- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Laraxior
Betettem figyelobe ezt is. Kivancsi leszek mennyiert megy el. De szerintem biztosan aron alul.
Laraxior
válasz korcsi #48352 üzenetére
Koszi. Telefonnal kinlodtam ossze.
Madai95
Sziasztok, vízhűtést tervezek össze rakni, amim van 1 ekwb cvfz alaplap blokk, 1 noname cpu blokk, 3 db 120-as radi, egy 150ml-s tartály, és egy 720l/h-s akvárium pumpa,
A kérdésem az hogy milyen sorrendbe kössem őket?
Tartály -> Pumpa -> Cpu blokk -> alaplap blokk -> radi -> radi -> radi -> (tartály)
Nekem ez az elképzelésemi7 12700k@5.2Ghz / D5 / MO-RA3 / 16Gb 4400mhz/Evga Rtx 3080ti / 2TB HDD/ 3tb SSD
seniman
Leon77
válasz seniman #48355 üzenetére
Nekem 5 darab radim van és még is légtelenedik egy-két nap alatt, addig megy maxon a pumpa. Döntögetni nem is tudom.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Tikakukac
válasz Leon77 #48357 üzenetére
Én mondjuk megnézném mennyi víz tűnne el hirtelen ha mégis körbeforgatnád. 1 radim van, nem véletlen borogatom én is a gépeimet mindig. Nagyon meglepő tud lenni. A nagyon alatt 15-20% vizet értek eltűnni.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tengo
Ez a kis Magicool még mindig nem tudta az összes levegőt kitolni a 360x60-as radiból, még mindig csökken a vízszint. Mire kész lesz le is cserélem másra. De legalább a tömítés csere óta nem ereszt, legalábbis láthatóan nem.
Walter_White
Sziasztok, érdeklődnék, milyen gépekre jellemző a 2 különálló körös vízhűtéses rendszer?
Most jelenleg van 1, 3x140-es radim EK Coolstream CE.
Amire kellene majd a vizes rendszer, 1950X-es Threadripper, illetve 1db, késöbbiekben 2db RX Vega. Szerintem az az 1radi kevés lesz
Milyen összeállítást ajánlanátok? -
Tuning max a procinál lenne. Szeretném ha viszonylag halk lenne.A Házam : TT Core X71 (Pumpának valamelyik D5 variánst gondoltam.)
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Bakus
válasz Walter_White #48360 üzenetére
CPU + 1db VGA-nak elég az egy kör bár a radiátor felület kevés (hangos lenne). Két VGA is lehet a körben de értelemszerűen akkor még több radiátor kellene, ez lenne a költség hatékony megoldás.
Ideális esetben a CPU-nak megtartanám a jelenlegi rendszert plusz egy külön kör a két VGA-nak legalább egy vastagabb 360-as radival."A víz örök, de a gép változik"
DigitXT
2 Vegát biztos külön körre raknék, mert ha igazak a hírek, nem lesz
vmi szolid a fogyasztásuk... ahogy a proci sem egy matyóhímzés.
420-as radival abszolút felejtő, ha halkan akarod használni. (Jó lesz
az a procinak magában.) Egy körön is meg lehet oldani, vmi batáros
radival, de úgy nem lesz elég hatékony: feleslegesen lesz túlhűtve a
2 db VGA, miközben a procinak pont kellemes lesz a víz, ergo lehet,
hogy ezt az egyensúlyi állapotot hangosabb ventikkel tudnád elérni.*
2 körrel viszont 2 szivattyúhang zavarhat be a csendes összképbe...
(Persze be lehet tenni 2 db D5-öt, de akkor is... árról nem beszélve.)*: részben tapasztalat, volt 285SLI-m, meg 580SLI-m is, egy körön a
megrángatott 920-szal, meg egy időben egy 990X-szel is: a Mo-Ra 3
elvitte. DE azért terhelésen nem volt elég a minimális ventifordulat.[ Szerkesztve ]
Leon77
válasz Tikakukac #48358 üzenetére
De nem tudom mozgatni. Kb 3 hét és akkor kiprobalom, akkor már tudom mozgatni.
Tikakukac
válasz Leon77 #48365 üzenetére
Egy a fontos csak. Gondold át mielőtt forgatjátok, hogy minden-minden frankón menne-e ha hirtelen a plafon lenne az új padló. Ilyenkor szoktak pumpák leszakadni tartályostól és eláztatni mindent. Szintén saját sztori. Meg kiesni meghajtók. Utána bátran lehet pörgetni és 1-1 oldalon megállítani. Mikor a dobozt csináltam ez több napi fejtörés volt, hogy hogyan jön ki minden egyszerűen és hogyan lesz mégis megoldva, hogy forgatós lehessen. Ezt kibekkeltem a 2 tartályos megoldással 2 kiegyenlítővel és így magától is szinte 90%-os a rendszer, de 1 forgatás így is kell neki.
