- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Digitális detox a Nokiától
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
ha 21 - 28fokos viz mellett 110Wos valos fogyasztassal 68 fokig megy a CPUm, akkor mennyire lehet szerintetek hogy lehet blokkot kene takaritani vagy mennyit szamithat, hogy a tartalybol a levego mar megint felmaszott a felso radiba?
uresben pillanatok alatt visszahjul de kb 40Wos fogyaszas mellett 45 fok korul marad.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
vannak, igazabol ott foleg borderlands2vel teszteltem (nem nevet, fix 60-80% cpu + 2x99-100% gpu, 800W+ fogyasztas), jellemzoen 70 fok alatt volt a GPU es a CPU is.
jelenleg rakuldtem egy smallFFT + furmarkot (nem vagyok szivbajos), hat igy egy perc utan a 290X matrix 82 fokon volt (ez sok), az also 290X X-edition 62 fok ami normalis (a matrix az also kartyarol kapja a meleget plusz gyarilag iszonyatosan sok feszt kap), a cpu meg felment 88 fokig ami ugy hogy a viznek nem maradt ideje bemelegednie azert nagyon sok. a viz 30 fok alatt maradt, viszont vizhofuggo szabalyozasom van, tehat 45 fok koruli allapotot tud egyensulyban. a D5 2900rpmen megy, szoval az se lehet, hogy nincs mozgas.
a 0.5os deltaT/W a vizhez kepest a CPUblokkon az viszont egy kozepes torony leghuto kb.
syC
válasz proci985 #49705 üzenetére
Hát az a 88fokos cpu eléggé sokkolónak tűnik. Szénné van húzva, vagy dugulásod lehet? Lehet itt lenne az ideje belenézni.
más: Amúgy ma nyulkáltam a gépemben. Van sb blokkom, de kényelmi szempontból, illetve csatlakozóhiány miatt még nem tettem fel az alaplapra, gondoltam jó lesz az léggel is, úgysem melegszik. Hát egy frászt nem. Ahogy fogdoztam a gyári bordát ( mondjuk mx2-vel újrapasztáztam), meglepően meleg volt, pedig az egész gép idle-ben lötyögött, csak telepítgettem rajta. Nagyon meglepődtem. Ezek szerint valamit mégis csak "csinál" a lapka a borda alatt.
ha azt mondom alaporajel akkor mennyire akadsz ki? egyebkent a ket 290X mogott van a CPU, mondjuk amikor ket eve osszeraktam akkor meg max 5 fok volt a kulonbseg. hm.
egyelore felkuldtem a D5ot 3500ra (3mas szint), plusz ratoltottem ugy egy fel deci vizet mert ugy tunik annyi tunt el belole. meg nem teljesen levegotlen a helyzet, de asszem a szomszed igy is szeretett amikor ejfel korul oldalradolt egy centirol a haz.
meg kb felig lelegtelenitettem, mondjuk ez a negy radi miatt kicsit nehezkes volt.
syC
válasz proci985 #49708 üzenetére
2 hónappal ezelőtti posztodban cpu 60fok, vga 70 terhelve, jó mondjuk nem smallfft meg szőrösfánk. Na de akkor is..
más: Lehet kapni ilyesmi szenzort, csak nem ennyiért? (Lekoppintotta-e már valamely másik gyártó, vagy esetleg alin lehet-e kapni ilyesmi "utángyártottat", keresgéltem, de sajnos nem találtam)
az meg az osszerakos / stressztesztes ertek volt.
nem furprime, de harom kijelzovel a borderlands2 es a dirt rally a necces, mert furprimeolni az ember nem szokott orakig nalam meg az 1.8liter folyadek miatt van nemi tehetetlenseg is a rendszerben.
egyelore feltolta 5os fokozatra a D5ot, hangja van, rezonalni nem rezonal, viszont jellemzoen nemi jaratas ennyin at szokta mozgatni elegge a rendszert.
az a baj, hogy szetszedni legkorabban talan karacsonykor lenne idom, hacsak nem kritikus a dolog.
mondjuk ha valami utobbi harom honapban tortent akkor se nagyon vehettem eszre. reszben az oculus nem tud CFet egy GPUra meg elegge tul van meretezve a rendszer, reszben elotte se volt nagyon idom hasznalni.
hash99
Kérdés:
Mégis mitől égett le a pumpám?
