- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Microsoft Rewards
AMD Power
georgeeboy
#15
Sajnos valószínü , hogy az alaplap halt meg. Bár ez nem jellemző egy MSI lapra!
georgeeboy
Proci nelkül sincs semmi. Elvileg proci nelkül el kéne hogy induljon,csak ''no processor present'' szöveggel elakad a rendszer..Vagy nem?
Esmein
rollingrock
#9
Próbálj meg egy bika kondit kisütni egy csavarhúzóval vagy egyéb fémtárggyal
Csak aztán gyorsan töröld föl a padlóról, mert csöpög(nem, nem a kondi)
[Szerkesztve] -
TurboLada
Ha a proci elromlott, akkor azért nem indul el semmi.
Pety
Sztem próbálgassd a clear cmos-t mert nekem is volt 1szer ilyen,az megoldotta.én is bepánikoltam!
Ameda
georgeeboy
#10
Megpróbálhatod a rendszert egy kicsit ''megbikázni''
Proci ki, másik be. Ha elindul, akkor örülsz, kicsit megy e gép majd vissza a régi procit és elindítod. ha elindul akkor mégjobban örülsz.
AMeda -
georgeeboy
Szitu most: probáltam a tápcsati lehuz+clear cmos jumper, illetve elem ki,full áramtalanit, így se. Most egy memót hagytam benne,ami tutira jó,mert egy mâsik gépben jo. Vga -val ugyanez a helyzet, egyedül a procit nem tudom rutira,illetve a tápot. Annyit csinál egyébkent a lap,hogy elindulnak a ventik, pl.felvillannak a bill.ledjei is,de semmi vga jel. Probáltam az INS+ Start ot is,de ez se ment. Az jelent valamit, hogy proci nelkül sem javul meg (szóval esetleg szar a proc, es emiatt nem indul el,erre is gondoltam már...)?
Thx a fáradozâst..
MSI-875p neo fis2r a lap- -
rollingrock
Ez a 100ohm-os ellenálás ötlet tetszik!
Rhino666
Tuti hogy CMOS clear után megoldódik a probléma... RTFM!
TurboLada
Lehet hogy ez nem is alaplap probléma. Az alaplap ritkán szokott magától tönkremenni. És akkor a CMOS clear sem ér semmit. Annyi alkatrészt kell leellenőrizni amennyit csak lehet. A táppal viszont nem érdemes kísérletezni.
[Szerkesztve] -
Esmein
Egyébiránt pedig :
tápkábel ki, elem ki
ha van cmos reset jumper, akkor elem marad, jumper másik állásba, fél perc után vissza, tápkábel vissza. Ha nincs akkor elem ki, az elem foglalatának érintkezését egy 100 ohmos ellenálláson keresztül kisütöd. elem vissza kábel vissza. -
Esmein
Címre reagálva: miért nem lőttél utána ?
TurboLada
A probléma egyébként nem néz ki súlyosnak. A többi alkatrész mind működik?
Az is lehet hogy a processzor melletti kondi(k) szálltak el. A memória is gyanús lehet, sőt a táp is. Bekapcsolás után sípol az alaplap, vagy se kép se hang? -
TurboLada
Hello.
Milyen márkájú az alaplap? Sok alaplapnál meg lehet csinálni az Insertes rendszer helyreállítást: Tápcsati kihúz, Insert végig nyomva tart gép bekapcsol. Ilyenkor minden visszaáll alapra. Másik megoldás a BIOS manuális helyreállítása: minden alaplapon van CMOS clear, 3 tűből áll, 2 tűn jumper van, a jumper átállításával be kell kapcsolni a gépet (nem jön be semmi), majd a jumpert visszatenni az eredeti helyére és újra beindítani a gépet. Milyen alaplapod is van? -
georgeeboy
üdv mindenki.
A következö gondom akadt. Kicsit tornáztatni akartam a gepet,gyorsabbra venni a memokat,es amikor beállitottam es elmentettem,ujraindit, es semmi! No-kep,bios defaultra semmi esély, ráadásul vga,memok mennek masik gépben, sôt masik monitoron sincs kép.
Csak a memo idôzítéseken allitottam,fsb-n semmit. Ráadásul elem kikapcsos modszer se muxik,alaplapi tápcsati lehuz ugy se. Sehogy! Mi lehet?? Tud valaki erre valamit?
Üdv..
- Tesla topik
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Még idén kézbe vehetjük a NEOGEO felújított kiadását
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Kingston HyperX FURY RGB 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- 27% - ÚJ Corsair VENGEANCE RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6000MHz
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz KF556C40BBK2-64
- Team Group 32GB DDR4 3200MHz TED432G3200C22BK
- 3440 x 1440 100Hz!!! 65W PD 34" CURVED 1800R Samsung C34H890WGR - 1 év garancia!
- Bomba ár! Lenovo Yoga 13W - AMD Ryzen 3 5425U I 8GB I 128SSD I 13,3" WUXGA Touch I W11 I Gari!
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 9700 / RTX 3070 / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
