- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- iOS alkalmazások
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
04ahgy
válasz Hegyirabló #17955 üzenetére
Inkább VGA.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
jacint78
Ez inkább VGA hiba, esetleg driver, haAMD a kártya.
type your text here..
tamasdesi
újonc
Hi,múlthét csütörtökön vettem egy új notebookot (asus),de a tápja berreg,nem annyira feltűnő csak ha a fülemhez teszem,az lenne a kérdésem vigyem vissza?(garanciás) vagy nem lesz semmi baja a gépnek ettől a kis berregéstől?
copass
sziasztok
van egy elég régi gépem 2007 vétel (amd x4 phenom 9650 8gb ram gigabyte alaplap chieftec gps-500ab a táp, 9800Gt, 2 vinyó,3 venti12cm )
első indítás után pár percel lefagy, képerőnyő látszik, hang beragad, egér megáll, semmire nem reagál, reset után megy és utána nem fagy.
a memtest86,prime95-el stabil hibát nem dobott.
alaplapon megfeküdt a hálókártya, de tiltás után egy másikkal kártyával működik. van egy olyan sejtésem hogy az alaplap rakoncátlankodik vagy táp?
köszi a segítséget előre is."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
04ahgy
válasz copass #17963 üzenetére
A megadottak nem táp hibára vallanak. Azért ellenőrizném, nincs-e a táp venti megszorulva, és a tápban a kondik nem púposak-e?
HGyu
mexel
Sziasztok. Van egy kb 1,5 éves Seasonic 520W-os tápom. Idáig minden szép és jó volt, de most kb 3 hónapig nem volt csak talán 1x2x bekapcsolva a gép. tegnap újból bekapcsoltam, és hallottam hogy valamelyik venti a gépben kerreg, mintha a lapátba beleérne valami kábel, vagy bármi. Elég halkan, de azért hallhatóan, és változó sebességgel ahogy a fordulatszám változik. Belehalgatóztam a gépbe és fentről a táp felől jött a hang. A többi ventit meg-megállítottam egy pillanatra de a zaj nem szűnt meg, így kizáráspos alapon csak a táp lehetett. A meglepetés akkor jött amikor a tápventit is megállítottam, mert a kerregé szerű hang továbbra is megvolt. Ma megbizonyosodtam arról hogy a táp kerreg, és nem a venti, ez 100%. Beindítottam üresen, terhelés nélkül is, akkor nagyon lassan és halkan hallani, a gépben használva terhelés függő volt a dolog, ha terheltem a gépet akkor jobban kerregett. Nem merem így használni, beraktam egy régi 400-as Chieftec-et amit találtam itthon, a Seasonic megy vissza gariba.
Mi szokott ilyen hangot adni? Kondi lehet a ludas, főleg 1,5 év után? Ezeket gariban javítják vagy cserélik? (ipon)
Nem örülök a dolognak mert azért vettem ilyet hogy sokáig ne legyen gondom és nagyon ajánlott volt ( és halk is) -
04ahgy
Hallottam már ilyen hibáról, és elképzelni sem tudom, mi okozza. Az is Seasonic 520W volt!
(#17965) copass: Nekem csak értelmetlen katyvasz nyílik meg. Amiket mondtam, azok nem ellenőrizhetők szoftveres log alapján.
HGyu
mexel
válasz 04ahgy #17967 üzenetére
Köszi, rákerestem és itt meg is találtam, de megoldást nem olvastam.
copass
válasz jacint78 #17970 üzenetére
két különböző 9800GT-vel is produkálta ugyanúgy ezt a fagyást (xfx és gigabyte oc). elég kicsi az esély arra hogy rossz mind a két kártya.
ezért gyanakszom az alaplapra inkább, meg ugye ott a hálókártya megpusztulása is."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz jacint78 #17972 üzenetére
az a fő gondom, hogy instabil lett a masina és nekem melóznom kell vele, határidőre (mert ugye pont akkor xarja össze magát minden amikor a legjobban kellene).
amióta megvan (~2007) nem volt ilyen gondom vele, ezért gondolok az alaplapra.
most is megy reggel10 óta fagyás nélkül. beröffent, pár perc alatt lefagyott, reset és azóta megy. terhelve is... nem értem sehogysenemse. egy új deszka+proci+ram-ot nem hozzok ki 60k-alatt."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz Glaz-dozfhut #17974 üzenetére
AMD FX-4300 3.8GHz-lesz majd, egy pöttyet erősebb mint a 9650. 8gb doszt elég nekem mindenre.
i5 lenne ,de az anyegin nem bírja."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
04ahgy
válasz copass #17973 üzenetére
Megnézted már a tápot, hogy púposak-e a kondik benne? Határidős munka sürget, de szemrevételezni egy tápot még akár a ventirácson keresztül is lehet, zseblámpával, szét sem kell szedni.
HGyu
Viktoár
Sziasztok
Van egy Thermaltake Hamburg 530W tápegységem (rajzos) és gépre dugva csak "rezeg" a ventilátor,persze a gép sem indul.Proci venti forog,vga hűtés megy de a gép nem bootol.
