- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
válasz proci985 #49149 üzenetére
VGA-s kérdés: melyik VGA-nak milyen távolságra vannak a hűtőrögzítő furatai, illetve bónuszként milyen elrendezésűek rajta a RAM-ok. Márcsak egy esetleges half cover blokk hosszútávú használhatósága miatt.
Cél a rugalmasan bővíthető, módosítható rendszer. Lehetőleg nem túl hangosan, és szabályozhatóan.
Ez valami DDC utánérzés és tartály combo ha jól látom.
Elnézve, hogy a legtöbben 100 l/h alatti áramlásról beszélnek, nekem elégg úgy tűnik, hogy a D5 is overkill, de kb bármilyen nem pedálos Moszkvicsról hajtott pumpa.
Leon77
válasz #65675776 #49151 üzenetére
6 watt, 500L/H nekem nagyon gyanús... ha jól tudom egy D5 35 watt körül van, az én EK DCP 4.0-ám 18 Watt.
Viszont olcsó
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
CMST2015
válasz Leon77 #49155 üzenetére
ellenálás nélkül igen és attol hogy lofity watt a fogyija nem kell csodálkozni nem sima laing és társai nyák van benne ami fűt + zabál ... ezzekbe a mute szériás szivornyák
pujun wang dizájn kopintással..... mind mert nem frezze csak átmatricázta a ret**d .... amúgy 8$ az egész cucc valódi ára[ Szerkesztve ]
syC
Közben megtaláltam.
mod: Találtam itt más feketét is.
Liquid.cool CFX Pre Mix Opaque Performance Coolant - 1000ml - Shadow Black ," 3 Years Shelf Life, when stored in its original sealed container (induction seal not broken) out of direct sunlight." - Ilyet esetleg használt már valaki?
Weareus
Hát ami a d5-öt illeti, vízszállításban nem mondhatnám, hogy egy erőbajnok. Legalább is ami a mennyiséget illeti. (Most a második ilyen pumpát használom).
Az ereje (ha úgy tetszik nyomóerő), a csendessége és a tartóssága miatt szeretjük.
Pl. egy ddc jóval "nagyobbat" tol és messze többet is.Érdekes, hogy több fórumon a d5-öt hozzák ki erősebbnek.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
válasz Weareus #49160 üzenetére
Hát azért egy D5 vízhozama nagyobb, mint a DDC-nek... Ja, hogy ha lefojtod,
akkor már nem? Ez így van, de ez nem jelenti azt, hogy nem lenne erőbajnok.
Mondhatjuk, hogy a rendszer, amiben használod nem passzol hozzá?daa-raa: a legtöbben 100 l/h alatti áramlásról beszélnek
Igen, mert egy komolyabb rendszerben akkora a nyomásveszteség... Ez van.
Nem arról van szó, hogy a D5 1500 l/h-t tudna, csak nem akarjuk: nem tud...
Lehetne persze (párhuzamosítással) nagy térfogatáramra optimalizálni, de pl.
a CPU blokk akkor is szűk keresztmetszet lesz: azoknak elég nagy a fojtása
és párhuzamosítani sem tudod. Meg úgy általában a rendszerből kihagyni se.Weareus: Érdekes, hogy több fórumon a d5-öt hozzák ki erősebbnek.
Mit jelent, hogy erősebb? Ez ilyen vélemény alapon megy? Grafikon megnéz,
saját rendszer jelleggörbéje felvesz, metszéspont meghatároz: ott a válasz.Egy kis ellenállású rendszerben nagyobb térfogatáramot tudhat a D5. Fordítva
viszont, ha a rendszer ellenállása NAGY, szinte biztos, a DDC szállít többet...
De ha beleszámítják, hogy a DDC hangos, le kell szabályozni, úgy a D5 nyer![ Szerkesztve ]
Weareus
válasz DigitXT #49161 üzenetére
akkor már nem?Kérlek, legalább Te ne beszélj rébuszokban velem. Mivel fojtom meg?
