Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
A dinamikus szigettől hangos a start, de a hardver és a kamera oktat.
Adatkommunikáció, műholdas vészjelzés, üzemidő, végszó
A Pro Max errefelé egy nanoSIM-et fogad be, és dual SIM működésre vagy nanoSIM + eSIM vagy két eSIM programozásával képes szolgáltatótól függően, minden hazai 4G (gigabites LTE LAA, 4x4 MIMO) és 5G sáv támogatásával (Sub 6 GHz, 4x4 MIMO). A beszélgetési hangminőség kitűnő: a hangszóró telt, tiszta és erélyes, a túloldal felé pedig hatékony zajszűrés továbbít remekül érhető jelet. Villámgyors a kétcsatornás WiFi 6 modem, ilyen routerre csatlakozva (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HotSpot). A Bluetooth 5.3-as, a kábeles átvitel Lightning csatlakozón viszont szégyenletes 2.0-s – ugyan, kedves Tim Cook, ha ott a Type-C 3.1 Gen2-es port az iPaden DisplayPort kivezetéssel, az iPhone-on miért nincs? A navigáláshoz a földi antennák és routerek mellett a GPS, GLONASS, Galileo, QZSS és BeiDou műholdak csatlakoznak be két csatornán, hajszálpontosan, iránytű is besegít. Megvan az NFC, az UWB chip, a gyorsulásmérő, a giroszkóp, a barométer és a LiDAR szkenner, csak az infra maradt ki.
Órával, tartozékkal vagy önállóan eddig is ügyesen gyűjtötte az Apple az orvosi- és testadatokat, illetve kínált vészjelzést vagy hozzáférést hagyatéki kontaktoknak, a telefon mostantól pedig a giroszkóp és a gyorsulásmérő segítségével felismeri a súlyos baleseteket és értesíti a segélyszolgálatokat. Ehhez csatlakozik hamarosan (bár egyelőre csak Észak-Amerikában, de két évig ingyenesen) a műholdas segélykérés SMS-ben. Olyan chipet és antennát kapott ugyanis az iPhone 14 család, amelyik képes nyílt terepen, az ég felé tartva, mobilhálózat és WiFi kapcsolat nélkül vészjelzést küldeni a hatóságoknak és a kontaktoknak a lokációról, az orvosi adatokról és a vészhelyzet jellegéről. Autós probléma, betegség, sérülés, bűncselekmény, eltévedés, erdőtűz – ki lehet majd választani a baj jellegét, a vészhelyzeti SMS app segít műholdjelet találni, a túloldalon a szervek pedig a segítség érkezéséig kérdéseket tehetnek fel vagy hasznos tanácsot adhatnak.
Na most ehhez megfelelő háttérszervek is kellenek a műholdas hardveren túl, és ezért nem valószínű, hogy egycsapásra mindenhol elérhető lesz a dolog, és nem is lesz feltétlenül mindig és mindenhol ingyenes. Viszont a természetben vagy katasztrófa sújtotta övezetben, földfelszíni kommunikációs csatornák nélkül életet menthet. Különben is a műhold lehet az évtized nagy adatkommunikációs dobása, és a SpaceX már olyan Starlink szatellitek fellövésére készül, amelyek alacsony föld körüli pályáról szimulálnak mobilhálózatot, hanghívást beleértve – és ez az Apple érdeklődését is felkeltette. A műholdas mobilozás okostelefonnal persze még évekre van, netezni sem fogunk hagyományos zsebkészülékkel egyhamar, és engedélyeztetési, illetve költségoldalról is temérdek buktató lehet. Az iPhone mindenesetre megtette a kezdőlépést, rögtön úgy, hogy szolgáltatást is kínál mellé Észak-Amerikában.