Összehergeltem a két kört. A cpu körön semmi gond egy d5 vitte simán elvan. VGA kör egy predator 240 annyi hogy betettem egy tartályt meg átfolyás jelzőt. Alapból az istennek se akart légtelenedni ráment egy napom de végül fasza lett betudtam annak hogy 6w-os a pumpa. Tegnap mondom akkor feldobok egy rendszert. Indításkor elindul a ddc majd leáll ez ismétlődött kb. 20 másodpercig majd égett szag jött belőlle és végleg megállt... Az alja bevizesedett amit szintén nem értek mert nem eresztett.
Azóta halott. Most szétszedhetem cserélem a ddc-t de továbbra sem tudom mitől égett meg és hogy tudom elkerülni hogy az új pumpa ne haljon le. Valakinek ötlet?
Ja igen 4pines csatija volt lapra volt kötve feltöltésnél maxra tekertem de a halál pillanatában kb. Fél gázon kellett volna járnia.
Weareus
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz hash99 #49718 üzenetére
És - amint a fentebb mellékelt link mutatja - az Alphacool dc-lt is elvan alaplapi ventilátorcsatlakozóról a maga 2 (!) wattjával; alkalmasint ez nem kompaktba épített hanem szoliter pumpa.
Weareus
válasz #65675776 #49720 üzenetére
Hát lehet, nem tudom.
Van olyan, aki - szemből nézve - a jobb oldalán lévő kávát (vagy mit) rosszallja, hogy hogy néz már ki. Képeken tényleg nem túl szép, de élőben azért más képet mutat, legalább is nekem.
Mondjuk az is igaz, hogy - utoljára - van vagy hány éve, amikor számítógépházam volt.
(Extrém) víz építésére is alkalmas kuckóm meg soha nem is volt előtte.
Egyébként, mikor kijött több tesztelő az év háza címet jósolta neki - szóval funkcionalitását és minőségét tekintve egyáltalán nem rossz torony.[ Szerkesztve ]
hash99
Már mindegy hiszen leégett. A csere majd molex csatis lesz. Jobban izgat hogy mitől vizesedett be az alja kívül. Mert hiába cserélem ki a pumpát ha valahol elrepedt vagy a tető vagy a mellé épített tartály és beáztatja.
Ma darabraira szedem ha mákom van csak a tömítő gyűrű adta meg magát. Rossz esetben repedt valahol a műanyag.
Meg lehet ezeket ragasztani szerintetek? Vagy kioldódik a ragasztó?
Weareus
Érdemes megnézni az alaplapod user's giude-ját, most, hogy felmerült a téma, én is megtettem. pl. itt (42 oldal legalja, chapter 1 <1-42>) a cpu fan connectorra 1 ampert ír 12 volton, az 12 watt.
Megnyugodtam, de azért megnézem a többi fan headert is.[ Szerkesztve ]
hash99
válasz DigitXT #49725 üzenetére
Az lesz remélem nem más repedt el...
Még egy noob kérdés. Sose volt ddc -m mindig d5 volt a rendszerben. Most kicserélem ezt a kis szart egy 18 w -osra ami molexről megy. Emlékszem hogy többen is írtátok hogy leszabályozzátok a hangja miatt. Ezt hogyan csináljátok?
A kis 6w -osnak alig volt hangja de félek a normál ddc túl hangos lesz na meg egy ilyen mini körnek sok is lesz a teljesítménye. Hogy tudom kisebb fesszel üzemeltetni?
Weareus
válasz hash99 #49726 üzenetére
DDC-t leszabályozni?
Nem egyszerű és még úgy sem biztos, hogy halk lesz.
Egyébként fesz. alapon tudod, pl egy ilyennel.
