- Honor Magic V2 - origami
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Netfone
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
ma Megérkezett az újrabrandelt Pura széria, kivéve a Pura 70 Pro+-t, mert az marad Kínában.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Ren Hoek
válasz HurryUp #17250 üzenetére
Nekem csak a táp csinálta... és Heaven alatt volt olyan, hogy amikor elsötétült a kép, akkor lett alacsonyabb frekvenciás, aztán mikor újra "nehéz" téma volt, akkor meg felciripelt.
Neten olvasgattam olyanokat, hogy egyszerűen nem passzol össze a két alkatrész. Ki kéne próbálni egy másik táppal. Persze ez nem hinném, hogy garanciális probléma lenne :/ mert ilyen az elektronika. Mindig mindenhol ciripel valami, csak a hangerő nem mindegy A bolt jóindulatán múlik... de ha benne vagy még a bolti elállásban, akkor tedd azt, és kérd vissza a pénzt. Hátha másik táppal elviselhető. Legbiztosabb az lenne, hogyha a VGA-tól és a táptól is megszabadulnál...
de amúgy olvasd el ezt: http://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_79591-79591.html
Dr.Én
Hali
Héten megérkezett az új tápom, XFX XTR 650W moduláris táp....
ma mikor el rendeztem a házban a kábeleket, akkor vettem észre hogy táp ventije morog, berreg egy kicsit.... ez ez menyire megszokott?
vagy ez azért vvan mert alacsony fordulatszáma?
lényegében csak akkor hallom h aoda hajolok hozzá fél métere kb...
WOT: kissio
04ahgy
Itt írják az oldal alján, hogy túl erősnek találják a ventit ebbe a tápba: [link]. Lehet, hogy ez az oka.
Én mondjuk szeretem, ha valami ráhagyással, túlméretezve kerül legyártásra.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Beca1990
alaplapot cseréltem (Asus A88XM-E)
Aida64-ben a 3.3V-nál 1.7V-t mutat.
Tápegységem maradt a régi (Thermaltake 530W) és ezelőtti alaplappal normálisak voltak az értékek.
Valaki ötlet?GRÁNIT Bank ajánlókód: 3GYUH // 10000Ft jóváírás online számlanyitás esetén!
04ahgy
válasz Beca1990 #17255 üzenetére
Ha a tápod a régi, és a gép megy, akkor a formális logika egyszerű szabályaiból következik, hogy a 3,3V helyes érték, tehát a program mutat hülyeséget. A mérendő rendszerrel önmagával pedig nem lehet mérést végezni, így ez csak egy helytelen indikáció.
Javaslom a szoftver törlését a gépről, vagy az értékek figyelmen kívül hagyását.
A legjobb, ha megfogadod fero02 tanácsát, és mérőműszerrel ellenőrzöd a 3,3V-ot.
HGyu
Giggles
Kellene egy kis segítség: ma bekapcsolás után kb 10 perccel egyszer csak kikapcsolt a gép, mindenféle hibaüzenet nélkül, mintha áramszünet lett volna. Azóta be sem kapcsol. Az az érdekes, hogy a fejhallgatómon, ami USBvel csatlakozik a géphez világít a led, tehát az kap áramot. Mi lehet a gond, a táp ment tönkre, esetleg az alaplap? Egy gigabyte superb460 táp van a gépben, a többi alkatrész az adatlapomon.
04ahgy
04ahgy
válasz Giggles #17260 üzenetére
A ThermalTake Hamburg 530 korrekt áron van, de csak a rajzosat szabad megvenni, a zászlósat nem. Bővebben a melyik tápegységet vegyem topikban.
HGyu
oldsaman
Hali .
Az mitől van , hogy a tápom -12 V -2.8 V ? De ennek ellenére rendesen megy a gépem
Buga Jakab 0631-316-46-56
Wiz Khalifa
Fogok venni egy egy FSP Hexa 500W-os tápot. Hibás a táp. A tulaja még nem szedte szét. Azt nem tudom hogy amúgy volt-e már szétszedve mert ha jól vettem ki a szavából nem az első tulaja.
