- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- iOS alkalmazások
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Google Pixel 6/7/8 topik
Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
it Az SK Hynix jelezte: akkora a terjeszkedés az AI-szolgáltatások piacán, hogy 2024-re az összes, 2025-re közel az összes HBM chipet eladták.
Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
gp Az előzetes információk szerint a játék első 90 perce ingyen elérhető lesz bárki számára, a teljes verzióért természetesen fizetni kell.
A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
ph A cég újdonsága azokat célozza, akik egy nagyobb fajta, hüvelykujjtámasszal ellátott, ugyanakkor pehelysúlyú eszközt vásárolnának.
Hoffer
A kép nem az én tápom csak beazonosítás miatt küldtem, de az enyémen sem púpos! Kicserélem azért és meglátjuk! Érdemes az összes kondit cserélni?
Sage83
Sziasztok!!
Van egy Fsp Raider 550w tápom ami kb 1 éves,és a napokban el kezdet "morogni" a táp !!
Létezik ,h egy év alatt csapágyas lesz ?? mi lehet a problem? Egy Cm Trooper házban van!!Ha a házakat eldöntöm oldalra akkor csöndbe van!!!
Válaszokat előre is köszönöm!!
gyuszi 01
Most hazaértem a munkából,gondoltam teszek még egy próbát,és bekapcsoltam a gépet.Felpörgött,leállt,újra indult,és azóta működik.Tehát akkor gondolom kizárható a tápegység hibája.
Esetleg lehet olyan hogy nem mindig adja le a kellő feszültséget,es emiatt nem tud elindulni? -
Algol
válasz Hoffer #18464 üzenetére
Innen didyman szokott javítást vállalni, de eléggé elfoglalt.
Remélem a segédtápfeszültség hiányát az önmagában álló tápegységen is megállapítottad, mert volt olyan esetem, hogy a ház USB csatlakozója okozta a segédtápfeszültség zárlatát, azt megszüntetve minden működött.
Üdv: Algol
Algol
válasz gyuszi 01 #18463 üzenetére
Valószínűleg nem hibás a tápegység. A BIOS Setup beállításait tároló CMOS adatok is lehetnek hibásak, egyszerűen átíródott benne valami, láttam már ilyent többször is.
Csinálj egy CMOS cleart. Egyúttal kihasználhatod a lehetőséget és mérd meg az alaplapi 2032-es elem feszültségét, ha feszültsége 5 %-kal 3 V alatt van cseréld ki egy újra. Az elem kimerülése a CMOS adatok korrupciójának leggyakoribb oka. Ezután a BIOS Setupba belépve Load default settings, majd végezd el a szükséges egyéni beállításokat.
Üdv: Algol
Ha játék közben olyan hangot hallok mint amikor egy usb-eszközt leválasztanak, az szerintetek inkább alaplap hiba, vagy táp?
Az alaplap:Asrock H94 pro4
Táp: Corsair cx400
Win 10-s oprendszer, de win 7 alatt is csinálta,de csak játék közben, viszont nem instabil a rendszer, nincs fagyás vagy ilyesmi.Előre is köszi!
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
válasz jacint78 #18469 üzenetére
USB-s eszközből egy nyomtató van rajta, amit csak akkor kapcsolok be , ha nyomtatok.
ezenkívül usb-s az egér, egy usb hosszabbító, egy micro usb kábel, meg egy kártya olvasó belső usb-n.Bár most ezzel jó ötletet adtál, mert a kártyaolvasó az nem nagyon olvas SD kártyát, azt hiszem azzal kezdem, hogy lehúzom.
thnx
J0shu4M1ll3r
Úgy néz ki a tápom (Cooler Master GX 450W) 6 pines csatlakozó kábele megtört, és kontaktos lett. Jelenleg a vga kártyára egy szabad molex csatlakozóra van rákötve egy átalakító, ami 6 pines csatlakozóra végződik, és az van rákötve a kártyára. 950-es topikban már mondták, hogy jó úgy, de gondoltam itt is rákérdezek.
