- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Olyan problemam lenne, hogy pucolas utan visszadugdostam a tapkabeleket es valoszinu mashogy mint azelott volt, de nem indult a gep vagy ha elindult par perc utan lemerevedett a kepernyo. Ha kihuztam az egyik vinyot egybol mukodott, valoszinu tul lett terhelve az az aga a tapnak. Atvarialgattam a csatlakozokat igy elindul minden es megy is a gep, de van egy ag ami gyakorlatilag teljesen arammentes.
Enermax taprol van szo, a kora... hat... vagy 10 eves.
Mukodni mukodik a gep, de felek ez a leterheltseg tonkre vagja a tapot. Ha nem muszaj nem vennek ujat, igy megy a gep kerdes hogy ez mennyire jo a tapnak es a gepnek?
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
Lmh
Corsair CX430 tápom van.
Random megjelenő venti kerregésével mit lehet kezdeni? Már próbáltam szétszerelni, kiporolni, jobban nem mertem belemenni, de nem segített. Nem terhelésfüggő, időben is változozó, hogy mikor kezdi el. Van amikor pár perccel bekapcsolás után, van hogy órákkal késöbb.
Néha segít ha ököllel rávágok egy nagyot a gépházra, de egyre ritkábban és úgy érzem ez nem a megfelelő hosszútávú megoldásElőre is köszi!
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
MMIX
Yate Loon D12SH-12, a bolt pécsi. (+postadíj). Merem remélni, hogy a tápba rakott Yate Loon ventikkel egyezik tudásban.
Ez elvileg erősebb (High), mint a CX-ben lévő (Medium)
Vagy pár havonta zsírozd a mostanit. Venti csere megy? Ha nem értesz hozzá, akkor egy szakit bízz meg vele.
A zsírozással is, mert szét kell szedni a ventit és üzembiztosan össze is kell szerelni.
CX venti képe tesztben. [link]Garancia nincs már?
Lmh
Először is köszi a választ!
Ááá baromira nem értek hozzá sajnos. Az is meglepett, hogy minek venti a tápra Lehet kiszerelem, nem kell az oda Vagy van egy kis arctic cooler pc ház ventim, azt odadrótozom a külső rácsra és csókolom. Azért a táp nem szokott annyira melegedni, komolytalanabb a táp hűtése mint a procié vagy a VGA-é, nem? Gondolom ezt abból, hogy ott nincs olyan közel komoly hűtőborda a venti közelében....hozzáértő meglátás, igaz?
Szóval nem tudom mi legyen, még tűröm egy kicsit akkor amíg vészhelyzet nem lesz.
(jah, gari lejárt)[ Szerkesztve ]
MMIX
Ne gányolj, mert tűzet okozhat! Vagy lekapcsolja az OTP (Over Temperatute Protection) védelem (ha van benne, és működik, de inkább ne kelljen közbe avatkoznia) a tápra írt tudásnál sokkal hamarabb. A táp is hamarabb tönkremegy, de itt inkább a biztonság a lényeg. Kell a gyári szintű tudású venti.
Nem csak a bordán lévő alkatrészeket kell hűteni a tápban.
Csináltasd meg szakival! Vagy vegyél egy másik tápot, ezt meg add el, mint javítható venticserés.
Sokat nem ér, mert kinyitottad.[ Szerkesztve ]
jacint78
A táp hűtée nem olyan komolytalan, a hűtőbordákra szerelt alkatrészeken kívül még jónéhány van az aktív hűtéshez méretezve, mint például a transzformátor. Ha zsírozod a ventilátort az ideig óráig fog tartani, ki kellene cserélni egy hasonlóra.
3800+
Akkor esélyes, hogy szakadt a kábel, vagy teljesen szét van a csatlakozó.
type your text here..
didyman
válasz jacint78 #18058 üzenetére
Ha azért kerreg, mert száraz, akkor tartós lesz a zsírzás, csak nem mindegy, milyen zsírral. Finomabb mechanikákhoz létezik lágyabb zsír, azzal kenve éveket elmegy még. Ha már erősen kopott a persely is, azon persze nem segít akármennyi zsír sem.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Lmh
válasz jacint78 #18061 üzenetére
Köszi szépen a hsz-eket!
Durex sikosító megteszi?[ Szerkesztve ]
Lmh
jacint78
válasz didyman #18065 üzenetére
Kérdezz rá egy hónap múlva a tulajdonosknál. 10-ből 9 fogja mondani, hogy úgyanúgy elkezdett beregni, csak lesz@ja....A vazelin azért jó, mert iszonyatosan nehezen jön le a felületekről, kézről lemosni rendesen szinte lehetetlen..
didyman
válasz jacint78 #18067 üzenetére
Nem sz@rja le, mert a lelkére kötöm, hogy szóljon, nem játék, ha zörög, mert olyankor lassul is, a hűtés elégtelenné válik. Rendszeresen karbantartott gépeknél sincs ezzel gond, ritkán cserélek ventit tápban. Laptopoknál van rosszabb arány, ott minden második-harmadik zörgős cserével oldódik meg, vagy azért, mert kopott, vagy azért, mert zárt a csésze és nem emelhető ki a forgórész.
