- Xiaomi MI-3 - odavág a nagyoknak
- Netfone
- Mit várunk 2026-ban a mobilpiacon?
- Rugalmas OLED panelre válthat a Samsung Galaxy A57
PeliScan
Csak azért nem jó a fast shot, mert a kettőben vagy a játék feléig nem is látsz lőfegyvert... az egyben meg azzal indulsz... és kissé idegesítő spearral gekkot nyirbálni anélkül, hogy jól szemen ne döfjem, ''slipping him to the ground'' vagymi. :)
Azért az egyben vicces volt a vége felé; gifted+fast shot, +2 action boy, összesen 12 AP, és az alien blasterrel meg 2AP volt egy lövés... hát. ;] -
LukE
[L]http://www.phm.lu/Documentation/Connectors/PCPower.asp[/L]
vagy intel bácsiéknál: [L]ftp://download.intel.com/design/motherbd/atx_201.pdf[/L]
vagy [L]http://www.formfactors.org/developer/specs/ATX12V_1_3dg.pdf[/L]
ja, csak 1 pillanatra. összedrótozni viszont nem lenne egészséges gondolat, mert akkor tényleg füstölne valami.
de valahogy el kell érni, hogy a második táp PS-ON-ja is 0-ra kerüljön. -
PeliScan
TitiRii
relévét egyenlöre nem szándékoznám használni
ha semmi féle képp nem lehetésges a szálak össze kötésével
akkor a kapcsolonál buherálok pl olyxan kapcsolot iktatok be ami 4 szálat kapcsol 1*re ezzel meg lehetne oldani, de akkor a másik tápot sem az alaplap kapcsolja hanem ez a + kapcsolo
melesleg melyik szálon megy visza az a bizonyos 5 v?
nem csak 1 pillanatra kel ösze érniük?ugy értem ha az alaplapon csavarhuzoval kapcsolom akkor utána elvilegm egszakad az áramkör nem ?(meg kapcsoloval is) -
TitiRii
TitiRii
#58
na ja :)
de én atol is parázok hogy a feszek nem adodnak e össze
elvégre 2 külön forásbol jön az az 5 v ami a powergod nak kell nem lesz abol igy 10?
a nálamnál okosabaknak:
a cél az hogy 2 db egymástol független tápot ugyna azzal a gombal kapcsoljak be illetve ki, és reseteljek
mind2 más más ketyeréket hajtan meg, de mégis 1 pc alkatrészeit
melesleg sokan irták itt a forumban hogy sok feles tápjuk van ;)
szivesen látnék 1 db atx tápot(kivéve jnc és vargáné és társa típusut9
HA CODEGEN ACORP MERCURY MÁR VAN VALAKINEK FELESBE SZIVESEN VESZEM :) -
#25954560
TitiRii
rákontrázok:)
(és perzse jól müködne, nem szeretném ha megföne nekem itt valami..) -
_Volkovy_
(vagy ha csak egyszerűen belenyúlsz a konnektorba)
bocsesz :D -
Atom
Nem a feszültség az életveszélyes, hanem az áramerőssg :)
PeliScan
Jajj, ez a ciniizmus folyton..! :))
Amúgy gumialátétek már mindenhol vannak; vettem a vízvezetékbótba tömítést, felvágtam őket apróra, kiszúrtam, és kész is. Jobban szorulnak a csakvarok, és télleg nem rezonál. :)
bcs:
Viszont a lépegető nem is rossz ötlet, csak kéne hozzá pár erősebb motor, de meglássuk még, talán tudok szerezni vhonnan. -
BEE
Na, ha ennyire kell az ötlet, hát ötlök neked!
Gondoltál-e már arra, hogy a hűtőnek csinálj hűtőt?
Általános vélemény hogy a venti hidegen 0,000000021%-al
több levegőt nyom hidegen mint melegen. Ezért a tápoddal
hajtott ventikkel hűtsd a pc hűtőit!
Ha ügyesen helyezed el őket, akkor még halkulás is lehet,
hiszen az ellenfázisú zajok kioltják egymást.
Az egyéb rezonanciák elkerülése végett pedig mindent
rezgéscsillapító gumibakokkal fogass fel.
BEE -
BEE
Na egy újabb jó ötlet!
Napok óta nem jutottam fel a netre, úgyhogy volt időm gondolkodni.
Tehát: némi drót és egy darab locsolócső segítségével kiveheted a vízbű
a zoxigént!
