- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
juhasz.p
válasz jacint78 #18959 üzenetére
Nem lehet, hogy az összerakásnál valamit elfelejtettem beállítani a BIOS-ban?! Kicsit költői a kérdés, de hátha én voltam a balfasz...
Az a baj, hogy nem mindig csinálja, így mit mondjak a szerviznek mi a baja?!...ha a szar felkerül a polcra, máris azt hiszi lekvár lett belőle...
jacint78
válasz juhasz.p #18962 üzenetére
Szerintem nem erről van szó, hacsak nem ráz a gép háza. Amiket leírtál eléggé tipikus tünetei a beágyazott vezérlő hibájának, vannak akik évekig használják így a gépet, ennek egyik mutációja az amikor nem kapcsol le a gép, hanem újraindul mindíg. Próbáld ki, veszteni nem vesztesz vele.
type your text here..
Ádyka
Ismeretlen előélettel (valszeg rossz) került hozzám egy Chieftec GPS-400AA-101A táp.
Nálam hibátlannak bizonyult, próbatápnak használtam 10-20 indítás erejéig.Most annyit csinál, hogy kicsit megtekeri a saját ventijét, de nem indul el. ATX tápcsatin megvan az 5,1V.
A kondik szemre épnek tűnnek. De mivel ez nem jelent semmit, elkezdtem kicserélni őket.
A képen pirossal jelzetteket cseréltem, a zöldekhez nem nyúltam, mert nincsenek éppen itthon ilyen értékűek. Ez nem hozott eredményt, ugyanazt csinálja.Mi legyen a következő lépés?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
juhasz.p
válasz jacint78 #18976 üzenetére
Nem, nem tudok másik tápot szerezni. Az enyém teljesen moduláris viszont ami bent van a cégnél az csak félig, így azzal nem tudom kipróbálni. De minden mást kipróbáltam, amit lehetett. Másik tápkábel, másik elosztó, másik konnektor, a power és reset gomb megcserélése... Itthon ennyit tudtam.
juhasz.p
PC-rev-RM
Csak egy szöget szeretnék verni a Chieftec CTG széria koporsójába. Látom, elég sokan panaszkodnak rájuk, nem ok nélkül. Egy kissrác gépéből vettem ki tesztelésre egy 400-80P-t, másfél éves, nem volt agyonhajtva. (i3+ 650Ti)
Nála újraindulgatott a gép, hol játék alatt, hol net közben. Cicergésre panaszkodott. Nálam csak különleges körülmények között csinálja, egyes youtube-videóknál újraindul. Megjelenik a cicergés, aztán pár pillanat és restart. Részemről nem ajánlott. Egy másik, 350-es Chieftec-kel (GPS-350FB-101A), illetve egy Seasonic SS-400ET-vel a probléma nem jelentkezik."My GPU maker took more money from me than yours did from you! My GPU maker is #1!"
JHC
A következőben szeretnék segítséget kérni:
Annak idején amikor összeraktam a gépemet, stabil volt mint a fene. A héten benéztem az eseménynaplóba tele van WHEA 47-es hibával, memória hibát ír, de megteszteltem Memtest-el, de semmi hibát nem ír. ECC moduljaim vannak próbáltam bekapcsolt, és kikapcsolt ECC-vel is tesztelni, de semmi hiba. Próbáltam Prime95-tel, és sajnos hibázik is. Próbáltam BIOS resetet, adtam feszt a memóriára, mert bios érték szerint 1,484 volt a fesz, felvittem kerek 1,5-re de nem javult a helyzet, adtam a procinak is feszt +0,1V-ot, de semmi, adtam feszt a CPU NB-re +0,1V-ot, na ezzel bírta egy teszt erejéig,de következőben már újra hibázott.
A gépem nem volt tuningolva, és most sincs.
Alaplap Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.0)
Proci FX-8320
Memória Micron 4x4GB DDR3 1333 unbuffered ECC
Táp Enermax Eco 80+Van egy gyanakvásom, amit ugyan nem mértem ki, de a szünetmentes terhelés érzékelője elég érdekes értéket mutat terhelésre. Ez a gép meg egy kis fogyasztású gép meg a router modem etc van a szünetmentesre kötve. Alapjáraton ezek fogyasztása kb 220-230W. Ha megterhelem a gépemet Prime95-tel akkor elmegy 500W-ig a terhelés jelzője. Arra gyanakszom, hogy mivel elég régi a táp már nem ad stabil feszt az alaplapnak, csak kérdem én mitől mehet így el a fogyasztás kifelé. A tápnak 2 ága külön-külön 19A terhelhetőséggel. Előfordulhat, hogy el van fáradva a tápnak az az ága ami a procit eteti, eezel túlterhelődik a nagy áramfelvételtől, és ez okozza kifelé a leromlott hatásfokot.
