- Garmin Forerunner 55 - bemelegítő kör
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Weareus
Üdv.
Közben én is berendeltem pár radit, de még a 480-asokkal várok, mert nem tudom, hogy miként is férnék el.
Mekkora lehet a legnagyobb vastagság, ami alul és felül a 480-asokból elfér, ha az 1 db 140-es hátul-felül-belül, és a 2 db 240-es 60-as elöl alul és elöl oldalt adott?
Egyébként 1 oldalról lesz ventizve - ha lesz, mindegyik.
Phanteks Enthoo Primo
Még egy kérdés: ha a 2 db 60-as 240-est berakom, akkor alulra már csak 360-as fér 45-ösből, vagy bemegy a 480-as?[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
hdekakas
Kikapcsolható led világítású ventilátorhoz lehet hosszabbító kábelt kapni a led szabolyozó csatlakozójához?
Úgy 5 centis kábele van.
Ráadásul a ház aljáról kellene a ház led kapcsoló részlegébe bedugni.
Nem tudom, milyen kábel kellene hozzá. Merlinnél nézelődtem. -
Kiratheonly
válasz hdekakas #49955 üzenetére
Ebay-ről rendeltem magamnak, egy több darabos elosztót. Arra figyelj, hogy tüskéket is rendelj hozzá, az anya-apa fordítás miatt. Illetve nézd meg, hogy milyen szabvány (5050 az Asus Aura Sync).
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Weareus
válasz F e Z o #49956 üzenetére
Köszi az infót, vsz igazad lesz.
Egyébként nem elég 2x480 radi, egy alulra, egy felülre.
Ezt most kérdezted vagy mondtad?
Weareus
válasz F e Z o #49959 üzenetére
Todytól jó árban tudtam beszerezni 360-as, 240-es és 120-as radikat, 480-asa viszont nem volt, ez volt az egyik ok.
A másik meg, hogy több körösre tervezem a rendszert és a vga(k) külön körön lesznek, s mivel ezek lesznek vsz a legnagyobb hőtermelők, megmarad nekik a 480-as hely, jelenleg meg igp-ről futnak a gamesok. Már ami fut.
A másik körön lesz (van) a cpu, az alaplapi vrm és majd a psu (ha olyan lesz).Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
LLKobe
Na megjött a vízhőmérő cucc csájnából, be is pattintottam gond nélkül.
Pofás, nekem tetszik:27 fokról indult, fél óra játék alatt 34 fokig ment fel. Asszem ezek elfogadható értékek.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
#65675776
Ebay-ről megkapod ugyannyiért, és még postát sem kell fizetned. [link]
Bár ahogy nézem csak azt a szimpla 1/4-es kupakot adják 700 HUF-ért. Mert anélkül jóval olcsóbb. És a kupak külön megintcsak jóval olcsóbb, 260 HUF.
rup1u5
Fejre állítottam a gépet, hogy körbe kergessek egy újabb buborékot és közben elmozdult a pumpában lévő szivacs. Kivettem hogy akkor már átöblítem mire elkezdett málani a kezemben.
Soha többet nem használok alkoholt adaléknak! A csövek is ocsmány barnák már, mintha lerakódás ülne bennük.
Nem ezt terveztem mára de lehet hogy nekiállok átöblíteni, csöveket cserélni és vágok bele valahonnan egy szivacs darabot.
Szerintetek sima, mosogatószivacs sűrűségű jó lesz bele vagy szenvedni fog tőle a pumpa?Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Nekiálltam szétszedni az egészet. Segítsetek már ezt megfejteni!
A legalsó az eredeti állapotú masterkleer cső, a középső ahogy kijött most a gépből és a legfölső is a gépből jött csak abba beledugtam egy rongyot hogy megnézzem lerakódás e amit le tudok törölni vagy elszineződés.
Sajnos előbbi. Engem algára emlékeztet de hogy a fenébe nőhet alga egy kb 5%-os alkohol tartalmú desztvízben? Mikor leengedtem a vizet rendesen lehetett érezni az alkohol szagát. Most akkor ha összerakom megint, új csővel és alkohol nélkül akkor még durvább dolgokra számíthatok? Vagy ez valami alkoholzabáló alga lehet?(#49978) Frenky89:
Lehet, hogy nálad is valami hasonló van mint nálam?(#49977) seniman:
Azt hiszem tudom mire gondolsz de az a helyzet, hogy ezt most viszonylag rövid idő alatt kellene megoldanom az itthon rendelkezésre álló cuccokból. Az EK blokk dobozában van ez a szürke szivacs mibe csomagolják gyárilag. Gondoltam abból vágnék bele csak most ez a lerakódás dolog teljesen elbizonytalanított.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz rup1u5 #49981 üzenetére
Kifejezetten vízminőséggel foglalkozó vegyészmérnök haverom azt mondta, hogy nem egészen úgy van az, hogy csak alga. Van még ott rengeteg más is ami betehet egy ilyen rendszerben.
