- Vivo V50 5G - új is, nem is
- Külföldi SIM-ek itthon
- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
Brandynew
Arra jó 65"-on az 1080p, hogy főzés közben mozogjon valami a tévében és menjen a háttérzaj, de egy többszázezer Ft-os tévén nem 1080p-t nézünk, hanem 4k-t, hogy legyen is értelme. Ha neked akár az SD is megfelel, akkor felesleges 65"-os tévét venned.
Ha valaki nem az ajánlott távolságból nézi, hanem messzebbről, és/vagy nem 100%-os szeme, akkor valóban mindegy lehet a felbontás. Egy 65"-os tévét 1,3 méterről ideális nézni 4k tartalomnál, 2,6 méterről 1080p tartalomnál. Ha 4-5 méterre van a tévé a kanapétól, akkor meg tökmindegy.
Brandynew
Kiskutya #6517 üzenetére
Próbáltam a rendszervisszaállítást és nincs rádugva semmi, semelyik portjára. Amíg nem cseréltem le a gyárilag telepített firmwaret, egyébként nem tapasztaltam ezt a jelenséget, nem tudom, hogy azzal van-e összefüggésben vagy csak simán egy kis idő kellett, mire kibukik ez a hibája.
Brandynew
Elektrosokk #6511 üzenetére
Én is próbáltam így is meg úgy is, de ez a hiba mindenképp előjön naponta legalább 1x.
Brandynew
Más tapasztalt olyan problémát, hogy néha nem kapcsol be a tévé, hiába nyomkodom a bekapcsoló gombot, csak akkor, ha áramtalanítom majd vissza?
Brandynew
65C715-re melyik firmwaret érdemes most feltenni és honnan tudom letölteni?
Köszi.
Brandynew
Szerintem ezen bármelyiken alkalmazhatóak, legfeljebb bizonyos típusokon bizonyos beállítások nincsenek meg a leírtak közül vagy vannak még további beállítási lehetőségek is.
@junior19: köszi, hasznos adalék, ha van még valami, amivel szerinted ki lehetne egészíteni, írd le, ha gondolod, aztán megpróbálom egybegyúrni a leírásainkat.
Brandynew
Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy állítsa be normálisan a képet, én most szántam rá magam, és olyan, mintha új tévét kaptam volna, a gyári beállítások kifejezetten gáznak tűnnek most már.
A legfontosabbak:
1. A kép beállításoknál a "minden kép mód alkalmazása" legyen arra állítva, hogy "minden jelforrás", különben minden videótípusnál külön-külön el kell végezni a beállításokat.
2. Képmód: mozi
3. Fényerő: 100
4. Dinamikus kontraszt: alacsony
5. Fekete sáv: ki
6. Dinamikus fényerő: ki
7. Színhőmérséklet: -1
8. Élesség: 0
9. MPEG NR/DNR: ki
És akkor azok, amik a legfontosabbak (portalanítsd először a képernyőt és lehetőleg este, teljesen sötétben csináld meg):
10. Kontraszt: nyisd meg ezt a videó, és úgy kell beállítanod a kontraszt szintjét, hogy 230-234-ig lássad a villogó sávokat, 235-től viszont már ne.
11. Feketeszint: nyisd meg ezt a videót, és úgy kell beállítanod a fekete szintjét, hogy 17-25-ig lássál villogó sávokat, 2-16-ig viszont ne.
Az 1-9. pont nem szentírás.
A dinamikus kontraszt a feketét kicsit feketébbé, a fehéret kicsit fehérebbé teszi, viszont hátránya, hogy kismértékben elveszik a kép részletessége, ezért talán érdemes kikapcsolni, de én alacsonyra állítottam kompromisszumos megoldásként.
A fekete sáv igyekszik feketébbé tenni a feketét, de a gyakorlatban a szürke is feketébbé válik, amitől veszít a kép a részletességéből, főként nagyon sötét jeleneteknél zavaró, hogy alig látni valamit emiatt. Szóval ezt szerintem mindenképp kapcsoljátok ki.
