- Apple iPhone 11 - népalma
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Mate
válasz proci985 #48400 üzenetére
Nincs hozzá szűrő. Vettem egyet, ami mint kiderült csak szűrő tartó, úgyhogy kimaradt
Alig várom, hogy holnap befejezzem és holnapután feltudjam tölteni a rendszert. Egyetlen hátránya a háznak, hogy nem igazán van fogása és elég nehéz lett.
Ami még sok idő lesz a vezetékezés. Túl sokat nem is fogok vele bajlódni szerintem. Úgy se látszik, de iszonyat sok kábel lett.
Tikakukac
Mate
Szerencsére van hely bőven a vezetékeknek, ettől függetlenül megpróbálom a lehető legkultúráltabban elvezetni majd. Szerencsére elég jók ház adottságai és kiselejtezek minden felesleges vezetéket.
DioKVP
2066-os procihoz (valószínűleg 7800x) milyen AIO vízhűtést ajánlotok? Nem feltétlen lenne muszáj, de gondoltam az új platformhoz már kipróbálok egyszer egy AIO rendszert, régóta szemezgetek velük. Én az NZXT Kraken X42-t néztem ki, sajnos X62-t nem találtam. Nem lesz semmi extra terhelés a procin szóval nem kell overkill hűtő, és tudom, hogy valószínűleg egy sima léghűtés is elegendő lenne, de ha van értelmes alternatíva vízhűtésből, kipróbálnám.
Mate
Rendszer összerakva, feltöltve. Kábelezés még hátra van.
Este megírom mekkora szívás volt feltölteni a rendszert, addig is egy gyors kvíz ha már korábban nem volt egyetértés hol is helyezkedik el ilyen kiépítésnél a levegő a rendszerben.
A kérdés tehát:
Hol tanyázik a rendszerben a levegő és miért pont ott?
A: Tartályban
B: Pumpa/tartály kombóban
C: Itt-is, ott-is -
Mate
válasz Snip3r_HUN #48410 üzenetére
Éreztem, hogy lesz ilyen válasz is
Borogatással aránylag könnyen ment a légtelenítés és tudom mennyivel kellet több víz a géphez, szóval túl sok nem maradhatott a rendszer többi pontján. Úgyhogy marad az a,b,c lehetőség
DigitXT
Amikor a szivattyú levegős, akkor nem tudja keringetni a vizet. Ezért
kell legelőször azt légteleníteni, hogy normális áramlás induljon meg.
(Vagy egyáltalán elinduljon valami.) Van egy jellegzetes hangja, ha a
keringetni akart cucc levegős: amint légtelenedik el is csendesedik...A tartályban lévő "titkos" levegő jelenlétet nem értem: ott töltöd fel.
Ott jön ki az összes bubi. Vízszint csökken. Levegőoszlop meg nő...
Ha arra gondolsz, hogy vákuumozódik? Nyilván előfordul az is: akkor
kell rátölteni. Viszont ha ilyenkor telerakod, érdemes le is zárni, mert
a szivattyú leállításakor a rendszerben máshol megrekedt és némileg
összenyomott állapotban leledző levegő szépen "visszarúgja" a vizet!Aztán lehet, hogy lemaradtam vmiről, nem emléxem a "kiépítésedre".
Szerk: basszus, visszaolvastam. Szóval van egy hót felesleges, nem
látható tartálytetős szivattyúd, de nem azt töltöd, hanem a nagyot.
És akkor belevegősödik a szivattyú, és nincs keringés? C'est la vie...
A kis tartályból akármekkora áramlás nem fogja "leszívni" a levegőt...
Azon max. "borogatással" tudsz változtatni, de utána "gyűjteni" fogja.Ui: úgy értem, hogy nem a szivattyú felesleges, hanem rajta a tartály:
ez már csak azért is szívás, mert ha fejre is állítod az egész kócerájt,
akkor pont belevegősödik a szivattyú, s megint megáll keringés. Ha a
kis tartályban nem lenne fölötte levegő, nem történne meg. (Én simán
lecserélném a tartályos tetőt egy normális tetőre a helyedben...)[ Szerkesztve ]
Mate
válasz DigitXT #48412 üzenetére
Huhh, valamit félreértettél Égvilágon semmi gond a kiépítéssel. Nincs 100%-ra töltve a rendszer, hogy tudjon tágulni ha akar. A felvetés mindössze arról szól, hogy hol helyezkedik el a rendszerben a "tartalék" levegő
Itt a felépítés.
