- BYD Atto 3 menetpróba
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Narancs
Ismerősöm lapján elfüstölt egy mosfet, mert összerakásnál alatta hagyott egy fém távtartót ami rövidre zárta. Gariba nem veszik vissza. Szerintetek ha kicseréljük a mosfet-et ugyanolyanra mint ami elszállt működni fog? Forrasztásban profi vagyok, de elektronikához komolyabban nem konyítok. Szóval arra gondoltam, leforrasztom a döglött mosfetet, veszek a helyére újat, amit beforrasztok. Szerintetek ezek után életre kel a lap? Vagy teljesen felesleges szórakozni meg utánajárni, ha egyszer megégett akkor más alkatrész is megsérülhetett?[ Szerkesztve ]
Beauty is pain
moha21
Narancs #8853 üzenetére
Valami teszterrel lehetne megnézni, én személy szerinte nem kockáztatnám CPU stb.. épségét. Anno hoztak volt VGA-m +5V sikeresen rövidre zártam a gépben. A VGA-n rengeteg minden megadta magát a tranzisztorokon kívül ( diódák zárlatba mentek stb... ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
_ak_
Van egy ilyen kapcsolóm, amivel az asztali lámpámat szeretném ki-be kapcsolhatóvá tenni. Mit és hova kell kötnöm? A képen nem látszik, de bal oldalt van a földelés helye, igaz jelen esetben számomra ez nem érdekes, hisz csak kék, meg barna kábelem van.
Let's begin, de gozaimasu!
pe de
Sziasztok ismét!
Tápmodding után (#8840) az Everest kissé hibás (+12V helyett pl. 8,39V) feszültség-adatokat ír ki, de BIOS-ban jó, és működik a gép... Nyilván mielőtt belenyúltam, nem néztem, mert hát kit izgat, simán lehet hogy előtte is ezt írta ki. Ennyire rossz lenne az Everest, majd elrontottam valamit?
Hámimás.
Kvazár
Ezt a tápos topicba légyszíves.
Ott minden 2. sor, az, hogy az everest nem multiméter.
Valahogy nekik sem jön be az evereset által kiírt érték.De, ha megméred multiméterrel, hogy jó-e, akkor nem tartom valószínűnek, hogy gáz lenne.
Na jó talán nem minden 2., de elég sűrűn oltogatják az olyanokat, akik azzal kezdik, hogy az everest szerint...
Eladó cuccaim: -
Zolexx
Üdv, Olyasmi jutott eszembe hogy csinálok a telefonomnak egy akkutöltöt, ami szintúgy akkukból áll (mint utitöltő, 230v nélkül). Ezt úgy képzeltem el, hogy a telefon érintkezőjére forrasztok vékony szigetelt vezetéket, a telefonba ez bennehagyom természetesen elszigetelve. És ha lemerülöben az akkum valahol akkor leszedem a hátulját és az összecsinált akkum rányomom, és így töltödik az akku. pl akku ilyesmiből akarok venni 2-t és úgy megoldható nem? szintúgy 3,7v-os mint az akkum csak szinte 2-4x több mAh-s lessz.
Erre gondoltam igazából, ez megvalósítható valahogy, kell e valami védelem vagy ilyesmi?
köszi előre isAz élet egy kurv@, mindenért fizetni kell. És mindig egyre többet...
Kvazár
Rengetegféle ilyen megoldás van.
Egy alap Nokia
Ilyeneket után gyártottan tömegével lehet kapni. Áruk 1-2e-től akár 5e is elmehet.
Némelyikbe több elem is rakható.Ezek szerintem mind vackok. Nekem is van egy olyanom, amibe 4 db AAA-s elemet kell belerakni, és bár a teló ilyenkor jelzi, ha rádugom, de semmit sem ér. Nincs benne elég kraft.
De vannak az aksisak: [link] [link]
Ezek talán megérnék, ha többféle telefonod van, és 1 eszközzel akarod megoldani, de a legtisztább, és legjobb, ha veszel pótaksit és kész.
Eladó cuccaim: -
Mans20
Anyád [link] komoly látvány lehet este
Kvazár
Nem tudom milyen a telefonja, de ennyi pénzért, akár már 2 aksit is vehet, ha meg UT.- vesz, akkor 3-at.
Ezt a típust nem ismerem, de más típussal már találkoztam. Az olyan volt, hogy 3-4 óra napoztatás után lehetett a telefont 5-6 percig használni, így szerintem az is a semmire nem jó kategóriába tartozik.
Igaz, amit linkeltél, abban van aksi is, ami dicséretes, és gondolom az árát az is megdobja rendesen.De amúgy jó kis cucc. Ha 5e-be kerülne, még meggondolnám, hogy vegyek-e én is egy ilyet, pedig semmi szükségem sincs rá.
