- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
kristiano
A távkioldóval kapcsolatban én is keresgéltem, de rájöttem, hogy az időzítő épp erre való, így megspóroltam 8000 forintot.
A polárszűrővel kapcsolatban viszont kérdezném, hogy hogyan lehet felszerelni? Még nem vettem meg, mert ha letekerem az objektív peremét, és bekapcsolom a gépet, akkor is jócskán kidugja az optikát, és szűrővel ezt nem tudja megtenni, ezért attól tartok, hogy tönkremegy. Van ezzel kapcs. tapasztalat? Köszi!
michelin
Sziasztok
Egy fz20-st akarok venni használtan.Mit kellene megnézek és hogyan,hogy ne vágják át a búrám.Érthetően fogalmazattok mert kezdő vagyok ebben.Előre is köszi -
ovitomi
Ismét én!
Elvittem szervízbe, és szerencsére semmi komoly baja nem volt.
Azt mondták valami nyomés/ütés érhette -pedig tokban volt- attól akadt ki valami.
Bár a garancia 2 hónapja lejért, ingyenesen megjavították -alkatrész nem kellett- és a garanciapapírból levágtak egy ''szeletet''.
Szóval a budapesti szakszervízben nagyon rendesek voltak.
Üdv
ovitomi -
ovitomi
Van valakinek olyan tapasztalata, hogy az optikai képstabilizátor bekrepál?
Bekapcsolt állapotában, ha mozgatom a kamerát akkor az objektív kattog, illetve a kijelzőn a kép ugrál. Ha kikapcsolom az optikai képstabilizátort, akkor a kattogás és az ugrálás megszűnik!
Ötlet esetleg, hogy mit lehet tenni? (Kikapcs, bekapcs, aksi kivétek több óráig, már volt)
Gyanítom, hogy mechanikai hiba!
Egyébként, ahogy kell, a garancia 2 hónapja járt le!! :((
Üdv
ovitomi -
Caster
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy ti tudtok e arról, hogy lehet a gépet direkt hostolni, vagyis azt szeretném hogy a fényképezőm képe úgy jelenjen meg a monitoromon mintha az mondjuk egy webkamera lenne, vagy valami hasonló. Ötlet?
Tehát real-time gondolom az egészet. Na erre varrjatok gombot...
[Szerkesztve] -
montressor
bocsanat most lattam, h van fz5 os topic....
montressor
Hali!
FZ5osom van. A manualban azt olvastam, h be lehet allitani a borult ido, fenycso stb eseten kulon-kulon a feheregyensulyt. Feher lapot kell kesziteni. Furdal a kivancsisag, h ez hogy is megy, de nem igazan mertem nekiesni, mert, h azt nem tudom hogy lehet visszaterni a gyari default ertekre? Lehet egyaltalan? koszi -
james008bond
Kérdéseim:
1. Polárszűrőnek pontosan mi a szerepe, milyen kell belőle / linear, cirkular/ , mikor érdemes használni, érdemes-e egyáltalán? UV szűrőm van, ált.-ban napos viszonyok között fotózom / tengerpart, sivatag stb...
2. A wide előtétlencse / pl Raynox / mennyibe kerül, lehet-e rá UV / lencsevédő / szűrőt, lencsesapkát kapni? Menyire torzít, fényerőt vesz-e le, lehet-e felhelyezés után zoomolni?