Van egy nagy tartály: ez van felül, simán belefolyik a pumpába a víz, innen megy egy hk rev 3 cpu-blokkba, innen egy mora-ba és vissza a tartályba. Csövek még a régi tygonok, elég vastagok. Mora 3x párhuzamosított, nem hiszem, hogy gond lenne neki.
Mi nem passzol hozzá?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
válasz Weareus #49162 üzenetére
Azzal fojtod meg, hogy olyan rendszerben keringetsz vele vizet (PC vízhűtés),
aminek elég nagy az ellenállása, és tudvalevő, hogy alapvetően nem pont arra
lett kitalálva (eredetileg fűtési keringető szivattyú). Persze használjuk PC-ben!
S nem is teljesít rosszul. Szerintem nem rosszabb a DDC-nél. Még ha nem
is emel akkorát, és esetleg emiatt nem is akkora a vízhozama... Halkabb, stb.nem hiszem, hogy gond lenne neki.
Egyáltalán nem gond, ilyet nem állítottam. Csak vicces azt olvasni, hogy a D5
nem erőbajnok, miközben az egész nem jellemezhető egy-egy kijelentéssel...
Tessék megnézni a grafikont, aztán elhelyezni rajta az igényeid / lehetőségeid.
Ha gyenge szivattyút akarsz javasolni, akkor vannak a D5-nél gyengébbek... -
Weareus
válasz DigitXT #49163 üzenetére
Ja, ó, hát semmi, én nem vitatkozom, csak ugye a d5-re nagyobb vízhozamot adnak meg, a ddc-re meg nagyobb emelőmagasságot, ha azonos körülmények között nézzük.
A d5-öt nagyobb rendszerekhez javasolják, a ddc-t meg a kis helyigénye miatt szeretik.
[link]Tessék megnézni a grafikont, aztán elhelyezni rajta az igényeid / lehetőségeid.
Rendben, bár mivel csak az x-tengelyen tudom kivenni, hogy "flowrate", meg a jobb oldali y tengelyen kb. a fogyasztás lesz, ez így kevés infó.
Különben is az ilyen három tengelyes grafikonok mindig is meghaladták az agyam feldolgozási képességét.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Weareus #49164 üzenetére
A vízhozam + az emelőmagasság a két végpont: a többi közötte meg a görbe.
Igazából, amit linkeltél, az nem mond ellent, sőt, megerősíti, amit én írtam...Különben is az ilyen három tengelyes grafikonok
Nyugodtan felejtsd el a fogyasztás tengelyt, nincs sok jelentősége a "vitában".
Amúgy ha nyomsz egy jobb egérgombot a képen és kép megjelenítése: nagyobb.Nagyjából az a lényege, hogy a DDC a nagyobb emelőmagassága ("ereje") miatt
"nyer" nagyobb ellenállású rendszerekben. Kis ellenállásúban meg nagyon közel
vannak, akár meg is fordulhat a kocka... de az már pont nincs felrajzolva. Persze,
nem is jellemző, hogy egy átlagos PC vízhűtésben 3 GPH fölött keringjen a víz.[ Szerkesztve ]
seniman
válasz TESCO-Zsömle #49168 üzenetére
Nem csak a Mora2-es volt csőkígyós felépítésű?
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Weareus
válasz TESCO-Zsömle #49170 üzenetére
Amúgy erről már beszéltünk...
Kérdés, hogy a cpu blokkhoz képest a mora ellenállása mennyit nyom a latba a rendszerben?
Amúgy biztos van mód egy cpu blokk párhuzamosítására is.
(Pl. alaplappal (merthogy az vizes lenne gyárilag) biztos megoldható lenne...).
Vagy nem?[ Szerkesztve ]
seniman
Nem úgy gondoltam.A Mora 2 egy hatalmas hosszú csőkígyóra van fel lamellázva,mint a régi HTFS radiátorok.Akkor a Mora3-nál több ilyen kisebb csőkígyós radiátor van párhuzamosítva ezek szerint.Pl. 3 darab 360-as.
TESCO-Zsömle
válasz Weareus #49171 üzenetére
Nem számít, hogy egymáshoz képest mekkora az ellenállásuk, mert nem párhuzamosan van kötve, hanem sorosan. Az ellenállások összeadódnak.