A 2 csatlakozási lehetőség (tápból a 6 pines / molex-6 pines) ugyanannyi szuflát ad a kártyámnak? Nem fog játék közben mondjuk elfüstölni/szikrázni/kigyulladni/tönkremenni? Van különösebb jelentősége, hogy melyikkel van táplálva a vga?"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
jacint78
válasz J0shu4M1ll3r #18471 üzenetére
Elméletileg nincs, de a jóöreg 4pines csatlakozó hajlamos kontakthibás lenni, viszont, ha működik rendesen a kártya, akkor nyílván nem az.
type your text here..
J0shu4M1ll3r
válasz jacint78 #18472 üzenetére
Rendben, köszönöm a megerősítést (megnyugtatást)
Amúgy érdemes lenne javítani? Mondjuk a teljes 6 pines kábelt kicseréltetni?
Garancia ugyan van még rá, de iponos, és az 1 év jótállás már lejárt, illetve a doboza sincs már meg."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
Pitterix
Van egy CORSAIR CMPSU-520HX 520W tápom idestova 5, de inkább hat éve. Az lenne a kérdésem, mekkora a valószínűsége, hogy előbb-utóbb baja lehet? És, ha esetleg már van vele probléma, milyen tüneteket okozhat és hogyan tudnám ellenőrizni, hogy megfelelően működik -e? Lehet kicsit keszekusza a kérdés, de most már több helyről is hallottam, hogy a jelenlegi konfigomhoz lehet jó volna egy újabb. A konfig az aláírásban látható és az októberi vásárlás.
Ha meghal esetleg magával rántja az egész masinát is?
Előre is köszi!"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Algol
válasz Pitterix #18474 üzenetére
"Ha meghal esetleg magával rántja az egész masinát is?"
A Corsair CMPSU-520HX tápegység Seasonic gyártmány, így különösen, de minden Corsair által forgalmazott tápegységre igaz: arra, hogy elhalálozása esetén más alkatrészt is magával vigyen nagyon kicsi az esély. Ezért a még működő tápegységet felesleges lecserélni.
Egyébként a tápegységek kritikus alkatrészei a puffer elektrolit kondenzátorok, ezek folyamatosan használódnak el, a gyártójuk által megadott élettartamuk van. Persze nagyon nem mindegy, hogy milyen gyártmányú kondenzátorokat építenek be a tápegységbe. Elhasználódásuk abban nyilvánul meg, hogy csökken a kapacitásuk, növekszik az ESR értékük. A jól megtervezett tápegységek többi alkatrésze sokkal tovább képes kifogástalanul működni, mint az elektrolit kondenzátorok.
Tápegység felújítása:
Ha egy tápegység elektrolit kondenzátorait megfelelő minőségű újakra cseréljük, akkor a tápegység gyakorlatilag újnak tekinthető. Az újrakondenzátorozás költsége töredéke egy új tápegység árának. (A beépítendő kondenzátorok minőségétől függően 1000-2000 Ft + szerelési költség. Ez nem tartalmazza a főpuffer kondenzátor cseréjét, de azt általában nem kell cserélni.)"hogyan tudnám ellenőrizni, hogy megfelelően működik -e?"
Terhelés alatt (műterhelés) kell oszcilloszkóppal megfigyelni a kimeneti feszültségeket. A kimeneti feszültségek hullámossága mutatja a kondenzátorok elhasználódását. Alkalmazható még az in circuit kapacitás illetve ESR mérés is.
Üdv: Algol
Pitterix
Huh, ez aztán a kielégítő válasz!
Most, hogy ezt írtad jutott eszembe, hogy volt nekem már előtte egy corsair 650tx-em. Ez is csak úgy szépen csendben meghalt. Egyszerűen nem indult el a masina azt kész. Nem is értem, hogy felejthettem el ezt...
Azért ránézetek valahogy a tápra, apósom villanyász, talán van neki, vagy tud szerezni valamilyen mérőműszert.
Köszi a segítséget!"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
jacint78
Khm.. Ez azért erős volt, amikor durrannak a fetek a primeren, azt a jóisten sem fogja meg, és a seasonic-nál előfordul. Éppen olyankor, hogy ritkán döglenek, de akkor rendesen, van csikpukk. Ha pedig CWT, vagy HEC beles korzár tápokról beszélünk akkor pláne erős.
