- Egy szenzor, két zoomkamera: újraírta a Huawei a mobilfotózás történetét
- Huawei Mate X6 - keleti oldal, nyugati oldal
Met
TazLeacher #1046 üzenetére
Ha tetoválás lesz akkor én lefényképezném fehér háttér előtt világosban.
Met
Vektorosba itt a csirke feje
A többit már könnyű összerakni. -
Met
A freelancer-en és a kreanod-on kívül van még valami hasonló munka hirdetős oldal?
Met
trisztan94 #922 üzenetére
Nyugi én is így vagyok vele, valamit kitalálok mire összerakom már nem tetszik.
Viszont ha valami összerakás után is tetszik akkor arra ránézek másnap is, mert van hogy akkor már nem tetszik.
Ha másnap is tetszik akkor meghagyom -
Met
Jinxb1rd #894 üzenetére
Jelenleg pont 140 oldalas kiadványt formázok meg egy meghatározott arculatra, amit én terveztem, természetesen Word-ben csinálom
Nem lenézzük a PS használókat csak tudni kell mire milyen programmal szabad dolgozni. Az hogy neked és a főnöködnek nem volt még problémája a PS miatt az mázli.
Met
PumpkinSeed #892 üzenetére
Mikor egy grafikus cégnél dolgozol a dolgokat többnyire úgy kell megtervezni, hogy azok ugyan olyan jól nézzenek ki egy tollon mint egy kamion ponyváján.
Ezt nagyon nagyon kevesen veszik figyelembe és a mostani "grafikusok" nagy részének fogalma sincs arról hogy készül pl. egy szitázott póló. Csinálják a 68 színes raszteres logokat.
Küldik a látványterveket a pólóra, kifutós grafikával. Persze lehet olyat csinálni de nem 100db pólónál. -
Met
FB, Linkedin stb. elérhetőséget hogy szoktak offline médián (szórólap, levélpapír, névjegy) "reklámozni"?
Ikon és facebook/cégnév vagy ikon és az a név ami alapján rá lehet keresni? -
Met
Amúgy az arculat kézikönyv mellé miért nem szokás mellékelni a fontot amit előírnak? Vagy egy linket ahonnan le lehet tölteni.
Lehet könyörögni hogy azt is küldjék már el, vagy keresgélni hogy na vajon az jó lesz? -
Met
Azt ugye tudja (mondtad neki) hogy ha ezt elvégzi akkor érteni fog a felsorolt dolgokhoz egy kicsit de teljes mértékben nem ismeri meg egyik program kezelését sem. Itt csak a PS 90 óra, amit linkeltél ott a 7 programot 200 óra alatt adják át.
És ez még csak egy darab papír, jól hangzik de vagy a gyakorlatot nézik vagy a portfóliót.Konkrétan mit szeretne csinálni?
Met
AljasDesign #855 üzenetére
Üdv a klubban, amúgy ide
Met
caindwan #798 üzenetére
Ahogy a GPS mondja, "újratervezés".
Már bocs, de ez sz@r. Ez tipikusan az a "logo" amit a szomszéd pistike "tervez" egy tábla csokiért, pl. ezt a logot a tulajdonos fia "tervezte", olyan is...Mi az a törés a V jobb szárában?
Mi az a kék buborék? Szódavizet árulnak?
Mi lett a z felső szárával?
Azok a vékony színes vonalak feleslegesek.Szerintem keress valami egyszerű design-os fontot, írd ki a nevet és a v-t tedd egy négyzetbe más színnel.
V fekete négyzetben, zölddel (biztos ez a szín kell?) enzi feketével. Aztán később lehet márkajelzés a V fekete négyzetben.Nem b@szogatni akarlak.
Met
gipsztigris #779 üzenetére
adom a .psd-t
Akkor most fuss neki újra Illustratorban mert ha ennyiféle verzió kell a logoból akkor ahhoz vektoros állomány jobb. -
Met
A kész grafika alatt azt értettem hogy rajta van a kód és a név is, ha a nyomdának kell megcsinálni akkor az pénzbe kerül.
Ne pakolj fel egy lapra több belépőt, majd a nyomda elrendezgeti magának.
Ments szépen egy nyomdai pdf-et. Képek CMYK 300 dpi feldontás, kifutó 3 mm, vágójelek.Esetleg ne egy file legyen 500 oldallal, hanem 5 file 100 oldal.
Met
Egy J és K betűből milyen logot lehetne összeütni?
Ismerős IT, biztonságtechnikai cége, ami most van nekik logojuk azt inkább nem mutatnám meg, elég csak annyi hogy 3 üveg bort elhasználtak mire megszülték
Nonprofit jellegű a dolog és nekem nincs ötletem de nekem már fáj ha meglátom azt a "logot" -
Met
Ha kértek portfoliót akkor minek csináltatnak próbamunkát?