Onnan lehet tudni, hogy "túl nagy" a rendszer ellenállása, ha a DDC jobban teljesít, mint a D5.
Gyári blokkot én nem hagynék alaplapon. Kivétel Asus-nak az, amire az EK/bitspower csinálta.
Sub-Dungeoneer lvl -57
hoolla
Weareus
válasz TESCO-Zsömle #49173 üzenetére
"Nem számít, hogy egymáshoz képest mekkora az ellenállásuk, mert nem párhuzamosan van kötve, hanem sorosan. Az ellenállások összeadódnak."
Persze, ha így írod, akkor igaz. Akkor sem mindegy, hogy (most csak dimenzió nélkül) mondjuk a mora képvisel egy 20 egységnyi ellenállást, a cpu blokk meg 100-at. Gondolom ez is világos.
"Gyári blokkot én nem hagynék alaplapon. Kivétel Asus-nak az, amire az EK/bitspower csinálta."
Hát nem gondolnám, hogy a világ csak fehér és fekete. A puding próbája az evés. Bepárhuzamosítom a cpu blokkal a deszkán lévő blokkot és majd kiderül a vallatásnál, hogy mennyire lesz jó.
jones965
Modder
válasz Weareus #49176 üzenetére
Ha lepárhuzamosítod az említett 2 blokkot, érhetnek meglepetések. A vrm bordán lévő blokk hiába csak 6mm belső átmérőjű csatlakozással rendelkezik, kisebb ellenállása lesz mint a cpu blokknak.
Párhuzamosan rendszeren belül csak azonos ellenállású blokkokat szokás kötni, akkor nem ér meglepetés. -
Weareus
Jól látom, hogy itt szépen sorba vannak kötve egymás után a dolgok?
(Én párhuzamos kötést akarnék, mert mindkét komponens viszonylag nagy ellenállású és ezzel szeretném csökkenteni az ellenállást, hogy maradjon némi áramlás a rendszerben).(#49179) jones965 közben már kezdem kapiskálni, hogy miért írtad, amit írtál. Kérdés: mennyire lesz számottevő az áramlásesés a cpu-blokkban
Weareus
Hm. Tkp mondhatjuk, hogy minél nagyobb a difi az ellenállásban a két blokk között, (és a cpu-blokk a nagyobb ellenállású, ahogy Jones is mondotta volt), annál kisebb lesz az áramlás a cpu blokkban, ami viszont nem jó.
Kérdés, ha sorba kötöm a következőket: vga-blokk, cpu-blokk, mora-3, vrm-blokk, akkor a d5 feltekerve mit fog mutatni áramlásban?
Érdemes lehet először ezt megnézni...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
korcsi
Univerzális képlet:
1,1666*teljesítmény(W)/áramlás(lph)=deltaT(Celsius fok)
Stimmel?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Weareus
válasz DigitXT #49188 üzenetére
Egyébként miért érdekel ennyire?
Mert bővítés lesz és először kérdezek, mielőtt hülyeséget csinálok.
(#49187) korcsi: majd úgy fog alakulni, hogy vga 250 w, proci ~ 100 w + ami az alaplap vrm-jéből rájön, de ezek kb. most is hidegek...
#34576640
https://www.arukereso.hu/szamitogep-huto-c3094/ekwb/ek-kit-p240-3831109863466-p334679082/
Ezt a hutot ratehetem a lapomra?
A hutofolyadekon kivul mit kell meg vennem?
Asrock z170 k4 gamin (1151) -
DigitXT
válasz Weareus #49190 üzenetére
Nézd, nekem momentán semmi nincs párhuzamosítva. (Régen volt: az SLI.)
Ráadásul meg van fejelve azzal, hogy letekertem a D5-öt (2200 rpm-re), hogy
ne halljam. Így kering 47 lph-val a víz. Van kemény 1.7 fok a radiba belépő
és kilépő vízhőmérséklet közt. (Értelemszerűen a gép fordítva látja. A "hideg"
vizet kapják a HDD-k, a "legmelegebbet" meg a VGA használja a kör végén.)
