Abdul
Számtalan fórumot és miegymás végigolvastam, többek között ezt is.
Mindegyik utasítást lépésről lépésre végihajtottam, de sajnos nem sikerült leszednem a firmware-t. Aztán a legultolsó bejegyzésben a link végre sikert hozott...Ám telepítés közben egy error hibával elszál, majd újra kell indítani a gépet.
A hiba: the error occurred during updateing.Tud valaki mondani, segíteni valamit? Ugyan azokat a hibákat produkálom, mint amiket itt felsoroltatok, és csupén csak a firmware-t nem sikerül leszednem sehonnan...
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
vatomi
Ha valaki esetleg nem találná sehol a firmware-t. Én is 2 napig küzdöttem érte
misinick
http://hijacker.rpc1.org/toshiba/TS-L532A
RPC1 and original firmwares for Samsung/TSSTcorp TS-L532A
XHXX - For Master Connected Drive (inverse CSEL)
XBXX and TIXX - For Slave Connected Drive (CSEL)
név növekvõ típus méret dátum leírás downloads
[..] <DIR> 06-06-28
letöltés L532A_SB00.zip zip 170.7 KB 06-02-23 original SB00 firmware (CSEL) 4479
letöltés L532A_SB01.zip zip 172.6 KB 06-02-24 original SB01 firmware (CSEL) 3399
letöltés L532A_SH00.zip zip 170.7 KB 06-02-23 original SH00 firmware (inverse CSEL) 2129
letöltés L532A_SH01.zip zip 172.6 KB 06-02-24 original SH01 firmware (inverse CSEL) 2049
letöltés L532A_TI94.zip zip 170.4 KB 06-02-24 original TI94 firmware (CSEL) 5589
letöltés L532A_XB00.png png 41.3 KB 06-02-24 Nero InfoTool screenshot. First hardware RPC1 drive in the world. 3177
letöltés L532A_XB00.zip zip 170.7 KB 06-02-23 patched SB00 RPC1 firmware (CSEL) 1819
letöltés L532A_XB01.png png 13.6 KB 06-02-24 DISCInfo screenshot 2124
letöltés L532A_XB01.zip zip 172.6 KB 06-02-24 patched SB01 RPC1 firmware (CSEL) -
misinick
DISCINFO VERSION : 1.6.1.6
VENDOR : VOBID
MODEL : InstantDrive CD
REVISION : 14
INTERFACE : ATAPI
RPC2 SCHEME : NODISCINFO VERSION : 1.6.1.6
VENDOR : TSSTcorp
MODEL : CD/DVDW TS-L532A
REVISION : TI94
VENDOR SPECIFIC : 09/09/05
LOADING MECHANISM : Tray
SERIAL NUMBER : xxxxxxxxxx
NUMBER VOL. LEVELS : 16
BUFFER SIZE : 2048KB
TOSHIBA CODE : OA
TOSHIBA MODEL : Toshiba SD-R 6472
INTERFACE : ATAPI
RPC2 SCHEME : YES
STATUS : Set
USER CHANGES : 4
VENDOR CHANGES : 4
CURRENT REGION : 2
ANALOG AUDIO PLAY : YES
COMPOSITE OUTPUT : NO
DIGITAL PORT-PORT1 : NO
DIGITAL PORT-PORT2 : NO
READ UPC CODE : YES
MULTISESSION READ : YES
MODE 2 FORM 1 : YES
MODE 2 FORM 2 : YES
READ ISRC CODE : YES
READ BAD CODE : NO
BUFFER UNDER-RUN : YES
MT. RAINIER : NO
CAN READ CDR : YES
CAN READ CDRW : YES
CAN READ CDRM2 : YES
CAN WRITE CDR : YES
CAN WRITE CDRW : YES
CAN TEST WRITE : YES
CAN READ DVD-ROM : YES
CAN READ DVD-R : YES
CAN READ DVD-RW : YES
CAN READ DVD-RAM : YES
CAN READ DVD+R : YES
CAN READ DVD+RW : YES
CAN WRITE DVD-R : YES
CAN WRITE DVD-RW : YES
CAN WRITE DVD-RAM : NO
CAN WRITE DVD+R : YES
CAN WRITE DVD+RW : YES
MAX CDR READ SPEED : 24
MAX CDR WRITE SPEED: 24nekem ezzel a filware-el elég jól dolgozik,az irható TDK(kék) lemezekkel...5böl-1-et ront el,de van amikor 1 sem,lemez is lehet hibás,,,,
deus87
Nekem is ezek a problémák merültek fel...
