betyarr
sziasztok!
ebben [link] tudnátok segíteni?
betyarr
betyarr
egy kis észrevétel OP7pro esetében:
ma értesültem a T-s vowifiről.dörzsöltem is a tenyeremet,hogy végre ilyen is van.DE!2. simnek nekem digi van,amit ugye mókolni kell az összefoglalóban található leírás alapján,hogy legyen vowifi.azonban a mókolás miatt nem működik a T-s vowifi...miből tudom?miután telepítettem a legújabb droidot,az kilőtte a digihez szükséges mókolást a telón (alaphelyzetbe állt ebből a szempontból a teló) és ekkor működött a T-s vowifi.miután megcsináltam a digis mókolást,utána viszont a T-s vowifi nem volt hajlandó működni
van/lesz erre valami megoldás
betyarr
most csináltam egy gyári visszaállítást és egy rendszerfrissítést az op7 pro-n és nincs *#801# menü illetve a *#800#-re is valami fura logkit oldalt kapok.hogy tudom elővarázsolni a volte,vowifit digin?
betyarr
frissítettem az op7pro telómat oos11-re aztán most nem tudom qpst/pdc-vel elérni,hogy beállítsam a digire a volte/vowifi párost.van valakinek ötlete
betyarr
volt már a problémámról szó itt a ph-n,illetve sokan jelzik ezt a jelenséget a oneplus fórumain is,de most van egy kis újdonság,amit tegnap/ma fedeztem fel.a probléma: otthon meglehetősen instabil a op 7pro telómon a vowifi.ha elkezdek a telefonomon böngészni vagy csak úgy nyomkodom a beállításokat,stb. akkor rövid,random időközönként (néhány másodperc-1-2 perc után) eltűnik a vowifi jel és átvált a telefonom volte-ra.ezután van amikor magától újra megjelenik a felirat,de sokszor csak a telefon újraindítását követően jön vissza a vowifi jelzés.ilyenkor természetesen nem csak a jel tűnik el,hanem maga a vowifi szolgáltatás sem működik.eddig azt hittem,hogy a telefonnal/oxygen os-el lehet valami bug,de most arra lettem figyelmes a munkahelyen,hogy akármeddig nyomkodom a telefonomat,a vowifi jel nem tűnik el,teljesen stabilan ott a felirat.
otthon egy unifi ap ac lr szolgáltatja a wifit.próbáltam már 2,4 és 5ghz-en is,mind a kettőn el-eltünedezik a vowifi.sőt!van egy synology rt1900ac-s routerem,annak a wifijével is kipróbáltam,de annál is ugyanez a helyzet.
a munkahelyen egy sokéves ap adja a 2,4 ghz-n a wifit.még gyengébb jelerősség mellett is stabil a vowifi,sosem vált át a teló voltéra.otthon már próbáltam priorizálni a wifit a telefonomnak,de az sem segített.mi a frászkarika lehet ez?
pedig anno még az op-nak is jeleztem a hibát,küldtek is technikust,aki gyűjtött logot a jelenségről,de az eddigi frissítések nem oldották meg.illetve,a fentiek után én arra gyanakszom,hogy valami hálózati gebasz/beállítási gond lehet nálam.van itt valaki,akinek lenne ötlete a megoldásra? -
betyarr
üdv!
samu a40 esetében másnak sem működik már a vowifi?apósomé a teló és amikor megvette vagy másfél éve még működött rajta,emlékszem a jelére is az értesítési sávban,most meg kérdezte a digis ingyenes hívást,amire mondtam neki,hogy vowifin ingyenes,de ahogy mutatta a telefonját,csak volte látszik,vowifi nem.pedig a wifi hívás be van kapcsolva a telefonon és a digi kompatibilis készülékek között is ott az a40
betyarr
üdv!
redmi note 6 pro telefonon nem megy a vowifi digi esetében.beírtam a vowifi aktiváló kódot,de hiába jelent meg a menüben és kapcsoltam be,nem megy a vowifi.próbáltam úgy,hogy repgép üzemmódba tettem és visszakapcsoltam rajta a wifit,de hiába.
miui 11.0.4 global van a telefonon.van valami ötlet a működésre? -
betyarr
szabogabor10
#1532
és tomp: 1etértek
betyarr
kicsit érdekesen működik a vowifi a op7pro esetében: van,hogy kivéve repülőből a telót,szinte egyből felvált a digi vowifire,a tkom meg voltéra.de sokszor csinál olyat,hogy vagy voltén marad a digi is és nem jelenik meg a vowifi,vagy egy pillanatra felugrik a vowifi és aztán vált át a digi is voltéra.ez most azért lenne,mert erősebb jelet fog a toronyról (sztem itt lehet a közelben valamelyik 10emeletes tetején),vagy mivel ez csak developer funkció ezért még nincs kiforrva és hektikusan működik?vagy minden a buhera profil miatt van?pedig a wifim erős jelet ad és nincs messze (vagy 4 méter).
