- Amazfit T-Rex 3 - prehisztorikus idő
- Gyűjtögeti a Xiaomi 16 az engedélyeket
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
Crossfit007
GTA4-nél VGA limites lennék a húzott GTX470-es karimmal?
Én meg voltam szentül győződve róla, hogy még 4.3-mon is procilimitem volt ott, basszus ha ezt tudom, nincs ez a tuning ámokfutásom... -
Crossfit007
Azt is csinálom közben, tesztelés közben filmezem.
Amúgy a másik:
Játékok alatt full stabil volt 2925-ös NB-vel is, 1800-as RAM-okkal...
Ki tudja, lehet Large FFT szórakozik csak velem, de ez az utolsó tesztem én már befejeztem a Primeolást, kurvára beleuntam...
Beállítok gépemnek egy 4GHz-t, RAM-nak 1800-at amin jó volt oszt kezit csókolom részemről befejeztem a kísérletezgetést már...belefáradtam ebbe a genyó Prime-olásba is már. -
Crossfit007
rumkola #16572 üzenetére
Most 1600-on van a RAM az XMP-je szerinti 7-8-7-24-34-re állítottam időzitéseit is full alapra, és így is Rounded-es geciségét nyomja a Prime random időközönként...
Meg azt mivel magyarázzátok 2 napja lefut 4 óra hosszáig hibátlanul a Large FFT 4070/2860as NB/1760-as RAM-al, és utána 4018/2678NB/1600as RAM-al is befosik? :S -
Crossfit007
Crossfit007 #16564 üzenetére
Adtam 2.8-as NB-hez most 1.35V-ot faszomba, és 10mp után Rounded hiba most meg, nem értem múltkor, hogy a csöves kurva életbe futott le 4 órán át akkor 2860-as NB-vel, ugyanezen a CPU-NB fesz-en 4070-en 1.425V-al...
Most pedig 4018 1.4V, 2814 ( 1.35V ) is behibázik, ez a vicc... előbb ment így 50 percig, most pedig 10mp után rounded error... :S
Lehet RAM-okat visszaviszem, kurva élet az csinálhatja itt a szart... -
Crossfit007
Igen ment, ha nem is 24-et egyfolytában, de egy 16-ot igen!!
Játék, renderelések...3D Mark, semmi probléma nem volt érdekesmód eddig!!!
Ezen a beállításon: 4275ös proci, 2925-ös NB, 1800-as RAM!!!
Érdekes Prime Large meg befosatja mindig ettől jóval gyengébb beállításokon is, nem fura??? :S
Kezd kilenni a faszom már vele, kibaszom a RAM-okat a picsába... -
Crossfit007
RAM alapon is elszállt Rounded hibával, faszomba már...
Proci 4018MHz, NB: 2814MHz ( 1.325V ), és most 50 perc után elszállt a faszba Rounded hibával, úgy hogy RAM-ok alapon voltak, mármint úgy alapon, ahogy XMP szerint kézzel beállítottam BIOS-ban, mivel ezt a fos RAM-ot alapból nem ismeri fel a lapom...
Vigyem vissza a RAM-okat, vagy mit csinálják?
Már kezdek begolyózni ettől a fos Prime-olástól is.
Mi a büdös faszom hibázhat?? -
Crossfit007
De akkor HW mért irja, hogy a normal fesze a cpu-nak 1.375V az alapfesze, és én ugye Normal-on hagyom a feszét, és mégis 1.408-at állít be neki LOL...
Régi lapom is ezt csinálta, én meg akkoriban azthittem, hogy 1.375V-on, meg 1.360-on tudja a 4GHz-t, szép is lett volna...
Na visszatérve RAM-okhoz így 1600 cl7-ben megnézem stabil e, lehet eddig is a RAM miatt bukott ki a gép Prime alatt...
Csak fura, hogy randomra csinálja ezt, valamikor 2 óra 20 perc után, valamikor 10 perc, valamikor fél óra...valamikor 4 óra is lefut hibátlanul... -
Crossfit007
Úgy néz ki egyáltalán nem a procival van a baj, se az NB-vel...
2 óra 20 perc Prime Large FFT után 1.4V-on 4032MHz-en, 2687MHz-es CPU-NB-vel 1.25V kaptam egy szép rounded-es errort.
Szerintem itt a RAM-okkal lesz valami kurva nagy gáz...
Ilyenkor mit tudok tenni?
Alapból alaplap se ismeri fel a G.Skill RAM-okat, így kézzel kell beállítani neki minden értéket XMP profil szerint.
Rossebb állna már bele komolyan...