nagyon jó lenne ha valaki tudna segíteni, már az égvilágon mindenhol kerestem...
nekem TC51es a jelnlegi...ahogy nem jó a TI-s? (gondolom nem)
tippek? ötletek?
nagyon hálás lennék, ha valaki tudna valami megoldást
előre köszi -
misinick
Hali! keresek asus laptophoz thosiba sdr-6472-hoz frissitett filmware,most a tu51-van rajta...
berVi
discinfo-val megnézed, neked milyen revision vagy mi van
aztán leszeded a firmware-eket innen
http://hijacker.rpc1.org/toshiba/index.php?path=TS-L532A/
és megnézed melyik jó neked. a zipekben van leírás, az leírja, melyik melyikekhez jó. nyilván originalt ne tegyél fel, mert most is az van -
berVi
azt elfelejtettem mondani, h télleg jól nézzétek meg előbb a fenti linken a mappában, h a ti meghajtótokhoz melyik kell. nekem ti51-es firmware-em volt, ahhoz jó volt a ti94.
hála az update-nek, mostmár nem okoz 100%os v aközeli terhelést az írás. fogalmam sincs, mért volt, régi winen előjött, reinstall, 1 ideig jó, aztán megint 100%. na mind1, mostmár jó -
grais
Allitolag nem megy a link:
http://hijacker.rpc1.org/toshiba/download.php?TS-L532A/L532A_XI94.zip
akkor tessek visszatorolni... http://hijacker.rpc1.org/toshiba/
es tessek keresni az ftp szeru konyvtarban. -
grais
Itt a firmware. Hasznaljatok egeszseggel. Nekem most mar max sebesseggel irja a mediakat. Es meg volt olyan hiba is hogy a lemezeket hibasan irta meg. Neroval visszaellenorzeskor hibas szekrorokat jelzett vissza. Na hala istennek mivel en emiatt frissitetem ez a problema is megszunt.
Ja igen: Zippet kitomoriteni egy konyvtarba. Az exe filet elinditani elfogadni amit ker megcsinalni (DVD iro legyen ures es minden mas program legyen bezarva). Aztan bejon egy ablak hogy milyen firm van es mire frissiti, majd start, aztan megegyszer rakerdez es mar csinalja is. Az iro talca kinyilik frissites kozben. Azt ne piszkald. Ne avatkozz be sehogyan. Majd csinal mindent magatol a progi. Ja es ha vegzett 100% akkor egy 10 mp-et varj majd klikk a restart gombra a frissito programon belul. Gep ujraindul aztan veri az elet veri hapy.
[Szerkesztve] -
heliosis
Van valakinek még ez a Toshiba Samsung TSST TS-L532A dvd író a gépében?
Rég kidobta akinek volt, vagy azóta lett hozzá valami csodafirmware?
Esetleg a gyártó beismerte baklövését, és visszahívja az összeset bezúzásra? -
walaky
Egy kis segítséget kérnék mindenkitől!
TSSTCorp Samsung L532A típusú laptop DVD -/+ R-RW írójához keresek firmware-t.
Aki tud bármiben segíteni az írjon ide: fiuboy@freemail.hu
A másik mail-t nem tudom elolvasni, sajnos.
Vagy az egyik haverom címére írjon: szakomsz@enternet.hu
Köszi
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Corsair MP700 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
