- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Tikakukac
válasz Weareus #49050 üzenetére
Popszegecs? Miben? Ebben a dobozban ugyan egy darab sincs Épp ezért volt rémálom megtervezni és megcsinálni, hogy minden szedhető, takarítható, könnyen hozzáférhető legyen. Oldhatatlan kötésből nem is nagyon van. A váz hegesztett, meg a belső fa lap ragasztott. Minden más belső és külső dolog domborúfejű belsőkulcsnyílású M3-as 12mm-es csavarral van felrakva
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz Tikakukac #49054 üzenetére
Akkor legközelebb jó minőségű fotót tessék felrakni. , mert a "ház" aljánál a kábel mellett az első blikkre totál popszegecsnek látszik.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Weareus #49056 üzenetére
Emiatt nem bontok le mindent, hozom el a softboxokat meg állványozom fel a nagy gépet Azon is így nézne ki, mert felülről ebből a szögből csal. Az a popszegecs az az Aquaero gyári felfogatójának a menetes része, ami amúgy totál felül van Vezeti a szemet, na.
Tikakukac
válasz DigitXT #49058 üzenetére
2cm megvan szerintem simán Hátulja még úgyis kérni fog némi műhelymunkát, csak a nyaram elment építkezésre. Ha az meglesz, akkor lehet betoldok majd oda egy 2-3-4 centis közdarabot. De amúgy ja, annyira nem fontos a pontosság, 150 liter/h van most is, simán beférne egy AC-s szűrő is meg a másik blokk úgy, hogy még az is túl lenne tolva. Pedig kott le van tekerve a D5 meg a Aquastream is.
Leon77
Én ebbe költöztetem majd bele a radikat és a vízhűtést, a gép mondjuk a tetején lesz, de gyakorlatilag minden gépházon kívül lesz.
Egy Zalman z11-et alakítok át és fekvő pozícióban lesz a tetején úgy, hogy 45 fokig legalább felnyitható lesz.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Grózi
válasz DigitXT #49037 üzenetére
Javítva ismét,jogos volt a felvetésed.Viszont abban tévedsz,hogy most javítottam először-csak most vetted először észre legfeljebb..
És igen,a Ventis topic összefoglalóját én csináltam korábban(tehát nem más munkájába nyúlok bele),csak akkor még több időm volt.Lennének még ötleteim itt is,csak kapacitás(idő) nincs rá-az elmúlt 3 hétben nem véletlen csak reggel és este vagyok-építkezem.És ilyenkor hullafáradtan a p...ba kívánom a topikgazdaságot,de még itt vagyok.Korábban is felajánlottam,hogy szállj be,ezt tartom most is-jelenleg nekem ennyi fér bele.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
hoolla
válasz Weareus #49043 üzenetére
Wow Székre? Nagyon tetszik ez a rugalmasság. Ez mindjárt több teret ad nekem.
Tetszik ez a topik, amiért mindenkinek nagyon személyes egyedi megoldásai vannak.
Úgy látom, hogy ha kint van a radi, akkor is lehet a 10-13-as csöveket használni. Ami jó hir mert a nagyobbak már böszmék szerintem az én kicsi házamba.
A ház oldalára, tetejére nem tudok rakni semmit, illetve a teli oldala az a fal felé néz és kb 10 cm rés van ott. Meg ugye minden irányban ivelt a Manta.
A kábelrengeteg is el kell hogy tűnjön, igy lesz furkálva az asztal amúgy is.
Viszont a levegő áramlásra nem gondoltam, az szét idegelne... Azt lehet, hogy a fal felé fújja. Lenne kb 30-40 cm a radi test és a fal között, hogy még ne zavarjon a fészkelődésben. Az elég nem, hogy ne ragadjon be a hő? Nem paksot hűteném.Bakus te egy szaki vagy úgy látom. Remek munkák! Az iróasztal az brutál.
Viszont ami engem egyenlőre érdekel az, az a kép, ahol az asztalod oldalára van felcsavarozva egy állvány segitségével. Azt is te csináltad vagy lehet venni? Valszeg csak csinálok egyet, de csak akkor tudom elkezdeni ha már a radiátor is itt van. Viszont jól látom, hogy van egy rés a radi és a ventik között is? Az miért van? Illetve van arról az állványról/talpról/bracketről külön képed? Nyilván ki van vagdosva a közepe, hogy a levegő keresztűl is jusson. Lehetséges, hogy két külön talp egymás felé forditva? És 6 venti a venti oldalon és még 3 a radi oldalon?"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
Bakus
válasz hoolla #49066 üzenetére
Lehet venni radiátor tartó állványt (én Todynál vettem anno [link]). A kép csalóka, azért tünik úgy, hogy van valami a tartó és a radi között mert a radi túllog a tartón.
