Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
snowball
Nem semmi: Link
Weareus
válasz snowball #48851 üzenetére
A szellőzéssel még lehetnek gondok, úgy látom, felforrt...
Közben várom a válaszokat a rézlemezre, de eddig mind a két helyről az a válasz jött, hogy nem írtak semmit.
Á, mondom, dobok egy telefont.
Annyit tudtam meg, hogy kis hazánkban a vörösréz árak összeütköztek az amerikai NASA műholdakkal.
2 mmx1000mmx1000mm = 63k.
(#48848) seniman A 850 T5-ös Volvo-mban 7 baros benzipumpa volt (a gyári 3.5-ös helyett), nem lehetett bírni a lovakkal, de tankolni kellett...
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
válasz Weareus #48852 üzenetére
Hátöööö, a nagyobb nyomás nem jelent automatikusan nagyobb szállítást...
Szóval ha nem volt átprogramozva az ECU, a nagyobb tápnyomástól jobban
nem mehetett. Esetleg kinyomta valahol, azért kellett sokat tankolni.Egyégnyi keresztmetszeten (és idő alatt) persze a nagyobb nyomás növeli a
hozamot is, csakhogy az eldúsítaná a keveréket, ha nem húz utána az ECU...
(Mivel az injektor keresztmetszete fix, a nyitvatartás időzítésével játszhat el.) -
Weareus
válasz DigitXT #48853 üzenetére
Nemtom. Veszettül ment. Volt egy 3.5 baros benzinpumpám egyszer (újonnan vettem hozzá), átraktam egy napra, és mintha kehes pónikra cserélték volna azokat a tüzes paripákat. Ez mindent elmond. Nyilván van egy optimális keverék és önmagában a benzintől nem fog jobban menni, de itt váltáskor a turbóm akkorákat fújt, hogy besza-behu, szerintem előző-előző tulaja (én a 3. voltam) abba is belenyúlt, meg ilyen madeinusa benzinpumpa volt benne, helyi villanyász (Trolibusz) nézte benzinben, azt mondta nem lehet befogni ujjal, úgy nyomja a naftát.
DigitXT
válasz Weareus #48855 üzenetére
Nekem 0,3 baros szivattyúm van, azt simán befogom. Üresen szállít 90 lph-t,
de ha átzavarom a benzint egy 1 mm-es (!!!) keresztmetszetű áramlásmérőn, ez
szépen lecsökken 22,5 lph-ra. Tudom, OFF. Csak érdekesség a szivattyúkról.
(És áramlásmérőkről. Mondtam már, hogy nehéz 1 lph-t pontosan mérni occón?)Ez mindent elmond.
Igen, csak fordítva: az lehetett a gond, hogy be volt lőve a 7 bar-oshoz a cuccod,
és amikor 3,5 barost raktál bele, az kevés volt az optimális keverékképzéshez...
A nyitvatartási időt nem lehet végtelenül elnyújtani, bele kell férni a szívóütembe.
Ami magas fordulatszámon elég szoros időzítést kíván. (De fenntartom, hogy ha
a rendszer 3,5 barra van belőve, akkor a tápnyomás duplázás semmit nem hoz.)ON: olyan áramlásmérőt amúgy nem tudtok, ami bírja a 100+ fokos hűtővizet?
Ui: sok benzint nagyon könnyű bejuttatni az égéstérbe. Sok levegőt nehezebb...
Neked valószínűleg azért tüsszögött úgy a turbó, mert rendesen túl volt feszítve,
és azért kellhetett nagyobb szivattyú, és injektorok, hogy AHHOZ legyen benya.
Szóval fenntartom, hogy igazad van. Csak fordítva. Adott rendszerben gyengébb
szivattyú alkalmazása a gond: erősebb szivattyú viszont önmagában nem nyerő. -
seniman
Tengo
Hogyha a légkeverők fordulatának emelése nem változtatja a rendszerben lévő komponensek hőfokát, akkor a víz sebessége a szűk keresztmetszet, vagy a blokkok és a komponensek közötti hőáram? 30 perc aida után pontosan ugyanott áll meg a proci 800RPM-rn és 1500RPM-en is, olyan 63 fok körül. 35-37 fok deltánál jobbnak kéne lennie a 360x60 radi teljesítményének, vagy kb korrekt?
syC
Fan hub-ból tud valaki ajánlani ennél jobbat ár/értékben? Igazából nem kell pwm vezérlés, mivel a ventik sem azok, csak nem akarok 18 ipszilon elosztót venni.
Mr Zorg
http://www.aquatuning.co.uk/cables/fan-cables-und-adptors/19453/phobya-4pin-pwm-auf-4x-4pin-splitter?sPartner=googleshoppinguk&gclid=EAIaIQobChMIhODSlKb_1QIVhJKPCh3S-wNLEAQYECABEgLolvD_BwE
En ilyet hasznalok. Egyszeru nagyszer.....