A hibajelensége a következő:
Bekapcsolása után 2-3 vagy néha 5perc múlva vissza lekapcsol a táp.Én arra gondoltam hogy lehet hogy valami stab IC a ludas vagy esetleg púpos kondi. Mert eddig ahány FSP megfordult a kezeim között mindbe volt púpos kondi.
Smoke some weed nigga!
fero02
válasz Wiz Khalifa #17267 üzenetére
És akkor hol a kérdés?
Vagy arra vársz, hogy valaki táv gyógyítson, vagy egy hozzá nem értőnek adjon tippeket? Azzal ugye tisztában vagy, hogy akár az életeddel is fizethetsz az "Én arra gondoltam"-oddal...
Wiz Khalifa
válasz fero02 #17268 üzenetére
Javítottam már pár tápot életembe így tudom hogy mi milyen galibát tud okozni. Meg hülye nem vagyok eleve mérésekkel kezdem hogy mit mutat a multiméter.
Én arra lennék kíváncsi hogy valaki találkozott-e hasonlóval élesben és esetleg hátha tudja ilyenkor mi szokott a bibi lenni. Bár igaz hogy ezek a mai tápok már kapcsoló üzeműek és megvannak spékelve egy elég durva vezérléssel. De hátha.
Szóval a kérdés maradt ugyan az hogy hátha tudja-e valaki hogy mi lehet inkább a bibi mert akkor alapból ott kezdem a nézelődést majd a tápon belül.
fero02
válasz Wiz Khalifa #17269 üzenetére
Ne haragudj, de az utolsó bekezdésed alapján abszolút nem tűnsz hozzáértőnek. A mostani válaszod első része pedig teljes ellentmondása mindennek. Ha tudod mi miért, akkor most nem kérdeztél volna.
A púpos kondi egy jelenség, ami éppen utalhatna a leírt hibára, de közel sem biztos, hogy az okozza. Még azt sem írtad le, hogy terhelés hatására, vagy szimpla üresjáratban kapcsol ki, stb. Illetve milyen stab ic-re gondolsz?
Szerintem jobb lenne, ha egy hozzáértőre bíznád a javítást.
Wiz Khalifa
válasz fero02 #17270 üzenetére
Úgy látom ebből a HSZ-ből hogy akkor te meg az első HSZ-t nem olvastad el tüzetesen. Még meg sincs majd csak lesz valamelyik nap. Így nem tudom megnézni hogy üresjáratban is csinálja-e.
És az hogy pont ilyen hibával rendelkező táppal nem találkoztam még az nem azt jelenti hogy nem értek hozzá. Na de mind1.
Látom kár volt ide beírni valamit is. Eddig is megoldottam magam úgy látom most is megfogom oldani magam a javítást.
fero02
válasz Wiz Khalifa #17271 üzenetére
De olvastam. Én bármit is veszek (legyen az jó, vagy hibás dolog) előtte mindig alaposan leinfózom. Így talán kisebb az esély a későbbi csalódásokra.
Szerintem az itteni aktív user-ek közül (gyakorlatilag 04ahgy) senki nem fog Neked asszisztálni ehhez. Itt élet és vagyonbiztonságról van szó, ez nem játék. És ezt nem rossz szándékkal mondom. Jó tanács.
04ahgy
válasz rznk1986 #17274 üzenetére
Jól kifogtad, mert ez nagyon ritka, hogy ilyen tüneteket produkáljon. Lényeg, hogy megoldódott.
HGyu
kickboxko
Kb 2 éve vásároltam egy komplett számítógép setup-ot.
A héten már többször is előfordult,(azt hittem csak valami ventillátorhoz ér valami kis kábel) hogy zugó kicsit akadozó pattogó hangot hallottam a sz.gépház-ból szétszedtem kitakarítottam, de a hang továbbra sem szűnt meg rájöttem hogy a tápegységből jön.Ez után 3x sorra nem akart elindulni a gép a windows logó alatt egyszerűen leállt.Most végre sikerült bekapcsolnom de nem tudom mitévő legyek.