Szóval nem tudom.Én lelkesem szedem a boroszilikátról a kis fehér elvben penészemet és várom, hogy egyszer sikerüljön sterilre mosni a rendszert. 5 év kevés volt
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz #65675776 #49983 üzenetére
Átadom a vízügyi mérnöknek a kérdés Az én kémia és vebi tudásom kevés már ehhez.
Első tippre szerintem mindegy. A gond nem is ezzel van, ezek a mocsok lerakódások radiból jönnek elő, minden mást lehet sterilre tisztítani, de azt sosem
rup1u5: Türelmet 5 liter nitrót küldtem bele a radimba aztán még mindig nem tiszta. Idén megint megy és így tovább. Előbb-utóbb csíramentes lesz
rup1u5
válasz Tikakukac #49982 üzenetére
Mi a francot adjak akkor a vízhez? Ecetet?
Leszedem a blokkokat is, megnézem azokban mit találok."ezek a mocsok lerakódások radiból jönnek elő"
Nekem nem úgy tűnik, hogy ezek lerakódások lennének mert nagyon egyenletesen vannak az összes cső, összes felületén, körbe. A megjelenésük is lassan, folyamatosan és egyszerre történt az összes fény által érintkező felületen. Ebből nekem olybá tűnik, mintha odanőtt volna. Ha sima kosz lenne akkor az áramlás szerint rakódna le olyan felületekre ahol meg tud ülni vagy a szivacsban lett volna a pumpában. Ezzel szemben a szivacs tök tiszta volt. Valami alien lesz ez szerintem.[ Szerkesztve ]
Madn!ght
A minap én is nekikezdtem átépíteni a vizemet. A korábbi években elég sokat szívtam az előre bekevert löttyökkel (főleg az aquatuning aquaprotect-tel). A kicsapódott anyagokat csak többszöri leeresztés és ecetes átmosást követően tudtam eltávolítani. Két éve nem volt megbontva a rendszerem, most a leeresztésnél kb gyári állapotú a Phoboya ZuperZero lötyi.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Tikakukac
válasz rup1u5 #49985 üzenetére
Ezért jó az a lerakódás ami annyira apróban mosódik ki és össze, hogy nem látod, csak szépen leül. Mikor sok van na azt látod.
Sajnos nem, az áramlásos lerakódás az a Tisza szinten működik, azért tűnt el lassan egy kisebb sziget is Dadán, ilyen rendszerben a lerakódás nagyon szép homogén lesz
rup1u5
válasz Tikakukac #49988 üzenetére
Igazad lehet. Minden esetre a CPU és NB blokkban nem találtam akkora mennyiségű lerakódást mint amire számítottam a csövek után.
A CPU blokkban ez a zöldes lerakódás tényleg a réz lehet a radiátorból.Vágtam új szivacsot is a pumpába:
Ha már itt tartok és szét van robbantva minden akkor megcsinálom a v1.2-es verziót amit kigondoltam. NB blokk kijön a körből és felrakom a VGA-ra az univerzális blokkot. Meglátom mikor végzek vele.
TESCO-Zsömle
válasz rup1u5 #49990 üzenetére
Nagy kérdés ez az egész. Alkoholtól nekem blokkokon soha semmi lerakódás nem volt, de a csövek ugyanígy megbarnultak egy idő után. Kémiailag az alkohol vízzel korlátlanul elegyedik, nincs ami kicsapódjon/lerakódjon belőle. Viszont jó oldószer, szóval ha valahol máshol van dzsuva, az elvileg bekerülhet.
Az egyetlen negatívum, amit találtam, hogy bizonyos akril tartályok berepedezhetnek tőle. Az enyém bepókhálósodott.
Nincs igazán jó megoldás. Régen a "vízispermát" fél évente úgyis takarítani kellett, ilyenkor nem volt megterhelő anyagilag a sarki barkácsboltban venni 300Ft-ért új csövet.
