Gyufaaa
Ezt azért lásd be elég nehéz lenne összefoglalni. Ha leírod a géped specifikációit, biztos lehetsz benne, hogy szájbarágós segítséget fogsz kapni az alapokhoz. A kérdést neked kell tudnod feltenni, mit szeretnél és mid van hozzá. Nem csak az alapkonfig függvénye, hanem erősen kiegészítő függő is. A legtisztább, ha az adatlap fel van töltve a cuccokkal. Sok felesleges kérdés/kör tisztább.
Gyufaaa
Az első pár sorban láthatod. Régen ez volt a tuning alapja. Ma már csak a szorzót kell toligálni.
Gyufaaa
Kean_Sorbo #43645 üzenetére
Rövid, tömör kérdésre rövid és tömör válasz. De ezek szerint kielégítő volt.
Gyufaaa
A ramok most 800Mhz-en "pörögnek" neked. Ezt vedd visszább. A CL5 időzítés az nem, hogy gyengítene, hanem csak jobban kínozná a ramokat. A lazítás az felfelé történik nem fordítva.
Tehát:
- Tápod megfelelő
- Ramokat vedd visszább Effektív 667Mhz-re (333Mhz)
- Időzítésekhez egyenlőre ne nyúlj.
- RAM feszültség maradjon így
- Proci FSB mehet feljebb apránként, ameddig nem hibázik. Hőfokot folyamatosan ellenőrizd. Ha hibázik a proci, adj neki egy kis plusz feszt.
- Vagy STRESS tesztet eressz rá vagy játssz, használd a mindennapos dolgokkal.
- Tuninggal ne kapkodj. Tesztelj egy beállítást akár több napon keresztül. -
Gyufaaa
Ne egyszerre tuningold a hardvereket. A ramokat oszd vissza 667Mhz-re. Adj nekik 2v-ot nyugodtan. A procinak pedig ne a max szorzót állítsd be. Kezd így a tuningot. Ha a tápod minőségi és nem valami gagyi, akkor elegendő. Ha gagyi, akkor neki se láss a tuningnak, hacsak nem akarsz konfigot váltani.
Gyufaaa
AIDA64-ben olvasd ki az alap feszültségeket terhelés alatt, vagy van BIOS ami írja, hogy mennyi a feszültség AUTO beállítás alatt. Ezeket manuálisan állítsd be, lehetőleg semmit ne hagyj auto beállításon. Ha meg vagy, akkor a proci szorzóját kezd el emelni. Állítsd be 40x-re és indítsd a gépet. Ha nem indul adj a CPU-nak plusz feszt, bár ezt szerintem elviszi alap feszen.
TUNING --> Csak BIOS-ból!
Gyufaaa
honda 1993 #43020 üzenetére
AIDA64 + MSI After Burner. OSD-re kiírathatsz bármit.
Gyufaaa
2thletme2day #42754 üzenetére
Tedd fel az AIDA 64-et. (monitorozó program) Indítsd el benne a terheléses tesztet és nézd meg a programban, hogy mekkora feszültségeket kapnak az alkatrészek. Első körben azokat az értékeket lődd be manuálisan. Ez az alapfeszes tuning. Ha instabil, akkor a processzor feszültségét emelheted lépcsőnként. De ehhez legyen megfelelő hűtésed és tápod mindenképp.
Gyufaaa
Dreamcaster #42733 üzenetére
Gyufaaa
etele1.0 #42641 üzenetére
Kevés neki a fesz. Emelj egy kicsit. Okozhatja rendszer frissítés és egyéb 1000 dolog is. Plus fesz megoldhatja a problémádat. Általában 3.7Ghz-ig voltak azok a procik stabilak alap feszen. A felett már bekérték a feszt. Maximum szerencséd volt, hogy eddig nem tette.
Gyufaaa
AeSDé Team #42493 üzenetére
1366 tokozást igen. A többit nem.