Tartály-pumpa+tartály-radi1-cpu-vga-radi2-tartály sorrenddel.Korábban ezek a tippek, válaszok érkeztek.
az egyik tartály majd megtelik teljesen
Azonos a vízszint.
Részletes tipp[ Szerkesztve ]
Makesz79
Egy kérdés....6,5 L/H ármalás az nagyon kevés vagy jó ?
A szivatyú 2100 fordul..." Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
mpierre
válasz Makesz79 #48416 üzenetére
Háát.... Ölég soványka.
Nálam a D5 2-s fokozaton tol 60-70 l/h óra környékén. Ugye rendszer, meg össz ellenállás és tisztaság függő a dolog.
seniman: 6,5l sör/óra? Garantált a másnapi májcsere, vagy kopogó vizelet...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
ViZion
Mate
Thx
Amúgy a feladvány megfejtése, hogy pumpa/tartály kombóba tanyázik a levegő. Sima tartály koppon van. Így legalább jobban néz ki a tejesüveg
DigitXT
Csak azért van koppon, mert onnan töltögeted, meg borogattad a gépet.
Normál esetben mindkettőben maradna levegő, leszívni nem tudná semmi.Ui: én nem vagyok híve a gépház borogatásának. (Normál rendszerekben,
ha kellően erős az áramlás, le tud légteledni kockázatos tornázás nélkül...)[ Szerkesztve ]
Cr00py
válasz DigitXT #48433 üzenetére
Üdv. Teljesen " szűzként" tévedtem a vízhűtések világába. Így, ha nem nagy gond, lenne pár kérdésem.
1.: A legtöbb fórumon, videókban az EK termékeit használják. Valóban ennyire jók, mint amilyen népszerűek? Van esetleg ajánlott gyártó ebben a témakörben?
2.: Befolyásol bármit is a csövek mérete/ hossza az építés során? - Mindenképp kemény, hőre alakítható csövekre gondoltam.
3.: A tartály mérete, illetve a pumpa teljesítménye relative mindegy, avagy van ezekre bármiféle táblázat esetleg? Gondolok itt a csövek hosszúságára, a radiátor méreteire..etc.
4.: CPU-t, illetve a vga-t is vízzel hűteném.5.: A jelenlegi gépház fizikailag még talán alkalmas is lenne rá, viszont esztétikailag semmiképp, hisz jeleneleg léghűtés van, semmi csicsa, zárt ház, szóval házat is cserélnék. Van esetleg ajánlott típus vízhűtéshez? MSI X99A xpower gaming titanium ATX-es lapom van.
Köszönöm előre is.
Tikakukac
válasz Cr00py #48434 üzenetére
Elsőre olvass vissza egy keveset. olt róla szó milyen "minőség"-et ken az arcodba néha az EK, plusz milyen a support hozzá.
Másodikra: hát hajrá, elsőre kemény cső, főleg ha olyan MDPC és youtube videó/egyéb oldal lebeg előtted, azért kemény lesz. Egyébként befolyásol, nyilván, egyszerű áramlástan, gondolj bele egy sima otthoni kerti csapra egyszer feles csővel egyszer colossal. Az alap ugyanaz.
Hármas nagyon egyedi. Itt úgyis beszól a mit kapsz, mi fér bele, mi fér el, mit akarsz négyes.
Többi megint olyan, hogy ehhez sok-sok idő és agyalás kell. Nagyon sokA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Cr00py
válasz Tikakukac #48435 üzenetére
Igen, olvastam az " elhajlott " termékekről. Pont ezért kérdeztem, hogy érdemes-e az Ek termékei felé nézelődnöm, avagy létezik más remek alternatíva is, persze nem arany árban.
