- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
válasz seniman #48750 üzenetére
Egyelőre csak tesztelgette a rögzítést és magát a blokkot szemrevételezte. Mondhatni szárazpróba. Ilyenkor beleférnek az ilyen hibák szerintem.
Más:szomszédomtól szereztem lemezollót, szóval a rögzítő prototípusa elkészült DVD-író burkolatából. Még kell mondjuk rájuk egy-egy furat. Nem a legprecízebb és tisztább munka, de a célnak megfelel.
#65675776
válasz proci985 #48753 üzenetére
Kb már csak ennyi híja van. Mondjuk ezzel a kettővel már be lehet fogatni a radit. És tudom, hogy vannak előregyártottak, csak egy pár hajlított lemezdarabért pár furattal nem igazán akaródzik ezreseket kiadni.
Meg kicsit át kell építeni a házat is. Leginkább a vinyókeretet kell majd átfaragni, mert értelemszerűen a radi előlre kerül, ergo onnan el kell rakni a két keretet. Az egyik nem igazán probléma, csak egy SSD van benne, azt meg odacsavarozza az ember tetszőleges helyre. A másik a három vinyóval már necces. A táp mögött lenne a legjobb, csak ugye a keret maga magasabb, mint a ház alja és az alaplap közötti hely. Szóval abból is faragás lesz. Vagy ideiglenesen bevetem a Dragon egyik vinyókeretét. Bár abba meg 80-as ventilátor kellene, az meg nem igazán van itthon. Ráadásul a három vinyó is kissé sűrűn lenne benne.
VGA-ra meg lesz egy generic blokk, meg egy rakat süni. Bár létezik 260X-re half cover blokk, csak nem hinném, hogy megér annyit.
Jim Tonic: ebay-en tipikusan drágábbak a blokkok.
Mr Zorg
Tisztelt PH! Közösség!
Nemreg ugy dontottem, hogy kiprobalok egy bovitheto kompakt vizhutest (Fractal Design Kelvin S36, http://www.fractal-design.com/home/product/water-cooling/s36). Ez az elso alkalom amikor vizhutessel probalkozom. Mivel nem szandekoztam akvariumot csinalni a hazbol ezert tobb forumot, leirast, velemenyt, videot neztem/olvastam el a temaval kapcsolatban.
A rendszer a kovetkezokeppen lett kibovitve:
-Radeon HD 6990 (Watercool Heathkiller GPU-X3 6990 blokk -tudom nem mai darab - )
-EK-RES X3 150 folyadek tartaly
-EK-ACF Rotary Fittingek 10/16mm (2*45°, 90°, 45°...stb)
-EK-Duraclear Tubing 16/10 tomlo
-InWin 509 haz (a haz jobb oldalan lett elhelyezve a radiator)
-Mayhens Ultra Pure H2O
A problemam a kovetkezo:
Rendszer osszeszerelese es feltoltese utan szeretnem legteleniteni az igy kialakitott kort valamint meggyozodni arrol, hogy nics szivargas. A 24 PIN-es ATX csatlakozo termeszetesen nics bedugva az alaplapba. A tapegyseg bekapcsolasa utan a pumpa felporog viszont folyadekaramlas/nyomas nincs a rendszerben. Altalaban 4-5 masodpercnel tovabb nem jarattam a pumpat egyhuzamban.
A kerdesem az lenne, hogy mi a hiba?
Gyenge lenne a pumpa egy ekkora rendszerhez?
Dugulas?
Rosszul epitettem fel a hutokort?
Valamit nem vettem eszre?