3. Firmware frissítés létezik-e hozzá? Esetleg B záridő??? -
james008bond
Kérdéseim:
NRGyP
Nem tudom, hogy Ti hogy vagytok vele, de én azt vettem észre, hogy a képstabit igazából akkor érdemes hasznáni, amikor esetleg baromi ritkán a digit zoomoz is használom.(kb évente 1x) Egyébként én nem látok különbséget az azzal, és anélkül készült képeim között. Merthát, ha direkt ''rángatom'' a gépet, letesztelve, hogy mit is tud a stabilizátor, akkor persze ugyan úgy szar lesz a kép(nyílván...). Szval azért enyhe túlzás szerintem ez a ''reszketek a hidegben alsógatyában állva, de a kép tökéletes lesz'' dolog.... -szvsz- De ha esetleg nálatok máshogy van, osszátok meg velem is, mert lehet, hogy én csinálok valamit rosszul
NRGyP
Szeva All! Conrad, ha megtudod, nekem is mondd el pls
! Nekem meg az lenne a kérdésem, hogy az élességállitás után, a kijelzôn néha megjelenik egy piros kis fényképezôgép ikon a fölsô sorban, és jobbról és és balról kis vonalka van mellette. Majdnem úgy néz ki, mint a stabi ikonja, csak nem kéz, hanem egy fotogép van ott. Na most, hogy a magyar nyelv furmányos segétleteivel ilyen jól körbeírtam, akkor feltenném a kérdést. MIT JELENT EZ???
Bár ritkán használok AF-et, valszeg ezért is nem vettem észre, de a minap megjelent , már nem is tudom milyen körülmények között, és a leírásban sem találtam, hogy ez mit jelöl. Azt kisütöttem, hogy a stabihoz nincs köze, mert bármelyik módba is van állítva, akkor is megjelenik. Szval, ha valaki tudja, akkor ossza meg velem is lécci! Köcce!
[Szerkesztve] -
-conrad-
Még egy kérdés:
hogyan tudnék 8s-nál nagyobb záridővel fotózni? -
-conrad-
A lencse olyan foltos volt, mintha megtörölgetnéd körkörösen, az akkut betéve nem kellett dátumot állítani, és 586-os volt az első képem vele. Az eredeti panasonic címkét ott téptük fel, panasonic központ szerint eddig 3 szervizes gépjük volt, 2 vissza a gyárba, egy meg eladva értékcsökkentként, tehát nem lehet egy visszaforgatott szervizes gép. Arra gondoltam, hogy esetleg egy panás raktáros hazavitte aztán mikor keresték leltáron és el akarták adni viszavitte, nyomott rá új zárcimkét.
Remélem tévedek. Mindenesetre minden rendben van vele, de a pana hozzáállása meglehetősen kiábrándító. azzal indítottak, hogy bizonyítani nem tudom, hogy nem az én képem volt az elsők, és különben is mit akarok, hiszen erre ugyanúgy megadták a két év garit. Ezt így szó szerint.
Csak arra gondoltam, hogy az igaz, hogy lencse, kijelző minden rendben van, de mivan, ha egy idióta 10x lefényképezte a Napot?
Én nem ezt nevezném vevőorientált hozzáállásnak. Na mindegy.
köszi a választ!
-conrad-
biztos infó kellene arról, hogy milyen rendszerben készít fileneveket/könyvtárakat a gép. Az ügyfélszolgálat jellemzően semmit nem tud mondani. Én úgy tudom, hogy kezd pan100 könyvtárral, a filenevek vége pedig az elkészített kép számát jelöli, tehát a p1000001.jpg az az első kép, a p1000999.jpg meg a 999-ik.
Utána könyvtárat vált pan101-re, és itt p1010001.jpg lesz az ezredik kép, p1010999.jpg meg az 1998-ik kép. Így van?
Csak mert az én gépem nem igazán p100001.jpg-vel kezdett, sőt nagyon nem, szóval valószínűleg használta valaki előtte.
Légyszi valaki erősítse meg/cáfolja meg ezt, mert ''kicsit'' idegesít. -
pitman
Egy kicsit kerestem:
''UV, Skylight and Haze Filters
UV, skylight and haze filters all block ultraviolet (UV) light to varying degrees. UV filter nomenclature is a bit confusing. The term ''UV filter'' by itself usually refers to a neutral (untinted) filter blocking the shorter wavelength UV-B (320-280 nm) and UV-C (10-280 nm) bands while letting a good bit of the UV-A (320-400 nm) through. Haze and skylight filters are UV variants that often carry a tint. Haze filters block more UV-A than regular UV filters but also take a bite out of visible blue. Skylight filters also cut some blue but are no more effective in the pesky UV-A band than regular UV filters.