Előkaptam a multimétert és közben a molexen néztem a feszültséget.
A 12V-os ág bajos mert kb 5,6v-ot mértem ezért is "rezeghet" a tápventi és nem bír elindulni az sem.Szétszedve még nem volt,garimatrica sértetlen.Az előéletéről és a gariról nincs infóm,nem tudom hogyan lehetne kideríteni van-e rá.
Tipp/ötlet hogy mi lehet a nyavajája vagy mit érdemes vele csinálni?
Üdv:Viktor
04ahgy
válasz Viktoár #17978 üzenetére
PWM vezérlő vagy PSU supervisor hiba lehet, esetleg visszacsatolás, vagy primer puffer. Sokféle dolog okozhat ilyen tünetet. A táp egyértelműen hibásnak tűnik.
Ne szedd szét, nagyobb boltoknak írj e-mailt, hogy használtan vetted, az eladó elhagyta a garipapírt, és ellenőriztetnéd a garanciát. Hátha.
A hogyan továbbon elég akkor gondolkodni, ha nincs pozitív válasz sehonnan.
HGyu
doncsikaa123
újonc
Sziasztok! Nemrég vettem egy tápegységet aminek a neve : sharkoon sha350-8p. Nos, amikor kicseréltem akkor 3-4 napig ment tökéletesen a gép, a játékok is faszán mentek. 3-4 nap után eggik naprol a másikra egyre gyengébb lett. A BIOS is lassabban tölt be. A játékok játszhatatlanok, mert annyira kevés az fps meg a hang is recseg,vagy ropog nemtudom. Megnézte már egy informatikus is és nemtudott vele mit kezdeni. Már egy jó ideje fenn ál a probléma ezért írok ide mert idegesít. Várom a tanácsokat
jacint78
DrojDtroll
Sziasztok.
A tapomat kb 20 napja vettem. Ma valahogyan kapott egy kis túláramot és az egyik olvadó biztosíték működésbe lépet. A gyártó az a biztit kicseréli garin belül?
qwertly
Hogyan tudom egyszerű módon eszközök nélkül kipróbálni a tápot?hiba keresésnél hogy vele vagy az alaplappal van a gond?Mert mintha halottam volna ha valamilyen részét rövidre zárjuk és felpörög a venti akkor nem vele hanem az alaplaphal van a gond.Tudom ez a kérdés elég konyha nyelven íródott de hátha így is érhető. -
jacint78
válasz DrojDtroll #17987 üzenetére
Túláramot nem kap semmi, legfeljebb túlfeszültséget, de az is annyira ritka, mint a fehér holló annak ellenére, hogy mindenki túlfeszültségről bszél, amikor valami tönkremegy (de csak egyvalami a 120 másik hálózatra kötött cuccból, ekkor jön a kérdés, hogy túlfeszültség volt, vagy szimplán beszart?). Az a táp szimplán megdöglött, a biztosíték cseréje nem lenne megoldás. Mi a táp pontos típusa?
qwertly
Sehogy, sebészeti felszerelés nélkül, még a világ legjobb orvosa is csak bámulni tudná egy ember halálát. Amúgy, ha a zöld szálat összekötöd valamelyik feketével, akkor elindul a táp, de terhelés nélkül ez nem sokat jelent.
jacint78
válasz DrojDtroll #17990 üzenetére
Miért mi az összefüggés? Abból kiindulva, hogy "650"W-os és 10K az új ára, ez valami piac legalja tákolmány, vidd vissza garancia keretein belül és kérj cserét. 400W-nál nagyobb tápban ne gondolkodj ugyanebben az árkategóriában, akkor talán nem kapsz valami gagyi rocskát. Amúgy az üvegbiztosíték robbant fel benne?
tornas
válasz DrojDtroll #17992 üzenetére
Valszeg van egy fasza primer oldali zárlatod (dióda-híd, tranzisztorok). Az üvegbizti legtöbbször nem ég ki csak úgy magától.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
jacint78
necrobin
Éppen használtam a gépet, és egyszer csak leállt az egész. Na, mondom ez nem valami jó jel. Tényleg nem volt az. Szétszedtem a gépet, aztán furcsa szagra lettem figyelmes, és az a tápból jött. Iszonyatosan forró volt,kb. elkészíthettem volna rajta egy rántottát, de a fura, hogy 30 perc után is ugyanolyan forró volt.
2 óra után már lehűlt valamennyire. Feltételezem, hogy megadta magát.
A PC-m hardveres adatait az aláírásomban láthatjátok, ez a táp egy XFX Pro 650W.A helyzet, hogy a bolti garancia lejárt, viszont van még rá kb 2 év gyártói garancia, mert 5 évet vállalt rá a gyártó. Azt hogyan tudom hasznosítani?
jacint78
válasz didyman #17998 üzenetére
Áhhá! Azért gondoltam mert nem láttam, meg valamelyik IC adatlapján láttam, hogy speciális védelem és leválasztást támogat és gondolom összekombináltam, bár régiek már az emlékeim. Akkor az egyre gyakoribb LAN IC pukkanás a szokásosnak köszönhető, konkrétan, hogy minden egyre gagyibb.
