- Mindenki Z Fold7-et akar
pity-putty #18012 üzenetére
Szia.
Pasztázás (mx-4, vagy noctu nt-h2), plusz alapos takarítás, és meg van oldva.Hogy hova vidd azt nem tudom megmondani, mivel sok szerviz és mégtöbb"szerviz" van
st3v3np3t3r #18007 üzenetére
Szerintem beállítom a legacy-t és megy.
Azért köszi.
st3v3np3t3r #18005 üzenetére
Ok ez világos, de nincs más opcióm, és így minden funkció megy aminek kell, és amit szeretnék. Vagy van megoldás, amit tehetek?
st3v3np3t3r #17949 üzenetére
Nah megvan a megoldás az ébredésre a lenovo asztaligépnél.
Szóval UEFI-be nem megy, de LEGACY módban igen. Legalább megy, és már tudom mi a megoldáa. Azért mindenkinek köszönöm a segítséget. -
patakialex #17980 üzenetére
Nu akkor ez a baj: ha jól tudom ez a lap top LINK az m.2 az pcie, te meg m.2 sata csatis ssd-t vettél, így nem kezeli. Ha tudod cseréltesd ki.
patakialex #17961 üzenetére
Szia. Milyen az ssd, amit beletettél? Mármint azon kívül hogy m.2
De ezzel én mit is érnék el? Kikapcsolni kikapcsol. Felébredni nem ébred.
de az acpi driver még szerintem törlöm/cserélem.
st3v3np3t3r #17947 üzenetére
Igen fura nekem is. Volt bios frissítés is. A perifériáról való nem ébredés még nem zavarna, de a bekapcs gomb már igen. És ebből a típusból mind ilyen. A win6-et meg fogom probalni.
Bár ez noti, de hátha tudtok segíteni vagy legalább irányt mutatni a megfelelő topicba.
Van egy, illetve több, M91p Desktop (ThinkCentre) - Type 4524 gép, amit beüzemeltem és mindegyiknek az a jelensége van, hogy ha elalszik (a hibernálás ki van kapcsolva, de bekapcsolt állapotban is próbáltam), akkor sem egérrel, sem billentyűzettel, sőt még a bekapcsológombra sem reagál. Már az energiabeállításokat állítgattam minden féle állapotra, de eddig nem jöttem rá ezen gépeknél, hogyan is működne ez. Az a fura, hogy egy régebbi gépnél simán működik az egeres felébresztés is akár, ha egy éjszak is úgy hagyják, ennél nem. Oprendszer Jogtiszta Win10 és friss. Driverek fent vannak mind. Tudom ehhez a géphez win8-1-ig van driver, de a régebbi gépnél még eddig sem, csak win7 pl.
Köszönöm előre is a segítséget -
Pisák István #17875 üzenetére
6000-ből simán megvan kb.
Pisák István #17873 üzenetére
Szia.
Használt gyári töltő 3-5ezer itt hv-n az miért nem jó? Én nem kókányolnék és nem kockáztatnék. -
ttmk.lac #17865 üzenetére
Értem:
akkor szedd ki az akksit meg a bios elemet majd egy csavarhúzóval a éritsd össze a bios elem tartóban a lábakat, ezzel vissza kell állnia alapra, hátha beindul. Nekem legutóbb egy hibás bios írás után ezzel sikerült helyre állítano egy lenovot, pedig gyártói oldalról szedtem le, és hibás volt valami benne, de így azóta is megy. -
st3v3np3t3r #17859 üzenetére
Még az is lehet igen, csak ugye elvileg annak nem kellett volna mos megnyomódni.
Bár megeshet.
Elég érdekes igen, mert valahonnan fújja.
Esetleg nem szorul a cooler? HA nincs rajta a hátulja úgy is jön a szag?
Nem lehet, hogy rászorul a hátulja, illetve rászorítja valahogy a coolert és nem tud lazán forogni? Valami hasonlóra gyanakszom akkor vagy..... Szeretem az ilyen hibákat
Vadasz1 #17768 üzenetére
Köszi, a terméklapon ez szerepel:
Memory
Standard Memory
2 GB
Maximum Memory
8 GB
Memory Technology
DDR3 SDRAM
Memory Standard
DDR3-1066/PC3-8500Szerk: A ddr3L amit vettél az tudja az 1,35 és 1,5V-is
Elvileg el kéne induljon vele, de csak egyedül nem a 2gb-al.