Marks the paydirt UV and skylight filters generally require no exposure compensation, but haze filters may need a small correction. Since uniform coverage of the entire field of view is usually the intent, round UV filters make perfect sense. If your UV filter also serves as a lens protector, rounds are the only way to go.''
Tehát a normál, hagyományos uv szűrőknek nem kell kompenzáció, a színező fajtáknál (amiken nem 0 haze felirat van) pedig egy kicsi, de ez utóbbiak a látható tartományt is változtatják. Végülis van olyan uv szűrő, mely okozhat színezést, de ez a kékeknél okoz eltérést. Ezek egyébként meglehetősen drágák. Az olcsóbb uv szűrők az uv tartományban is csak 0,1 stop fényvesztéssel járnak, a nagyon komolyak akár 5-tel is. Ebből adódóan a látható tartományban nem okoznak jelntős (korrekciót igénylő) eltérést. -
pitman
oceanearth
#8
Igazad lehet, a 97-98% reálisabb, mint a 99%.
-conrad-
ha már szűrőknél járunk, úgy hallottam kell valami távtartó tubus a szűrő elé, hogy ki tudjon jönni az optika. Azt hol lehet beszerezni? -
oceanearth
az UV szuro a feny kb 97-98%-t engedi at, marmint a jobbik fajta a szarabb csak 96% korul, tehat levesz a fenybol bar ketsegkivul nem 1 fenyerteket, annal joval kevesebbet sztem. a szinek tenyleg nem lesznek szebbek, arra a polar valo. az UV szuro jo tovabba meg allando obi vedesre
pitman
Az uv az egyetlen szűrő ami nem jár fényveszteséggel (gyakorlatilag 99%-osan átlátszó). Színmódosító hatása nincs (a lentebbeik figyelmbe vételével). A sky szűrők már enyhén színeznek, de a fényerőből még ezek sem vesznek el számottevően, gyakorlatilag észrevehetetlen a csökkenés.
A polászűrők levesznek a fényből, és a színeket is megváltoztathatják a polarizáció függvényében. -
pitman
Az UV nem vesz le fényt, színsemleges, így bármikor használható nem csak szabadban, a színek nem lesznek szebbek, hacsak nem a korábban javasolt helyzetben használja (ha jól tudom). Viszont az esetleges tükröződések miatt nem minden esetben ajánlatos az optikán tartani (pl. éjszaka), legalábbis az olcsóbbakat.
pitman
Nem tudom milyen távkioldója van, de látatlanban nem tűnik ez olyan dárágának.
Az uv rajta lehet állandóan, viszont valamilyen szinten mindeképpen rontani fogja a képminőséget. Olyan helyen viszont ajánlott, ahol erős az uv sugárzás.
Polárt lehet használni beltérben is, csak mivel jelntősen levesz a fényrőből, nem biztos, hogy kézből lehet lövöldözni, vagy vakut kell használni.
Szűrőket szerintem bármilyen fotóboltban kapsz. -
BZoltán
Sziasztok T. fórumtársak
Lenne pár kérdésem.
1. Hol lehet olcsóbban vásárolni ehhez a géphez tartozékokat, Pl: Távkioldó, UV vagy Polárszűrő, esetleg külső vaku.
Az extreme digital nem forgalmaz Panasonicot, a Mediker pedig drága egy távkioldó 8000FT.
Nem kell nekem a gyári ha esetleg van utángyártott az is tökéletesen megfelel.
Vagy akinek esetleg van használt az is jöhet.
2. Az UV szürő állandóan rajta lehet vagy mikor kell használni?ú
3. Polárszürő lehet beltéren is használni vagy csak kinti tájfotózásnál?
Megértéseteket előre is köszönöm.
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- GAMER PC! Ryzen 5600 / RTX 3060 12GB / A520M / 16GB DDR4 / 512GB NVMe!
- Lenovo ThinkPad W541,15.6,FHD,i7-4810MQ,32GB DDR3,256GB SSD,K1100 2GB VGA,WIN10
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