érdekes,mert az op6t-nél simán ment a váltás: ha wifi közelben voltam,akkor rögtön váltott vowifire,ha nem,akkor voltéra. -
betyarr
ha még nem olvastad a hsz-emet a digi topikban: [link]
alighanem a bejelentésemnek,illetve annak köszönhető,hogy erősködtem a diginél,hogy nem a nem támogatott telefonomban van a hiba.ma válaszolt a digi üfsz-e,hogy továbbítják a tesztemet a megfelelő helyre.ez volt 13 óra körül és kb egy órával ezelőtt nálam már működött tökéletesen minden irányba,azaz mostmár voda/telenor esetében tökéletes a vonal és a tkom vezetékes is kicsörög,illetve oda-vissza mindkét fél hallja egymást.
köszönöm neked is a bíztatást
betyarr
szeretem az ilyet.tulképp topiktéma,amiket írtam és mégis lehurrogtak.bezzeg a korlátlan internet téma az mehetett 6 millió hsz-en keresztül.mindegy,nem trollkodni jöttem ide...
ehh,jó neki.meg azoknak,akiket másnap telefonon felhívtak.nekem nem képesek válaszolni napokig,vagy lerázó választ kapok.
mindenestre megnyugtató,hogy jó eséllyel szolgáltatói hiba,amit remélhetőleg kijavítanak.
betyarr
a digi topikban simán elhajtottak ezzel a feltételezésemmel,mert állítólag kiderült,hogy profil hiba.amíg nem támogatott a készülék,addig nem lesz tökéletesen működő volte/vowifi.
most akkor nem tudom mi van.szerintem a digi sem fog velem foglalkozni,mivel nem támogatott készülékről van szó (gondolom én.legalábbis eddig nagyon így tűnik). -
betyarr
Lackooo84
#1184
persze,én is azzal állítottam be.próbáltam több profilt is.beteszem ide is a hibajelentésemet,amit a diginek írtam:
Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Köszönöm a választ!Gyorsan csináltam is egy újabb tesztet:
1. hívó telefonszám: 50109xxxx, hívott telefonszám: 20456xxxx (Telenor), hívás időpontja: 2019.06.06. 13:55, hely,ahonnan a hívást indítottam: Nyíregyháza, xxxxx, VoLTE hívás, a probléma jelensége: én indítottam a hívást,kicsörgött,a hívott fél felvette,én tökéletesen hallottam,azonban engem egyáltalán nem hallott a hívott fél.
2. hívó telefonszám: 50109xxxx, hívott telefonszám: 20542xxxx (Vodafone-hoz hordozott szám), hívás időpontja: 2019.06.06. 14:03, hely,ahonnan a hívást indítottam: Nyíregyháza, xxxxxx, VoLTE hívás, a probléma jelensége: én indítottam a hívást,kicsörgött,a hívott fél felvette,én tökéletesen hallottam,azonban engem egyáltalán nem hallott a hívott fél.
3. hívó telefonszám: 50109xxxx, hívott telefonszám: 42370xxx (Telekom vezetékes), hívás időpontja: 2019.06.06. 14:04, hely,ahonnan a hívást indítottam: Nyíregyháza, xxxxxxx, VoLTE hívás, a probléma jelensége: én indítottam a hívást,nem csörgött ki,nem jött létre a kapcsolat.Ha engem hívnak a 50109xxxx számon (VoLTE/VoWifi-n) a fent említett 20456xxxx és 20542xxxx telefonszámokról,akkor a hívás minősége tökéletes,a hívó és a hívott is hallja a másikat.
Telekom mobilra (több telefonszám esetében is) indított,illetve onnan fogadott hívások tökéletesen működnek VoLTE/VoWifi kapcsolaton (HD felirat is megjelenik hívásnál),illetve a Digi hálózatán belül mobilra és vezetékesre is hibátlanul megy a hívás oda-vissza.
Ha a telefonomat kizárólag 2g kapcsolatra állítom,akkor minden irányból és minden irányba létrejön a hívás, a hívott és a hívó fél is jól hallja egymást.
A fent említett tesztet Oneplus 6T telefonnal készítettem maximális térerő mellett.
Előzetesen teszteltem a Sim kártyámat másik telefonban is (Xiaomi Redmi Note 6 Pro) és ugyanezek a hibajelenségek merültek fel.Üdvözlettel:
XYZ -
betyarr
a oneplus 6t telót lehet majd ki kellene venni a digis listáról,mert csak részben működik a volte/vowifi.jelenleg várok a szolgáltató válaszára,de van egy olyan érzésem,hogy mivel nem támogatott a készülék,így nem fogják törni magukat szvsz
- Macska topik
- Tesla topik
- E-roller topik
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Formula-1
- XMLTV EPG letöltő progi
- Gigabyte AORUS 16X - Core i9 14900HX - 32gb ram - RTX 4090 (175W) 1TB SSD + 2027 januárig gyári gar
- SEAGATE ST500DM002 SATA III 500 GB 3,5 HDD
- HP Z2 G4 Workstation 500W táp - üresen - alaplap+ház+táp+CPU hűtő - ram, ssd és cpu nélkül - 2db van
- AKCIÓS/GARIS/ÚJ/HASZNÁLT/ Ryzen 7 5700/16GB DDR4/RX 6800 XT 16 GB/ 500 GB M.2 SSD/1 TB HDD
- Chieftec GPS-450AA-101 A 450W ATX tápegység
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia, 4G LTE OPCIÓ
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
- Sudokoo NEXAURA 360 Liquid Cooler, 360mm vízhűtés!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