Gyufaaa
juliabrilke #42400 üzenetére
12 mag 4Ghz-en? "vadállat"
Gyufaaa
Gyufaaa
Hold-R #42388 üzenetére
A topik címe világosan elárulja, miről is lehet beszélni. Ez kimondottan az ilyen kérdéseknek van szentelve/nyitva. Ha valaki ezt nem tudja elfogadni a véleményét tartsa magában. Ne keltsük a flémet a topikban és ne tartsuk rettegésben a kérdezni vágyókat.
Mindenkinek szól.
(#42389) weri: HT emelésével nem nyersz semmit. NB emeléssel annál inkább. Átlagban 2200Mhz-ig stabilak, az felett már feszültség emelés kell. A lényeg, ha feszültséget állítod, hogy ne legyen magasabb az érték, mint a CPU feszültsége. 2600Mhz, az már 1.3v-ot jelent minimum. 2400Mhz-el még 1.2v-al beérheti.
Oliverda cikke. Rendkívül hasznos olvasmány AMD tuning esetén!
Gyufaaa
Hold-R #42367 üzenetére
A hőmérsékletet monitorozd tesztek közben. Tesztekre elég ha ráengeded 10 percre az AIDA64 "stabilitás" tesztet, majd tolod a játékokat vagy kódolásokat amire használod a gépet. Így izgalmas is. Megéri húzni, m,ár csak a kíváncsiság végett is, hogy ha későbbiekben kell a kraft, akkor mit lehet kihozni belőle értelmes fesszel és hőmérséklettel. Nem kell tőle félni, nem harap. Ne menj 1.375 volt fölé a fesszel, akkor baj nem lehet és a hőmérséklete folyamatosan monitorozd. Az LLC-t lődd be 50%-ra 1.3v-nál. A felett még csökkentheted. Inkább egy kicsit magasabb feszt adj a stabilitásért, mint túlfeszeljen a lap.
"az alaplapom is jó hozzá Asrock Z87M Extreme4 ?" Teljesen!
Az adatlapodat töltsd ki PLS, minden paraméterrel, amiből a géped összetevődik, lehetőleg pontos típusszámokkal. Ez sok felesleges kérdés körtől "menthet" meg.
Gyufaaa
Hold-R #42362 üzenetére
Ha alapon van a BIOSod akkor keresd meg a feszültségek részt (ahol a feszeket írja). Írj le egy papírra minden értéket, majd AUTO beállításról, mindent állíts be arra az értékre manuálisan amit kiírtál. Ha ez meg van és a procinak is belőtted, akkor a CPU szorzóját állítsd át a neked megfelelő számra. Ref CLK SB és Ivy CPU-nál 100 a szorzó pedig az adott órajeled száma. Tehát: refCLK x szorzó száma = órajel. Egyszerű a képlet. a procidnak 34 a szorzója turbó nélkül. Ezt az értéket kell neked az általad igényelt szorzóra felrakni (persze amit bír a proci vagy éppen az alaplapod, illetve le is tudsz hűteni).
A Te procid és a 4690k között 100Mhz eltérés van gyárilag. Ehhez még feszültséget sem kell emelned.
Olvasd el az első hsz.-t a fórumon, hogy minden paraméter megfelel e a tuning lehetőségéhez. Tápegység és hűtés főként! Ha igen, csak akkor vágj bele a tuningba. Egy ratyi táp sírba viszi a gépedet...
Gyufaaa
Hold-R #42359 üzenetére
Csak a gyárilag belőtt órajel magasabb. Ezt tuningban legtöbbnyire tudod hozni. Felesleges ezért egyel nagyobb típusszámú procira váltani. Ez tuningal behozható, de alapból sem eget verő a különbség. Szintetikus tesztekben kimérheted, azok szeretik a magasabb órajelet.
Gyufaaa
errorcode06 #42263 üzenetére
játék közben használ OSD monitorozó programot. Ott kilistáztatod, hogy mutassa a CPU és GPU használatot. Ha a cpu 100%-on forog, a GPU pedig 70%-on (csak, hogy értsd a számok lényegét, azért írom így) akkor CPU limited van. Ha fordítva van, akkor jó.
