, vagy Nv oldalon EVGA classified.
radi8tor1: hol a sapid?
Kovsol: Kíváncsian várom a véleményed, az új jövevényről, és azt,hogy érzésre mit hoz majd egy 1200-on járó 7850-hez képest, alapon, és tuningolva?!
kockaharcos
MontyCrew #16328 üzenetére
Én csak annyit fűznék hozzá,hogy a Corsair CX400-as tápegységem,
elvitte a következő konfigokat:Phenom II X4 970 4,4GHz +HD6950@70 900/1400
I7 2600K 5GHz +GTX680 1300MHz
2600K 5GHz +HD7970 1000MHzbár ez seasonic beles volt, és 360W-ot adott le 12v+-os ágon, de szerintem nem lesz bajod.
A tapasztalataid a kártyával kapcsolatban várom, tetszetős darab
kockaharcos
Emberek, nem kéne befejezni ezt??
Blood Mage: Gainward mióta gyárt AMD/ATI kártyákat? Tudomásom szerint nem gyártanak, így ebben a topicban abszolút nincs helye a gépednek.
Itt a megfelelő topic: Hogy is néznek ki a gépeink
Nem illik tele offolni a szakmai topicot, mert lesz seggberúgás!! :
kockaharcos
->Raizen<- #16116 üzenetére
Kicsit túlzás?? Szerintem nagyon túlzás, én egy ilyen házba nem raknék cuccokat. Nem szeretem a Codegen érzést..
A "mi" házunk(haf912plus) legalább néz ki valahogy ja, és még belül is fekete. Mellesleg úgy hűt, mint nagyobb társai.
Tudod asdxv,hogy nem sértő szándékból írtam.
kockaharcos
Tomix24 #15453 üzenetére
Philips HD7870 Senseo Twist ez elég nagyot üthet CF-be
Viccet félretéve, továbbra is fent áll a képernyő villogás, tehát most prohardveren nézelődtem, és fekete kép, majd 1 másodperc múlva visszajön, hang nem megy el. Mi lehet ez? Monitor? VGA? GTX 680 is csinálta egy időben.
:S -
kockaharcos
szasanyi #15355 üzenetére
Nem ehhez a hozzászólásodhoz tartozik,de neked külön megírom,mivel te próbáltál segíteni a képernyő villogós problémámban, most arra jutottam,hogy beállítok 1050mV-ot a kártyának, és az órajeleket leveszem a gyárira. Nem soká elkezdek BF3 multizni, aztán kíváncsi vagyok produkálja-e.
Még annyit,hogy volt itt 1-2 srácnak, meg gondolom van is Twin FrozR 4 hűtése, a feszültség 1.35V-ig állítható, ami ritka 7870-nél. Nem tudom van-e másik ilyen kártya, ami tudja ezt. Az enyém 1.3V
kockaharcos
->Raizen<- #15326 üzenetére
a 7k mióta van a 9,5k közelében?
kockaharcos
kockaharcos
miresz #15313 üzenetére
Végül is, nem mondtam hogy rossz, csak azt hogy nem jó
A minap bf multiplayereztünk, és bekeveredett egy magyar srác, aki látta,hogy honfitársai is játszanak, ezért feltett egy kérdést a chatbe, miért csak 50-60%-on megy a Gpu kihasználtsága
Kérdeztük milyen procija van, FX-8120, bement a 7950/70 topicba, és 10/10 azt írta neki(csak írtam egy számot)hogy vegyen intelt,hogy kihajtsa a 7950-et.
Én elhiszem,hogy jó játékra, egy bizonyos szintig. Az amd oldalán találsz teszteket, 7970-el, milyen cpu-val van hajtva? 3960X
kockaharcos
Úgy van,ahogy asdxv kolléga írja, csak a CF kihajtásával voltak bajok,
1 kártyából egy 2600K szinte bármilyen felbontáson kitekeri még a sz@rt is,jó példa erre, hogy 1366x768-ba is 99% teker a gpu végiga 7870-el.