Ha kívülre viszed ki a vízet akkor 16/10-es csövet használj, nekem is azok voltak."A víz örök, de a gép változik"
anubis6
válasz Makesz79 #49014 üzenetére
Mielőtt szétkapnád az egészet, hogy megforraszd, érdemes párat kipróbálnod a kollégák által javasolt megoldásokból, és én is mondok kettőt:
Van egy német pillanatragasztó, amihez jár egy ilyen üvegszerű granulátum, amivel pillanatok alatt be lehet foltozni szinte bármit, elég csak ráfolyatnod a ragit, ráöntöd a granulátumot, és kész is:
Hosch ragasztóA második, pedig hasonló egy másik úriember javaslatához.. hajós boltokban lehet kapni, amivel a víz alatti lékeket kívülről javítják.. valami paszta szerű anyag, ami bármilyen felülethez könnyen tapad, és utána megszilárdul. Ennek a nevét nem tudom, de biztos könnyen rátalálsz
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
nekem is volt egy idoben kint. a cosmos elegge restriktiv volt, szoval a kulso 60as a gyakorlatilag pushpullal eleg sokat jelentett a rendszer szempontjabol es felrakott oldallappal nem rontotta el a sleeper designt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Grózi
válasz hszilard666 #49064 üzenetére
Te meg az Aleskád...
Walter_White
Radi: EK Coolstream CE 420
Pumpa: Magicool DCP450
Blokk: EK Supremacy EVO TR Acetal+NickelAliexpressen nézegettem a FormulaMod Store-ban Barrow fekete fittingeket, 1,5-2euro\db Szerintetek megéri innen venni?- ezek nem Aluk? 8db kellene... Merlinnél nem adnék ki majdnem 2000Ft-ot \darab....
KAMELOT
válasz Walter_White #49075 üzenetére
Én a helyedben jobb blokkot vettem volna ennyiért.
Szerintem inkább vegyél EK fittingeket.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz Walter_White #49077 üzenetére
Aquacomputer, persze ha van AMD-re, ezt nemtudom.
Ghoula
Hasznal valaki nv kartyaval venti vezerlest? 290-el barmit allitottam ment,de ez a nyomorek addig emeli a pwm-et emig legalabb 1100on teker a venti. A beallitott pwm marad 23% de a ventik nem annyit kapnak.
Ghoula
Ugy bizony. Azert mertem itt kerdezni,mert vizeseknel jellemzobb ez a fajta hasznalat.
Tikakukac
válasz seniman #49085 üzenetére
Az a baj, ahol mondjuk muszáj egy teliterhelés mellett búgatni őket, alapban pedig csendmánia van, ott lehet szívni egy keveset. Ez a baj a manuális dolgokkal. Robesz is otthon ontja a benzint ha nincs elzárva a csap, mert nem csináltam még meg a karbit és hiába zártam el 200 alkalommal mindig, ha egyszer nem és tiszta benzin lett minden. Gépnél ugyanez. Mennyivel olcsóbb lett volna nekem is a manuális megoldás, de muszáj volt dinamikusra rakni mert nyáron 1 napos render közben kifő a rendszer, mindegy mekkora radikat teszek be meg van köbméteres szivattyú.
válasz Tikakukac #49087 üzenetére
Biztonsagosabb, ha van failsafe.
Ki lehet tesztelni a rendszert, csak egyszer legyen 35 fok a lakasban (pl mert meghal a klima nyaron) egy szokasosnal megterhelobb / hosszabb task mellett, es baj lehet. Ld az en peldam tavaly amikor nem ment a szabalyozas a skandinav kanikulaban aztan 60fok folott volt a viz amikor lelottem. Pedig elotte stabil volt, sot volt boven rahagyas is.
Plusz egy ido utan mindig a tap lesz a leghangosabb. 800W felett csendben levo tap talan 1-2 van a piacon.
Tikakukac
válasz proci985 #49088 üzenetére
Ezért nem tekerős a rendszer nálam. Nyáron itt meghalsz kb. távgép meg nekem alap, alig voltam idefent.
Passzív a táp most is, előtte a kilowattos Corsair is 500W-ig nem kapcsolt be, az a része nem izgat. Leginkább a radiszellőzés a karcos, most meg ugye passzív táppal egyik szenzor be lett csempészve és ha a tápnak melege lesz, akkor indulnak a ház elején is a dolgok.
válasz Tikakukac #49089 üzenetére
egyebkent anno volt tekeros rendszerem meg legen kezzel behangolva, nem veletlenul voltam ugy vele a viznel hogy megveszem a draga cuccot szabalyozni.
jaja, nalam is van harom vizszenzor es harom legszenzor. utobbi harom arra kell, hogy legyen kep a belepo oldal / felso resz (kb alaplapi VRM korul az ambient) / felso kilepo oldal helyzetrol. illetve arra, hogy a belepo es a kilepo kozott meg azelott kapjanak feszt a 200as hazventik mielott 25fok lesz az elteres hazon belul ambient tekintetben.
(#49090) KAMELOT: itt 35 fokot kb nyaranta egy hetvegen tudok tesztelni kb . de akkor a 40+fokos hetvegere gondolj ami azert vizzel necces.
Laraxior
Maradt még itthon egy falatnyi a "barátomból"
Érdekes, mert itt is hozott egy jó 15°C-t. Valahogy nem sokat ért az MX4...
