- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Weareus
Igen-nem választ szeretnék.
50kért érdemes kompakt vízhűtést venni? -
#65675776
Említettem korábban pár képet a házzal kapcsolatban. Itt vannak:
Az átalakított oldallap a 200-as ventilátorral:
A radiátor ennyire tölti ki az előlapot. Ami azt illeti egy 420-as is röhögve elférne:
Az SSD meg jelenleg csak úgy oda van csavarozva a meghajtókeret külsejére:
Itt is elférne akár 6-8 a két oldalon ha a kábelezés megoldható. A meghajtórögzítő füleket úgyis le fogom szedni, mert semmi szükségem rá, szóval úgy meg akár 12-14 db-ot is elnyelhet a ház. Lehet vinyóból is inkább 2,5"-est kellene vennem, azzal a vinyókeretes téma is meg lenne oldva. Azt lehet ugyan csavarral is rögzíteni, de ha a lehető leghátsóbb helyzetben rögzítem, akkor is rálóg vagy 5-6 mm-t a radiátor-on levő ventilátor. Ami még probléma, az az előlapi takarólemezek vastagsága, ami mindent beleszámítva ~10 mm. Ha oda tudnék haxolni egy egyszerű perforált lemezből levőt, akkor megintcsak meg lenne oldva a vinyókeretes probléma, mert 6-8 mm-rel előrébb lehetne hozni a radiátort. Vagy akár push-pullba is lehetne rakni rá ventilátorokat.
Ghoula
válasz KAMELOT #49102 üzenetére
Mert ezek az alkatrészek voltak itthon. Vehettem volna egy Gene lapot is alá,de ahhoz már nem volt "kedvem"
Sőt ha megnézed,ez egy matx ház,benne az itx lappal. Visszhangzik benne, a ref kártya is keskeny a customokhoz képest, ehhez a géphez totál felesleges ekkora doboz.Amúgy van valami alapja a nagy doboznak? Azon felül, hogy kényelmesebb szerelni. Mivel aktív légmozgás van a házban, az hogy mennyire zsúfolt a hűtés szempontjából pont nem számít, de cáfoljatok meg ha tévedek.
Amúgy tudod mi a zsúfolt? A Node 202 SFXL táppal, na az vérszopás, kb úgy kell beletaposni a cuccokat.
@#49104 proci985:
Jah, lecseréltem 1080-nak indult, de amennyiért mentek, nem volt sokkal drágább a ref Ti, vízre meg jó ez is, sőt. Meg közben lett monitor is sok pixellel, 100Hz, így majdnem hogy kevés is."Csak" 180asok, és matx-nek ez nagyobbacska doboz, de szerintem 2 körös vizet ritkán látni benne ennyi radival. Matx lappal SLI is elférne simán. Fentre hátra a single slot tartály is befér,csak le kell vágni az 5.25 adaptert ( Már be van jelölve ) Akkor a gpu körből 2 cső látszana,egy le, egy fel.
Volt egy olyan gondolatom is, hogy a front 2X180at lecserélném single-re, cpunak az is elég, és akkor az ITX verzióba át is lehetne költözni vele.
Ez a Primochill cső nagyon bejön, lehet hajtogatni, nem törik be,így hátra is el tudtam csövezni a vizet.
Majd elfeljtettem, a 400as Phobya fat radi is elférne, ha kívülre raknám, faltól falig koppra odafér, lemértem. Azzal nagyon morcos lenne szerintem.[ Szerkesztve ]
syC
Folyadék téma: létezik olyan fekete lötyi, ami idővel nem okoz dugulást? Nem kell, hogy uv-s legyen. A kérdőjelesekkel kapcsolatban nem találtam semmit.
Megpróbáltam összeszedni, milyen alternatívák találtam:
TT C1000 (Opaque Coolant Black) - állítólag szar, agresszívan lerakódik, illetve a TT lötyik globálisan nem túl ajánlottak (asszem' volt is nem olyan régen szó róla).
Mayhems Aurorát inkább be sem linkelem.
Feser One F1 UV BLACK - korábban már használtam, taknyol, szóval felejtős.
XSPC ECX Ultra Concentrate Coolant Black - ?
PrimoChill Intensifier Transparent Fluid Dye - Black - ?
Jó lenne olyat találni, amit mondjuk elég lenne évente cserélni.