Ezzel bizonyíthatod hogy jómunkásember vagy!
Ha ügyes vagy talán még lehet Sándor-os arcod is mint ADI-nak!
Ha pedig a fejlődő gázhoz csinálsz pl egy házatlan csengőt, akkor
a szoba belméretét is jelentősen megnövelheted!
:DD :DD :DD
BEE -
PeliScan
Naaah, lelőted a poént!! :))
Én is vmi nagyon hasonlóra gondoltam, soksok izléstelen villógó leddel, lassított, forgó csillivilli ventik, motorok, éééés;
van vhol régi ilyen prünytyögő jojó, abból kiszedném a 'hanggenerátort' és rákötném az elfekvő aktív hangfalra, és akkor lenne itt 'Lambada' (asszem a Lambada dallamára csipogott)
Pl ez az egész ráapplikálva egy farostlemezre. Hm. :) Ha nincs más 5let, akkor ez lesz. Végülis jobb dolog, mint érettségire tanulni. ;]
(szerintetek erre a tápra kell venti, ha csak 30-40W terhelést kap?) -
BEE
Hát hiába magyarázom hogy lámpa!
Méghozzá ventilátoros! Mint a csillár, csak ez a falra szögelve.
És még danolhat is!
Rátehetsz egy vagon villogó ledet is!
Sőtt!
Színes égő elé tehetsz ventit és ezek a dizsilámpák interferálhatnak
egymással!
A variációk száma végtelen, csak te nem akarod ezt belátni!
:DD :DD :DD
BEE -
PeliScan
Köszi, kreatívnak kreatív :)
MaUser
Rájöttem!!!
Az alaplapra beépíted a potikat és kapcsolókat processzornak, amiket néhány ventillátor rájukáramló levegője kapcsolgat (remélem van sok:) ), ezeket hűtöd a maradékkal mivel gyorsan kapcsolgatnak, a ledekből és a kvarcjáték kijelzőkből csinálsz monitort, a számológép kijelzőkből extravagáns tájákoztató kijelzőt (pl: működő potméterek száma). A nagymeghajtó a média ejector, a kismeghatjó a reejector. A hangfalpár (5.1 miatt jön a tv hangszóró is!) természetesen a surrondot szolgáltatja. Sok zsineggel összekötöd és kész is a sát tervezésű pc alapú játékgép!!!! -
PeliScan
Pff, kötözködünk, ráadásul mindeféle alap nélkül, és rossz helyesírással..? :) csak amikor 5*re írom le hogy vezeték, kezd unalmassá válni.
Másrészt; mivel a tápba 3 vezeték megy, az nem is zsineg, nem is vezeték, hanem: kábel! Ugye ismerős, ''tápkábel'' és nem ''tápvezeték.''
Naaahhh. Jól kidühöngtem magam :)
Amiből építkezhettek;
-soksok színes zsineg :)
-soksok régi, PC speaker és TV hangszóró
-soksok régi venti
-soksok kapcsoló, néhány régi poti
-soksok régi alaplap (ezeken még vannak böhöm kondik, kapcsolók, miegymás)
-soksok színes LED
-soksok számológép, kvarcjáték kijelző
-soksok nagymeghajtó, egykét kismeghajtó-motor (pörögnek, mint állat, persze érdekesen kell őket bekötni, nem is tom pontosan, hogy)
-egy aktív hangfalpár, vajh ki lehet belőle operáli az 'erősítőt'?
Nah..? -
PeliScan
Nah, próbálkoztam, nem ment. Szétkaptam, megkerestem én is a PG-t, egy fehér vezték volt, és arra rákötöttem egyy szürkét, de egy teljesen más éről, nem is tom, mi lehet az..? Olyan, mint egy floppí-csati, de csak 3 ér van rajta.
Mindegy, megy, és elég jó minőségű a táp, szép kis bizosíték van benn, meg 145W ellnére automata RPM szabályzás, és tök jól véd a rövidzár ellen, már soxor próbáltam... :) ) -
BEE
Egyszer nekem is volt egy tápelindítási problémám.
Ha jól emlékszem akkor egy lila madzagot kötöttem össze tán egy zölddel???
A csatiban dugtam össze forrasztóónnal. Akkor abból jöttek feszek.
De azért dugás előtt gondolkodj, mert tévedhetek!
Én úgy filóztam ki, hogy megnéztem a tápban, belül, hogy melyik kóc az ami nem a feszkimenetekről jön és szemre nem tudtam értelmes funkciót rendelni hozzá.
