- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Európa exkluzív Edge 60 Fusion színe a Mocha Mousse
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
God Vazzeg
Tök uncsi ez a linux, nem történik semmi
Csak működik, és működik, nincs egy hiba üzi se. Bahh elfelejtem teljesen már miket lehet vele mókolni
Valami gépre telepítek már egyet csak úgy, hogy csináljak valamit
Mondjuk úgy is kellene másik gép, mert ez most harmatos
God Vazzeg
God Vazzeg
Kérdés: mivel lehetne png vagy jpg képből vektorgrafikát varázsolni? Vagy lehet ezt egyáltalán?
God Vazzeg
Így nézzen ki:
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
Screen 2 "Screen2" RightOf "Screen1"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
Option "StandbyTime" "0"
Option "SuspendTime" "0"
Option "OffTime" "0"
Option "BlankTime" "0"
EndSectionÉs van egy
Section "Monitor"
Option "DPMS" "false"
EndSectionA pöttyöket nem kell beleírnod, ott az szerepel ami neked ott van
God Vazzeg
2 módja is van:
"xorg.conf ( /etc/X11 könyvtárban) Monitor sectionban
és
ServerLayout sectionban
Option "BlankTime" "0""Vagy feltelepíted a caffeine nevű progit, és megoldod azzal.
Betűtípusra sajnos nem tudok mit mondani, nekem nem felejti el
God Vazzeg
Chrome alatt idegesített a flash videók szaggatása, a megoldás a következő ha valaki belefut: chrome:plugins oldal megnyitás, flashplayer plugin letilt. Ekkor megjelenik egy részletek gomb, ez alatt nekem 3 féle flash volt, egy pepper api-s ami elvileg valami beépített kísérleti szarság, aztán volt egy friss 11.3 (ez a beépített chrome flash) és volt egy 11.2 (rendszer alatt levő flash) ezt még én raktam alá régebben, ezzel megy a ff is
Na most a 11.2-t engedélyeztem, a másik kettőt kikapcsoltam, olyan gyorsan tölti a jutyúbot, hogy a szemembe baxxa a flash videót, és röccenés mentes
God Vazzeg
Érdekesség: chrome alatt szaggat a flash videó, de csak a kép, a hang folyamatos, a számláló is megáll 3mp-ként 2mp-re
Tök furi
Hardveres gyorsítás ki/be ugyanaz
Ötlet?
God Vazzeg
Fooler89 #2074 üzenetére
Teljesen egyetértek, sokkal egyszerűbb linux alatt megoldani dolgokat, és sokkal több az eszköz a kezedben, mint win alatt. Sőt, 1 dolgot megoldhatsz 20 féleképpen is
Másrészt a win az egyszerű.. Nagyon. Pont ez a gyengéje is. Sokminden nem megoldható vele, zárt rendszer, de egyszerű user-nek ezt pont így jó. Itt a PH-n leginkább szakemberek vagyunk, akik picit többet várnak el egy rendszertől, mint hogy kattintással lehessen grubot telepíteni.
Használatban és elvárásokban különbözünk, és ezért vannak az ellentétek
És igen, itt jön hogy ha egyszerűt akar valaki használjon wint, ha egy kicsit komolyabban akar mókolni a géppel, akkor meg használjon linuxot. Nekem nagy élmény magamnak összeszögelni a rendszerem, és elégedetten használni hibák nélkül
God Vazzeg
God Vazzeg
God Vazzeg #1590 üzenetére
Regisztráltam, 5GB tárhely
Ez mennyire megbízható? Fontos cuccokat rá merjek bízni?