Igen tudom, hogy ez nem úgy megy, hogy leülök, és 1 óra alatt összedobom. Viszont autocad-el dogozom, így az valamennyire a segítségemre lehet a későbbi tervezéssel kapcsolatban, egyenlőre csak érdeklődtem, hogy melyik irányba induljak elKöszönöm.
Tikakukac
válasz Cr00py #48436 üzenetére
Ami tetszik. Ha bolti dolgokat veszel van gari meg elállás. CAD az nekem is megvolt, az a baj CAD dolgokkal is, hogy amíg nem tudod mi van, addig hiába rajzolsz. Nekem is voltak atom terveim, aztán mikor rájöttem, hogy csak a gépműhely és szaki lesz hozzá 100k akkor maradt a téglalap. Csak egy példa volt
Cr00py
válasz Tikakukac #48437 üzenetére
Ez ígyvan. Összetett dolog ez így elsőre, mert hiába nézek egy házat, ha mondjuk a hozzávaló ( méretben ) radi kevés, vagy esetleg a tartály.. szóval ja.
Házakbol az NZXT S340 Elite, illetve a Cougar Panzer Max ami bejön. Meglátjuk. Ha jól sejtem először mindenképp a házat kellene kiválasztanom.
Mindenképp boltban, új termékeket szeretnék vásárolni.[ Szerkesztve ]
Bakus
válasz Cr00py #48438 üzenetére
Szerintem először találd ki milyen komponensekből akarod megépíteni a rendszert és ahhoz válasz olyan házat amibe kényelmesen belefér minden. Így biztos nem kell kompromisszumot kötnöd a ház méretei miatt (radiátorok méretei illetve elhelyezése szempontjából, beleértve a tartály és pumpa elhelyezését is).
"A víz örök, de a gép változik"
Cr00py
Ez hasznos, köszönöm, megfogadom.
Egy utolsó kérdésem lenne. Jelenleg egy 5930k + 1080 van. Corsair - RMx 750W 80+ Gold táppal. Visszaább olvastam, hogy a pumpa teljesítménye meghatározó, valami az alaplappal kapcsolatos volt, ha jól emlékszem.
Nos, elég lesz nekem ez a táp a vízhűtéshez, vagy kellene egy combosabb? Nem igazán tervezek mostanában hardvereket fejleszteni, jelenleg tökéletesen megfelel. Késpbb pedig upgrade-nál úgyis cserélődik szinte minden, tehát a jelenlegi állapot lenne a fontos. Köszönöm. -
pepejoe
Van egy Inno3D GeForce GTX 660 Ti Accelero Hybrid videokártyám gyári Arctic Accelero Hybrid kompakt hűtéssel. Sajnos a gumicső a radiátor csatlakozásnál kilyukadt.A gumicsövet visszavágtam és a rendszert alkoholos desztillált vízzel feltöltöttem. Mivel nem szeretném hogy még egyszer elázzon a gépem ezért le akarom cserélni a jelenlegi 4/8-as (belső/külső átmérő) gumicsövet.
Az lenne az egyik kérdésem hogy szerintetek az általatok használt csövek megfelelnének vagy keressek inkább ugyanilyen méretű gumicsövet?Valamint a feltöltés során elég sok levegő került a rendszerbe amit egyrészt hallani hogy a radiátorban lötyög másrészt a pumpa hangos lett tőle (feltételezem a pumpába is sok levegő rekedt). Hogyan tudnám a pumpából a levegőt eltávolítani. Próbáltam hogy csak a szivattyút elindítottam és forgattam minden irányba de sok sikerrel nem jártam.
Arra is gondoltam hogy a visszatérő csőszakaszba berakok egy T elágazást és csatlakoztatnék egy felfele álló hosszabb csövet (amit vagy lezárnék vagy valamilyen csapot szerelnék )amin keresztül lehetne feltölteni a rendszert és légteleníteni is. Szerintetek ez működne?