Rebbel
Sziasztok, a mai napon kékhalállal (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) újraindult a gépem, aztán nem jutott el a bootolásig (grub 2), hanem a "kurzor" villogott a képernyőn. Újraindítottam, hátha, ugyanez. Kicsit később egy live cd-vel, de akkor már idáig sem, hanem ki-be kapcsol, folyamatosan.
Jól sejtem, hogy táp hiba lehet az egész mögött? És ha igen, ez már annak a jele, hogy szétb*szott mást is, vagy van remény a tápcserével a maradék alkatrészek megmentésére? (ASRock H81M • Intel® Pentium® G3220 @ 3.00 GHz Haswell • Kingston DDR3 4GB (KVR1333D3N9/4G) • SAMSUNG 1TB F3 7200rpm 32MB SATA2 HD103SJ) Egy 420W-os táp van/volt benne amúgy...
Taifa Díaz
Üdvözletem!
A power gomb lenyomása után elindul, majd gyorsan le is áll a gépem. Ha kiveszem az összes memóriát, hosszú sípolással jelez a lap, tehát akkor a lap jó(?). Az összes ventilátor pörög addig a 2-3 másodpercig, amíg a gép megy, kivéve a videókártyáét, de a vga biztosan jó, azt rögtön megnéztem másik gépben. Egyébként a vga új, szombat óta használom (R7 370, MSI Armor 2x). Hőfokok rendben voltak, tegnap este még használtam a gépet, játékra is. Clear cmos megvolt, hiába. Néha hallom a csippanást, hogy minden rendben, aztán mégis jön a leállás.
Mi lehet a gond? Tápra tippelek, nem mai darab, egy 600 W-os Thermaltake Toughpower, ez lesz a következő, amit megnézek a másik géppel.
Addig is kérnék szépen további ötleteket!
A teljes konfig összeállítása megvan az adatlapomon.
Örök hálám előre is!Life's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
#74459392
Van egy gondom a gépemmel. Sajnos néha fogja magát és leáll. Úgy figyeltem meg, hogy főleg akkor csinálja, mikor teljesítményigényesebb dolgokat csinálok. pl photoshop
Játszani nem nagyon szoktam, de pár hónapja ki akartam próbálni egy játékot, és mikor már beöltött és kezdődött volna a komolyabb teljesítmény, akkor leállt a gép. Így vettem észre először ezt a hibát, de nem foglalkoztam vele, nem kerítettem neki nagyobb figyelmet, mert nem játszom, és nem is erőltettem tovább. De most már Ps-nél is csinálja és ez már munkához is kell.
Én a tápra gyanakszom, de nem vagyok biztos benne. Lehet, hogy a videókártya? Egyik alkatrész sem melegszik túl.
Hogyan tudnám kiszűrni, mi a rossz? -
#74459392
közben csináltam terheléses vizsgálatot, és vga-nal egyből lekapcsolt a gép.
procinál, memóriánál ment simán.
idáig elég volt ez a táp a vga-nak, nem változtattam semmit a configon
tehát most nem tudom eldönteni, hogy a vga vagy táp a hibás
nem kapna elég áramot a vga? -
#74459392
válasz jacint78 #18487 üzenetére
Ez a config:
- chieftec 450w ctg-450-80p
- asus p5q
- intel c2d e8200
- 4 x 2gb ddr2
- gtx460 768mb
- 1 ssd
- 2 hdd 7200rpmDe amúgy használható most is a gép, nem kapcsol le mindig. Párszor volt, hogy netezés közben is leállt már, de leginkább mindig akkor, mikor több teljesítmény kellene, ezek szerint akkor amikor a vga-t is igénybe vette.
Idáig elég volt neki mindenre ez a táp. Lehetséges, hogy így megy tönkre? Vagy ez csak előjel? -
SoulReaver
Most vettem nemrég egy evga supernova 550gs-t és leállításnál egy kattanással kapcsol ki a táp. Nem tudom, hogy hiba-e, csak gondoltam rá kérdezek.
nmy1212
Adott ez a konfig:
Intel Core i5-6600K 3.5GHz BOX
HyperX 8GB Savage DDR4 2400MHz CL12 KIT HX424C12SBK2/8
GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 5
Chieftec Navitas GPM-650C
FRACTAL DESIGN Core 3500Minden vadonat új. A táp ha áram alatt van (de a gép nincs bekapcsolva), akkor cicergő hangot ad ki.