De ahogy itt is olvashatod, mai napig probléma mind az elszíneződés, mint az anyagkiválás a legtöbb gyári löttynél. Nyilván színesekre ez hatványozottan is igaz.
Sub-Dungeoneer lvl -57
ViZion
Anno használt radit vettem, kimostam mindennel (is). Majd alkohol és bámm, bekékült a víz. A radiban csak maradt valami, valahol. Ócó csövek nekem is mattultak, de akkor sok alkoholt raktam bele. Fehér csövet használok, ebben különösebb cucc nem válik ki. Tartály, stb tiszta. Alkonek (ipari spiritusz: Etil-alkohol 98%, Metil-etil-keton 1-1,5%) FTW.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Jim Tonic
Csak olvasom, és közben pislogok, miket tapasztaltok. Nekem az első rendszeremben sem volt soha semmi. A legelején került bele annyi por, ami az alkatrészekben lehetett, azt pucoltam, aztán soha többet. Átépítéskor ki sem mostam, csak újra feltöltöttem ugyanazzal a folyadékkal. Mégsem volt soha sem lerakódásom, sem kicsapódás, sem semmi. Az akril tartály picit bemattult, és ennyi. Masterkleer cső.
Takarítani sem szoktam, mert nincs mit.Hajszálra azt az elegyet raktam össze gyógyszertári alkoholból, ill. gyógyszertári desztvízből, amit az összefoglalóban írtok. Nem lehet, hogy az olcsó desztvíz a ludas? Az enyém horror áron volt, valami 800-900Ft a két liter. Naturland.
@DigitXT: köszi, akkor azt benéztem.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Pöttön
Erről a lötyiről van valakinek tapasztalata?
Megéri az árát?[ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
rup1u5
Na! Egész nap ezt csináltam de már a légtelenítésnél járok.
VGA bekötve a körbe! A pumpa az új szivacsot kiköpi, úgyhogy inkább kivettem. Vágtam egy nagyobb darabot, hogy jobban befeszüljön a helyére de azt is kiköpte. Így most marad szivacs nélkül. Annyit tekergettem fittingeket ma ki-be, hogy már nincsen bőr az ujjaim hegyén. Sokat kellett gondolkodnom, hogy hogyan variáljam ahhoz, hogy alúl felszabadítsam a helyet egy 140-es ventinek. Remélem el is indul majd a gép és be is boot-ol nekem!
rup1u5
válasz Frenky89 #49996 üzenetére
Minden működik! Ezt már a gépről írom. Nyomtam gyorsan pár perc Wildlands-et is teszt gyanánt. Elég durva, hogy a GPU nem lépte át az 50 fokot! Viszont a kártya VRM részével most kezdenem kell valamit. Van ugyan külön borda rajta de kelleni fog egy extra venti fölé. Be is rendeltem gyorsan 2 eLoop-ot a radira. Már jó ideje le akarom cserélni a két Fractal házventit ami most rajta van. Így az egyik Fractal mehet alulra most hogy végre csináltam neki helyet a másik meg hátra. Remélem nem lesz túl hangos a gép ennyi ventivel. Minden esetre nagyon tetszik hogy játék közben nem süvít semmi. A következő nekem is egy 1070 lesz majd FC blokkal. Ha kevés lesz a radi majd betolok alulra még + egy 140-est.
rup1u5
válasz LLKobe #49998 üzenetére
Ezt már sokszor kitárgyaltuk itt. Zárva akarom tartani a ház tetejét a por és a zaj miatt. Az ablakos oldallapot is ezért cseréltem inkább hangszigeteltre. Másrészt felülre csak 240-es vagy 280-ast tudnék tenni így, hogy elől ott a 280-as. Inkább teszek még két 140-est alulra és hátulra minthogy megbontsam a ház tetejét.
rup1u5
Szépen felfűti a vizet most, hogy már a GPU is beszállt a játékba. Tettem egy próbát lezárt háztetővel és feltett oldallappal 10-20 perc GTA5 után meg kellett nyitnom a házat mert tűzforró levegő lett odabent. Alaplapi VRM 100 fölött, a radiátor is meleg és a víz is fürdésre alkalmas hőmérsékletű lett. CPU 70 köré ment, GPU 55-60 köré. Mondjuk ez nem is csoda mert az egyetlen kifele szellőztető 120-as ventit hátulról letettem a VGA VRM fölé, szóval amíg meg nem érkeznek az új ventik addig marad robbantva aztán majd meglátom bírni fogja e a zárt házat.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Asztalos klub
- Nintendo Switch
- Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