"Kotve hiszem, hogy nincsen eszem, hiszen mindig eszreveszem"
#16939776
válasz DigitXT #48856 üzenetére
Ipari automatizálásban/méréstechnikában vannak olyan "különleges" szenzorok amik 120C° vagy fölötte üzemképesek. Megfizethető, kommersz járom + optokapu jellegűek 60C°-ig használhatóak, mert nem képes a félvezető az ennél melegebb környezetének átadni a működése közben keletkező hőt, és tönkremegy.
MPowerPH
1080 Ti Aorus -ra neznek FC blokkot, de nem nagy a kinalat. Megtalaltam a Phantex fele blokkot, es ugye az EK -et Acetal meg sima Nickelben is. Van mas alternativa?
A Phantex fele blokk azert eleg jol nez ki, kerdes meger e ekkora felarat? Neztem review -et, es ott kb. hasonloan teljesitett, mint az EK, igy max. a design, ami szamit. Flow -ban villog, de a 2db D5 miatt azzal nem foglalkozok. Na meg kerdes, hogy az EK fitting -ek 100% -ig jok lesznek e hozza...Don't Tread On Me
Grózi
válasz DigitXT #48838 üzenetére
Miért én idegesnek tűntem?Nem véletlen tettem off-ba és csak arra hívtam fel a figyelmed,hogy bár teljesen egyetértünk a formai kivetnivalókban,attól függetlenül ne rugózzunk rajta.
Peace![ Szerkesztve ]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Leon77
Ránézésre azt mondom, hogy a halk üzemmód az 5 volt lesz, a turbó meg a 12 a molexről, gondolom ezt kapcsolja a kapcsoló.
Szerk: most nézem, hogy 3 állás van. Akkor lehet van 7 volt is? (12-5 volt) Vagy off, 5,12 ebből többet nem nézek ki
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
ViZion
7 V lesz az szerintem, sok ventinek az 5 V kevés induláshoz.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Leon77
válasz energy4ever #48868 üzenetére
Akkor ez a legvalószínűbb. De azt kapcsolgatni fogod? Nem túl kényelmes megoldás. Nekem most előlapi panelem van, de nem sokáig, mivel úgy sem szabályozom a ventiket így feszültség alapon kapnak egy ilyesmit:
Amúgy meg árulnak pwm-es splittereket, ahol molexről, vagy sata powerről megy a táp, az alaplapi pwm jelet meg szétossza és így egy pwm-es alaplapi csatlakozóról tudsz vezérelni egyszerre sok ventit. Ali tele van ilyesmivel.
mpierre
válasz Leon77 #48870 üzenetére
Yep. A pwm jel alapján vezérlősből ez kimondottan jó darab: [link] 10 dodó, de ennyit megér. Tökéletesen teszi a dolgát, főleg mióta felraktam az új biost a giga deszkámra, már 540-550 körül el tudja indítani az apache black ventiket.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Weareus
válasz proci985 #48874 üzenetére
Nemtom. Mostanában EK-ról sok rosszat hallani, nemcsak minőségben, hanem support oldalról is. (Hogy a görbe blokkjuk szerintük jó lesz, de ezt végül kicserélték, ha jól emlékszem: még szép). Lehet, hogy én a felár ellenére is a Phanteks-et venném, v. ha azt nem is, egyéb márka vonalon (pl. HK) még körülnéznék.
Weareus
Tengo
Házban van elől, nem fűt rá semmi, 3 venti tolja át H440-ben előlap nélkül, szóval jól szellőzik, de ha rajta van akkor is 1-2 fok különbség van. Azért írtam deltát, hogy ne kelljen a szoba hőmérséklettel szórakozni, de akkor leírom. 27 fokos szobában 30 perc AIDA után 63 fok a proci. A proci 4ghz-en megy 1.356V-al. A víz hőmérsékletét nem tudom, mivel nincs vízhőfok mérőm, de olyan 30 fok körül lehet fogásra a cső, nem forró, nem szokatlanul meleg.
syC
Hát, írhatna olyan, aki ryzent vizez, mert én csak tippelni tudok. Szerintem ha 27 fokos a szobád, akkor a vized inkább alapból 30+ os, és tekintve hogy nemtudom milyen vastag a radid, meg milyen márkájú, milyen a pumpád, mennyi lph-val tolja stb, annyira nem tűnik irreálisnak, hogy egy 4Ghz-en járatott 8magos 1.35-tel 63fokon tetőzik. Egy tesztet találtam a neten, corsair h110 is ugyna ilyen hőfokokat produkált. Az épített víznek elvileg hatékonyabbnak kéne lennie, de szerintem nem sokkal. Esetleg a cpu blokkot megfoghatnád, hogy mennyire meleg load alatt, hogy átadja-e rendesen a hőt a víznek.
az EK supremacy LTX kb +10-15fokot tud egy valos 140Wos procival a vizhez kepest (DCP2.2. / D5el is ennyi volt). ez kb konstans attol fuggetlenul nalam, hogy a GPUk mit csinalnak (tehat 200 vagy 800Wot kell a rendszernek eltuntetnie).
a cso annyira nem jo hovezeto, igazabol 40-50 fokos viz mellett se annyira meleg de ez megint fugg a pontos anyagtol / tipustol.