jacint78
Csak arról van szó, hogy a szünetmentes egy bizonyos terhelés felett az aktív PFC miatt falsot mér, ne foglalkozz vele. Ha az a 2-300W veszteség a tápban lenne, csúnya tüzijátékot csinálna. Amúgy lehetséges, hogy a prime bizonyos tesztelési fázisai alatt többet eszik a processzor, nálam is így van i5-nél, de ennyivel biztos, hogy nem. Ami a hibát illeti, lehet, hogy a processzor hibázik már, próbáld alacsonyabb órajelen a processzort, AMD processzornál nem egyszer láttam ilyen hibát.
ForRedGlory
válasz ForRedGlory #18913 üzenetére
Csak a táp szállt el.
Igaz még gariban van, de vettem helyette egy Corsair RM 1000X-et, amit be is applikáltam gyorsan. A régit meg ha cserélik, akkor eladom.
bozont
Az lehetséges, hogy egy korosodó táp (kb 5 éves) megöli az alaplapot? Az előző megadta magát 00 kóddal. Vettem egy olcsó lapot amíg az gariban van, de most hirtelen ennél is ugyanaz a jelenség. Felpörögnek a ventik, de amúgy se kép, de hang. Pontosabban itt most volt olyan is, hogy bekapcsoltam és egy pillanatra felpörögtek a ventik, aztán le is állt a gép. Minden más alkatrész jó, másik gépben tesztelem őket.
bozont
válasz jacint78 #18987 üzenetére
Igen közben kiderült, hogy a táppal van baj. Egy másikkal megy minden. És igen, lehet potyára gariztatom a másik lapomat. Az egyetlen dolog amit nem próbáltam,hogy egy másik tápot rádugok. A hibás tápot vittem másik géphez és ott elindult szépen vele, így jónak tituláltam. És megerősített a dologban, hogy az új lappal is problémamentesen működött, kb egy hétig.
Redneck
FSP Hexa 400-as tápom van, kb 4 éves. Mostanában esténként hallom hogy terhelésre minimálisan cicergő hangot ad. Csak terhelésre. Egyébként nem fúj brutális meleget, rendszeresen ki van fújva, és egyéb gondom nincs vele.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
energy4ever
válasz Redneck #18990 üzenetére
A cincergos hang teljesen normalis. Az en tapom 3 fele hangon tud cincorogni. 1, ha csak a cpu-t, 2 ha csak a gpu-t, 3 ha a cpu-t, es a gpu-t egyszerre terhelem. Ebbe a 3 variacioban 3 fele kullonbozo melysegu hangot tud kiaddni.
sot, vannak olyan alaplapok, es vga-k is amik tudnak cinceregni.
Redneck
válasz energy4ever #18991 üzenetére
Akkor jó. Remélem ennél hangosabb nem lesz.
Igaz csak este hallom füles és háttérzaj nélkül.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
süttyő
Adott egy fsp aurum gold tápegység. Annyi problémám lenne vele, hogy üresjáratban sípol, de amint egy kis terhelést kap azonnal elmúlik vagy egy pillanatra elhallgat. Pl.: ha egy új ablakot megnyitok böngészőben, akkor
is elhallgat egy pillanatra, játék közben megsem nyikkan. Vga nincs a gépben. Mit lehet tenni ilyenkor? Esetleg a lapot nem szereti? -
süttyő
válasz energy4ever #18994 üzenetére
de nekem pont akkor amikor nincs terhelés alatt.
süttyő
válasz energy4ever #18996 üzenetére
Értem, köszönöm szépen a segítséget. Remélem ha veszek egy Vga-t megnyugszik.
jacint78
válasz süttyő #18995 üzenetére
Épp az ami még belefér, amúgy biztos, hogy a táp sípol nem az alaplap a processzor környékén? Ilyenkor annyit lehet tenni, hogy a processzornál kikapcsolod az energiagazdálkodási izéket, így 2-3W-al többet eszik üresen, de elhallgat.
Most nézem, hogy nincs VGA-d, ha lesz, akkor valószínüleg csend lesz.
belaazallat
Nem tudom jó helyen járok, lenne egy olyan kérdésem, ha kikapcsolom a gépet nem kellene megszűnni az áramnak, az USB portokba? Vagy csak akkor, ha a pc tápját is lekapcsolom?
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