Az indítófeszültésget - ti. hogy mennyin hajlandó elindulni a pumpa: ez egyedileg változhat - nem árt kitapasztalni. (Szerencsére a linkelt verzió tud "start burst"-ot is: indításkor alápirít kicsit a pumpának...).[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz hash99 #49728 üzenetére
Meg lehet oldani, de erről majd más fog tájékoztatni, meg attól is függ, hogy akarod: potis megoldás még egyszerű lehet, van ilyen hobbi elektro topik is itt a ph-n.
Amit linkeltem, az pont nem az olcsó kategória, tuti van olcsóbb is.
Uff, most néztem, ennek az árán már majdnem kijön egy ddc, viszont Todynál használtból kettő is.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
hash99
Mate
válasz Weareus #49714 üzenetére
Azért mondtam csak, mert nekem is az van
Weareus
válasz hash99 #49731 üzenetére
Ja, hogy a noctua ventiknél...Ahhoz volt 2 db ellenállás, igen.
Hát az egy sima ellenállás, pár forint. Beforrasztod és annyi.
Hobbielektronikába bemész, és elmondod, hogy mire kell, sz.tem nagyon mellé nem nyúlsz.(#49732) Mate: Jah, az más. Akkor:
Tikakukac
válasz #65675776 #49734 üzenetére
Maga a poti az semmi. Onnantól kezd ciki lenni a dolog, mikor valaki túlteker vagy éppen határon és nem indul a pumpa anélkül, hogy ne lenne 12V-ra rakva vagy 3-5 secre. Volt előlapi panelem 6k-ért ami ezt bírta is egy darabig de feladta.
Másik gond ha nem akar valaki piszkutálni mindig és elfelejti, hogy menni fog a rendes 1 napig, akkor megint bele lehet futni abba, hogy kevés lesz az áramlás. Nekem is a véletlenek és az elfelejtések miatt lett totálisan automatizálva és teljesen külső tápra is lebontva a hűtés. Ez a biztos.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz hash99 #49736 üzenetére
Ha tényleg bírja a 60 wattot, akkor lehet.
A feliratok alakja nekem annyira nem tetszik rajta.
Persze attól még lehet jó, hiszen minden Kínában készül, mint tudjuk, de a melegedést azt én is vizslatnám az első napokon, ahogy felettem említették. Na meg kitapasztalni, hogy mekkora minimális feszültségen indul el 10-ből 10x a pumpa.[ Szerkesztve ]
#65675776
válasz Tikakukac #49735 üzenetére
A legtöbb ellenállás és potméter, amit bemész a boltba és fár forintért megveszel nem bír még fél wattot sem. A nagyobb teljesítményűek meg tipikusan nem filléres tételt képeznek. Gondolom filléresből volt építve az az előlapi panel is, azért nem bírta sokáig.
Weareus: 60 W-os szabályzáshoz már GTO vagy IGBT kell. És azokat bizony illik hűteni is, mert egyébként kifinganak villámgyorsan.
Tikakukac
válasz #65675776 #49739 üzenetére
Ventikkel nem volt gond hasonló mennyiséggel sem, a DDC kicsit köcsögebb fajta, indulásnál mocskosul rángatta a csatornáját.
De akinek ilyen nagy terve van és nem akar előre összepakolt dolgokat, irány a Hestore és társai aztán építsen. Mire való a férfiember, ha nem dolgok kreálására.
Leon77
válasz seniman #49744 üzenetére
Az én Ddc m is (18w) az alaplapomrol megy. (van kulon csatija es pont 18w a terhelhetosege) es be tudom allitani a cpu hofok alapján a teljesítményt. Indulaskor raadja egy minimális ideig a 12 voltot. Előző lapomon nem volt ilyen. A filléres kínai cucc (kapcsoló üzemű) tokeletes. Volt
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
LLKobe
válasz hash99 #49743 üzenetére
Tessék, nekem ilyesmim van: LINK
Csak az enyémen egy kis csavarral lehet állítani a kimeneti feszültséget, ezen meg nyomógombbal.
A kijelzőn mutatni tudja a bemeneti és a kimeneti feszültséget is.Filléres dolog, pöccröff működik. Egyszer beállítod és kész.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 11
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Posta, csomagküldés