Az eszreveteleket es a tanacsokat elore is koszonom!"Kotve hiszem, hogy nincsen eszem, hiszen mindig eszreveszem"
ViZion
válasz Mr Zorg #48764 üzenetére
Tartály legyen nyitva, gondolom a tartály után van a pumpa, de azért kicsit döntögesd meg, h légtelenedjen a szivattyú. Utána már tolni fogja a vizet. Képet dobhatnál.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Thorus
Én arra tippelek, hogy a pumpában levegő maradt és amiatt nincsen áramlás mert elvileg ennyit bírnia kéne. A házat döntögesd valamerre vagy valahol megbontod a rendszert és megnézed, hogy kifolyik a víz vagy nem. Ha nem akkor dugulás, ha igen akkor levegő a pumpában. A képek alapján van a pumpán valami légtelenítő vagy feltöltő nyílás is.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Jim Tonic
válasz #65675776 #48763 üzenetére
Az Ebayes eleve baromság:
Lines: None
Fan Size: 92x92x25mm
Air Volume: 30CFM
Power Interface: 3PIN
Brand Name: BARROW
Noise: 25dBA
Fan Speed Control: 2000RPM
Power: 1.56W
Type: Water Cooling
Application: Processor
Model Number: 1
Package: Yes
Compatible CPU: 1
Bearing: Fluid Bearing
Heatsink Material: Copper
Fan Life: 30000 hrs,de ezen felül is az ebayes 0,4 mm-es járatokról ír, az alis 0,3.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Mr Zorg
válasz ViZion #48765 üzenetére
Tisztelt ViZion!
Kepet fogok felrakni hetfon (munka ezerrel sajnos -most ertem haza-). A pumpa maga CPU-n helyezkedik el ami a blokk is egyben. A kor ugy van kialakitva, hogy pumpa/CPU blokk, VGA blokk, tartaly, radiator, pumpa CPU blokk ujra.
Leon77
Szia! Szerintem azt a tartályt nyugodtan szedd ki a rendszerből, ezeknél a blokkoknal általában a blokk, pumpa, tartály egyben van. Ha a cpu blokkon van a feltolto port, onnan kell feltolteni. A leiras szerint csak ra kell kötni az egyeb cuccokat es feltolteni a feltolto porton. Volt kompaktom, bovitettem, nem volt leanyalom feltolteni. Ha ragaszkodsz a tartalyhoz, amit beszereltel, akkor a cpu blokk ele kossed a blokk fole, ugy könnyebb lesz feltolteni. Gondolom a szivattyú levegős jelenleg, talán egy csepp víz sem jutott el a blokkba.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Tikakukac
válasz #65675776 #48778 üzenetére
Pedig nem buta dolog. Az internet manapság hajlamos felejteni, legalább 1 terányi olyan cuccom van ami eltűnt 2-3 év alatt mindenhonnan.
Szűrőt kell rakni apróra és úgy venni. Kicsit izzadós, de azért 2TB árban 4 terát venni 2 hetesen papírosan nem egy rossz dolog.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
Jim Tonic
Megjött a házikó. Hát, bitang nagy. Elszoktam én ettől. De azt alá kell húzni, ATX-nek nem nagy.
Nagyon szép, igényes. Kár, hogy az előlapon nincs valódi alu, de így is nagyon korrekt. Nagyon klassz a zajszigetelése, jó nehezek tőle az oldallemezek.
Egy 240-es és egy 280-as radit tervezek bele. A 240-es már megvan az előzőből, a 280-ast be kell szereznem.
Valaki? Csere? Két 140-es egy 280-asért?Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Mr Zorg
Tisztelt syC!
Sajnos ez a konfiguracio kivitelezhetetlen a hazban Kesobb rakok fel kepeket, hogy hogyan is nez ki az egesz. Mindenesetre koszonom az eszrevetelt! Hetfon folytatom Addig is kellemes hetveget kivanok!
// Chaka //
válasz Thorus #48730 üzenetére
Én a fagyállóra szavaznék. Kb. -5C-ra hígítom desztillált vízzel, mert csak a mérgezés miatt használom. Nekem az alkohol-víz keverék is algásodott egy hónap után. Biztosan van olyan koncentrátum, ami már nem algásodik... A glikolos lé viszont steril maradt lassan két éve.
Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak azt nem tudom, hogy melyik kié.
Jim Tonic
válasz // Chaka // #48784 üzenetére
Az alkohol desztvíz biztosan nem algásodik. 1 éve gyönyörű tiszta.
Minek fagyálló ide? Fagyni készül?Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
#65675776
Weareus
válasz Jim Tonic #48787 üzenetére
Valóban nem sok értelme van, inkább alkohol.
Az additívok miatt lehet jó (korróziógátlás, biocid hatás), ahogy daa-raa is írta.
Az etanol-vízhez ajánlanak némi korróziógátlót is az oldalon.