Ráadásul amit észrevettem, lehet a lapom Hardware Monitorja is téveszt, mert alap fesznek CPU VID-re 1.375V-ot ír az Overclock menünél, míg HW Monitor szerint 1.408-at kap...CPU-Z-ben teszt alatt 1.344-1.360 között ugrált szinte végig, míg ha leállítom tesztet CPU-Z is 1.408-at ír, ez mi a fene? :S
Most akkor mennyit kaphatnat Normal értékre beállított fesznél? 1.375-öt vagy 1.4-et? -
Crossfit007
Gyufaaa #16484 üzenetére
Süti a rossebb ki őket, 1.35V-ot adnék x6-nak 3.8-on aztán bőven jó az, tanultam a hibámból már, soha többet extrém tuning!!
Jah bullig kihúzom ezzel, ha stabil 4 óra hosszat most a Large FFT 3960MHz-en 1.4V-os fesz mellett akkor marad egyértelműen, ha itt is behibázik, akkor rossz belegondolni is...
Létezik, hogy 1-2 hónap alatt degradálódik egy proci, mert 1.475V-os fesz-el kínáltam mondjuk 40 napon keresztül? :S -
Crossfit007
csabika0001 #16481 üzenetére
De Bullnak olyan ára lesz 8 magosnak kezdetben, hogy be fogunk szarni...
Kb. olyan 70-80e tuti lesz egy darab vagy fél - 1 évig. -
Crossfit007
csabika0001 #16475 üzenetére
G.Skill-em van, de ugyanaz a kutya végülis, erre is azt írták Intel compatible...
Filózok egy x6 1090T-s Thuban-on ezt a procit pedig beszámíttatom aztán veszek árából egy Thubant. Azt elég 3.8-ra húzni, 1.35V mellett is tudják azok, és legalább 6 mag van benne.
Szerencsés esetben beszámíttatom mostanit és ráfizetek max egy 2e-ret kb. -
Crossfit007
csabika0001 #16473 üzenetére
Memóriát már alaplap se ismerte fel alapjáraton kézzel kellett időzítéseket beállítanom. :S
Vader:
Mivel már régi lapba belevettem új procit, gondoltam nem fogok utána intel-es lapot venni, hogy procit is újat vegyek mivel nem volt keret rá...de mind1.
Most 3960MHz-en 1.4V mellett futtatom a Prime-ot ha így stabil 4 órán át, így hagyom aztán többet nem tuningolok ilyen vadállat módra... -
Crossfit007
Kezd egyre jobban felbaszni ez a dolog...
1.4V-on 4070MHz-en 2 percen belül Rounded-es hibát kaptam Prime-ba, most levettem 3960MHz-re ha így is cseszekszik én nemtom mit csinálok de már kezdem rohadtul unni... -
Crossfit007
Colos1 #16465 üzenetére
Köszi colos, akkor ezekszerint nem figyeltem, hogy C2-esek kaphatnak csak 1.5V-ot.
Belövöm 1.4V-ra akkor, remélem itt is elviszi 4070MHz-en aztán jó lesz ez így.
Belátom marhaság volt ez a 4.2-4.3-ra huzogatás, sok időmet elvette és értelme semmi se volt, de hát jó pap is holtig tanul, nem? -
Crossfit007
Crossfit007 #16449 üzenetére
Rajta van a hűtő, nemtom leolvasni a kódját így...
Crossfit007
Igen de ha jól látom ő itt akkor 1.5-ön járatta ill afelett...1.525V...LOL
És nem C2-es steppinges a 940-es véletlenül? -
Crossfit007
Crossfit007
Meg tudjátok mondani, az miért lehet, hogy Prime Large FFT lefutott 4 óra hosszáig is full hibátlanul 4070MHz/2860-as NB/1760-as RAM beállítással, viszont már a 4107/2886/1774 kék halálozott 2 órán belül.
Utána megnéztem 220-on fixálva az EC-t, CPU szorzót növelve 0.5-el a 4180/2860NB/1760RAM beállítást, és 1.45 ill. 1.475V-on is kék halált dobott itt 1.5-2 órán belül mindkét beállítással.
Mi a franctól lehet ez? :S
Vicces lenne, ha procim már 4100-at se tudná stabilan semmilyen fesz mellett sem... -
Crossfit007
- = Zk = - #16422 üzenetére
Én mit össze nem szenvedtem az NB-vel, tudjátok...
