Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
nemethati
mrbig25
Üdv Mindenkinek!
Ha egy ilyennel rákötök az alaplapi ventilátor csatlakozóra két különböző ventilátort, akkor mind a kettő 12V-on fog üzemelni vagy a két ventilátor osztozik a 12V-on?
easy...rider
egy olyan kérdésem lenne, hogy ha veszek egy notebook / netbook alaplapot(proci meg vga rajta)
akkor azt tudom e mondjuk egy univerzális töltőről, vagy a saját töltőjéről üzemeltetni?
Azért kérdem,mert nem tudom a notebook / netbook belsejében van e elektronika ami a beérkező mondjuk 19V-ot alakítgatja még, vagy nincs.
egy 24/7-ben futó gépet csinálnék, és az asztali gépeknél kevesebbet esznek, meg a tápjuk is jobb hatásfokon megy, ezért gondoltam erre a megoldásra. -
Krisinto
Üdv
Sata tápkábelt akarok harisnyázni a kérdésem:
rá tudom húzni a sata kábelre a harisnyát,úgy,hogy a csatlakozót nem szedem szét?
Zsugorcsövet is ugyan úgy rátudom? -
Krisinto
Rendben,köszi!
Ha valami gondom lesz,akkor írok -
szacsee
Üdv Urak!
Van nálam egy alaplap, amin egy alkatrész meg van sülve, szereztem egy donorlapot amin kimértem a feszültségeit. Az lenne a kérdésem, hogy ezek alapján ha ilyet szeretnék szerezni, akkor mit mondjak az eladónak..
Íme a kép (kondi alatti alkatrész lenne):A jobb oldalon a felső lábon 5V-ot mérek, a középső csonka lábon 3,3V-ot, az alsón pedig 2V-ot.
A bal oldalán a forrasztásnál szintén 3,3V-ot mérek. Gondolom valami feszültségszabályzó, de mi a pontos neve? -
easy...rider
válasz Krisinto #9161 üzenetére
vegyél vastagabbat mint amibe épp belefér, mert rémálom ráhúzni a sata kábelre a zsugor csövet. tapasztalat
a harisnyából egyszerűbb jól belőni a méretet. csak akkor gáz ha túl nagy akkor nem simul rá rendesen a vezetékre. a legjobb ha olyan kábelt veszel ami alapból harisnyás.
a harisnyánál a hoszt belőni nehezebb, inkább hagyj rá pár centit, a végén mikor hőlégfúvózod a zsugor csövet, mielőtt a végére érnél akkor vágd csak méretre a harisnyát. és utána a végét is hőlégfúvod. én ezt tanácsolom. sztem így a legjobb. vagyis ez a tapasztatlat. -
Kvazár
válasz easy...rider #9165 üzenetére
Arra az esetre, ha valaki harisnyásat akarna venni: [link]
Eladó cuccaim: -
And
válasz szacsee #9163 üzenetére
Én DPAK-tokos LD1117-re tippelek: [link]. A mért feszültségek alapján (vagyis a GND/Adj és a Vout között nagyjából a referenciafeszültség értéke, 1,2..1,3V mérhető) nagyon valószínű, hogy ez egy változtatható kimeneti feszültségű kivitel, de egyébként léteznek fix kimenettel rendelkezők is a típusból. A kompatibilis LDO-k Lomex-kódja: 89-13-86, 89-10-24 vagy 89-07-91.
Mod.: valószínűleg mindkét alaplap-változaton ugyanaz van.[ Szerkesztve ]
Krisinto
Üdvözletem!
Lenne pár kérdésem,remélem nem baj ha felteszem?!
1:
4 pines kábelt szeretnék harisnyázni(csak hosszabbító),erre milyen harisnya és zsugorcső kellene,a fő kérdés inkább a zsugorcső,mert harisnyámból ha jól tudom 3mm-es elé(szálanként szeretném)
2:
6 pin-es PCI-e es csati hoz is elég a 3mm-es,és az ehhez való zsugrocső?(szintén szálanként)
3:
A sima sata adatkábelhez milyen harisnya és zsugorcső kellene?Megköszönném,ha valaki minderre választ adna!
Üdv,
Krisinto -
14adam
válasz Krisinto #9171 üzenetére
1-re az szerintem 5mm-es mert ugyis összemegy.A 3mm-es(zsugorcső) nem lenne jó,mert akkor nemtudnád belehuzni a harisnyát. Én 5mm-el csináltam multkor a szálas harisnyázást,és elég jó lett
2-es kérdésre a válasz igen,mert a kábelek vastagsága ugyan akkora.[ Szerkesztve ]
zalman90
sziasztok, amikor zsugorcsövet vagy harisnyát tesztek a ventik kábeleire , és leszeditek a csatlakozóját, utána azt nehéz vissza rakni?
