- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
bigman001
Valaki mondja már meg nekem mi köze van a Bootloadernek a rom müködéséhez! Pl ha felteszem a CM 10.2 öt nálam mért nem működik normálisan a GB -vel ha már fent van?? Mért csak ICS -sek tudják használni?? Mert a Bootloader a Rom betöltéséhez kell nem?? De ha már betudom tölteni mért nem működik jól??
Vagy valahogy a hardveres részben kellene gondolkodni,vagy a driverekben?? Pl: Ha win 7 em van arra is felmegy a vista driver csak nem úgy működik mint az eredeti win 7 . Valahogy így kell elképzelnem??
bigman001
#84490496 #20602 üzenetére
Ha az otu fent van egyszerüen nem jó, ha leszedem jó lesz. probáltam úgy, hogy az otu eltávolít, újraindit, otu felrak, újraindit és telefon rádug, de úgy meg a teló drivereket nem teszi fel! Próbáltam úgy,hogy az otu eltávolít, újraindit, telefont rádug, itt felteszi a drivereket működik is az sd, de egyet nem tesz fel, az alcatel 995 öt ahoz kéne az otu, de ha azt felteszem, megint nem jó az sd!
bigman001
Most mit kell csinálni hogy az az sd kártyát lássam?? Kézzel az eszközkezelőből a drrivereket töröljem vagy az otut teljesen és véglegesen??
Idáig Hibátlan a CM 10.2 a GB Patchal!
bigman001
Feltettem a GB -És telefonomra az újj CM 10.2 -őt és teljesen jó a bennethnath csinált patchal! [link]
bigman001
Cm 10.2 GBBL PATCH ???
bigman001
András555 #20461 üzenetére
A cwm be belépsz modjuk a recovery machfixxel de lehet 5 ös 6 os is! backup and restore és a backupra kattintassz! Az létrehoz az sd kártyádon egy clockworkmod / backup / és benne lesz a mentett rom! Azt feltöltöd valahová pl: Dropbox.ba és ha bármi gond van akkor vissza tudod állítani ugyan így csak backup and restore csakitt a restoréra mész!
bigman001
butyek #20451 üzenetére
Jobb lenne inkább nem ezt megkérdezni!!! Inkább azt kéne, hogy küldje el a bankszámláját,mert annyi embernek segített már most már mi rajtunk a sor! És mindenki aki tud segítsen Fakirnak Mert megérdemli! Mi itt egy közösséget alkotunk, és mindenki lehet sajnos ilyen helyzetben! Ezért nem kéne és kellene eladni a telefonját amit szeret!!!!
bigman001
#84490496 #20344 üzenetére
Szia! Feltöltöttem a V600 nak az updatéjét hátha jó lesz valamire![link]
A recovery / ETC mappában ez volt:
#!/system/bin/sh
if ! applypatch -c EMMC:/dev/block/mmcblk0p18:2048:9868a45f39b464396dedf419b612545d9b8c3514; then
log -t recovery "Installing new recovery image"
applypatch EMMC:/dev/block/mmcblk0p9:4698112:a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca EMMC:/dev/block/mmcblk0p18 0dcfc597022d834168100e36fef902585db8d864 5185536 a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca:/system/recovery-from-boot.p
log -t recovery "Read the recovery version again"
#fix bug that not change recovery.img version when update success
/system/bin/readmmc /data/local/tmp/dbl.ver /data/local/tmp/osbl.ver /data/local/tmp/recovery.ver /data/local/tmp/stdy.ver
#cat /cache/com.android.jrdfota_preferences.xml | busybox grep 'server_new_version_number' > /cache/temp.file
#version_number=$(busybox sed 's/[^0-9,. ]//g' /cache/temp.file)
#setprop fota.update.version_number $version_number
/system/bin/busybox rm -rf /data/misc/bluetoothd/*
#fix bug that failed to display update info when from GB to ICS
setprop fota.update.status true
else
log -t recovery "Recovery image already installed"
fi -
bigman001
mercurytopaz #20336 üzenetére
Akkor telepítsd egyesével a playről!
bigman001
#84490496 #20258 üzenetére
Azt akartam mondani ,hogy nem felfelé kell tartani a hangerő gombot?? Nálam úgy jött be a gyári reco.