Én nem vagyok semmilyen fan, látjátok, Intel-AMD a gépem, de sajnos az FX generáció, alias 8 magos AMD nem játékra való processzor.
ZK írta a saját kezével,hogy 80-95% körül van a gpu kihasználtság, a 7870-el. Ez bizony elég gáz, ha nem 99%-on megy egy középkategóriás kártya, az tré szerintem, bár a 2600k kihajtotta a gtx680-at, 7970-et, a 7870CF-et is részben, bár a CF nem 1920x1080-ra volt való.
kockaharcos
gyuribácsi88 #15277 üzenetére
+2 az asusnak, csak azért mert én kettőt vettem, és mind2 hibátlan volt
kockaharcos
->Raizen<- #14911 üzenetére
+1
bár sima használat mellett ki kell jönnie a hibának
én mindig 3dmarkolok először, ott ha kiéltem magam,akkor BF3, és ha ott nem dob hibát, akkor valszeg máshol sem fog
mielőtt a CF-et beüzemeltem, egyesével kiteszteltem melyik mit bír, majd bepöccintettem a másodikat, és tudtam a határokat,hogy az egyik akár 1220-on is mehet, míg a másik talán 1200-on, így a 1175-öt láttam jónak, be is vállt, annyin ment szinte végig, volt hogy 1150, de nagy átlag 1175, bizony hozott a konyhára
szerk:
Darky@-nak igaza van a 8 napos teszteléssel, én is küldtem vissza VGA-t, mert elégedetlen voltam, és az nem 60-70k volt, hanem 110k
kockaharcos
Sajnállak titeket komolyan, hihetetlen mennyi baj van ezekkel a kártyákkal
bár nekem szerencsém volt, 2/2 hibátlan volt, most igaz 1 van, az 1220/1450-en döcög, és bizony 5-6 óra játék után sincs baja
kockaharcos
->Raizen<- #14816 üzenetére
+1
pedig én már megkínáltam minden földi jóval
kockaharcos
Plekk tőlem vette a kártyákat, nekem CF esetén,az általa írt órajeleken, amiket én mondtam neki, ott is max 63-65 fokig melegedett.
Semmi titok nincs benne, oldalra is kell egy ventilátor,hogy ne fülledjen be a levegő, tegnap láttátok az én kártyám hogy megy, egy napon lett rendelve mind2, és együtt is voltak használva.
Csak egy jó ház kell neki, ami nem engedi,hogy a meleg levegőt keringesse újra és újra, vagy ha még is, akkor el kell viselni,hogy befülled a kártya, sajnos ilyenek a nonref hűtések, hiába halk,szép,jó,stb. Jó ház is kell mellé, de ez már ki lett tárgyalva itt,és sok más helyen is.
Ezek íratlan szabályok
kockaharcos
kockaharcos #14417 üzenetére
nem tudtam szerkeszteni, az első képet rosszul linkeltem, az bizony az előzőből maradt, csak sok kép van egy helyen, aztán összekavarodtam picit, de a lényeg az lett volna,hogy kb 40 fokon volt a kártya
Még azt is elfelejtettem írni,hogy 50 fokot soha nem érné el a kártya, 1050mV-on alapórajelekkel, csak ez a teljesítmény nem elégséges számomra, így kihasználom az alapfeszes tuning adta lehetőségeket
kockaharcos
HD 7870 Direct CU II v2
1050mV Gpu : 1000MHz mem:1200MHz
A kezdet: Kép1
A csata
: Kép2
A vég: kb 15 percet toltam,hőfok úgy sem mozdul 2-3 perc után sehová esetleg +- 1-2 Celsius kép4
Tehát ezek alulfeszelt eredmények, sorrend ua. mint előzőnél(monitorozás)
Droidmester: Szerintem kifejezetten csendes a kártya, az hogy a te 7950-es kártyád mindennél jobb, ez tény de attól még az Asus is labdába rúghat
nemde?