Minden segítséget előre is köszönök.
seniman
válasz pepejoe #48442 üzenetére
Ha kiszerelt állapotban el tudod indítani,akkor a javításnál húzd le a csövet és a pumpát merítsd bele egy edény olyan folyadékba,amivel feltöltötted.A lényeg hogy a szint alatt legyen a csőcsonk és a cső is,majd indítsd el a pumpát.Így a maradék levegőt a lötyibe tolja ki és folyadékot szív helyette.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
mpierre
Nem olyan reménytelen elsőre a merev csövezés... Az tény, hogy lassabban lehet vele haladni tapasztalat hiányában. Ellenben egy műhely, vagy egy kis barkács sarok sokat tud segíteni. Ha van.
A mostani gépem 2 db alkatrésze készült cad tervek alapján. Sokat tud segíteni. Az elsőhöz még látványtervet is fabrikáltam. Volt időm, na. Az alap, hogy a kész gép és a látványterv csak nagy vonalakban stimmelt.
ViZion
válasz mpierre #48446 üzenetére
Nekem a phobyához netes rajzok és méretek alapján készült a ház. Fele furat nem jó helyen van... így kell ezekben megbízni
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
2012-ben raktam össze a vizet, ek blokkokkal a vga-kon. Akkor az ek-val "még" zömmel jó tapasztalatok voltak, mostanában vegyesebb a kép róluk, noha azért azt sommásan nem jelenteném ki, hogy az ek sz@r vagy nem ajánlott: lehet belőle jót építeni, de figyelős a történet és az áraik is elszálltak (kinek nem ).
A merev csövezés komolyabb tervezést igényel, hajlítás eszközigényes, ha kicsit is nem pontos az az esztétika rovására megy. Rosszabb esetben a merev csövek miatt az illesztéseknél folyhat, könnyezhet a rendszer és lehet, hogy még csak nem is elsőre, hanem egy kis idő után. Ettől függetlenül nyilván meg lehet jól csinálni és szépre. Az áramlás a derékszögű hajlítások miatt nem lesz olyan lamináris, mint a hajlékony csövek esetében, amik szép ívesen vannak elhelyezve, ahol kanyarodnak. Tény, hogy egy jól összerakott merev csöves rendszer tetszetősebb.
A tartály méretére azt szokás mondani, hogy egyedül a feltöltésnél van jelentősége, hiszen ha valaki meg tudja oldani a feltöltést/légtelenítést tartály nélkül,akkor el is hagyható, de van még egy szempont: a keringetett víz mennyisége. Ha overkillben gondolkodsz, egy 15 literes tartály például már jelentősen megváltoztatja a rendszer paramétereit: ennyi vízzel és megfelelő méretű hőleadóval akár passzív üzem is kivitelezhető, de legalább is a túlmelegedéshez szükséges idő akár órákkal kitolható. Ez ált. nem szempont, nálam igen: az én tartályom (még) mindig 15 literes és a házon kívül van, de ezzel kb. egyedül vagyok a fórumon.
Az ajánlott pumpákat lásd az összefoglalóban. A radiátor mérete - szerintem - a vízhűtés jóságát illetően az egyik legfontosabb tényező: minél nagyobb a méret, akár 1 akár több radiátorról beszélünk, annál csendesebb lesz az üzem azonos feltételek mellett. Ezt vedd figyelembe.4.: CPU-t, illetve a vga-t is vízzel hűteném.
Anyagi keret, amit az egész projektre szánnál?
Erre itt próbálj meg választ kapni, én is ott érdeklődtem és jutottunk el egy Phanteks Enthoo Primo házig, de sokféle van még, ami épített (extrém) vízre elő van készítve, lásd ott az összefoglalóban (is).
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
mpierre
válasz ViZion #48447 üzenetére
Az nem túl felhasználóbarát... Úgy nehéz előre tervezni. Akkor lehet érdemes megvárni, amíg megjön a cucc és mérni. Meg megint mérni, aztán tervezni és gyártatni. (Az alphacool rajzai teljesen jók voltak pl. A pumpatartót egyszer kellett legyártani és tökéletesen passzolt a radira.)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