Ha lefelé meg a download módba rakom.
De ez a telefon fordítva van bekötve mint én!
Van itt minden mint a moziban nyitott hasú robott, Vigyorgó robot,
Lehet úgy beállt ez a telefon mint a hengerfej!
bigman001
Keeperv85 #20224 üzenetére
Szia! Tudnál nekem abban segíteni, mi lehet a baj! Ha végre megtaláltam a v600 gyári romot, elkezdem frissíteni FOTÁN és a felénél megáll, felkiáltójel egy nevető robot jelenik meg, mondjuk idáig nyitott hasú volt piros háromszöggel. Az lehet e a baj ,hogy telenoros a kártyám és témobilos a rom, vagy független a telefonom de nem tudom ki és hogyan függetlenítette.
bigman001
bigman001
#84490496 #20199 üzenetére
Erre adj Választ: Bagyusz azt mondta elég a recoveryben csak a wipe data factory resetet-t formázni az leformáz mindent!
Akkor mért indul újra a telefon??
De viszont ha így csinálom akkor full üres lesz és így már nem megy tovább az alca logonál:
wipe cache
utána mount adn storgate : Itt az összes formázása system stb...
utána Advanced : wipe dalvick cache
wipe battery
wipe cache
advanced: wipe dalvick cache
wipe batteryAkkor csak van a 2 Formázás között valami külömbség nem??
bigman001
Milestone2 #20197 üzenetére
Senkit nem utasítottam semmire, csak egy kérdést tettem fel, hogy nem e rosszul csinálja de helixp felfújta megint!
bigman001
Csak azt nem értem, mért nem a sajátját recovery-ét flashelitek fel? Vajon úgy mit csinálna lehet jó lenne mindenkinek??........Vagy ezt lehet én tudnám használni a mágikus V60O bootloaderemmel.
bigman001
R2Bazsi15 #20052 üzenetére
Figyelem! Elgépelés esetén a telefont szélsőséges esetben téglázhatod is!!
Letöltöd ezt.
Kicsomagolod a rar-t
Másold a recovery.img-t a memóriakártyára, töltsd le PlayStore-ból a Terminal Emulator-t és írd bele ezeket:
su
dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p18
reboot recoveryVagy ha felflasheled Próbáld ki hangerő fel tartod és a bekapcsológomb
De rootolni kéne löbb
Most jön az hogy mi a root igaz??
bigman001
Még 2 hét és ö is megérkezik! szerintetek milyen lesz?? Bootloader független ezt bárki rakhatja?? Hogy kell majd telepíteni és mivel Stb....Lassan kezdjünk el evvel is foglalkozni!
bigman001
Milestone2 #19937 üzenetére
Igen! De ezt hogy tudom megoldani hogy zippként települjön? vagy hogy tudnám a patchot feltenni vele??
Ahogy szerintem Fakír is írta tök mindegy mire nevezed, nekem is felment így. Vagy lehet pont ez a baj a frissítésnél hogy a backuppon belöli mappa nem erre van nevezve?
bigman001
Jó napot elvtársak! Kérdésem az lenne amit tegnap kaptam romot zippként szeretném telepíteni , hogy a patchot is feltudjam rakni vele ,
az egy rar filében van, ha megnyitom így néz ki!
Ha kicsomagolom akkor meg így:
Kérdésem a következő: ezt lehet zippként telepíteni? és ha igen hogyan és mit kell csinálni vele?
- sziku69: Szólánc.
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Melyik tápegységet vegyem?
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Redmi Note 10 Pro Glacier Blue 6GB RAM 128GB ROM
- Új/Bontatlan/Garis Google Pixel 9 Peony
- Szép állapot!! Hátlapon kisebb kopások!!! Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G/DS - világoskék
- Nagyon szép állapot!!! Samsung Galaxy A13 SM-A137F/DSN - fehér
- Megkímélt állapot!! Xiaomi Redmi Note 9 128 GB M2003J15SG - zöld
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