Laraxior
Jelentem, megvan a vizhutes pakk.
ca 30kg cucc
Augusztus 20 utan az aproban elerheto, akkor tudom hazaszallitani."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz DigitXT #48370 üzenetére
Szerintem elkelt már az egesz pakk.
ViZion
AM4-re milyen blokkot ajánlanátok?
Vagy csak fargjam át a Phobya lefogatót? Mert amúgy elégedett vok vele.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Laraxior
válasz TESCO-Zsömle #48373 üzenetére
Ha mar a 200€ visszajott onnantolmar mindegy hogy milyen tempoban megy... Az mar csak plusz.
Na de ez mar nem az en dolgom. En megtettem amit lehetett.[ Szerkesztve ]
rup1u5
válasz Laraxior #48369 üzenetére
Hagyhatnál pár darab 16/10-es csatlakozót meg toldalékot Németben! Onnan egyszerűbb lenne a posta ide föl. Bár jobban belegondolva Augusztus 28-tól én is Magyarországon leszek egy hónapig. Érdekelne 4-6db sima és 2-4db kanyarcsati. Meddig leszel otthon?
Why don't you knock it off with them negative waves!
#65675776
Nem vagyok biztos benne, hogy az üzleti részét itt kell megbeszélni.
Leon77
válasz TESCO-Zsömle #48374 üzenetére
Az enyém sajnos zabál, nem nyertem a szilícium lottón. De azért nem fx, annál picit szelídebb. Nálam hasonlóak a hőfokok, mint fx esetében. Ek szupermaci teljesen jól elvan az am4-emen.
Thorus
11 nap után meg is jött ali-ról a barrow cpu blokk. Egészen jó darab, egyedül a lefogatás megoldása ami nem tetszik de azon meg egy 115x rögzítő készlettel tudok javítani majd a későbbiekben.
(#48382) syC:
A gpu fekete foltja az mintha oxidálódás lenne, de az ek logo alatti fekete rész az meg inkább penész szerintem.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Laraxior
Ecet, só, fogkefe
Frenky89
válasz Kiratheonly #48390 üzenetére
Ilyenben, ha jól látom.
Mate
ViZion
Szinte látom ahogy boltban kéred a feketét, erre az eladó:
- jajj, 24 karátos lett, maradhat?
Amúgy durván szokatlan szín. Bár minap néztem egy Jonsbo ház tesztet, szerencsétlen tesztelő faszit kegyetlenül megszívatták: egy rózsaszín -amúgy kitűnő- házat kellett bemutatnia.
DigitXT
válasz ViZion #48394 üzenetére
Nekem is tetszett az arany verzió, aztán zöld lett belőle, mert az volt kapható.
Szerk: de amúgy úgy, hogy már a feketét rendeltem meg, csak az pont nem jött
be az országba, mert nagyker szinten tévedésből pirosakat kaptak helyette. (Így
az összes kisker, aki onnan vette az infót, kínálta a fekete verziót, de elbukott...)Szerk2: 56K lett volna a fekete. Ajánlottak helyette narancsot 68-ért... Mondtam,
facsarják a hajukra. Ha már 68-at kell érte adni, az legyen inkább a zöld.[ Szerkesztve ]
esetleg akkor mar azok az arany bitspower G1/4, black / white / gold temara?
lednek milyet hasznalsz? en ket hete a lakasban installaltam egy philihps hue+ rendszert, iszonyatosan jo de szamitogepbe igy 50 euro lenne az integralasa (viszont akkor mehetne a vezerlese egyutt a lakas tobbi reszevel).
ja meg persze zenenek hatterbern a soft cell sex dwarfja is mehet
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Mate
válasz proci985 #48398 üzenetére
Csatlakozók feketék. Nem veszek aranyat. Nem adok ki érte feleslegesen felárat, ráadásul minden gyártó másképp értelmezi az arany színt.
Gyári aura led, mágneses. +tartályhoz filléres 5mm-es.
Szűrő egyelőre kimarad, leeresztő csappal van, 3 helyen mérve a víz hőmérséklet. Kettő szoftveresen, 1 előlapon+1 simahőmérő előlapon, amit még nem tudom hova rakok.
Merev csővel csak radi-cpu, cpu-vga, vga-radi2 lesz.
Cpu-vga megvan, cpu-radi egyelőre 90 fokos idommal lesz megcsinálva, mert elfelejtettem 1 méteres csövet venni. Csak 0,5-ös van, az viszont rövid. -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen routert?
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- ldave: New Game Blitz - 2024
- Milyen légkondit a lakásba?
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Gaming notebook topik
- Házimozi haladó szinten