Bios mi van most rajta? -
Vadasz1 #17764 üzenetére
Ettől pontosabban kellene tudni, mert van belőle ddr3 vagy ddr3L is pl. Kérlek ha tudod írd meg a benne lévő és a beletett típusát is. Amúgy a 2x2gb gyorsabb lesz mint az 1x4, mert úgy dual channelbe kommunikál a ram és a cpu, így meg felére csökken a sávszél. Nah persze ha 6gb lett az más akkor maradt a dual.
königarjen #17741 üzenetére
Szia. Nincs neki alul kis lyuk, ahol az akksit tudod "resetelni" vagy hogy mondjam, akkor kapd le a hátulkját és húzd le az akksit, majd töltőről indítsd el. Utána meg próbáld akksival is. Nem nehéz szétkapni, és gar vesztéssel sem jár (csak ne törd szét)
szétszedés
ajuhasz #17739 üzenetére
Annak elvileg noncs köze a bios-hoz. A win7 is rámegy, csak a biosba hozzá kell állítani, vagy UEFI win7 pendrive kellv(Rufus). Próbáld úgy, hogy amint bekapcsolod egyből nyomogasd a bios menü gombját, vagy ha előtte engedélyezted, akkor nyomogasd az F12 erre be kell jönni a boot menünek, és innen ven lehetőséged belépni a BIOS-ba is. Vagy ha van recovery gomb rajta azt nyomd meg és úgy is be tudsz lépni a bios menübe.
st3v3np3t3r #17714 üzenetére
st3v3np3t3r #17712 üzenetére
Kérdés meddig...
Nekem a legtóbbi rámelegítésem kb 1 évig bírta. Viszonylag jónak mondom azt az időt. az is egy Packard Bell volt.
csabyka666 #17696 üzenetére
Nu jól van, gratula
csabyka666 #17694 üzenetére
Előbb akkor lehet pasztát nézném meg.
[link] -
csabyka666 #17692 üzenetére
Szia. Igen ez lehet hőcső. Amúgy mivel pasztáztad?
st3v3np3t3r #17686 üzenetére
Ch341a rendeltem, link [link]
ami nekem van az willem 5.0 de ehhez ki kell forrasztani ahhoz nincs kedvem, az elsőhöz nem. Egyenlőre azt próbálnám meg. Hátha fog menni. Ha nem akkor kuka, vagy passz -
kaposznyak #17683 üzenetére
Szia! A jónak tűnik...
nem megnyugtató.
Szerintem pasztázd újra, mx-4, vagy jobb pasztával -
st3v3np3t3r #17681 üzenetére
Köszönöm, az már tuti, hogy bios hibás....
Már ott járok, ha megjön a bios íróm, akkor megcsinálom azzal, ha nem sikerül, akkor chip csere lesz.
Tudom, hogy belenyúltak a biosba, illetve elrontottákEzért szerettem volna egy megoldást, mint pl ami a HP-nál is segített, meg pár éve egy másik bios hibás lenovonál, de ezek itt még nem jöttek be.
Lehet még új modell.
NorbertoEco #17666 üzenetére
Szia. Gyártói oldalról szedd le a hotkey driver és a vgat, chipset sem árt. Amúgy mi a laptop típusa?
magyarmark #17656 üzenetére
Kedves vagy nem azért írtam, csak meglepődtem. Ezzel rontják el ezt a szakmát. Az lcd ér valamit igen, max a burkolat. Piaci ár alatt szktam ezeket megvenni. Szerintem hdd nélkül látatlanban 15 környéke amit kérhetsz max. Sajnos.
magyarmark #17653 üzenetére
Sajnos kevés a megbizható szerviz. 40 egy bioschip újraíràsa??? Anno 5-7 közt csináltam.
magyarmark #17648 üzenetére
Ha ma még nem csináltál ilyet, akkor hagyd, mert több kár okozol. Ez típushiba ezeknél, nem biztos, hogy érdemes javíttatni, mert elég drága is, mivel chip cserével járnál a legjobban. A venticsrére meg nem tudom hova vitted, de a 10 a megnézés?? Annyiért ventivel együtt cserélem, meg pasztázom is sok gépnél.
ott le akartak húzni, nyilván te is tudod.
szerintem jobban jársz ha gépet cserélsz, ezt meg eladod alkatrészként -
Ez lehet tápkör hiba, de még vga is. Látatlanban ennyit tudok mondani, Ezt be kell vizsgáltatni. Bár ha meg van avgy 10 éve már megszolgált.