Tengo
28 fokos szobában 36 fokos víz( végre lemértem, szenzorral ) milyen eredmény? Maxon hajtva a proci olyan 195-200W körül zabált. 360 XE EK radival. Semmi különbség nem volt hőfokokban ha a venti 800rpm-en vagy 1300on ment. Phoby G-silent 1500. A radi elől van H440-es házban 3db push venti. IDLE 31 fok volt a víz.
hoolla
Értem a légtelenitéses problémát és azt is, hogy sokkal korlátozottabb a mozgásterem merev csővel. De már kitaláltam, hogy minden ugyan azon a "tálcán" lenne. Tehát lecsavaroznám a gépházat és mögé a radiátort, úgy, hogy a radin a cső ki és bemenetek alul legyenek, igy megelőzve azt a pici kilengést is ami a tetején keletkezne, mozgatás, szerelés közben. Tehát ha a radiátor fix és merev, és egy felületen van a gépházzal, akkor elméletileg nincs különbség, mintha a magában egy nagy gépház belsejében lenne az egész rendszer.
Pumpa/tartály is menne kivűlre, de ha muszáj, be tudom rakni a házba, csak túlzsúfolt lesz.
A pumpa az EK-XTOP Revo D5 plexi lenne.Az EK-nál a 560-as radi csak 45mm vastag. A 60mm-es radik azok 120mm-es ventikkel vannak. Melyik a jobb? Illetve mindkét oldalról a radira fújjam a levegőt, vagy fúj és sziv? Van egy tonna ventim.
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
mpierre
Idén április 20 óta mayhems pastel - eredetileg sárga - lötyi kering a gép ereiben. Lerakódást nem érzékelek továbbra is megvan a 65-69 l/h átfolyás. Ráadásul a fekete lötyi nem is tud elszíneződni.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Bakus
válasz hoolla #49116 üzenetére
Radiátorban azt válaszd ami neked szimpatikus és méretben megfelelő. A 45-ös radira elég csak egy oldalra ventit tenni míg a 60-asnál már illik mindkét oldalra tenni mivel nehezebben szellőzik át. Ha mind két oldalra teszel ventit akkor az egyik oldal szív a másik pedig fúj, de ügyelj rá, hogy egyformák legyenek egymással szemben. Plusz ha sok ventid van nézd meg a gyári adatlapjukat és azokat használd melyeknek a legnagyobb a légnyomása (nem a légszállítás számít!!!).
"A víz örök, de a gép változik"
syC
válasz mpierre #49119 üzenetére
Köszi a tapasztalatot!
Aurorát Jones kolléga tapasztalataira hivatkozva kihagynám a buliból, de akkor egy Pastel Pure Black-kel lehet meg is van oldva a probléma. Épp bújom az oc mayhems users topikját, meglepően jókat írnak (vagy mindenki le van fizetve ).
Csak a kiváncsiság kedvéért Makesz79, azóta tapasztalat? Ha jól emlékszem úgyis épp csöpögőben a masina, akár le is engedhetnéd megnézni mi a helyzet.
válasz #65675776 #49110 üzenetére
na, latom nekialltad alakitgatni. 420as lehet beleakadna az oldalba egyebkent.
mondjuk egy 360as magamban is eleg sokaig eleg.
Ghoula: hutese egyebkent javult valamit? meg mindig megreked benne a meleg valamennyire vagy mar kevesbe necces a helyzet?
KAMELOT: lattam korabban ezt a konfigot , a VGA mereten tud egyebkent lebukni, hogy azert annyira nem pici.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#65675776
válasz proci985 #49122 üzenetére
Igazából már nem kellene semmit sem alakítgatni, csak beépíteni az egészet. Csak amikor szabadnapokon oktatásra kell járni, akkor nem feltétlenül van rá időm.
Ahogy nézem a 140-as kategóriájú radik szélessége 143-145 mm között van gyártótól függően. Ez meg nem tétel még továbbra sem, elvégre 5,25"-es helyek, azok meg 146 mm szélesek. Magasságra meg bőven lenne hely, elvégre efelett is van még egy ODD (bár nincs bekötve). Az IO panelig 470 mm hely van a ház alsó peremétől. Ha nagyon nekiáll modolni az ember, akkor meg az IO panel (és akár a meghajtórögzítő lemezek) is éppenséggel átrakható máshova, és akkor meg akár a 480-as vagy 560-as radiátorok is elférhetnek (utóbbik mondjuk csak fent és fektetve). 140-esre visszatérve: egy időben az egyik vinyókereten egy TY-147 volt. Szóval befér a 140-es ventilátor. Csak nem a TR ventilátorai, mert ugye azok az egyik irányba kissé szélesebbek (154 mm tán), szóval a radiátorra nem lehet őket értelmesen felrakni. Most a 360-ason P12-AirGuard-120-P12 leosztásban van három ventilátor. És továbbra sem számolom őket költségnek, mert már megvan mindegyik évek óta.
Szóval amit írtam korábban, hogy a házban rengeteg potenciál van, azt továbbra is tartom. A felső tápketrecet biztosan legyakom majd és maximum helyettesítem egy aluprofillal, bár a stabilitás igazából nem igényli, maximum az alaplaptálca biztosabb rögzítése.
