- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Weareus
Jól értem, hogy cnc-vel szeretnél próbálkozni? Mármint vga-khoz készítenél vízhűtő blokkokat? Ha igen, én a helyedben biztos referencianyákos kártyával kezdeném, olyant meg a legtöbb gyártó készít, szóval ha megkeresed a supportjukat levélben, előbb-utóbb valaki csak ad valami hasznos infót, de angol nyelven talán valami diy topik biztosan létezik. Mondjuk én gyakorlásképp, kezdésnek biztos cpu-blokkal indulnék. Esetleg még Tody-t megkérdezheted, ő már forgácsolt ezt-azt pc-vízhűtés vonalon.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
LLKobe
válasz F e Z o #49653 üzenetére
Az utsó hozzászólások mentén rendeltem egy vízhőmérséklet kijelzőt:
Frankón fog kinézni, szerintem megérte azt a kétezer-párszáz forintot
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
mpierre
válasz Dr.FantastiK #49655 üzenetére
Kép bal felső sarkában a bót neve. (aliról)
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
#45997568
Full terhelesen az adatlapomon levo rendszer a vizet olyan 40-41C-ra melegiti fel, most. Meg lesz par venti a hazat belulrol atszelloztetni.
Mi az a vizhomerseklet ami a maximum elfogadhato/biztonsagos?
Weareus
válasz #45997568 #49657 üzenetére
Attól függ, hogy milyen komponenseket hűtesz és egykörös vized van-e v. esetleg több. Önmagában a vízhőmérséklet - noha nyilván számít - mindent nem mond el, tehát nem mellékes, hogy ilyen vízhőfok mellett a cpu/gpu/vrm hőfokok hogy alakulnak.
Weareus
válasz #45997568 #49659 üzenetére
Ha 40 fok és ez tartós terhelés mellett sem megy már feljebb (és nincs a körben pl vinyó vízhűtés, de ahogy írod: nincs), akkor még vállalható.
Valahol 50 fokos víznél - egy 15-20 fokos víz-cpu dT mellett - már kezd izzasztó lenni a helyzet a procinak, vga ált. kevésbé érzékeny rá.(Azt is érdemes figyelembe venni, hogy most hány fokos a környezet, ahol a gép van és ez nyáron mennyi lesz. Pl. egy 20 fokos szobában most ennyi, de nyáron, ha lesz 30, akkor az a 10 fok még ugye rájön és akkor a most 40 fokos vized...).
Weareus
válasz #45997568 #49661 üzenetére
Annyit teszek még hozzá, hogy a 40 fokos víz mellett a gpu és cpu hőmérséklet még kérdés marad, mert nyilván nem mindegy, ugyanakkor a procidat kíméled a (<40 °C) vízzel, tehát ha lejjebb megy a víz, azért az csak jó lehet.
#45997568
Meg egy kerdes, a hofok mero szenzort hova erdemes tenni? Nalam most a pumpa haz tetejen van, ami ahogy elnezem egy jo nagy hulyeseg volt tolem odarakni
Joshi
válasz Weareus #49651 üzenetére
Igen jól értelmezed. Egy modern cpu blokk mikrostruktúrás, azt nagyon nehéz lenne elkészíteni otthoni környezetben. Inkább vga blokkra gondoltam és az is inkább custom vga-hoz. Valaki azt írta hogy elsőre inkább ref vga-hoz készítsek blokkot. Igazából tökmind1 ha egyikhez sincs CAD-es rajzom, ha pedig méreteznem kell akkor már teljesen mindegy hogy ref vagy custom.
Joshi
Kevés az infó, idle vagy load mellett ennyi a hőfok? A load mit jelent? IBT+3D Mark, vagy csak passziánsz?
(#49663) rupsz az egyik 45-ös a másik 60mm vastag radi. Se árban sem pedig hőleadásban nem egy kategória a két radi.
(#49664) rupsz a kimenő és a bemenő hőfokok között egy átlagos rendszernél csak néhány fok különbség van, én a "hűtött" vizet mérem.
#45997568
A CPU Idle 38C korul tanyazik, teljesen mind1 3.8GHz vagy 4GHz A vizhomerseklet igy szepen megy mindig lassan felfele hogy elerje ezt a homersekletet. A szenzor ha mer 30C-ot (vizhomerseklet), bekapcsolja a 6 Akasa-t a radin (alphacool), meg a 4 NoiseBlockert a hazban alul es elol 2-2. Jatekok (Division, Doom, ilyenek) alatt szepen felcammog 40C kornyekere es ott megall +-2C.