PitLee
Golyós csapágyat zsírozzuk, sikló csapágyat olajozzuk (szinterbronz csapágy).
A zsírnál az olvadáspont a lényeg, miszerint a csapágy üzemi hőfokán folyóssá váljon a zsír.
A szinterbronz, meg porózus, mint egy szivacs és az olaj ezekben a résekbe van és onnan ken a bronzzal közösen, itt egy kicsi filc korong szokott lenni, amire néha párcsepp olajat kell tenni és ez jut el a siklócsapágyhoz.
Az már más kérdés, hogy van amit lehet utólag kenni van amit kis ügyességgel és van amit "nem lehet".
A Vazelin lehet nem tartalmaz extra adalékokat a kopás csökkentésére, de valószínűleg az alacsony olvadáspontja miatt hamar folyósodik és a kenést ellátja.
A Lítium az pont növeli az olvadáspontot, így nem minden ventilátor kenésre jó.
Nem tudom mennyi a hőfok egy asztali táp ventilátorban, de ahhoz kellene választani a zsírt, a nyáron a kocsi ablakában felejtett laptophoz, már lehet valami keményebb zsír kell -
Hequila
Van ötlete valakinek, hogy a Gigabyte SuperB -ben (alias FSP BSII) lévő, 5VSB-t "előállító" FSQ0170RNA-t mivel lehet helyettesíteni, ami kishazánkban is kapható?
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
PitLee
válasz Hequila #18071 üzenetére
Én nem értek hozzá de guglival ezeket találtam
Itt egy link, de 10db a minimum, szintén zenészMIP2F20MS, STRA6169
ez egy wiki link pár Magyar bolttal
+ ledes szaklapban is szerepel, így gondolom esetleg ők használnak hasonlókat -
Lmh
Fúha, nem gondoltamvolna, hogy így bele lehet bonyolódni egy táp venti zörgés megjavításának módszereibe
Akkor azt hiszem ezt nem kísérlem meg. Tűröm ameddig tűrhetem aztán akkor tápcsere... elég szomórú :S
Vagy a venti csere bonyolult? Lehet egyáltalán kapni hozzá? Érdemes?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Glaz-dozfhut
Kinek mennyire bonyolult az ilyen munka.. Van egy saját oldala is a témának annyira nem mindegy. Vannak ott egyéb információk, mint a gyakrabban előforduló ventik elérhetőségei. Táp ventilátor csere
- Glaz-doz-fhut -
PitLee
Még MMIX linkelt egy boltot ahol kapni (persze lehet van hozzád közelebb is ect..) és a képen szerepel a tápventi a táp burkolatával.
-kell egy kis szabadidő (kb nyugodt 30perc-1óra)
-egy Philips csavarhúzó készlet (kb PH2)
- kiszeded a pc-ből, (4 csavar) ha nem szoktad sűrített levegővel takarítani alkalmanként a pc-d, akkor elfogsz csodálkozni mennyi dolgot összeszipkáz, hacsak nincs valami spéci filteres házikód- a táp házon lévő 4 db csavart ami a széleken van (piros) kiszeded............kép
- ekkor lejön a fedele, benne a ventilátorral, a csatit lehúzod a lapról (sárga).........kép
- megjegyzed hogyan áll a veti a fedélben majd, lecsavarozod róla azt a plexi lapot 2db csavar (kék)...kép
- majd átfordítod és kiszeded a 4db csavart(zöld) ami egyben a rácsot is fogja..................kép
és jöhet az összeszerelésitt van a 120x120x25-ös Yate Lonn ventik adatlapja a B jelűek a golyós csapággyal szereltek
gg72
Sziasztok! Egy ismerősöm problémáját tolmácsolom: pár napja vette észre, hogy valami folyamatosan ciripel/kattog a gépében és ugyanez a zörej hallatszik géptől 5 méterre lévő biztosítékszkrényből is! Ha a gép ki van kapcsolva, minden csendben van. A gép amúgy normálisan működik, semmilyen hiba nem tapasztalható. Én először a vinyókra és a CPU hűtőre is gyanakodtam, de szerintem azok nem okoznak ilyen hibát, csak a tápegységgel lehet valami, vagy rosszul gondolom? Amúgy egy 3 éves XFX tápról van szó.
jacint78
A helyzet az, hogy ez akár a biztosítékszekrényben is kereshető, főleg, ha hüvös helyen van. Épp szezonja van a melegben kitágult kábelek lehüléséből adód kontakthibáknak és azért van csend kikapcsolva, mert olyankor alacsony a terhelés. Persze lehet a táp is hibás, de ezt csak úgy lehet (házilag) kideríteni, hogy másik táppal kell kipróbálni.