A fórumon ajánlott XFX Pro 450 es tápom van, volt(nemtudom most teljesen meghalt vagy mi lehet a problémája)./pattogó hang/
Válaszokat előre is köszönöm .
"Life is simple"
Ren Hoek
válasz kickboxko #17276 üzenetére
Nem tudom mi van mostanában az XFX tápokkal, de sorozatban jönnek a garis, cserés, elállós panaszok tápos topicban is... Lehet csak véletlen, de lehet valami nagyobb gond is... Mondjuk ha 2 éve vetted akkor kiesik ebből a körből.
Amúgy 100% hogy a tápból jön és nem HDD? Win logonál nekem akkor állt meg, amikor a HDD kattogott alaplapi SATA miatt... Néha csalóka tud lenni...
Személy szerint én nem kísérleteznék vele többet... ki kéne próbálni másik táppal.
kickboxko
válasz Ren Hoek #17277 üzenetére
Lehet hogy van valami gond az XFX háza táján.
100% alsótápos ház(szóval a HDD átelemben fent van),levettem az oldallapot és úgy hallgatóztam elég hangosan pattog.Ezért sejtettem rosszat.
/a legnagyobb poén az egészben hogy ki kellene húznia még a hétvégét, mivel dolgoznom kéne vele/Egyébként nem történhet baj ha teljesen kidobja a taccsot a táp ugye ? Azt szeretném tudni biztosan hogy a többi alkatrész biztonságban van .
Akkor azt hiszem meglátogatom a "milyen tápot vegyek" fórumot.
Köszönöm a válaszod.
"Life is simple"
04ahgy
válasz kickboxko #17278 üzenetére
Ha a táp el is halálozna, nem nyírja ki a géped. Ha a munkád kibírta, prime95 in-place (egy szállal kevesebben, mint amennyit a win érzékel) + FurMark xtreme burning mode, és ha azt bírja, az jó.
HGyu
tothmaxy182
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. A gépem mostanában azt csinálja, hogy amikor mondjuk egy áramtalanított éjszaka után újra rákapcsolom az áramot, akkor hiába nyomom a bekapcsoló gombot, nem indul el. Várnom kell kb 2-3 percet, akkor újra megpróbálom, és így már elindul. Viszont ilyenkor sem éppen normálisan. Ilyenkor elindul, 1 másodperc múlva leáll, aztán magától elindul újra, 1 másodperc múlva megáll, aztán megint elindul és onnantól már nincs semmi gond, szépen bootol a Windows, és szépen működik minden.
Tehát a kérdés az hogy ennek mi lehet az oka. Az én tippen a táp (ezért is ebben a topicban teszem fel a kérdést), de ha valakinek valami más ötlete van, akkor ne tartsa magában!
Minden szavam magánvélemény!
04ahgy
válasz tothmaxy182 #17280 üzenetére
Most, hogy tudjuk a pontos konfigot, meg is állapítottam, hogy a táp-e a gond, és mi lehet a baja...
HGyu
04ahgy
válasz tothmaxy182 #17282 üzenetére
Miért, a tápot leírtad? Mert azt sem. "Az én tippen a táp, de ha valakinek valami más ötlete van, akkor ne tartsa magában!" - Hogy legyen jobb ötletem, ha nem tudom a konfigot?
HGyu
xlaxix
Van egy CHIEFTEC CTG-500-80PB tápegységem és már nagyon régóta "cicereg". Régen még halkan és ritkán fordult elő, de már folyamatosan és nagyon hangosan. Még fejhallgatón keresztül is hallani szoktam. Főleg akkor van szörnyű hangja, ha játszom.
Ezt a hibát garanciában megoldják vagy kicserélik a tápegységet? Vagy csak egy új táp lehet a megoldás? -
04ahgy
válasz xlaxix #17284 üzenetére
Se nem oldják meg gariban, se nem cserélik, mert nem rendellenes. Oka: A tápellátó áramkörök „cicergése“, sípolása - PH! Tudástár bejegyzés.