De a végső, amin Large FFT Prime stabil az 2860MHz, ezen is elég jó eredményeket produkál már, megnézek ehhez egy betonstabil 4290-es proci órajelet, ha 4 órán keresztül hibátlanul lefut ezzel a Prime, akkor királyság van. -
Crossfit007
Thom95 #16417 üzenetére
Csak ügyenesen.
CPU-NB VID-nek kell feszt adni, nehogy rendes NB-nek adj!!
Első körben adj neki 1.2-1.25V-ot 2600MHz-re lődd be aztán hadd szóljon ha itt stabil, megpróbálhatod 1.35V-on 2800-2900 között valahol.
Ja és CPU NB Vid sose lehet magasabb mint CPU Core!!
Hőfokokat nagyon figyeld közben, mert CPU-NB fesz növelése is megdobja elég rendesen a fogyasztását a procinak.
Tartósan 60C alatt maradj. -
Crossfit007
csabika0001 #16413 üzenetére
Szép!
Nekem 2860-as NB-t 1.35V-on tudja csak, bár lehet tudná már 1.325-ön is. -
Crossfit007
- = Zk = - #16366 üzenetére
Hát én nemtom, nekem régi procinál csinált olyat, hogy játékokban CnQ miatt nem teljese órajelen ment, hanem mondjuk ilyen 2.4-en... és úgy microlaggolt az egész, mint a fene...
Bár lehet kipróbálom ennél a procinál is, hátha nem fog rakoncátlankodni. -
Crossfit007
Az AIDA-ra abszolúte nem érdemes hallgatni, lefuttattam 3 Benchmark tesztet: Far Cry2, Just Cause2, Dirt3... legjobb eredményt pedig 4275MHz-en kapom 2925-ös NB mellett, úgyhogy már ezzel a procival nem kell többet tökölnöm OC téren, ez így most szuper.
Majd a Bull-al...
8 magos Bull-ok állítólag 5GHz fölé is húzhatók lesznek. -
Crossfit007
Feladtam, belövöm procit a francba 4050-re 1.4V-on, CPU-NB-t 2925-re 1.375V, és legalább így nem is fogyaszt annyit, 2925 felett akármennyi feszt adtam CPU-NB-nek eldobta magát percek alatt...
Crossfit007
Régen mikor előző procimnál be volt kapcsolva CnQ tuningnál is, akkor eléggé microlag-olt egy-két játékban és mikor néztem közben valamikor 3.3 helyett csak 1.6-on használta, valamikor ugrált 2.4-ig és 3.3 között... Én kikapcsolnám a helyedben.
Nekem is off-on van, és tökéletesen stabilan tartja az órajelet a mostani procim is. -
Crossfit007
Colos1 #16305 üzenetére
Naja...
Amúgy kész vicc, ami gépemmel van, tegnap azthittem véglegesen tudom 4100on stabilizálni 2964-es NB mellett, hát nem ma kaptam egy szép kék halált?
Fura, mert 2950-es NB-ig 1.4V CPU-NB VID-el stabil mint atom, de 2964-es NB-vel már 1.475-os!! NB-VID mellett is beszarik.
Ilyenkor mit lehet tenni? Sima NB-nek is kell ilyenkor már kis feszt adni, hátha? -
Crossfit007
Rájöttem valamire, nem a proci órajel a mérvadó, ugyan 4.1 felett jelentősen lecsapódnak a memkezelési értékek, akár mennyi feszt is kap a proci és akármilyen stabil.
Mostmár vége a kísérletezgetéseimnek, 4.1-en véglegesítettem a procit 1.45V-on, NB 2964MHz-en megy úgyszint 1.45V-on.
Az összes lehetséges beállítás közül itt adja a legjobb értékeket a gépem minden szempontból. -
Crossfit007
Crossfit007
Nálam ilyen most.
Crossfit007
Alister71 #16222 üzenetére
Nekem egészen 4332MHz-ig stabil 1.5-ön, de NB-nek oda már kéne plusz fesz, mert ugye fsb-vel növekedik az is, így hát hagyom ezen, ha még adnék feszt CPU-NB-nek ( most 1.375V ) tuti kigyulladna ebben a nem fehér embernek való hőségben.
Amúgy Cinebench-nél NB sebesség is számíthat, hogy tied nem éri el az 5-öt így 4.2-őn.
Crossfit007
Cinebench:
Crossfit007
És ebben a nagy melegben se ment fel 61C fölé a hőmérséklet Prime-ban, CPU igényes játékokban pedig 57-58C volt max.