BEE -
PeliScan
Hát, sajnos még nem tudtam eljutni odáig, hogy egyáltalán bármt veszélyeztessek; nem sikerült beröffenteni. :)
Említetted ezt a PowerGood visszaigazolást, hmmm. Melyik ér az? Ha szépen ''visszaküldöm'' neki az 5Vját, akkor szépen fog menni?
Mindenkinek köszönöm a eddigi segítséget, ígérem, vmi szépet fogok építeni belőle... :) -
tocsa
Most nem értem mit vársz. De ha már beidézett MaUser az Ordasi tuningoldalról, akkor megnyugtatásképpen egy idézetet közölnék a tápokról szóló cikksorozat alapozó részéből. ''Valószínűleg'' Ordasi kollega ért a témához, így érdemes megfontolni, amit mond:
A tápegység tönkremenetele sokszor tragikus lehet. ... Ha menet közben zárlatos lesz egy nagyáramú félvezető, akkor legtöbbször egy az egyben megjelenik a tápegység kimenetén egy sokkal nagyobb feszültség, ami tönkreteheti a számítógépet. A 230 Voltos hálózati feszültség szinte soha nem jelenik meg a tápegység kimenetén (még szerencse...), de ha zárlatos lesz a belső transzformátor, akkor előfordulhat, hogy kb. 320 Volt megjelenik (egyenirányítják a hálózati feszültséget és ebből lesz a kb. 320 Volt). Ezt pl. egy meghibásodott tápegység ventilátor is előidézheti, mert így a transzformátor simán túlmelegedhet, ugyanis nem csak a félvezetőket hűti a ventilátor, hanem a trafó körül is mozgatja a levegőt. Ilyen hibáktól még hallani is rossz...
Na?
Csumi! -
BEE
Szerintem ne vergődj a bekapcsolással!
Ezt a motyót speckó a PC-hez csinálták így másra nemigen lesz jó.
Ha nagyon kötni akarsz mégis, akkor ajánlok pár autós izzót.
A lambadázós tuti lesz!
De kipolírozva, egy bazinagy szöggel a falra téve, madzagokat
festőien összekócolva dezsignes lámpád lesz! (micsoda szupermod!)
Az 5Volt pedig jól lehalkítja a lámpát! (legalább 5-6 decibel!)
Ha még ezután is kell ötlet csak szólj, én szívesen adok! :DD :DD :DD
BEE -
cyberdog
ha nem piszkalsz bele akkor nem eletveszelyes .
kivulrol max 12volt razhat de ha bele nyulsz akkor egy kicsivel tobb olyan 50volt
de ha bele trafalsz akkor 220 is lehett.
A szemelyes tapasztalatom pedig az ha nem terhelsz minden feszultseget akkor vagy nem indul el a tap vagy rovid uton elszal benne valami. -
Zsoci
Se az ATX se a AT táp nem kapcsol be terhelés nélkül, ami abból adódik hogy kapcsolóüzemü és kell hogy folyon némi áram ahhoz hogy tudjon szabályozni.Érdekes módón van pár ami mégis elindul külső terhelés nélkül, feltehetőleg van bennhe valami belső ''terhelés''.
Az ATX tápot nem elég csak bekapcsolni hanem a powergood szálra is vissza kell adni neki a ( azt hiszem +5v) ellenörző feszt.
A kapcsolóüzemü táp TUD kiadni 220V a kimenetén , hiszen attól kapcsolóüzemü hogy kapcsolgatja a bejövö nagyfeszt valamilyen áramköri elemen ( pl feltölt egy kondit, csak mindig csak picit) bsürün az meg kisimítja alacsonyabb egyenfeszkóvá.Mielött valaki kijavítana ez nagyon pongyola így és persze nem 100% osan korrekt megfogalmazás.De a lényeg ez.Na most ha pl nyitva marad az a tranzisztor ami kapcsolgat akkor ugye megy a fesz kifele világnak.Pesze van erre védelem a tápban, elvileg.
Ez a 145w igwn ismerős nekem, ilyen telejesítményü a HP Vectra tápja is.Ezekre ugyanis a TÉNYLEGES teljesítményt írják rá,nem a kamut ( lásd ACORP,MERCURY stb )Tehát szerintem az egy jó táp lehet valami brand gépből, persze lehet hogy csak így látatlanban néz úgy ki.
De ha táp hiányod van jelentkezz nálam van böven belőle.