Gyufaaa
Moretimer #41995 üzenetére
Jahjj. Hát nem vok TS-en és minden téren pánik van???
Nosza. Alapon van a procid vagy is gyári értékeken IDLE hány fokot produkál?
Offset modban is állíthatod az értékeket, csak ebben az esetben amit beállítasz fesz, az az alap feszültséghez pluszban hozzá adott feszültséget fogja jelenteni. Egy 2600k pl 1.3- 1.35v-on viszi a 4.2 - 4.5Ghz-et HT-on. Van ami még többet is. Megpróbálom felkutatni, hogy mik voltak a beállításaim. -
Gyufaaa
Süni 1985 F #39649 üzenetére
Itt tedd fel a kérdést.
Gyufaaa
Gyufaaa
Kean_Sorbo #39022 üzenetére
Ne halmozd már a hülyeséget PLS!! Köszi! Ha mindent konyhanyelven írsz, és az illető belép egy biosba és nem találja amit kell, az életbe nem fog tudni utána nézni egy gyors google-zással, hogy mire is gondoltál. Aki tuningba kezd, az leselkedjen neki azért egy kis tanulmánynak is szvsz... Ez eddig is működött a topikban és ez után is fog szerintem, az ilyen kijelentéseid nélkül is. Nem kell rám hivatkozni, nem élek belőle. THX
Off stopp részemről...
Gyufaaa
Kean_Sorbo #39017 üzenetére
Azért valamikor illik tisztába lenni a fogalmakkal! Nem mindig az egyszerű a jobb...
Gyufaaa
lipi67 #38553 üzenetére
Stabilak a beállítások, csak a gép belassul. Ezt mi okozhatja? Kevés fesz valaminek, vagy valami értéket magasabbra kell állítani?
Long Duration: 200
Short Duration: 250
Load Line Cal: 1 (legkisebb )
VTT: 1,051
PCH: 1,059
VCCSA : 0,925
Vcore: 1.3v fix
CPU Ratio: 40
PLL Overvoltage: Disabled
C1E: Enabled
C3: Enabled
C6 : Enabled
PLL Voltage: 1.9 -
Gyufaaa
Egy kis segítségre lenne szükségem. Látom pont egy aktuális sorozat tuningjáról folyik a beszélgetés. Ha a tuning nem stabil, a procin kívül minek adhatok plusz feszt? VTT-nek mennyi a maximum adható plusz?
Ezen beállítások mellett a 4Ghz-en dobja magát:
Vcc: 1,35v
Load line: level 5
Vtt : 1.103v
Pch volt: auto(1.059v)
Cpu pll : 1.832v
Vccsa volt:auto
Ramot: 1333 mhz
Speedstep - enabled
Additional turbo volt : auto
Internal pll : enabled
Spread spectrum : auto
Turbo offAsRock P67pro alaplapban van egy 2500K proci. A gép nem az én birtokomban van, de még a közelemben sem. Csak írásban tudok segíteni, hogy mit tehet a stabilitás érdekében. Nem volt még szerencsém SB túlhajtáshoz, ezért PLS adjatok tippeket. THX!
Gyufaaa
Bunken #38146 üzenetére
Szerintem egyenlőre semmit. Használd egy pár napig. Ha alkalmazásokban sem dob hibát, akkor egy hét múlva kellene a továbbiakra visszatérni. Egy Unlockolt procinál ez a kis idő szerintem ajánlatos. A feszültség az rendben van, ha a hőmérsékletek is korrektek. 60 fokot ne érje el. Ha egy pár nap használat után stabil, akkor feljebb kell tornászni az NB órajelét. Azzal még tudsz érdemi gyorsulást elérni. Szerintem most csak tesztelgess. Nem érdemes elkapkodni.