Nem a venti az mert ugye nincs bekapcsolva a gép.Vélemény?
kazuma921
Más fórumon tettem már fel kérdést, de egyenlőre nem tudom hogy van e problémám, vagy nincs.A helyzet a következő.
Adott egy FSP Hyper 500-as tápegység GTX 960-as videókártyával, i3 4160-as processzorral, 8 GB Rammal. A kártyát eddig nem láttam 66 fok felett, a processzor is megáll olyan 50-54 körül.Azt vettem észre (ez korábban is így volt, de mivel az előző videókártyám max 45 fokos volt, így van különbség). Szóval azt vettem észre, hogy a tápom terhelés alatt kifejezetten meleg levegőt fúj. Nem langyosat, nem enyhén meleget, hanem határozottan meleget, de nem forrót. A gépház teteje is kifejezetten meleg..
Felsőtápos házam van, és a szellőzés nincs túl jól megoldva, mivel elég szűkös, olcsó ház. Később szeretnék venni újat, de legalább 2-3 hónapig erre nincs lehetőségem. 1 hátsó venti van csak, ami kifele fújja a levegőt. Alapjáraton hűvös, de terhelés alatt határozottan meleg. Van e okom aggódni? Az természetes hogy egy tápegység melegszik, tudom, de szerintem a melegebb videókártya hőjét szívja épp magába, és emiatt forrósodik jobban.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
jacint78
kazuma921
válasz jacint78 #18495 üzenetére
Ohh.. és egy ilyen szűkös házban mivel tudnám hűteni?
A gép oldalába lehet betudok szerelni egy ventillátort, az elejébe sajnos nem.
Na jó, ez végeredményben költői kérdés volt, a gépház oldalának levételén és + hűtésen kívül úgy se tudok mit csinálni.We aren't welcome in the heavens, our place is down there.
RoBos
egy olyan gondom lenne, h egyik napról a másikra nem látja a gép (bios) az 1 TB-os sata-s winyómat!
Volt kábel csere, mozgatás, stb. amit ilyenkor szokásos csinálni, de még mindig nem látja a bios sem a winyót!
Ez a gép egyébként egy AMD X4 620-as cpu, egy Asrock M3A785GMH/128M lappal és egy Cooler Master rs-400-psap-i3-as táppal.
Lehet az, h a táp már nem tud annyi feszt leadni, h megpörgesse a winyót és a táp a ludas? Vagy hol lehetne esetleg még keresni a problémát? Előre is köszi a segítséget! -
elttiL
Üdv! Van egy FSP Everest 80 Plus 400 moduláris tápom. Gépbe beépítve a power led villog (nem úgy mint egy közlekedési lámpa, inkább olyan lustán világít, elalszik, világit stb.). Power gomb megnyomására nem történik semmi.
Kiszerelve a tápot és elindítva csak úgy az asztalon (zöld ér+ egy GND) venti forog, feszültség értékek megvannak. (3,3V, 5V, 12V ezeket mértem). Mi lehet szerintetek a baja? Volt 2 db pupos 105°C-os kondenzátor, azok ki lettek cserélve. Ja és a fókapcsoló nem világít,[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz elttiL #18499 üzenetére
A főkapcsoló gyakran megdöglik, legalábbis a glimm benne azzal ne foglalkozz. Ha csak impulzuszerűen megy a készenlétterhelve, akkor valószínűleg annak is puposak a kondenzátorai, vagy a primer oldalon a készenléti IC-nek a kis pufferei döglöttek.
RoBos
Nem lehetséges, ha nem is pörögne fel a HDD akkor megakasztaná a BIOS-t, de az lenne a legkissebb gondja a gépnek, valószínűleg megdöglött a HDD.
- Futás, futópályák
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Milyen TV-t vegyek?
- Proxmox VE
- 3D nyomtatás