Én úgy próbálnám hogy rákötnék egy alaplapot mer akkor nem kell gecsölni a kötögetéssel.Nem túl valószinü a nagyfesz megjelenése a kimeneten de azért ne tapogasd csak SZIGETELT dróttal.A gépkapocs eléggé nem az.Elég valószinű hogy ha elsült a táp akkor belül igen nagy pusztítás nyomai láthatóak.
Én már robbantottam fel tápot, persze a kolégám kezében volt, én csak bekacsoltam .Nem lett baja senkinek csak átmenetileg süketült meg mindenki, meg a villany ment el a fél házban.Ez is benne van, ha nem vagy rá felkészülve ne fogj bele. -
PeliScan
Hehe, milyen vicces kedvében van itt mindenki :))
Jóh, akkor kiderült, hogy ATXes. Az is, hogy kell 1-2 fogyasztó az 5Vra, hogy menjen. Eddig okés, sőt, máraz is kiderült hogy a kék vezeték 'földelésével' lehet beröffenteni.
Már csak télleg az a kérdés, hogy nyugodtan kötögethetek bármit ide oda; pl 12V a 3.3Vra, meg 5StBy-t az 5Vra, rödidzár ezerrel, szóval bármit bárhova, legrosszabb esetben is meghal a táp, meghal a rákötött fogyasztó, de én nem halok meg, ugye? (Eccer már sikerült magam 'vicces' :) -
Ha AT-s akkor van rajta kapcsoló ergo ott be tudod kapcsolni az egészet. Ha ATX-es akkor a hardverbook oldalán meg tudod nézni a csatlakozó ''láb kiosztását''. Az AT-s tápok mennek terhelés nélkül is (már próbáltam) elvileg az ATX-es ek is műxenek. Elvileg nem csap agyon ha földeléses konektorba dugod, ha mégis a PH! 1 hétig fekete gyászkerettel fog megjelenni. :D
PeliScan
Senki..?
PeliScan
hogyishívnak?
#8
Jóh, akkor rápakolok az 5Vra egy-két ventit, az már vagy 5W, az már elég, nem?
Látom, senki sem meri vállalni a kockázatot, hogy megmurdálok; nyugi, nem fogok visszjönni reklamálni, de azért érdekelne, hogy KI TUD-É GYÜNNI ÉLETVESZÉLYES FESZ. EGY TÁPBÓL? <- ezt most nem úgy kérdezem, hogy fürdőkádba dobva ;] hanem csak úgy, a 12V veztéken pl? -
Ha atx-es, akkor az alaplapra csatolható csatin az egyik oldalon balról a negyedik az zöld, ha jól emléxem. Kösd össze egy feketével. :)
PeliScan
Nemá, hogyhogy nem szeretnek menni? Miér baj nekik, ha nincs rajtuk terhelés?
MaUser: ezen is van kapcsoló, sőt, még a zsinegre is tudok szertni egyet. Igaz, az a földet nem kapcsolja, de hát az csak nem ráz meg annyira. :)
Nah, most komolyan: szeretnék rákötni pár ventit, vagy motort, vagy tudomisémit, annyi cuccom van itthon, semmit sem dobok ki. :) Szeretnék csinálni vmi modern szobrot, okés? Nah, thát hogy kapcsolhatom be?
+vannak rajta a szokásos AT csatik;
jobbról balra, egymásmellé téve a kettőt;
FEHÉR-PIROS-NARANCS-KÉK-4*FEKA-CITROM-3*PIROS
Nah, tudja vki, mit kell zárni? Jah meg hogy biztonságos-e az életemre nézve..? :) -
PeliScan
Szóval az érdekelne, hogy elég-e ez a táp a konfigomhoz: P43.06@4Ghz, Peltier hűtés, 4*120GB HDD, 2GB DDR400, GeFX, 20 házventi. Hm? :DDD
Nah jó, nem ez a kérdés. :(
Melyik az a két ér, amit zárni kell? Mert gondolom vmi ilyesmi a megoldás...
Jah meg a másik; ha sikerül megpusztítanom vhogy; túlterhelem, zárlat, akármi - megpusztulni megpusztulhat a táp, de azért pl a kétszeresnél több feszt csak nem ad ki, ugye? Nem örülnék, ha meg találna csapni a 220... :o
Köszi
- Nem kilincselhet tovább a Tesla Kínában
- 3D nyomtatás
- World of Tanks - MMO
- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500 XT 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633
- MÉG OLCSÓBB Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4088