Dinamikus fényerő: a szoba fényerejéhez igazítja a fényerőt. Be lehet kapcsolni, de én inkább kikapcsoltam, nekem az kell, hogy mindig 100% legyen a fényerő. Hiába van este, amikor lehet, hogy elég lenne kevesebb is, a sötét jelenetek jobban kivehetőek 100% fényerő mellett.
Színhőmérséklet: a kék fény színét csökkenti, elvileg -2 és -3 között van az az érték, amikor a legrealisztikusabb képet kapod, de elsőre sárgának tűnhet a fehér, állítólag meg lehet szokni. Én nem vállaltam be, -1-re raktam, nekem úgy tetszik leginkább. Nézzetek valami havas tájas videót, amikor állítgatjátok.
Élesség: FHD/4K videóknál nincs jelentősége, SD tartalmaknál lehet kicsit javítani a képen, de FHD/4K-nak szerintem nem áll jól.
MPEG NR és DNR: kb. mint mobilkameráknál a szépségfilter csak kevésbé drasztikusan. Rossz minőségű SD tartalmaknál talán valamivel kellemesebb lesz a kép, mert csökkenti a zajt, de FHD/4K tartalmaknál kimossa a részletességet.
A kontraszt és a feketeszint megfelelő beállítása nagyon fontos. Ráadásul, mindenkinek más a jó beállítás, hiába ugyanaz a tévé. Nekem a kontraszt megfelelő értéke 100, a feketeszinté 52, de van akinek ugyanez 90 és 62, szóval mindenki magának kell beállítsa a linkelt videók alapján.
Ha van még valakinek tippje egyéb beállításra is, amitől jobb lesz a kép, ne tartsa magában.
Brandynew
laci1892 #5863 üzenetére
Szia,
Nekem is 65-ös van, a képminőség nagyon rendben van, ennyiért qledet nem nagyon kapsz mást szerintem. Hardveresen nem a legizmosabb, ez nincs hatással a képminőségre, nem akad rajta semmi, de nem is a leggyorsabb a menüje, app-indítási képessége. Ezzel mondjuk nincs egyedül az árkategóriában.
Brandynew
A 715-nél be lehet valahogy programozni a távirányító gombjait? Azt szeretném, hogy az egyik megnyomására a YouTube induljon el.
Brandynew
A 715-ös frissítés menüjében mennyi idő múlva fog vajon megjelenni a 634-es firmware? Egyelőre a 625-öst tette fel.
Brandynew
TCL 65C715-re mehet fel ez a firmware?
És akkor így jó lesz a telepítés menete (redati leírása nyomán)? Valaki átnézné a lépéseket? (Ha igen, mehetne ki topikleírásba is.)
1. Pendrive-ot formázzuk FAT32-re, majd felmásoljuk rá a linkelt kicsomagolt zip fájlt.
2. TV bekapcsolása, majd a "Service" menü elindítása. Ott "reset all", majd egyből "reset shop". Ezután nem kezdjük el a beállítást, hanem kikapcsoljuk a TV-t. (A hátsó gombos modelleknél a konnektorból is ki kell húzni.)
3. Csatlakoztatjuk a pendrive-ot az USB 2 portra (ez a service port), majd nyomva tartjuk a bekapcsológombot, amíg a led el nem kezd gyorsan villogni. Ezzel el is indul a frissítés.
4. Ha feltelepült, elindul a TV, kihagyjuk a beállításokat (e-mail, csatorna-keresés stb.), hogy újra elő tudjuk hívni a "Service" menüt. Ott ismét "reset all", majd "reset shop".
5. Újra elvégezzük a beállításokat, immár az összes lépést végigzongorázva. Ha kész a beállítás, akkor újraindítjuk a TV-t.
A "Service" menüt hogy érem el amúgy? Még nem volt alkalmam bekapcsolni a TV-t
Brandynew
Kérlek, adjatok egy kis gyorstalpalót.
Szűz TCL 65C715 tévén mit érdemes beállítani, milyen appokat érdemes használni?
Gondolok itt pl. színbeállításokra (hogyan, mit), firmware-re (hogyan, melyiket), lejátszóprogramra.
Köszönöm előre is a segítséget!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt Intel procik - Core 2 - Dual Core
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