Sokáig elég lehet, de azt ne feledd, hogy egy alu radiátorról van szó. Anno nem néztem kellően körbe, nem sokkal többért lett volna réz is. Ráadásul kedves vevő elspecifikálta, szóval fix csatlakozós. Ergo ha valamilyen oknál fogva fix csövezésre adnám a fejem, akkor azt mindenképpen cserélni kell.
Létezik valahol táblázat a különféle VGA-k hűtőrögzítő-furat távolságáról?
Kérdés: mivel méritek az átfolyást és hőfokokat?
(Hülye kérdés: ha már mind a kettő Laing / Xylem termék, akkor mi a vérért nem egyforma a rögzítésük? A rotorkialakítás, legalábbis ami a szivattyúház síkjából kilóg, ránézésre felettébb azonos. Esetleg léteznek átalakítók, gapek, topok, amelyek megoldják az átmenetet a kettő között?)
Na, sikerült megint sok baromságot iderámolnom.
mpierre
válasz #65675776 #49124 üzenetére
Nálam egy aqua usb-s érzékelő van. Van benne is hőmérséklet érzékelő, meg rá is köthető plusz egy. Egyszerű, csak a szoftver letöltésnél, kell a régebbi - még ingyenes - verziót felrakni.
Szerk.: Meg win 10 energiagazdálkodásban beállítani, hogy az usb csatikat, ha nincs használatban ne kapcsolja le. Valahogy a w10-nek nem esik le, hogy a belső usb csatin is lehet cucc...
mpierre
válasz #65675776 #49126 üzenetére
Van olcsóbbért is nyenyergős fajta, ami lapátkereket használ az átfolyt vízmennyiség meghatározására. Egy ideig biztos jó, aztán kikopik... meg zajong, de alaplapra köthető, meg nagyjábóli tájékoztatást ad az átfolyásról.
Megéri azt a 18k-t, ha érdekel az adat.
Ha elég a hőmérséklet és nem zavar a világítós kijelző, akkor: [link]
mpierre
válasz Tikakukac #49128 üzenetére
Én csak egy kis fémlemezkét láttam benne..... Lehet, hogy az csak egy terelő..?
Ettől függetlenül simán lehet, de abból a böszme házból semmi mechanikai zaj nem lép ki.
Szerk.:
Aha, ott a lapát: [link] Ergó tök mindegy melyiket választja az ember.[ Szerkesztve ]
gondolom alu radinal csak a lamellak aluk es a belso atfolyo rez? rez + alut en nem kereszteznem egy rendszerben, annak mindig ronda vege van (feluletkezelt eszkozokkel es speci folyadekkal is).
atfolyast en semmivel (ld a tobbiek valaszait), vizet harom phobya szenzorral merek amik siman ketpinesek aztan bekotottem oket a lampron vezerlore a legszenzorok melle. de tippre ha talalsz egy filleres lianli szabalyozot (ezek ilyen 10+ eves modellek nekem is a szekrenyben van) azok is megoldjak a kijelzest.
akkor lassan ideje epitkezni
Madn!ght
Beszereztem egy D5 szivattyút, amelyhez tető-tartály kombót szeretnék venni. Sajnos az apróban nem igazán van, úgyhogy szerintem új lesz belőle.
Alapvetően EK XRES-t akartam, de a varázslós boltban csak a 100-as méretű van.
Kicsivel drágább csak a PrimoChill 120mm AGB CTR, erről van esetleg valamelyikőtöknek tapasztalata?Melyiket érdemes a kettő közül választani?
Köszi a segítséget előre is!
üdv: mad
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Ghoula
@49122 proci985
Így,hogy a cpu vezérli a 2 front ventit, nem acélos. Ha leveszem a burkolatokat, akkor az 5-7 fok minusz a gpu-nak. Át kéne tennem a felső és egyik frontot gpu-ra, hátsó+másik front meg cpu vezérelt,akkor jobb lenne. De még nem tapasztaltam ki, végleges órajelek sincsenek meg.
#65675776
válasz proci985 #49130 üzenetére
Ez sajnos tisztán alu. Nyilván nem fog hosszú távra maradni. Persze az egész annak is betudható, hogy a radi még ebay-ről van. Csak később kezdtem el aliról vásárolgatni, onnan meg minden 2-5k-val olcsóbban megvan. (Cégnél egyébként egyes gépek hidraulikarendszerében a réz-, acél és acélmerevített gumicsövek mellett a tápegység hűtőradiátora alu. Akár 40 bar munkanyomással is tud dolgozni a gép, a folyadékhőmérséklet pedig a 80-85 °C-ot is elérheti. A gépben alkalmazott hidraulikaolaj nem adalékolt, de legalább korrozív (acélt szépen tud korrodálni, mert valamilyen sav mindig van benne, párban valamilyen lúggal, mert a pH-ja meg 6,8 körül van). Az utóbbi tizenegy évben egyetlen egy ilyen radiátor sem lyukadt ki. Hidraulikaszivattyú motorját viszont az utóbbbi 1-2 évben mindegyiken kellett cserélni.)
