- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
válasz Smktrooper #18650 üzenetére
leáll. Természetesen nem tudtam akkor mérni. Tudnál adni elérhetőséget aki ért hozzá? Felkeresném.
A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
zsolt734
Az alábbi konfigom a következőt produkálja már pár hete: reggeli bekapcsoláskor elindul, majd pár perc múlva lefagy. Újraindításkor van, hogy a BIOS-ig nem jut el, hanem leáll, de van, hogy eljut a Windows boot-ig, ahol szintén leáll. 5-10 indítás után jó, megy egész nap. Aztán pár napig semmi gond, majd ismét jönnek a leállások. Van valami ötletetek, mi lehet a gond? A tápegység kezdi megadni magát?
Konfig:
Alaplap: Gigabyte GA-A75M-UD2H
Proci: AMD A6-3650
Memória: 2x2GB Kingmax DDR3-1333MHz
Táp: Enermax Noisetaker 425W (10-11 éves)
Merevlemezek: Intel 520 SSD, WD Blue 500GBVideokártya nincs a gépben, az integráltat használom.
Előre is köszönöm segítségeteket, ötleteiteket!
Üdv.:
Zsolt -
zodo
Hangos kerregő hangot hallat a táp.
Fsp auron gold 400W
Szétszedve kézzel forgatva a ventillátort nem érzek/hallók problémát.
Kondik se puposak vagy megfolytak.Kuka?
zodo
válasz jacint78 #18658 üzenetére
Köszönöm.
Milyen ventit érdemes vennem?
Jelenlegi gyári a cikkben lévő képen látható. -
Godimodi
Anno vettem egy akkor nagy sikernek és jó ár/érték aránynak örvendő 460as Gigabyte Superb tápot ami elvileg FSP belsős.Azóta ezekről kiderült hogy talán nem a legjobbak,de azért nem sorolhatóak a bóvli kategóriába.Nagyjából 6-7 éves.Ebből fél évet egy S939 athlon3700+ konfig plusz random belépőszintű videókártya társaságában töltött,utána 5 év kb egy S775 core2duo+HD4850,majd egy éve egy S1150 i3 4130+GTX660 következett.Most kikerült belőle a vga(csak proci,2x2GB ram és egy vinyó van a gépben meg egy Xonar DS),mire a táp elkezdett ciceregni.Van valakinek valami tippje,hogy miért pont most,amikor elvileg kb megfeleződött az igénybevétel?Másik kérdésem az lenne,hogy érdemes/lehet-e ezekkel valamit csinálni,vagy mindenképp kuka és vegyek másikat?############ KIÁRUSÍTÁS ############ BMW - MINI gyári, új alkatrészek kedvezménnyel: http://bit.ly/m/kekfeher ############
Godimodi
válasz jacint78 #18662 üzenetére
Áhá.Tehát nem kell kidobni,csak ha ennyire nincs kihasználva,akkor ennek normális,hogy ilyen hangja van?
Lehet ezzel valamit kezdeni,amíg nem kerül bele másik vga?############ KIÁRUSÍTÁS ############ BMW - MINI gyári, új alkatrészek kedvezménnyel: http://bit.ly/m/kekfeher ############
partxxx
Hali, van (vagy volt) egy thermaltake litepower 400-as tapom ami az elso rugason kivul nem csinal semmit (megmoccan a venti es kesz), majd Latch-ba lep egy időre.
Kiszereltem, ATX zöld-fekete összekot ugy sem megy. kiporoltam, kondik nem puposak.holnap melohelyen amit tudok kimerek, de van valakinek hasonlo tapasztalata ?
a tápot '12 december ota hasznaltam FX4100 es HD7770 majd 260X kartyakkal(sry az ekezetekert, de telefonrol vagyok )
Ombre85
Az én tápomnak ugyan semmi baja, de érdekelne, hogy nem lehet-e kezdeni azzal valamit, hogy ha áramtalanítom éjszakára a hosszabbítón, utána mindig az első indításkor egy pillanatra ad áramot, majd leáll, kattan egyet és normálisan elindul. Így lényegében mindig 2x indul el a gép, ami nem biztos, hogy jó neki. Valami beállítási bibi lenne, vagy szimplán feature?