Eladó cuccaim: -
Kvazár
Az volna a kérdésem, hogy van két azonos típusú, de más színű dupla-dupla fénycsövem, és azt megcsinálhatom, hogy a transzformátorokban át kötögetem őket, hogy ne 2 azonosom, hanem 2 vegyesem legyen?
Csak azért kérdem, mert hátha nem azonos a munkapontja, vagy a fesz, vagy áram, vagy mittom én igénye az eltérő színű fénycsöveknek, és akkor a 2 szettemet lenulláznám.
Egyébként az eltérő munkapontok miatt van az is, hogy amikor a zöld led helyére kéket raknak, az olyan erősen világít, hogy majd kiégeti a szemedet.
Képek:[link]Lehetőleg olyan írjon, aki kontárkodott már ilyennel, és ne olyan aki úgy kezdi, hogy úgy gondolom..., mert azt már egy tápom bánja
Eladó cuccaim: -
And
"Egyébként az eltérő munkapontok miatt van az is, hogy amikor a zöld led helyére kéket raknak, az olyan erősen világít, hogy majd kiégeti a szemedet."
Pedig (soros ellenállással, relatív alacsony tápfeszültségről járatva a kört) éppen ellenkezőleg kellene lennie, mivel a kék ledek nyitófeszültsége jóval nagyobb, mint a zöldeké. Valódi áramgenerátoros táplálásnál meg nem lehet változás az áramértékben. Ha pedig azt tapasztalod, hogy egyforma nyitóáramok mellett a kék mégis nagyobb fényt ad, mint a zöld, az egyáltalán nem a munkaponti éltérés vagy a más színű típus következménye, hanem az a legvalószínűbb oka, hogy a zöld normál, míg a kék magasfényű kivitelű. -
And
Ez csak közelítőleg igaz: minél nagyobb a tápfeszültség és a soros ellenállás értéke, annál inkább igaz az áramgenerátoros jelleg. Ha a táp pl. csak 5V-os, és zöld (Uf= 1,8V) lednél 20 mA-hez számolunk ellenállást, akkor 160Ω-ot kapunk. Ha ugyanebbe a körbe egy kék (pl. Uf= 3,2V) ledet teszünk a zöld helyett, a kialakuló nyitóáram mindössze 11,25 mA lesz. Ezért említettem 'valódi' áramgenerátort, amit természetesen nem ezzel a módszerrel valósítunk meg
Kvazár
Ha 5 V-od van és 20 mA-ral szeretnéd a ledet meghajtani, akkor 250 "ohm" -os ellenállás kell, de nekem tök 8. R=U/I.
És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni. Az, hogy ez az adott led esetén mire elég, azt meg kell nézni a katalógusban.Mint írtam ez nekem tök 8, mivel nem ez volt a kérdésem.
Eladó cuccaim: -
And
"Ha 5 V-od van és 20 mA-ral szeretnéd a ledet meghajtani, akkor 250 "ohm" -os ellenállás kell, de nekem tök 8. R=U/I."
Ajjaj. De akkor hol van a led a körben? Ja, 20mA-t kapsz, ha 5V-ra 250Ω-ot kötsz, led nélkül. Ha már az is sorban van az ellenállással, a tápfesz meg marad ugyanannyi, sosem kapsz 20mA-t, legfeljebb akkor, ha a ledet rövidre zárod.
"És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni."
Hogy a fenébe lenne mindegy? Épp az előbb írtam le, hogy 5V + soros ellenállás nem egyenlő áramgenerátorral. Nagyon nem, hiszen a leden ki fog alakulni valamekkora nyitófeszültség, az meg erősen színfüggő. -
Kvazár
Bocsi, siettem, mert indulnom kellett, a led nyitó feszültségét tényleg lehagytam.
Tehát az ell.áll. értéke=(Tápfesz-led nyitófesz(kat adat))/led kívánt árama (kat adat).
Ezen neked nem tudom mi a nem áramgen.-es meghajtás, de nem is érdekel.
Remélem ez már korrektnek tűnik.De még az alap kérdésemre most sem kaptam választ, csak 1 téves megnyilvánul lett korrigálva.
Tehát aki tudja az alap kérdésre a választ az írja meg.
Eladó cuccaim: -
14adam
Náhny kondi után érdeklődnék,hogy milyen minőséget képviselnel: event,tosin,cehtr,hec.
Köszönöm -
PHM
Nos: Ha a teljesítményük is azonos a fénycsöveknek, átkötheted őket.
Belül ugyanis nagy valószínűséggel azonosak, csak más a bennük
lévő fénypor. És ezt nem csak gondolom, tudom is.
A ledek fényerő különbségének pedig
az említett esetben semmi köze a munkaponthoz.
Egyszerűen a kék led jobb hatásfokú, azaz azonos áram hatására
több fényt bocsát ki.
Ráadásul, mivel a kék led nyitó feszültsége jóval magasabb a zöldénél,
előfordulhat, hogy bár kisebb áramot kap, a rá jutó teljesítmény mégis több.