4323 mAh-s, avagy 16.68 Wh-s telepet kínál az új Pro Max, de nem ez, hanem a még fürgébb, mégis takarékosabb chip hoz piacvezető üzemidőt, ha egy-két gigaakkus gaming telefont félreteszünk. Mindig aktív kijelzővel is 6-8 órára saccolnám a képernyőidőket vegyes használattal, és másfél-két napra a töltésrátát. Eleinte kikapcsoltam az állandó megjelenítést, és akkor tuti a két nap, de miután visszakapcsoltam, nem csökkent jelentősen a készenlét. Mindazonáltal az extrém nagy fényerő, a 4K videórögzítés és a 3D játék most is gyorsabb merülést hoz a böngészésnél és telefonálásnál, úgyhogy, aki mobilfüggő és kint és bent is megállás nélkül használja, ezt a mobilt is naponta tölti majd. Ám hűvös működéssel, ügyesen alkalmazkodó fényerővel és a mindig aktív kijelző miatt kevesebb feloldással a Pro Max üzemidőbajnok a csúcsriválisok között, viszont fordul a kocka, ha gyorstöltésről van szó. Azzal büszkélkednek Cupertinóban, hogy fél óra alatt 50% kerül a telepbe, ha megfelelő USB-PD adaptert vásárolsz, és nem kamu: a Motorola 68 wattos TurboPower adaptere 30 perc alatt 54%-ot pakolt bele, egy óra alatt pedig 85%-ot. Csakhogy másfél óra kellett 95%-ig jutni és kettő 100%-ig – ez valami rossz vicc?
Az iFanok persze majd megmagyarázzák, hogy így kíméli az Apple a telepet, és akadtak már vele gondok. Ám egy iQOO 10 Pro 200 watton 10 perc alatt végez, egy Oppo 150-ese pedig negyedóra alatt úgy, hogy 1600 ciklusig garantálja az akku élettartamot. Számoljunk: ha az ember egy nap kétharmad ciklust használ fel, a telep hat és fél év alatt fárad el. Ironikus módon pedig jobban melegszik a 14 Pro Max a fenti töltőre dugva, mint a Realme Neo 3 150 wattos adapteren, tehát semmi indok nem maradt a keservesen lassú etetésre. A 15 wattos vezetékmentes töltés is megmosolyogtató MagSafe szabványon, a Qi-alapú 7,5 wattos pedig olyan vicc, amikor a mesélőn röhögnek – a Honor Magic4 Pro 100 watton 30 perc alatt végez. Ezek a márkák ráadásul mellékelik az adaptert, és a telefon, a kábel, illetve a töltő soklépcsős biztonsági gátakkal rendelkezik a a túlmelegedés és egyéb galibák elkerülésére. Mondjuk a MagSafe még mindig egyedi és praktikus megoldás iPhone-on.
Összefoglaló
iPhone 14 Pro Max
Pro
Példaszerű kivitel és vízállóság, MagSafe
Piacvezető sebesség és üzemidő
Komplett ökoszisztéma és sokéves támogatás
Rekordfényű kijelző, remek mindig aktív mód
Kiemelkedő fotós képességek éjjel-nappal
Piacvezető videók, döbbenetes szuperstabilizálás
Remek sztereó hangszóró és HDR lejátszás
Kontra
Még drágább indítás gyorsan megtelő 128 GB-on
Nincs töltő, tok, fólia a dobozban
Lassú a vezetékes és vezetékmentes töltés
Archaikus Lightning csatlakozó, USB 2.0 adatcsere
Nincs profi fotó- és videomód a ProRAW és ProRes mellé
A dinamikus sziget menő, de dizájnproblémát leplez
Pontozás
Kialakítás, védelem 10 pont
Kijelző 10 pont
Sebesség 10 pont
Szoftverfelület 9 pont
Fotózás, videózás 10 pont
Hangminőség 10 pont
Adatkommunikáció 10 pont
Üzemidő 9 pont
Ár/érték arány 7 pont
Ár (6/128 GB, HUF) 629 990
Ár (6/256 GB, HUF) 689 990
Ár (6/512 GB, HUF) 809 990
Ár (6/1024 GB, HUF) 929 990
Az iPhone 14 Pro Max is csak egy telefon, ám a dinamikus sziget fesztivál, a mindig aktív kijelző és a műholdas kapcsolat hype-ja mögé nézve az a büdös helyzet, hogy a piac egyik legjobbja. De nem úgy, hogy ott a hajlítható a Z Fold4, a dizájnkirály Find X5 Pro, az S Pennel firkáló S22 Ultra vagy a jó fogású Zenfone 9, mert hol a hajlítómechanizmus fárad el, hol a chip melegszik túl vagy dadog, hol pedig szoftveres vagy videós öngólok potyognak a kapuba. A másik legjobb telefon 2022-ben az iPhone 14 Pro, ami persze ugyanaz, csak jóval kezesebb méretű, és szerintem pont ezért jobb választás. Üzemidőben a nagyobbik oktatja a mezőnyt, minden másban meg tandemben leckéztetik a konkurenciát az iOS gördülékenységével és hosszú frissítésével, az almás eszközökön átívelő összhanggal, illetve csúcsminőségű fotókkal és szuperstabil videókkal. Az A16 Bionic chip teljesítményét meg két év lesz utolérni, és borítékolhatóan leégetik magukat a kihívók lóhalálában.