Egy Super Flower Leadex Platinum 650W-ról van szó. -
Zsigi72
A gépem bekapcsolásakor a hangszórókon egy hangos pattanó hang halható.
Csak indításkor és alvó állapotból való ébresztéskor jelentkezik, simán újraindításnál nem jelentkezik.
Alaplap vagy táp probléma lehet? -
zodo
válasz jacint78 #18660 üzenetére
Enermax Twister Pressure UCTP12P ajánlottak, meghoztam és kicseréltem.
Jobban ment mint gondoltam.
Aranyozott díszburkolat simán lejött hogy hozzá férjek a venti rögzítő csavarokhoz.
Új ventit rögzítettem a csomagjában lévő szilikon tüskékkel.
Szintén a csomagban lévő molex => 4 tűs de csak 2 vezetékkel rendelkező adaptert szétvágtam és forrasztottam a gyári kábelre.
Hosszú kábelezést mind kivezettem a kábelcsatorna helyén így kint van a csatlakozás és lehető legtöbb, felesleges venti kábel.
Középső állásba 500 ~ 1500 rpm tettem az APS kapcsolót.Sose figyeltem bekapcsoláskor a tápegység ventit, felpörög és leáll aztán küzd mintha nem tudna elindulni valami végett míg megy a rendszerbetöltés.
Mikorra betölt az asztal, stb már minden rendben vele.Normális ez a jelenség?
Heavyrain
FSP Raider S 650W
Ha be akarom kapcsolni a gépet, akkor levágja a biztosítékot (eddig tökéletesen működött). Próbáltam másik kábbellel,másik aljzatot,hátha azzal van baj,de továbbra is levágja a biztosítékot. Az egyik ilyen próbálkozásnál, áramhangott adott ki/zúgott (jobban nem tudom körülírni) ,de továbbra sem működött.
A táphoz sohasem nyúltam, illetve a gépben egyik alkatrész sem volt húzva. Videókártya nincs.2 hónapja használom a gépet erről az aljzatról,eddig nem volt probléma vele,most csinálta ezt először. Cseréljem a tápot,vagy más lehet a hiba?
Ombre85
válasz jacint78 #18672 üzenetére
Nem, konkrétan arra gondolok, hogy áram alá helyezem, akkor látom az alaplap ledjein, hogy megy már a kraft. Bekapcsolom a gépet, de csak egy pillanatra kapcsol be, aztán totál elnémul, majd egy pillanat múlva kattan, és újra elindul. Gyanakodtam én is az alaplapra, mert mindent egyszerre vettem, így nincs tapasztalatom. Viszont fogalmam sincs, mit lehet átállítani, ami ilyesmit csinál.
nzsolt77
sziasztok! volt egy be quiet e5-550w tápom valamiért állandoan kikapcsot. lecseréltem gyorsba egy gagyi minöségü hkc 550 w tápra de ez olyan hangos a régihez képest. ventillátor fordulatszámot lehet változtatni?
Morgal
Vane gy FSP FSP400-60APN 85+ 400W tápegységem és egy pár hónapja elkezdett kerregő hangot kiadni indításkor. Igen, csakis indítástól számított 2-3 percig utánna elhallgat és aznap már vissza sem tér a hang, másnap természetesen megint hallható. Mitől lehet ez?
Panthera
A gépemben egy FSP BlueStorm II 350W-os táp van, takarításkor vettem észre, hogy 3-4 kondi púpos rajta. Tápra utaló hibajelenséget nem mutatott soha a gép. Van értelme javíttatni? Pár ezret megérne nekem, hogy kitoljam a várható élettartamát (halk, minőségi kivitelű táp).
zolizozo80
Sziasztok! Lenne egy kérdésem!