Nézek akkor ilyen szabályzót. A mérőelemük meg egy sima 10 kohm-os NTC ellenállás, szóval aká egy bármilyen több csatornás időjárásállomással is lehet mérni.
A VGA-s kérdésre tud valaki mondani valamit? A Hülye kérdésből meg kimaradt, hogy a D5 és a DDC viszonyáról van szó. Ügyes vagyok...
mpierre: Léteznek elektronikus, elektromos áramlásmérők. Tipikusan termikus megoldásúak: azt mérik, hogy a bennük levő fűtőszál mennyire hűl le az áramlás hatására. Van pár hátrányuk: pl kis áramlás (<3-400 m3/h) mellett akár 2-3 °C dT-vel is dolgozhatnak. Emellett a külsejükre ráég a mérendő folyadék. Értelemszerűen minél kisebb az áramlás, annál inkább. Utóbbi miatt rendszeresen tisztítani kell őket (máskülönben szétég bennük a fűtőszál), illetve szintén rendszeres kalibrációt igényelnek, ugyanis a ráégett rityó miatt kevésbé tudja hűteni őket a folyadék.
Egy mókuskerékért és egy 10 k-s NTC-ért nem fogok 18k-t adni. Az USB-s kommunikáció hidegen hagy.
Egyébként lehet velem van a baj, de kezd addiktívnak tűnni ez a vízhűtés dolog. Már merev csövezésben és komolyabb pumpában tartályban gondolkodom. Jelenleg egy 4k-s pumpa tartály kombóm van, de pl emiatt is gondolkodom, hogy elkezdjem-e egyáltalán építeni, vagy vegyek egy DDC-s kombot 12k-ért Aliról.
mpierre
Leon77
válasz #65675776 #49136 üzenetére
Ha kell olyan alphacool rotoros atfolyasmero en ingyen odaadom az enyémet, pont olyan van. Nem mer az semmit sem, mert olyan alacsony a fordulata, hogy az alaplap nem értelmezi a jelet, de legalább nagyon hangosan zörög.(a vizhutesem leghangosabb része volt, amíg ki nem szedtem)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Tikakukac
válasz mpierre #49129 üzenetére
A fill level szenzorhoz hasonló a másik, az nyomásalapúan megy, na az nem pörög. Annyi előyne van az AC féle pörgettyűnek, hogy nagyon vastag a ház és nem plexi. Koolance baromi hangos volt ehhez képest, pont ezért.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
jones965
Modder
Az adatlapja is elég beszédes, a vállalt 2 év minőségi garanciát kiemelve. Nekem van olyan folyadékjuk, ami már több mint 5 éves, és sem állag sem színváltozás nem jelentkezett, ráadásul már többször voltak leengedve, illetve másik gépbe feltöltve. Nálam az első számú az Mayhems és az aquaprotect előtt.
(#49141) Atke : az UV aktív X1 kerülendő,egy idő után kifakul. ( jellemzően 4-6 hónap.)
Madn!ght
válasz Madn!ght #49132 üzenetére
Közben találtam még egy alternatívát, ez szimpatikusabbnak tűnik: Aquacomputer Aqualis D5 150. Esetleg ugyanez nanobevonattal. Érdemes többet adni érte, vagy ez csak valami marketingfogás?
Tikakukac
Thorus
válasz Madn!ght #49143 üzenetére
Ha idő nem annyira fontos meg külföldi rendelés is lehetséges, akkor meg lehet lesni ali-n a Formula Mod boltját is. Keresési alapnak jó mert nem a legolcsóbbak és még jó sokat kérnek a postáért, de jó minőségű dolgokat árulnak.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Tikakukac
válasz seniman #49146 üzenetére
Nálam megoldott, mert a D5 áll, hátulról 4 csavar 3 milis acélon át, alul pedig egy fél centin fekszik fel dettó laposvason. Ez volt az alap a tervezésnél, hogy fejjel lefelé is minden a helyén legyen
ha melo miatt jobban ertesz hozza akkor ugy kevesbe tunik veszelyesnek, de a topikban volt tobb "jo lesz az / majd vigyazok" rendszer aminel baj lett.
mi is a vga kerdes?
addiktivitas: ja, ha megnezed nekem ez a 10. buildem ami vegleges maradt.
a DDC jo cucc, de overkill viszont megolhetetlen es kb barmit elvisz. kerdes mi a cel.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