Kis munkával még lehet tesztelni de egy nagyobb projektet megcsináltatni tesztből?Egyszer mentem állásinterjúra, kb. bemutatkozás után mondta a csávó hogy ott a gép és szerkesszem meg Corelbe azt a névjegyet jpg-ből. Utána a csávó nagyjából elnézést kért de muszáj mert sokan jelentkeznek de nem értenek hozzá.
Csak akkor bánd hogy nemet mondtál ha az lett volna álmaid állása.
Met
Most lebuktatok hogy az AD Block engedélyezve van az oldalon
Nézzétek meg a blokkolható elemeket, nálam egy volt, azt engedélyeztem és működnek a gombok. -
Met
PumpkinSeed #437 üzenetére
Lakás kiadáshoz lehet kérni adószámot (nem össze keverendő az adó azonosító számmal, ami van mindenkinek) hogy magánszemély tudjon számlát adni.
Grafikai tevényekséghez szerintem vállakozás kell, ha nagyüzemben csinálod akkor érdemes lehet egyéni vállalkozónak lenni de a sarcok miatt, hát nem tudom.
De nehogy már egy cégtulajdonosnak ne legyen erre pénze saját zsebből....Annyit tehetsz hogy viszel valamiről számlát amit ismerősöd cége tud adni, amit aztán el tudnak számolni a logo tervezés helyett. Persze ilyenkor illik megtéríteni a számla járulékos költségeit a kiállítónak.
Met
PumpkinSeed #427 üzenetére
Fraps-ból az ingyenes csak x időt vesz fel azt hiszem.
Met
trisztan94 #346 üzenetére
Nem rossz az oldal (nekem) de tényleg nem való egy ilyen cégnek.
fiatalos designer vagy fejlesztői csapat weboldalaként tudnám elképzelni, nem egy komoly cégként
Egy designer vagy fejlesztő cég Neked már nem is komoly cég? -
Met
trisztan94 #282 üzenetére
Van program amivel fotókat festmény, ceruza rajz, rézkarc stb. hatásúvá lehet tenni.
Rokonom fejleszti -
Met
Ez itt úgy megy, hogy belinkeled ide a logot és leírod mit szeretnél vele csináltatni de Te sajnos nem tudod hogy kell stb.
Ha tudsz érte fizetni akkor leírod mennyit ha nem akkor leírod hogy sajnos nem tudod honorálni a munkát.
Aztán akinek lesz kedve, ideje esetleg megcsinálja ezekkel a feltételekkel.
De ne Te szabd meg hogy milyen program kell hozzá mivel nem értesz hozzá. -
Met
Beírtam oda
Met
Joomla-ban tud valaki segíteni
Met
trisztan94 #96 üzenetére
Kis kör megálló, nagy kör végállomás
Met
trisztan94 #94 üzenetére
Szerintem lehetne kék a számok melletti "oszlop" és a négyzetek helyett lehetne kör.
Met
Jól van, akkor nem csak nekem szúrja szemem, tettek volna rá egy kis körvonalat hogy vastagabb legyen akkor nem lenne gáz. Ha már annyi eszük nem volt hogy a Í-ről szedjék le az ékezetet.
Viszont azon vannak kiakadva hogy kihagyták a halál idejét, csak nem tudom hogy gondolják, a két "--" helyett nem fér be egy évszám és amúgy sem lehet azt kitörölni.
Itt a cikk.
Szerk.: azóta írták be azt a temetős felirat dolgot. Csak ha már ennyit beírtam nem akarom kitörölni
Met
Csak szerintem nem egészen olyannak kellene lennie az Ő ékezetének?
Met
A jópofaságról, jött hozzánk egy önéletrajz, úgy nézett ki hogy középen egy ferde vonal (A4-es lap, bal felső saroktól jobb alsó sarokba) és annak a vonalnak a két oldalán volt a szöveg ami ugyan úgy meg volt döntve.
Jópofa, igen, használható? nem, a második sor után kitöröltem a levelet.Lehet grafikus aláírást csinálni logo vagy más biszbasz nélkül is ami szép és valamennyire másabb mint a szokásos aláírások.
Met
stranger28 #28 üzenetére
Met
pufancska #21 üzenetére
Lol, ez a közeg nekik természetes, ez olyan mint amikor a festők beszélik meg hogy milyen színre kellett egy idióta ügyfélnél festeni. Nem kell őket elítélni, amíg ott a hozzátartozó addig tartják magukat de ha nincs akkor nekik ez olyan munka mint Neked egy weboldal.
Én tuti bepróbálkoznék valami pokol tüzés design-al
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