Igy vannak a gorbek beallitva
Weareus
válasz #45997568 #49663 üzenetére
Az ek csak 45-ös, ahogy előttem írták, az Alphacool 60-as, amiket linkeltél. Én utóbbit venném, ha van hely neki a házban. Hőleadásban egyértelműen a vastagabb radi a jobb, ha ventizve lesz és egyébként a méret (hossz) és anyag hasonló.
Joshi
válasz #45997568 #49667 üzenetére
A vízhűtés is ugyan azon az elven működik mint a léghűtés. Vagyis az a lényeg, hogy a radikról el kell vezetni a meleg levegőt minél távolabb a komponensektől különben nem lesz hatékony. Rég nem olvastam a topikot, esetleg van képed a cuccodról? Egy-két kép többet ér mint ezer szó.
Weareus
just9n
kraken x 41 z270 gaming pro carbonon!!
Szevasztok az lenne a problémám h akárhogy dugom össze az alaplappal nemtudom a pumpa seebsséget állitani silenten van + a CAM szoftverben nem látom a krakent
am biosban látom a pumpa sebességét (ami radiátoron van ventillátor azét nem és világit a kraken is)mi lehet a baj?
#45997568
válasz m0h0senator #49682 üzenetére
Akkor lehet nem izgulom tul a dolgot Ujrapasztazok meg csovezek mindent, kap szep piros lotyit a rendszer hadd fogjon be mindent
A GPU 65C az elgondolkodtatott, ha kiderul megosztom mi volt a gond.
Weareus
Hozzájön még, hogy Bale-E kolléga gépében 1080 van, aminek a tdp-je 180 watt körül mozog, amíg rupsz vga-ja 300 wattos tdp-vel fűti a rendszert.
Igaz, processzor tekintetében megfordul akocka, nem kicsit: 140 vs 65 w tdp.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Tudjuk. Akkor is a gyári alapértékből tudsz kiindulni: alapórajel, volt; tdp.
A húzás külön téma, ha nem kell neki fesz hozzá, nem fog többet fogyasztani tőle.
Ha feszeled, akkor viszont ja.Ha pl a 4790K procimat 1.48V-on IBT-t futtatok
Akkójóvanakkó .[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Weareus #49687 üzenetére
VGA-t nem nagyon lehet feszelni, max volt moddal. Egyébként a hatékony hűtés mindig a hőleadáson múlik, vagy le tudja adni a hőt a környezetnek vagy nem. Természetesen a környezet ne a házon belül legyen ha egy mód van rá.
(#49688) rupsz hiába növeled az áramlást, azzal max 2-3 fokot nyersz, de ez köztudott vizes körökben.
Weareus
válasz m0h0senator #49690 üzenetére
A cpu fan a legjobb, ilyen nekem is kell.
energy4ever
Ezt(felso kep) mivel sikerult igy kimonitorizalni? Nagyon allat az a sok szin.
m0h0senator
válasz energy4ever #49693 üzenetére
RTSS (
ne kérdezd melyik bétaszerk: beta18 ) és HWINFO legutolsó stabil. (az olvassa a 950 pro hőfokokat meg a vizet)Ezzel a gombbal tudod módosítgatni az elrendezést.
An odyssey through the realm of consciousness.
Megtudnátok mondani, hogy a LGA2011 és a LGA2066 foglalatoknál van-e ill mennyi a távolság blokk felfogatására való furatoknak?
A HKv3.0 blokk elméletileg felrakható a LGA2066-lapra?
Köszi! -
Weareus
válasz Kbhont #49695 üzenetére
Nem tudom. Nekem is ilyen blokkom van, de a supportban az általad említett foglalatokat nem írja: [link]
Szerk.: Nálam is 80x80 mm a távolság a lefogató furatok középpontjai között. (1150).
(#49694) Bale_E
ÉN is a RTSS-t használom, de AIDA-val, azt nem ír ki, amit szégyellsz, kb.:[ Szerkesztve ]
válasz seniman #49696 üzenetére
Dilemmázok a platform váltáson, de nagyon nehezen áll össze...
A 7820x/R.VI.E és a 8700k/ Maximus X Formula a kérdés!
Most nézegetem hozzájuk a blokkokat, de sajnos nem olyan egyszerű mint gondoltam!
(#49697) Weareus Nekem 2011 lapon van fent igaz én vettem hozzá kiegészítő lefogatót![ Szerkesztve ]
Venyera7
Barrow hard tube fitting-ről véleményt alkotni tud valaki? Illetve rézből készülnek ezek?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