Az ember társas állat. S többnyire minél nagyobb a társaság, annál nagyobb állat.
kmisi99
Van egy hifim aminek a hangerő szabályzója kicsit szar felfele csak úgy vehetem fel a hangerőt hogy nagyon óvatosan nagyon lassan tekerem a hangerő tekerő bigyót ha csak normál sebességgel tekerem felfele akkor lefele kezdi venni ha lefele tekerem simán veszi le aztán ha távirányítóval felfele egyáltalán nem tudom venni a hangot lefele viszont simán. Szerintetek könnyen javítható? És mi egyáltalán a probléma?
dfdfdf
Segítséget szeretnék itt is kérni nem akarom bekopizni inkább linkelem
Pukkancs
Hi
Az a tervem, hogy a modememet (amiböl már a hamradikat használom el, mert az előző kettőben felpúposodtak a kondenzátorok, gondfolom emiatt mentek tönkre) megtámogatom egy 4 cm-es ventilátorral, amit egy mobile rack,ből szedtem ki, a terv az, hogy a modem müanyag borításán egy helyen csinálok egy jukat, ahol a venti lesz. A venti 12 V-os, és 0,05 A-es, ennek mennyi a legkissebb fesz, amin működni tud, és szállítja is a levegőt? Úgy tervezem, hogy egy külső áramforrással hajtom meg a modemet, milyen típusú elemet használjak hozzá? És az mennyi ideig fogja bírni vele (nem 0-24-ben fog menni)? -
szakalistvan
válasz kmisi99 #9180 üzenetére
Először próbálj kontakt spray-t használni,ha nincs kéznél akkor wd40 is megteszi,próbálj meg a gomb mellett befújni egy keveset.Ha ez nem oldja meg a problémát szervizt javaslok -
kmisi99
válasz szakalistvan #9185 üzenetére
Hát de kontakt sprayvel ha befújok csodák csodájára a kapcsoló is fogja hangosítani? Mert az jól működik de mégse hangosítja csak halkítja
dfdfd Fogalmam sincs azt tudom hogy kb 20 éves a hifi
kmisi99
válasz szakalistvan #9187 üzenetére
Rendben nemsoká kipróbálom!
Hogyan tudnék rájönni hogy milyen a tekerő?
Így néz ki a hifi és ott az a nagy tekerővel van gond [link]
Mondjuk gondolom az nem segít ha kívülről látjátok![ Szerkesztve ]
kmisi99
Pukkancs
A kondik gyárilag 105C-osak, de cserélgetni nem fogom őket, mert olyat nem tudok ráhegeszteni.
A modem pedig 12V-os, csak attól félek, hogy ekkora feszen hangos lenne a kis venti. Ha az érzésem beigazolódik, akkor mekkora ellenállásokkal érdemes próbálkozni a lehalkításra? -
kmisi99
válasz szakalistvan #9193 üzenetére
AAAAA hogy ez nem jutott eszembe Nem ha felfelé venném a hangot nem ad jelet de ha akármit nyomok akkor ad! Ezzel mit lehet csinálni hogy működjön?
Sanyix
tudja valaki hogy működnek a mai villanyórák? Én úgy tudom az áramerősségtől függően forognak, és a kwh kiírás egy adott feszültségre van kalibrálva, ami normál esetben 230. Szóval ha mondjuk tartósan 215 volt jön a hálón 230 helyett tudnak-e csalni, a szolgáltatók?
szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
kmisi99
Hát szétszedtem próbáltam úgy hogy más gombal nyomtam meg de nem volt jó rájöttem hogy a környékén még 2-3 gomb se reagál volt valami kis szutyok azt leszedtem de még mindig nem jó próbáltam grafittal áthúzni ott ahol megy az a vezeték vagy mi a nyákon! De nem jó! Talán fújak erre is kontakt sprayt meg valami piával mossam le? Van 99% os alkoholom!
PHM
válasz kmisi99 #9199 üzenetére
Tisztítsd meg a nyákot. Ha az érintkezők fémesek, akkor akár alkohollal,
ha fekete szitanyomásúak, akkor nedves szappanos ronggyal.
Nézd meg, nem szakadt-e valahol a közelben a vezető fólia.
Ha minden rendben, akkor mehet a nem működő gombok aljára az alufólia.
A pillanatragasztóval bánj takarékosan.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- 3D nyomtatás