Android felhasználó vagyok, és téptem a hajam az iPhone-t Windows PC-vel összefésülve őskori Lightning kábelt lobogtatva, és nem csak a 630-tól 930 ezer forintig terjedő árazás, vagy a töltő és az igazi gyorstöltés hiánya dühít fel, esetleg az EU-s áremelés azzal számolva, hogy előbb-utóbb rákényszerítik Cupertinót az adapter és a Type-C port mellékelésére, és ennek Te most fizeted ki a pluszköltségét, persze teszel rá. Azért megy fel bennem a pumpa, mert kétórás töltéssel, ökoszisztémába kényszerítő fortélyokkal és szűkös testreszabhatósággal együtt is bármilyen árcédulát aggassanak rá, a fejfájásmentes okos- és kameratelefonos mindenesre vágyó népnek csak megéri egy vagyont otthagynia érte, és fájdalmas egy nyílt rendszerű, kisebb kávás és komfortosabb androidos mobilba visszaköltözni. Súlyos árat kérnek a néphülyítő almás trükkökért, és vásárolhat persze a pórnép alsó polcos iPhone-t is – ám csúcstelefont 2022-ben sem tud senki már úgy összerakni, mint az Apple.
Apple iPhone 14 Pro / Pro Max
Bone123 a.k.a. Hidegkuti Zoltán
A készüléket az iStyle külde tesztre és itt vásárolható meg. Köszönjük!
Hat negyedéve vezeti a Huawei a globális csuklón viselhető eszközök piacát
PR Az IDC legfrissebb adatai szerint a Huawei 2026 második negyedévében is megőrizte vezető pozícióját a globális csuklón viselhető eszközök piacán.
  • Apple
Jóval drágább iPhone 14 Prót gyártani, mint 13-at
Nem csoda, hogy több piacon emelkedtek az árak, az A16 Bionic különösen költséges.
Boltokban az iPhone 14 Plus
Október 7-től megvásárolható az iPhone 14 Plus Magyarországon és további negyven országban.
Hullámvasutazó emberekhez hívott segítséget az új iPhone
A telefon azt hitte, súlyos autóbalesetet szenvedtek a vidámparkozók, riasztotta a hatóságokat.
SIM-telenül jól egyberakták az iPhone 14-et
Az amerikai változatot kapták szét, a kényes megbontás után könnyű a komponenscsere.
Megérkezett az Apple iPhone 14-es szériája
Négy új modell, változatlan amerikai árakkal és műholdas kommunikációval. Meg félig-meddig eltűnt szenzorszigettel.
WWDC 2022: újdonságok az iOS és iPadOS 16-ban, watchOS 9-ben
Elkezdődött az Apple fejlesztői konferenciája, a rendezvény nyitóeseményén a cég bemutatta legújabb szoftvereit. Fejlesztői béta holnaptól, publikus béta júliustól, a stabil szoftver ősszel érkezik.
Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
A legdrágább, legnagyobb, legtöbbet tudó iPhone bizonyos szempontból túlzás, de akinek nem kell egy ekkora batár, annak a Pro verzió is pont meg fog felelni.