HollyBoni
Ezeket a hibákat okozhatja egy öreg, haldokló táp?
Windows betöltéskor kékhalál, befagyás. Random gép leállás mintha valaki kihúzta volna a kábelt. OS használat közben néha "megfagy" 1-2 másodpercre.
Lmh
válasz PitLee #18077 üzenetére
Igazából a táp szétszerelésééig eljutottam már egyszer, de csak kiporoltam, ugyhogy a plexis rész van már csak hátra. Szétkapom még egyszer, ha csak ennyi a csere, hogy kicsavar-kiszed, új betesz, becsavar és kész akkor sima ügy.
Attól féltem, hogy ilyen kábel vágás összerakás..ilyesmi is kell, azt nem szeretem csinálni.
De így ez egyáltalán nem tűnik vészesnek. Pláne, hogy linkeltétek azt a boltot ahol kapható bele kompatibilis, jó venti. Este már rendelem is meg szerintem. Nem mindegy, hogy párezerért új venti, vagy húszezerért új táp
Kösz a segítséget!Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz jacint78 #18087 üzenetére
ó jaj. Azt próbálom pont lesni youtube-on. Azt hittem, hogy ezt így tokostúl ki lehet cserélni.
jacint78
Na ne szórakozzál velem, nem olyan bonylult az. Elvágod valahol félúton, leszedsz kicsit a szigetelés végéből, majd összekötöd őket, pirost a pirossal, feketét a feketével, és külön szigeteled szigetelőszalaggal. Ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor bízd másra.
kjani18
Delta 500W -os táp. Nem indul róla a PC.
A tápot ellenőriztem, feszültségek jók, terhelve is tartják a feszültséget, az alaplapra kötve is indul a táp, a ventik pörögnek, minden fesz megvan, csak nem indul a lap. Másik tápról tökéletesen indul és megy.
Mi lehet a baj?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Takika14
Üdv Urak!
Cooler Master 500w-os táp cicereg már vagy fél éve. Olvastam róla, hogy kondi vagy a tekercs ragasztás stb lehet a hiba. Alapból is cicereg de játék közben leesik az fps és a táp mint valami zabolátlan ló vinnyog/cicereg pár masodpercig és utána az fps is vissza megy 100ra és táp is kevésbé zörög, amikor a proci terhelés alatt van akkor is felerősödik a hangja.
Kérdésem a következő: Okozhatja az FPS esést a táp rosszalkodása? Csere esetén megoldódik a hiba?
A proci/vga frissen pasztázva.
Adatok: FX 8150, Fury 8GB, MSI GTX 550Ti Cyclone II
Előre is köszöntem!
laceb
Itt is megkérdezem az alaplapos topik mellett.
Van egy usb 2.0 Maxell 500 Gb külső merevlemezem.Saját gépemnél hibátlanul működik, de ha átviszem a lányom gépére akkor az nem ismeri fel!Csipogó hangot ad a hdd és villog a led!
Ez mitől lehet?Alaplap, esetleg táp?
A gép ami nem ismeri fel:
Asrock G41C-VS
Core 2 Quad Q8300
4 GB Ram
Sapphire 5670
Codegen 300w
Windows 7Köszi!
Na és most miért jött Boborján? -Miért jöttem?Hát azért mert ha nem jövök, hanem megyek, akkor nem itt lennék, hanem ott!
jacint78
Egyszerű. Ha más megy az USB-kre dugva, csak a HDD nem, akkor valószínűleg tápellátási probléma, ami a codegen 300W mellett nem lenne meglepő, de nem biztos, hogy a táp a ludas. Lehet, hogy az alaplap van szerencsétlenül megcsinálva, mindenesetre én keresnék jumpert az alaplapon USB_power néven, hátha át lehet álítani, hogy az USB ne a készenlétről, hanem a rendes tápról kapja az 5V-ot.
speeedyyy
Vettem egy FSP Hyper 600 típusú tápegységet és ilyen sercegő hangot ad ki. Miért van ez?
Megjegyzem, hogy a gép tökéletesen működik vele. -
kenguru99
Corsair VX450-es tápom adda ventilátorának csapágyai feladták a harcot, nagyon bezajosodtak. Lehet ilyet venni valahol?
PitLee
Ahogy fentebb írják, valószínűleg kevés a szufla a winyónak, erre én annak idején kaptam egy ilyen kábelt hozzá Y usb kábel a hátránya, hogy két szabad usb dugalj kell, a piroson plusz áramot kap.