Adott egy Dell optiflex 3020MT PC...az a gondom hogy ennek az alaplapján az ATX csatlakozó 8 pin-es a 20/24-es helyett... Van vmi megoldás hogy hogyan tudnám meghajtani az alaplapot egy normál 24-pin-es táppal?
Előre is köszönöm!! -
agyas22
újonc
Sziasztok
Volna egy ilyen kis tápom :atx 400pnf
Egyenlőre megy,de túl gyenge a 12-es ág. terheletlenül is 11.75. terhelve lemegy 11.40-ig is.
Sajna nincs keret cserélni egyenlőre,de jóvolna ha kibírna még 1-2 hónapot.Addigra lessz másik.A kérdés..., van benne egy poti ... az mire való? esetlegesen azt tekergetve mit tudok állítani? (hátha csak annó valaki elállította...)
Pupos kondi nincs, nem büdös, sehol nem égett meg.
Van multiméter...de a voltok kimérésén kivül másra sosem használtam....hogy lenne a legegyszerűbb megtalálnom a hiba okát?Amugy ezt viszi..:
asus p5q pro turbo
E5300
2x2gb 667...
1 wd green 1tb
1 író
+3 venti
gainward gtx260 golden..1.8gbKarihoz tudom hogy elméletben kevés....de anno egy hd 5870el is megbírkózott,ugyanebben az állapotában....kezdetek óta, mióta nálam van ezt produkálja.
Most is csak azért fontos mert hugomnak adtam a gépet....és ők nem értenek...és nem is foglalkoznak se voltokkal se hasonlókkal....én mindíg néztem.
Ezért is lesz csere...de perpill nemmegy.Én bízok benne...sokáig kiszolgált...de az ördög nemalszik
Bármi ötletet...javaslatot köszönök szépen!
agyas22
újonc
válasz #68686080 #18690 üzenetére
Oksi!...és Köszi
...éssss csak a főbb kondikat?
mert eggyen sem látszik semmi.....ezért is zavar , hogy mitől van ez.gond sosevolt vele,de azt azért megtanultam hogy nemjó ha 12 alá esik terhelés alatt.....nemhogy még alapbol így áll...
kártya az kijön a gépből jövő hónapban. kissebb fogyasztású ,újabb kari lessz benne. Ez meg megy a polcomra emléknek.sose kellett mebontanom.legjobb karim, mondhatni.
kondik filléresek...max ücsörgök felette egy kicsit .....de azért mindet cserélni már kihívás lenne....
valami instrukció? melyiket...? -
jacint78
zgyorik
Szép estét.
olyan kérdésem lenn,hogy ha van itt a csoportban olyan valaki aki használ jelenleg 10-es rendszert tapasztalt-e valaki teljesen Random módú leállást.Mert amióta felrktam azóta többször is ezt a jelenséget tapasztalom és nemtudom hova tenni a dolgot.
A válaszokat előre is köszönöm. -
bbdzyx
hupsz, milyentápotvegyek?be posztoltam először, ezt a topikot csak most leltem, bocsi:
Egy ismerősöm karácsony környékén bepakolt egy HKC gyászt egy FX8320 & R7 370 kombó alá. Megmondtam, hogy nem lesz úgy jó...nem is lett, most halt meg valószínűleg a táp, be sem kapcsol a gép. Ilyenkor hogy megy a garizás, ha van egyáltalán?“Going outside is highly overrated.” ― Ernest Cline, Ready Player One
Pinky
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy adott ez a táp [link]
terhelés alatt random leáll a gép és 1-2 sec után elindul. Ez a felirat fogad: Power supply surges detected!gép amit hajtana:
i7 4790k
asus z97-c
r9 290
4x4GB DD3
1+2+3TB winyók
2db 12cm-es ventiVegyek 1 nagyobbat, vagy vigyem vissza, hogy cseréljék ki?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv[ Szerkesztve ]
alfamate89
Próbát teszek és megkérdem, hogy nem tud valaki kapcsolási rajzot FSP Aurum-hoz? Egészen pontosan 1200W, de az már mind1 szerintem. Elhalálozott és rajz nélkül képtelenség lekövetni a dolgokat.
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