Gyufaaa
Bunken #38143 üzenetére
Nem lesz semmi gond a lappal, azon a feszültségen. Tedd fel nyugodtan 1.475v-ra és mehetnek a tesztek. Azon a felbontáson procilimites vagy az tény. A hűtésed pedig teljesen rendben van a magasabb feszültségek beállításához. 3.4Ghz sem rossz. Tuning mindenképp kell a vga-hoz, de egy legalább 1680-as moncsin elgondolkodnék. (Priviben azért nem szeretem ezeket a dolgokat beszélni, mert ebből más is okulhat, illetve más, frissebb, több tapasztalattal rendelkező emberke is be tud segíteni, egy adott konfig stabil tuning beállításaiba.)
Gyufaaa
Gyufaaa
Bunken #38112 üzenetére
Azokkal ne foglalkozz Lockmentes procinál. CPU Ratio-t tedd 18x-ra. Egyenlőre ennyi és tesztelj. Ha stabil, akkor lehet lőni neki fix feszt és NB órajelét emelni.
Az órajel alakulása:
CPU ratio x CPU Ref CLK = Órajel
A Ref CLK alap órajele 200Mhz, a szorzó a te esetedben pedig 16x. Ennek a kettőnek a szorzata amin jelenleg ketyeg a procid, tehát 16x200=3200MhzTehát a CPU Ratio-t tedd 18x-ra, így az órajeled 200Mhz Ref CLK x 18x CPU Ratio = 3600Mhz
Gyufaaa
Spenike #38096 üzenetére
Ramokat visszaosztod 1333Mhz-re, mert a szorzózár miatt a Ref CLK sebességének növelésekor azt is tuningolni fogod. Adj nekik fix 1.65v feszt. CPU-NB-nek adj fix 1.2v-ot, a procit pedig fixáld 1.35v-ra. LLC maradhat. Majd a 200Mhz-es RefCLK-ot kezd el feljebb emelni. Az értéket számold ki. RefCLK x Szorzóval = Órajel. kb 3.6Ghz-ig el tudsz menni vele alapfeszen.
Gyufaaa
Devilhun_HUN #36706 üzenetére
Terhelve ennyi a hőmérséklet? Igen. Elég, ha csak a szorzót piszkálod és az NB órajelét emeled.
Gyufaaa
Dominiator #36639 üzenetére
Gyufaaa
creedszl #36636 üzenetére
Minek kínzod 1600Mhz-en a memvezérlőt. Nem nyersz vele játék alatt semmit. Tedd 1333-ra. Futtasd CR: 1T-n
Proci fesz: ??
NB: Én 1.2v-nál nem mennék vele feljebb. Mehetsz, csak nem érdemes, mert 1.2v-al már 2.8Ghz-et mennek és a felett szvsz érdemi gyorsulást én nem tapasztaltam. -
Gyufaaa
Gyufaaa
Peethy #36023 üzenetére
Ne szoftveresen, hanem BIOS-ból tuningolj. Ez fontos. A másik pedig, lehetséges, hogy IDLE (terheletlen állapot) -ben van a proci. Engedd rá a prime-ot és úgy nézd az órajelet. Ha nem terheli semmi, akkor az energia takarékos beállítások végett csak alacsony órajelen fog menni.
Gyufaaa
naeztnem11 #35769 üzenetére
Ha azt a processzort húztad akkor a memóriák sebessége is növekedett, mert szorzózáras proci.
Gyufaaa
sondor88 #35295 üzenetére
A Hűtésre.
Táp viszont nem feltétlen kell. -
Gyufaaa
BigDarkJoy #35236 üzenetére
Használd a szerkesztés gombot a hsz-eknél, mert beleférsz az 5 percbe. Mielőtt egy Modi szóváteszi.
Gyufaaa
Kean_Sorbo #34513 üzenetére
Ez a topik a Tuning kezdőknek szájbarágósan. Ha jobb tanácsokkal tudsz szolgálni, akkor írd le, hogy mindenki tanulhasson majd belőle...
- Hálózati / IP kamera
- Vezetékes FEJhallgatók
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- sziku69: Szólánc.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