Lehet nem éri meg rá költeni. Mé gannyit próbálnék meg, hogy lehuznék róla mindent (touch, odd, hdd... stb), csak az alaplap és bekapcsológombja legyen rajta, akksi nélkül, és nézd meg, hogy amikor kikapcsol, akkor a töltőn a töltésvilágító led változik-e.
csabyka666 #17615 üzenetére
ok. Pedig vga lesz az.
csabyka666 #17603 üzenetére
Igen látom, köszönöm. Első körbena, ahogy te is gondolod, a szalagkábelt megvárnám. Azt amúgy sikerült cserélni?
csabyka666 #17588 üzenetére
oké
csabyka666 #17586 üzenetére
A BIOS-ról küldesz képet, mikor a saját lcd-n van?
csabyka666 #17584 üzenetére
Az hogy külső monitoron van képed, attól még lehet vga hiba is. De pl bios-ba sem tud a saját kijelzőjén működni? a szalgkábelt még én is megpróbálnám azért
st3v3np3t3r #17565 üzenetére
Nem is értem, aki windowst szeretne használni, és új gépet vesz, miért nem win10pro rendszerrel veszi. Annyival nem drágább, hogy ne érje meg szerintem. Így aki nem ért hozzá, csak szív vele.
st3v3np3t3r #17563 üzenetére
st3v3np3t3r #17559 üzenetére
vacak egy OS.
LINK
NorbertoEco #17553 üzenetére
Ha jól értettem a gpu alatt maradt ami volt a thermal pad? Ha igen akkor azokat is cserélni kell. És sok múlik a pasztán, nagyon sok. Mx-4 minimum, vagy a noctu a nt-h2. Ezek jók.
NorbertoEco #17550 üzenetére
Szia! Milyen pasztát használsz?
st3v3np3t3r #17547 üzenetére
Ennek utánanézek, bár biosba nincs erre állítás, mivel automatikus. Akkor 1.31 előtti verziót próbáljak meg?
st3v3np3t3r #17544 üzenetére
Ez világos, meg úgymond köztudott is, csak ezzel a hdd-vel adták ki és ment is vele. Sőt a Hdd megy is, és a tesztek alapján is hibátlan
. Arra szeretnék rájönni, miért lett ez ami most van. Rendelek hdd kábelt hozzá és akkor előrébb leszek, legalább is remélem
Köszönöm neked is és mindenkiek a választ, aki válaszolt. -
Szia. Volt seagate is igen, konkrétam volt samsung, wd, seagate is. Azonnal indul velük. A saját seagate, és egy vadi új seagate pedig nem megy, felpörög, de lenovo logoig jutok velük, viszont másik gépbe meg mindkettő hibátlan. Csak asztali pc-be próbáltam, de ha ott mennek, akkor azoknak jónak kell lennie. Most betettem az uj seagatet egy paeq notiba, gond nélkül megy. Köszi a választ.
Pyttawrx #17537 üzenetére
Van egy lenovo t570 noti nálam szeretném a biost frissíteni pendriveról, a gazdájának sikerült biost frissíteni, és azóta nem jön be kép bekapcsoláskor. Régen csináltam ilyet vagy 5 éve, hogy meg kellett nyomni valami billentyűket és pendrive-ról felment rá a bios de nem találom a módját. Esetleg nem tudod? Köszi
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD
- Lenovo T14 Thinkpad G2 FHD IPS i5-1145G7 vPro 4.4Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Gigabyte 15 G5 Gamer FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 4.5Ghz 16GB 512GB Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U939x- i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