Azért mit ne mondjak, az AlphaCool legalább annyit ráírhatna a blokk dobozára, hogy milyen foglalathoz jó, mert eléggé bennem volt a para, hogy vehetek új blokkot, vagy rendelhetek valami lefogató kiegészítőt.
Oké, az összes foglalatra jó..de azért tüntessük má' fel."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Thorus
Mai nap vettem a fáradtságot és kicsit módosítottam a hdd keret pozícióján és máris befért a radi. A többi részét is gyorsan beszórtam a házba, nem a legszebb de nem is használatra van, hanem tudjam mit kell máshogy csinálnom a végleges háznál.
A radi fölé még lesz egy plexi hajlítva ami majd hátra irányítja a levegőt. Mielőtt bárki írna a ventik hiánya miatt az is meg van oldva rejtve.
Még lesz egy venti meg porszűrő.
A rendszert nem töltöm fel azért nincsenek rajta a szorítók a csatlakozókon.
Ha lesz időm, kedvem meg pénzem lehet még idén megcsinálom a végleges házat.
Bármi javaslat jöhet mert ez az első vizem és első épített házam.Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Bakus
válasz Thorus #49095 üzenetére
Jó lesz az, bár a pumpa és a ház közé tennék a helyedben valami rezgés elnyelő anyagot. +1 Ha van rá módod akkor marógéppel sokkal szebben kivitelezhetőek a nyílások, és a végső verzióban ragaszd is össze a lapokat mivel úgy kevésbé rezegnek.
hoolla
Köszi a linket, már találtam itt is kemény 9 dollárért. De lehet hajtok egyet magam. Hever itt egy aluminium lap rács ami pont jó lenne. Jelenleg szitának használom.
Nem értem az összefüggést, miért kéne nagyobb cső kintre? Meg erősen szemezek a PETG csővel. Vennék belőle 2-3 métert, az csak elég lenne kitapasztalgatni, hogy hajlik, de nem tűnik túl nehéznek.
Viszont egy radiátort szeretnék csak. Van/lesz négy felszabadult 140-es ventim, szóval azokat rápakolnám egy hosszú, vastagabbra.Ez a kinti megoldás felvet néhány probléma forrást. Ha a falra rögzitem a radit, akkor az asztal is fixálva kell, hogy legyen, illetve a hard tubeokkal, a gépház is. Igazából a gépház mindenféle képpen rögzitve kell, hogy legyen. Vagy az egészet ráteszem egy tálcára házzal együtt. Van is ilyen asztallapom még egy fölösben. Igy együtt mozogna minden.
Ez igy elsőre jó lenne tapasztalatszerzésnek, majd egy év múlva, úgy is proci, vga, lap csere ( ha lesz értelmes mini itx lap).Köszi proci985, de én nem tudom közvetlen a házra rögziteni a cuccosokat.
Bakus
válasz hoolla #49097 üzenetére
Ha kívülre teszed a radit és nem a gépházhoz rögzíted akkor a merev csővezést kívül felejtsd el mivel nem tudnád légteleníteni a rendszert. (nem tudod mozgatni se a házat se a radit)
Azért kell kívülre vastagabb cső mivel kevésbé sérülékeny, nehezebben törik meg.
60-as radi vastagságnál már nem árt ha mindkét oldalon van ventillátor, ezt vedd figyelembe a radi kiválasztásánál."A víz örök, de a gép változik"
Ghoula
válasz proci985 #49092 üzenetére
@49085 seniman:
Vagy mégsem.
@49086 KAMELOT
Fix venti nem megoldás, nekem legalábbis. Manuális szabályzás szintén. Lehetne venni külön mérőket, automata szabályzót, de minek, ha ott van a kártyán, és direktben a gpu belső szenzorát használja? Az hogy ez nem működik, az nem az én általam használni kívánt megoldás hibája. Ami más kártyával tökéletesen ment.
@proci985 és Tikakukac
Failsafe is,meg miután elég limitált a hőleadó felület és elég restriktív a rendszer ha fent vannak a burkolatok a házon, így kénytelen vagyok emelni a ventin,mert különben beszorul a meleg, viszont idle és részterhelésen meg a lehető leghalkabban szeretném tartani. burkolat nélkül 43C a gpu, burkolattal 50.
Nem mellesleg kanapéról tolom leginkább,így odaszaladgálni a géphez és tekergetni a ventit közel sem kényelmes megoldás
Cseréltem a hátsó ventit Phanteks-re, az ~1600 max, így a fenti 18as sem teker nyélen, és ezt is leveszi 1100-ra , (tippre 60% pwm) de csak auto vezérlésen, ahol 23% a beállított pwm, és a gpu hőfok nem emelkedik annyit, hogy reagáljon,bármit állítanék afterburner-ben custom venti profilla, felvágja nyélre.Így még mindig kérdezném az nv tulajokat aki gpu-val vezérel ventit, hogy mi a tapasztalat?
Amúgy ilyen lett ha valakit érdekel.
Belseje:
Eleje, itt még átépítés és takarítás előtt, ~ 1 évnyi retek porszűrővel.
És a fara:[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- DIGI internet
- Escape from Tarkov
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Sorozatok
- 3D nyomtatás