Jó kis proci hűtő ez, és nem is olyan drága. -
Crossfit007
Crossfit007
Ezért kell rá egy ilyen hűtés, és akkor mehet az 1.45V-os CPU-NB közel 3GHz-en
Crossfit007
rumkola #16197 üzenetére
Érdekességképpen még leírom, akár 1.45V-ot adok procnak akár 1.475-öt 4200MHz felett már leromlik az olvasási sebessége a memóriának 11000 alá.
Hiába látni sok külföldi fórumon 4.4-4.5-ös 24\7 975-ös eredményt, valamiért 4.1-en érzi magát a legjobban memóriakezelés terén, érthetetlen. -
Crossfit007
Gyufaaa #16187 üzenetére
Igen elolvastam.
De kézrátételre, kézmelegnél csak kicsivel melegebb az NB-m. Ezért gondoltam, hogy így még nem lehet gond, tehát nem is melegszik extrémen szerencsére.Ja és igen X6-os procik NB-je jobban tuningolható, mint X4-es szériának.
Nem egy X6-os 3.2-3.3-as NB-t is tud akár 1.4V mellett is. -
Crossfit007
Crossfit007
csabika0001 #16135 üzenetére
Nálam HT 2700-on is stabil, és igen valóban hoz kis gyorsulást.
Crossfit007
Én annyit vettem észre, mióta új alaplapom van, és DDR3-1600-as RAM-jaim, melyeket 1800-ra sikerült rántanom cl8-as!! időzítések mellett, GTA4-ben olyan 4-5 fps-t rádobott pluszban, hogy az ihajj...
Azóta kimaxolt grafikán 30 alá nem esett még egyszer sem a játék IceNHancer 1.25-el!
FPS se ingazodik úgy mint régen, beáll stabil 35-40 közé.
Pedig a procim a régi 4200-4300MHz helyett most "csak" 4162MHz-en jár.
Photoworxx-ben is 42880 pontom van ezekkel a ramok-al, 3D Mark 11-ben +300 pont, tehát nagyon sok tévhittel ellentétben igenis számít a játékok alatt is a RAM-ok sebessége, persze, egy bizonyos határtól ( pl. 1700-1800MHz cl8 ).
HT emelése is dob, de csak akkor ha 2600 fölé visszük az órajelét.
Nekem 2700-as HT 3D Mark 11-ben +40 pontot hozott, igaz nem egetverő, de ez is dobhat egy minimálisat a teljesítményen.
Olvastam külföldi fórumokon a HT emelése hatással van a PCI-E busz kommunikálására is, így az adatátviteli sebességét növeli valamelyest.
Tehát programok, játékok alatt nem csak a CPU-VGA a mérvadó. -
Crossfit007
Új lapban procim alapjáraton 5 fokkal, terhelés alatt durván 10 fokkal melegebb, ÚRISTEN!!
Tudnátok segíteni, hogy ez mitől lehet? F4 BIOS-t használok és CPU volt is ugrál, hol 1.480 hol 1.504V, másik lapban ezen az órajelen és feszértékkel durván 10 fokkal volt hidegebb a 975-öm... -
Crossfit007
Ma megkaptam az új alaplapomat, Gigabyte GA-FXA990-UD5, BIOS F4-es legújabb, RAMOK G.SKILL 2x4GB 1600MHz cl7 RAM, és valamiért F3 BIOS és a legújabb is automatice 11-11-11-27es értéket állít be neki...
Mikor kézzel beállítom a 7-8-7-24-et, akkor szuper 1600MHz-en, de amint fsb-t növelem akár 2-vel is, kék halálozik a gép...
XMP Profile-ba azt írja RAM tudnia kéne simán 7-8-7-24-34-130-2-5-12-6-6 értékeket, de alapból AUTO-n felnyomja a BIOS 11-11-27-60-190-2-6-12-6-6-ra őket...
Ilyenkor mit lehet csinálni?Előre is köszi a segítséget, nem hittem volna, hogy így melléfogok megint a RAM-okkal, ilyen már tényleg nincs...
Ja és ramoknak 1.6V-ot adok...
Crossfit007
Az hogyan lehetséges, hogy 5-5-5-12 jobb eredményt hoz WinRAR-ban, mint az 5-5-5-7 vagy az 5-5-5-11?
5-5-5-11-ben hozott 2786kb/s-et, 5-5-5-12-ben 2830kb/s-et.
Ez hogyan lehetséges?
Úgy tudtam eddig a TRas csökkentése teljesítménynövekedéshez vezet, szekszerint pont fordítva lenne?
- Hamarosan rézhiánytól szenvedhet az egész chipgyártás
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Eszpresszóképes kávéfőző 15 bar nyomással
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