Egész pontosan mekkora áramlást tűztél ki célul a párhuzamosítás ötlettel?
És ha annyit, miért pont annyit? (Értem én, hogy ha jól megterhelem, már
borul ez az igen kellemes arány, de messze nem számít annyit az áramlás.)Nem tudom linkeltem-e már (vagy csak milliószor?), de nekem annak idején
bőven elegendő volt a 60 lph is a 160 lph-val szemben. Igen, terhelve is.Nálad most mit mutat a mérő, hogy előre aggódsz miatta? Amúgy jogos és
dicséretes dolog, hogy előbb megkérdezed, s aztán csinálsz hülyeséget. -
DigitXT
válasz korcsi #49189 üzenetére
Rosszul rendezted a képletet... Ha beleveszed a mértékegységeket, világít.
Az 1,1666 nyilván a 4200 [J/kg*°C]/3600 [s] akar lenni... Tehát ezen az oldalon
kell lennie a dT-nek [°C], és a másik oldalon a teljesítménynek [J/s]. Úgy kijön.Egyetlen bibi az "univerzális" képlettel, hogy nem tiszta vizet keringetünk.
Szerk: teljesen megőrült a RIOS a szögletes zárójeles jelöléseimtől. Javítva.
mpierre
válasz #34576640 #49191 üzenetére
Nem a lapodra raknád, hanem a procira. (az is lapon van ugyan, de csak a procira való ez a kit, vagyis a lap vrm-jét nem fogja hűteni) EKWB honlapja a haverod, ott megtalálod, hogy milyen socketre jó, de gyanítom kb az összesre.
Szerk.: Ehhez csak desztvizet kell venned.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Weareus
válasz DigitXT #49193 üzenetére
Nos, ez az. Hétvégén próbálok egy videót lőni az áramlásról, kicsit vérszegénynek tűnik már most. Áramlásmérőm nincs, így egzakt adatot egyenlőre nem tudok adni. (Vsz nem ártana egy áramlásmérőt beszerezni...).
Szerencsére a rendszerem részben működés közben is "bontható", kihúzom a csövet a tartályból és lövök egy pár mp-es felvételt min-middle-max áramlásról.A régi pumpámnál Niagara volt ehhez képest a folyás...
Hmmm, ez azért így mégsem igaz, de mintha jobb lett volna, pedig akkor még volt két vga-blokk is a körben...
A cpu-blokkot kipucoltam, lehet, hogy a morát sem ártott volna.
A hőfokok teljesen rendben vannak.[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz #34576640 #49197 üzenetére
Az ek proci blokkjai általában minden ma használatos foglalatot támogatnak. Talán a 1366 és a 775-ös intel foglalat lehet kérdéses, de az ek honlapján minden infót megtalálsz.
240 vs 360. Radiból sose elég. Ha nagyobb a hűtőfelületed, akkor alacsonyabb fordulatú - ergó csendesebb hűtéssel - tudod hozni ugyanazt a deltaT-t, mint a kisebb radiátoron.
Sajnos az lga1151-es procik forrófejűek, köszönhetően a ragacsnak a kupak alatt. Ha nem számít a pénz, akkor vegyél vízhűtést. Ha számít, akkor jobban kijössz a pénzedből, ha delidelteted a procit, majd kicserélik a pasztát a kupak alatt, aztán visszakerül a kupak. Ezzel akár 10-20°C-t lehet nyerni. És maradhat a léghűtő, ha az nem intel gyári kávédaráló. Akad HA-n ember, aki megcsinálja.
Leon77
válasz Weareus #49196 üzenetére
Nálam a múltkor ipari méretű szmötyi tömte el a szűrőt. Áramlásmérőm nekem sincsen, de a cpu hőfok magasabb lett load alatt és a bemenő hőfokhoz képest a blokkból kijövő több fokkal emelkedett. Amikor nem volt még szűrőm, akkor a cpu blokkom simán helyettesítette azt, minden elakadt benne
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- E-roller topik
- Tőzsde és gazdaság
- Teszteltük az LG új, OLED paneles gamer monitorát