HGyu
kvio1
Sziasztok! Nem indul a gépem, csak annyit csinál, h a ventik pörögnek, sötét képernyő. Írtam már ezzel kapcsolatban egy másik topikban,csak gondoltam ide is írok,mert a táp is lehet a ludas. Egyszer sikerült elindulnia a gépnek úgy, h a vga-t kivettem, és igp-re lett kötve a monitor. De nem sokkal később, becsíkozódott a kép,lefagyott,újraindítottam,de már nem indult. Mennyire esélyes, h a táp hibája okozza ezt a jelenséget? Van egy másik tápom,ami a mostani előtt volt. Codegen táp (tudom, h nem életbiztosítás az ilyenféle táp). Csak azért, h kimerjem-e próbálni a gépet? A konfigom:
AMD Phenom II X4 955 AM3 3, 2GHz BOX + Cooler Master Hyper TX3
kingston 2*2 gb ddr2
hd6850 1 gb gddr5
asus m2a74-am
samsung 7200rpm 500gb sata
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Chieftec A-80 CTG-450-80PB 450W -
donchicco
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek eme tápom (http://www.coolermaster.com/service/support/model/RS-700-AMBA-D3/)
Elég ehhez:
http://www.asus.com/hu/Graphics_Cards/R9290DC2OC4GD5/
csak mert mióta ezt megvettem (videokari) Rendszerint elmegy a kép (fekete képernyő) és ha netán visszaáll akkor ezt a hibaüzenetet kapom:
"A képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt."Olvasgattam kicsit és olyat találtam,hogy nem elegendő tápfesz miatt is lehetséges ez...
Vélemény?
A kártya alig 2 hónapos és játék közben sosem csinálja, csak üresjáratban vagy abból felébredésnél, esetleg bekapcsolásnál,netre fellépésnél.
Köszönöm!Gigabyte B650 Gaming X AX (AM5), AMD Ryzen 5 7600X, KINGSTON FURY BEAST DDR5 16GB 5600MHz CL40, MSI 3080 Gaming X Trio, EVGA 750W, Kingston M.2. 500GB SSD, Asus TUF VG27AQ1A, (+1TB SSD-k,+5TB HDD-k)
kickboxko
Üdv mindenkinek !
A múlt héten XFX pro 450 es tápom furcsa pattogó hangot adott ki,erősen elgondolkoztam hogy nyugdíjazom,de valami csoda folytán 2 napja úgy megy mintha mi sem történt volna .Van valami módszer / szoftver amivel ellenőrizhetem a tápegység épségét ?
"Life is simple"
lehella
Sziasztok! Menet közben egyszer csak kikapcsolt a gépem és azóta nem lehet bekapcsolni. Ha áramtalanítom, utána megpróbálom bekapcsolni, fordulnak egy felet a ventilátorok és ennyi, se kép se hang, ez táp gond lehet? Fura szag, meg előjele nem volt, elég bosszantó
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
04ahgy
válasz lehella #17290 üzenetére
Vagy táp hiba, vagy valahol (alaplap, VGA) zárlat van! Ez utóbbinak is ugyanezek a tünetei.
HGyu
lehella
04ahgy
válasz lehella #17295 üzenetére
OMG... Ha a 12V-os csatit nem húztad le az alaplapról, meg a VGA-ról, akkor ugyanúgy megkapta a táp a zárlatot.
HGyu
lehella
válasz 04ahgy #17296 üzenetére
Igen valóban, ha teljesen lehúztam mindent a tápról akkor felpörgött a venti, rendben végigmértem a névleges feszültségeket a vezetékeken. Sajnos akkor se kapcsol be a gép, ha csak az alaplap és a cpu kap áramot. Hogyan tudnék tovább menni?
04ahgy
válasz lehella #17297 üzenetére
Másik alaplappal, mert a CPU tápellátó része (VRM) tűnik zárlatosnak. Szerencsés esetben a CPU-nak nem lett baja. Az alá az FX-6100 alá azért egy izmosabb lapot is tehetnél a mostani AsRock 880 GMH/U3S3-nál. Sőt, ha tippelnem kéne, nem gyári hűtő volt a CPU-n, hanem toronyhűtő.
HGyu
lehella
- Futás, futópályák
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Foxpost
- Tudományos Pandémia Klub