Apropó, glikol-etanol-víz elegyet próbált már valaki?Alkalmasint a glikol nem kevésbé korrozív mint az etanol, csak az előrekevert fagyállókban van korróziógátló, a baj az, hogy szeret kicsapódni.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Jim Tonic
válasz #65675776 #48788 üzenetére
Ja, igen, a korróziót nem. Az eredeti hozzászólásban az algásodásról volt szó, én most csak arra figyeltem.
Weareus: ez nagyon jó összefoglaló, köszi!
Sőt, mindjárt egy kis érdekesség belőle:
Adding antifreeze to your PC water-cooling system will increase the viscosity of the coolant and can reduce the overall flow rate thru the system. In addition, the thermal conductivity and specific heat of glycol is not as good as water. Combining these factors may result in a measurable drop in cooling performance.Another potential disadvantage of using glycol based antifreeze for corrosion protection in your PC water-cooling system is that it may not provide optimal protection due to a relatively low concentration. Antifreeze is designed to be mixed with water at a 50:50 mix. Most PC enthusiast use a 15%~20% antifreeze to water mix. This means the concentration of corrosion inhibitors is much lower than what the manufacturer intended. Increasing the coolant mix to 50:50 would significantly decrease the coolant’s flow rate and ability to transfer/transport heat.
Most water-cooled PCs operate at ambient room temperatures, so there is usually no need to protect the water from freezing or to extend the boiling point. Systems that incorporate some form of active cooling (Peltier devices, refrigeration, etc.) may require freeze protection. The first thing that comes to most people’s mind is automotive antifreeze. But for all the reasons listed above, glycol based antifreeze may not be the best choice.
Reasons to use antifreeze:
Readily available
Provides basic corrosion inhibitionReasons not to use antifreeze
Toxic to humans and animals
Higher viscosity than water (lower flow rates)
Thermal conductivity and specific heat not as good as water
Becomes even more viscous at lower temperatures
Diluted corrosion inhibitors may not provide optimum protectionSzerintem ez alapján nem igazán ajánlott.
Én egyébként mindent tökéletesen úgy csináltam, ahogy az összefoglalóban írtátok, és nekem tökéletesen bevált. Az tény, hogy picit bemattult a tartály, de ez nem zavar.
Weareus
válasz #65675776 #48791 üzenetére
Elég széles a korróziógátlók skálája.
Dietanol-amin, aszkorbinsav (C-vitamin), benzotriazol, bórax, nátrium-benzoát (antioxidáns, tartósító ==> korróziógátlásban elektrondonor).
Ezek közül a C-vitamin kivételével a Zerexben és a WaterWetter-ben a fenti anyagok megtalálhatók.
Általánosságban: korróziógátlásra valamilyen gyenge szerves sav vagy bázis jó lehet a megfelelő koncentrációban, de egyik sem tökéletes, a dietanol-amin pl. rákkeltő.
Weareus
válasz Weareus #48792 üzenetére
Ps.: a benzotriazol nincs benne a fenti két fagyállóban, csak azért említettem, mert különböző fémeknél más-más korróziógátlókat használnak ("fémfüggő") és a benzotriazol réz esetében jól működik.
#16939776
Ha már korrózió gátlás: Egy egyszerű rendszerben CPU/GPU-ra helyezett blokk és gépházhoz csavarozott (földelt) radiátor között folyhat-e bármilyen gyenge áram a folyadékon keresztül, ami lassú elektrolízist indítana?
Jim Tonic
válasz #16939776 #48794 üzenetére
Hát nem sok keresnivalója lenne benne. A GPU-n át nem, a CPU-n szintén nem, akkor sem, ha nem kupaktalanított, pumpán át szintén nem. A radik vázon lehetnek, de az nem gond.
Más: a második buildnél csak belebotlok, hogy a csatlakozók mellett nem fér el a ventilátor. Ilyenkor mi van? Marad a ventilátor a ház és a radi között? Szívesen ráraktam volna a házra a radikat, hogy részt vegyen a hűtésben. Vagy nincs is jelentősége?
syC
energy4ever
5850-es Sapphire referencia kartyara itthon tudok venni blokkot szerintetek?
seniman
válasz energy4ever #48797 üzenetére
Aprón maximum.Vagy itt:[link]
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Makesz79
válasz energy4ever #48799 üzenetére
Jártam már én is igy használtan 50k-ért vettem kártyát 52k lett volna rá az új blokk
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Kupon kunyeráló
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- LEGO klub
- Path of Exile (ARPG)
- OTP Bank topic