Részemről ez a téma zárva, bár én nem is vitáztam
kockaharcos
Asus HD 7870 DC II V2 1220/1450 1219mV
többi a képensorrend: hőmérséklet, gpu kihasználtság, ventifordulat százalékban,ventifordulat rpm-ben, gpu clock
stbkb 30-40 perc bf3 multi után, tehát nem most indítottam
kockaharcos
GeneraL_XTX #14328 üzenetére
Próbálta az újrapasztázást, ház milyen?
Havernak van egy Gigabyte GTX 470 SOC, évek óta használja, és semmi baj vele. 70 fok fölött nem igen járt
Nekem is volt Giga 460 SOC kártyám, az is 55-60 fok körül muzsikál jelenleg is,unokaöcsém gépében.
kockaharcos
->Raizen<- #14326 üzenetére
és a ráadás, ref 680 nem egy hangos kártya, de a 7970 wf3 olyan halk volt utána,hogy levettem a gépház oldalát,hogy megy-e mind3 venti a kártyán
kockaharcos
->Raizen<- #14324 üzenetére
Enyém is 27 fokos idle-ben, most a gyári ventiprofilt használom, 47%-ig kúszig fel a ventifordulat, és 63-65 fokos 1220/1450 1.219V
Darky@:
A te hűtésed szerintem jobb, legalábbis én azt tapasztaltam, mikor a HD7970 Windforce 3 volt tulajdonomban, 55 fok körül megállt gyári vezérléssel, 45-50% volt a max ventifordulat, és ugye 1000MHz-en ment a 7970 -
kockaharcos
- = Zk = - #14299 üzenetére
Mennyivel gyorsabb szerinted mint a HD6950? Érzésre milyen?
kockaharcos
Mióta eladtam az egyik kártyát, így használom: Msi Afterburner
kockaharcos
- = Zk = - #14158 üzenetére
5760x1440?
kockaharcos
- = Zk = - #14156 üzenetére
Nyugodtan bevállalhatod egy 2600k 4,2GHz körüli procival, nem mindenhol lesz limit,nyugi
kockaharcos
- = Zk = - #14153 üzenetére
Egyébként a 2600k@4,2GHz-en nem volt elég, 4,6GHz-en szintén nem mindenhol, tehát gatyafelkötős
kockaharcos
kockaharcos
Caspian, minden max
majd lövök még az új pályákról is, ott többet kajál valamivel,már ha lehet hinni a programnak
kockaharcos
DroiDMester #13823 üzenetére
Csinálok majd képet, ahol élsimítás nélkül 1700 MB körül ír, 4xmsaa-val pedig 1900-2000 BF3 64/64
kockaharcos
fenergie84 #13678 üzenetére
mondtam vedd le msaa-t
kockaharcos
fenergie84 #13670 üzenetére
Told fel 1250mV-ra, ott még nem kezd el melegedni jelentősen
igen 1200MHz-et a GPU-ra értettem
kockaharcos
fenergie84 #13665 üzenetére
ha 99%-on megy elég
próbáld ki msaa nélkül 1200 körül,ha úgy is végig 99% akkor van tartalék
kockaharcos
fenergie84 #13663 üzenetére
Azt,hogy ki van hajtva a VGA csutkára, a CPU meg 80%-on dolgozik, tehát egy erősebb kártyát már nem biztos,hogy maximálisan kitudna szolgálni
kockaharcos
GeneraL_XTX #13559 üzenetére
Jogos a kérdés, de a 7870 CF ahol jól ment, 50%-al is gyorsabb volt ezeknél a kártyáknál,pl BF3
amúgy bőven elég a csúcskategóriás kártyák után is a 7870 magában
Jövőre ha jönnek az újak,majd akkor váltok(99%) az 1% esélyt bármire megadom.
- Battlefield 6
- Elektromos autók - motorok
- Sorozatok
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Honor MagicBook 16 Ryzen 5 5600H 16GB 512GB FHD 144Hz
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