God Vazzeg
God Vazzeg #1576 üzenetére
Na, megnéztem, videóhoz 2 modult tölt be, videodev és uvcvideo néven, ezeket ki tudom lőni, újra is tudom indítani
Viszont a mikrofonját külön snd_usb_audio modul hajtja, ezt nem tudom rmmod-dal kivenni, mert azt mondja használatban van
Pedig elvileg nem használja semmi
--force kapcsolóra azt mondja hogy nem elérhető a modul
God Vazzeg
Urak! Modult hogy kell újraindítani? Van egy webcamom, mostanában hülyéskedik, néha nincs hang, nem is látszik az eszközök közt (kiszürkíti)
Kihúz-bedug nem használ neki, csak ha újraindítok
Na de ez nem winfos, biztos van erre valami egyszerűbb megoldás
lsmod kilistáz, modul neve megnéz aztán... ?
God Vazzeg
God Vazzeg
Lehet hogy lama kérdés, de lehet ghostolni vagy acronis progival ext3 és ext4 particiót mozgatni, vagy image-t csinálni belőle? Gondolom próbálta már valaki..
Systemback továbbra se hajlandó elindulni
God Vazzeg
Érdekesek
God Vazzeg
SOKKAL jobb menük vannak linux alatt mint a win startmenü, ezt megerősítem! Nekem a kubi alatt is már sokkal jobb ez, mint ami win alatt bármikor is volt! Sokkal átláthatóbb, gyorsabb, és logikusabb. Van beállító központ is, tökéletesen beállítható minden, legalábbis amire eddig szükségem volt, minden itt van.
Ha nem gyökölnék időnként, csak használnám a rendszert, nem kellene egyáltalán terminált nyitnom. Minek? Nekem legalábbis alapból ment minden
A Zorin OS az egyik legjobb win-linux alternatíva, de az újabb 6-os nem annyira jó szerintem, az 5.2-es még zsír volt
Persze kinek mi!
God Vazzeg
gyulank #1383 üzenetére
Kubuntu?
Kendek: nincs ilyen, ez alapján viszont megcsináltam:
"If you have custom compiled kernel you need to remove following files/dirs:
/boot/vmlinuz*KERNEL-VERSION*
/boot/initrd*KERNEL-VERSION*
/boot/System-map*KERNEL-VERSION*
/boot/config-*KERNEL-VERSION*
/lib/modules/*KERNEL-VERSION*/
Update grub configuration file /etc/grub.conf or /boot/grub/menu.lst to point to correct kernel version.
"Működik!
God Vazzeg
Valaki tudja, hogy ha forrásból rakom fel a kernelt, hogyan tudom eltávolítani utána? Mert csomagkezelőben nem jelenik meg. Simán azt a verziójú vmlinuz-* kernelt a hozzá tartozó configgal töröljem és update-grub? Vagy máshogy célravezetőbb?
God Vazzeg
Nem fordult le, itt hagytam reggelig, de belefutottam a régi hibába, betelt az ssd
Máskor is ez volt, felhízott 7GB-ig a fordítás, és nekem csak 16GB ssd van
Átrakom majd a /home-ba, az másik winyón van, ott van hely
De csak estére, mert nagyon fogja a gépet, és dolgozok vele
A gép: P4 3200MHz, 2GB ddr2 ram. Nem mai darab, el is tökölt vele sokáig, több óra lesz mire lefut. 3-4 mindenképp
God Vazzeg
God Vazzeg #1266 üzenetére
Nyahh. Letöltöd, feltelepíted, ezután a /usr/src/linux-source-3.4.0 könyvtárba találod a motyókat. Itt van egy tar.bz2 végű fájl, ez maga a kernel, ezt kell kicsomagolni..
De közben szutyakolok vele, hagyd a pitsába, nem fordul le nálam, menuconfig és xconfig is hibákat dob
God Vazzeg
32 vagy 64 bites a lucid?
Itt van a 3.4-es source, letöltöd, feltelepíted, /usr/src -ben megtalálod, és onnan forgatod le
God Vazzeg
God Vazzeg #1242 üzenetére
Ja még ehhez: a sudo su után kell egy "./configure" is
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Apple MacBook
- OTP Bank topic
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- iKing.Hu - Honor Magic V2 Black Használt, karcmentes állapotban 16 GB RAM / 512 GB tárhely