Ezt is biztosan tudom, de a részleteket most nem feszegetném.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
A kollégám notijába ventilátort kellett cserélni, de az új venti csak 3 eres volt szembe a régi 4 eressel, így nem szabályozható, és 4600-n pörög folyamatosan, ami elég hangos.
Szeretném egy ellenállással megfelezni a fordulatszámát, de nem vágom már hogyan kéne kiszámolni mekkora kell, légy szíves segítsetek.
ventilátor adatai :
Delta electronic 5 v 0,36A
A bal oldali az.
előre is köszi srácok!
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
TomiLi
Ma bevillant az agyamba egy elmebeteg ötlet, amit lehet nem is hülyeség...
Szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán kivitelezhető-e az ötletem.
Van egy X58-as rendszerem, ami játékhoz hibátlan. De viszont netezéshez felesleges. És mennyit zabálSzeretnék mellé egy másik rendszert, egy h55 i3-as felállásban.
Az jutott az eszembe, hogy a két konfig simán elférne egy közös házban.
Viszont a táp ellátással már gondom van... Szerintetek meg lehet oldani, hogy egy közös táp szolgálja ki a két konfigot?
Ha ez nagyon elme beteg ötlet, akkor nyugodtan mondjátok! Sőt! Nem akarok kárt csinálni!A 24pines táp csatival van gond... Ha jól tudom akkor a zöld vezetéken keresztül kapja meg a jelet a táp a bekapcsolásra?
Ezt a 24 pin csatit el lehet osztani???Vagy eszembe se jusson
És akkor azt meg lehet oldani valahogy, hogy mindig csak az egyik konfig menjen?
Bogyorisz
moha21
Csak az a baj így lehet nem tudja hűteni megfelelően a cuccot.
Nem véletlen hőmérsékletfüggő a vezérlése.
ceaser (#8881): Megvalósítható, de teljesen beteg ötlet, rengeteg kockázattal és mellékhatással.
Az a baj, hogy fix 4600-t pörög a venti, mert csak 3 eres az új, a régi 4 helyet..
Azért kellett új heatpipe, meg venti, mert a régiek megadták magukat, és 90 fokos volt a proci úgy. hogy 4600-n ment a venti...
Az új heatpipeal, és ventivel 40 fokos az 1,8-s mobil proci terhelve, de fix 4600-t pörög a venti,és nagyon hangos, ezért szeretném lefelezni a sebességet.
Szerintem úgy is max 60fok körül lesz, de majd kitesztelem, csak ugye egy notiba nehéz potmétert szerelni...
schlecker
Alaplapra szeretnék dugni egy vízpumpát,a venti csatlakozóra,csak nem tudom hogy bírná e.
áram csatlakozás: 3-Pin
Normál feszültség: DC 12V
Minimális feszültség: DC 8V
névleges fogyasztás: 18W
Áramfelvétel: 1.8A
A lap könyvében nem térnek ki rá,hogy mekkora fogyasztót lehet rá dugni.
Aki nálam sokkal okosabb,az légyszi világosítson fel. -
Kvazár
schlecker #8888 üzenetére
Ha csak azért szeretnéd, hogy tudd monitorozni, akkor biztonságosabb, ha csinálsz egy csatlakozó átalakítót, és a fekete-pirosát a táp fekete-sárgájára kötöd, majd a pumpa sárgáját csak úgy külön a lapra.
Így 100%-os biztonsággal tudod használni, mert a tápodnak azért illik bírnia, és mégis tudod monitorozni.Eladó cuccaim: -
jaja1981
Készül egy My Little Pony ház, és ahhoz elkészült a táp.
Be van plexizve, le van fújva, venti meg világítósra cserélve.
Ha kész lesz a ház, akkor megpróbálunk a PC Style-ra feljutni vele, én úgy gondolom lesz esélyünk, elég egyedinek ígérkezik.Várok véleményeket, és javaslatokat.
Nagyban itt vannak. -
megema
Hello!
Neont szeretnék venni a gépembe és 2 között vacilálok: ez vagy ez. Van egy kis árkülönbség, de az nem számít. HAF 922-es házba tervezem úgy megcsinálni, hogy az előlapi venti ledjének kapcsolójára kötném rá. Szerintetek melyik lenne erre alkalmasabb? A Sharkoon-t szolidabbnak találom, ezért talán az a nyerő. Esetleg valakinek van valamelyikkel tapasztalata? Képet is szívesen látnék beépített állapotban
Valahogy át lehetne moddolni ezeket, hogy SATA tápcsatival menjenek? Mert nem szeretnék csak ezért bedugni egy baromi hosszú kábelt a moduláris tápomba, hogy foglalja a helyet. Előre is köszi a választ
moha21
jaja1981 #8897 üzenetére
Jó kis tápnak néznek ki.
Az a nagy sárga tekercsszerűség az valami PFC lenne vagy micsoda?
megema: Hány voltosak ezek? Vagy mekkora teljesítményük?