ha 100W korul fogyaszt akkor igazabol a 35os deltaT szerintem picit magas egy csucs leghutohoz kepest, de egy restriktiv hazban realis lehet. huzva valos 150W koruli fogyasztassal ez teljesen oke ertek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Tengo
válasz proci985 #48886 üzenetére
180W körül van AIDA stress alatt. 230W IBT és ott is max 65 fok. A radi 360as 60mm vastag ek radi. A pumpa magicool dcp450. Szerintetek akkor megérné beruházni egy ek D5+tartály kombóra? Szerintem a vízszállítás alacsony, csak kiváncsi voltam a ti ötleteitekre. A rendszerbe lesz kötve egy VGA is amint normalizálódnak az árak( ha valaha fognak), de ha csak a procival is alacsony a vízszállítás, akkor mindenképpen cserélem. Van egy thermo szenzorom, esetleg bedobom a tartályba, nem tudom mennyire pontos annak fényében, hogy levegő hőmérséklet méréséhez tervezték. A cső amúgy masterkleer.(Szerk.: Mégsem, Alphacool AlphaTube-lett mert a masterkleer nem volt)
Leon77
Helló, én is 1700-at vizezek, 4 GHZ-n azok nagyon jó hőfokok, szvsz örülj neki, nekem 3,8-on ennyi sok, sok radival. Az én kockám éhes, 1,4 volt kell neki 3,8-on. Amúgy ek dcp 4.0 pumpám van, bitang erős 800l/h névleges maximális áramlási sebességgel. Ja és ugyanolyan a cpu blokkom is.
Leon77
230Was IBT mellett a 63 fok teljesen jo mondjuk 35-40 fokos víz mellett. 35 fokon a cson meleget szvsz meg nem nagyon erezni.
viszont ha csak a proci 200 W folott kajal akkor GPUtol fuggoen meg egy duplát en beraknék a rendszerbe. vagy egy triplát ha vegat akarsz.
Tengo
válasz Leon77 #48890 üzenetére
"vízhűtés és saját készítésű kuckó" A vízhűtő rendszerre gondoltam, nem a PC-d konfigjára.
(#48891) proci985
Ha bekötöm a videokártyát, vagy egy Vega vagy egy 1070/80, majd meglátom, azért valószínűleg ha a VGA lesz éppen használva, nem fog a proci betolni a vízbe 200W-ot. Az a jövő zenéje, csak azon gondolkodtam, hogy a pumpa annyira gyenge-e hogy még egyedül egy proci blokkot és radit nem bír el, de Leon adatai alapján ez most még nem para, ha egy jelentősen erősebb pumpa is hasonló eredményeket szolgáltat.
Attól jobban tartok, ha benne lesz a vízben a kártya is, hogy nem épp optimális megoldás hogy áttuszkolom a gépházon keresztül a felmelegedett levegőt és azon agyalok, hogy építek valami pofás tartókeretet a radinak és felteszem a ház tetejére így elkülönítve a hőt a belső komponensektől. Van valakinek valamilyen ökölszabálya, hogy olyan 450-500W-nyi hő elvezetése a radiba kb mennyivel emeli az átáramoltatott levegő hőmérsékletét? Ez nyílván függ a légszállítástól is, így hozzáteszem, hogy emberi zajszinten. G-silenjeim vannak olyan 700-1000 közé leszabályozva és ha nem muszáj, nem vennék másik radit, nem az ára miatt, hanem így is nagyon tömött a rendszer. Nem cél az extrém alacsony hőfok minden esetben, csak legyen jól paraméterezhető a zajszint.
CMST2015
10 dB "decibel" zajú szivattyú milyen kategória ?
3m emel maxi /
3,6W xd
0,6 bar
5v-12v fesz határ /
240-300 lityo/óra[ Szerkesztve ]
Leon77
Vagy úgy
Ek dcp 4.0, 4 darab 360*45 radi plusz egy darab 240*45 radi, 14 darab akasa viper venti, tartály, szűrő, két darab kuplung, ( a szűrő tisztításhoz), merev csövek(12/10) illetve most van a rendszerben 2 darab 13/10 szilikon cső is, 2 darab hőfokmérő, egy vizuális a bemenő ágon és egy alaplapra köthető a kimenő ágon. Jelenleg csak a cpu-t hűtöm, a blokkom ek supermacy evo, a kimenő és bemenő víz 3 fokkal tér el maximális terhelés alatt, idle közel azonos.
Ventik minimumon mennek, maxon sincsen semmi változás, mivel durván overkill a cucc.
Leon77
Igen, játékvíznek indult Kinőtte magát... de tervben van a vga is, de sajnos jók a hőfokok (2 óra bf4 64-es szerver ultran max 63 fok volt) a légkavaróval is az fc blokk, meg marha drága, várok egy vga lépést, a következőt bekötöm a körbe. Csak kell még néhány radi
Mivel 1080p-ben játszom egyelőre 1070 mindent simán visz.
Tengo
Azt hiszem átértékelhetem a dolgot. Ezzel a kis gagyi pumpával és EGY darab 360as radival egész jó a 63 max hőfok.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
