- Számháborút nyerne az Ulefone Armor 26 Ultra
- Motorola Moto G31 - inflációkövetés
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
ma Az új aktivitáskövető rendkívül hasonlít egy Apple Watch-ra, de a funkcionalitás és az ár nyilván nem.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
ph A cég újdonsága azokat célozza, akik egy nagyobb fajta, hüvelykujjtámasszal ellátott, ugyanakkor pehelysúlyú eszközt vásárolnának.
Woodoo82
újonc
Van egy Cooler Master G650M tápom, ami nagyon furcsán viselkedik. Először a játékok /Max Payne 3, Warface, Crysis 3/ közben véletlenszerűen újra indult. Ezután elkezdtem teszprogramokat futtatni. 3DMark volt amikor végigment, volt amikor nem. A Furmark az első képkockánál újraindult.Kicseréltem a tápot egy 450W-os Chieftech-re a probléma megszünt. A tápot visszaküldtem garanciába. A szervíz visszaküldte a tápom, hogy ők egy gamer core i7-es, sli-s konfigon tesztelték órahosszáig, de nálluk nem jelentkezett a probléma. A tápot visszaraktam a gépembe és tökéletesen működött. A Furmark órákig futott gond nélkül, játékokkal sem volt gond. Kb. 2 hét telt el és a jelenség ismét elkezdődött. Folyamatosan újraindul nagyobb terhelésnél. Szünetmentesen is ezt csinálja, illetve közvetlen hálózatra dugva is. Biztos, hogy a táp rossz, de félek visszaküldeni garanciába. Valakinek van ötlete, hogy miért csinálja ezt? -
kukulec
Hellóka, a gépembe most tettem új alaplapot, procit, memóriát. Mikor visszatettem ma az FSP Bluestorm II tápot, akkor az meg sem nyikkant. Most belenéztem a tápba, de semmilyen rendellenességet nem látok. Mi lehet a probléma?
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
SPeti1984
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Ma reggel nem tudtam bekapcsolni a számítógépemet. Világít az elején a kártyaolvasó visszajelző led illetve ha kihúzom a tápkábelt majd vissza akkor egy pillanatra indításkor megmozdul a ventilátor, de semmi nem történik. Szerintetek a táp lesz itt a hibás alkatrész, vagy inkább az alaplap? Tápból egy FSP Raider 650-es van a gépben, alaplapból pedig Asrock 970 Extreme 3. Vagy esetleg mire kellene gyanakodni?
kukulec
válasz syberia #18507 üzenetére
köszi, azóta megy minden. a táp ventijével van valami probléma. mondjuk anélkül is viszi a gépet most keresek valami megoldást. evga g2 550 szimpatikus, csak ugye a gépem maxon hajtva nem tud 150 wattnál többet enni, és még egyszer nem veszek kábelmenedzsment nélküli tápot.
#58682368
Miért ad ki a tápom ilyen ciripelő hangot?
Pár hónapos XFX TS550.[ Szerkesztve ]
Czvik2.0
Sziasztok. Az előbb játék közben durrant egy nagyot a tápom (Chieftec CTG-500 80p) kikapcsolt..és újra indult. Ez mi lehetett..és merjem használni tovább?
#58682368
Tudok cserélni ventillátort úgy, hogy a garanciát ne bukjam el? XFX TS550
oksa1231
Ez már elég régi problémám, hogy kicsit nagyobb teljesítésű játékoknál random szerűen kifagy a gépem vagy legalábbis a videókártyám(fekete képernyő, a gép bekapcsolva marad de csak manuálisan tudom kikapcsolni).Kipróbáltam másik videókártyával de úgyis jelentkezett ez a probléma. Utána néztem másik fórumon és azt írják hogy akkor valószínűleg a táppal van a baj(ami szerintem egy korrekt táp). A tápot még nem cseréltem ki de mostanába egyre többet előfordul és egyre kevésbé high requirement játékoknál is(pl: CSGO).Mit csináljak?(hőfokok rendben vannak)chietec ctg-500-80p
Sapphire Radeon 7850HD
Asrock970 Exreme4
AMD FX-8120 8-core
2x4GB DD3SD RAM[ Szerkesztve ]
Rendo84
Mai napon kapcsolom be a számítógépem és arra lettem figyelmes, hogy a Seasonic S12II tápom [link] felől sercegő, kattogó hangot ad folyamatosan.
HD7970 vga-t hajt egyébként.
Illetve néhány hete költöztünk át az új házunkba ahol padlófűtés van. A számítógép pedig a padlón helyezkedik el közvetlen. Esetleg van rá esély hogy a felfelé áramló hő miatt kezd gajra menni? (Csak langyos a padló egyébként, kézzel nem érzeni hogy meleg a gép tőle)
Vagy mi lehet a gond, mi az amit tehetek, kipróbálhatok?
Köszi előre is a segítségeteket![ Szerkesztve ]
Smktrooper
Sziasztok, egy olyan kérdésem van, hogy van valaki aki jártas egy Enermax Liberty szervizelésében.
Esetleg van e valaki akinek van alkatrészbe? (Igen feladtam aprón is)Reboot
jacint78
jacint78
válasz Smktrooper #18547 üzenetére
Általában semmi egy darab kondenzátortól, az utólsó mondatodat nem értem...
type your text here..
