- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Apple Watch
XP NINJA
SZiasztok
érdekel valakit egy jó kis moddingház? ha valaki ügyes, megcsinálja, és 2-szer annyiért továbbadja.
előnye. : jó erős az oldala teteje, ilyesmik.
néhány ötletem van: aljára és a tetejére lehetne venntillátor jukakat fúrni.
nem esne szét az egész, mert mondom, nagyon erős és vastag az oldala is.
ha valakinek felkelltettem az érdeklődését: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_egyszeru_tagas_csavarmentes_haz/hsz_1-50.html
czpitti
Ott üres belülről teljesen így tettem bele egy ventit.Tudom így elsőre kicsit furán mutat de egyébként illik oda szerintem.Nameg eltünteti a mögötte lévő kábeleketPersze minden javaslatot szivesen fogadok és várok
Diablo III CZPITTI#2239 http://hu.twitch.tv/czpitti
petrusz82
Van egy infosec x3 1000va/500w-os szünetmentesem, ami már egy éve védi a gépet, és sokszor volt a gép megmentője, áramszünetek esetén. Pár napja csináltam egy időzített battery self test-et. Kíváncsi voltam, hogy játék alatt mennyi ideig bírja. Meglepetésemre semeddig sem bírta, hanem lekapcsolta az egész gépet, és folyamatos sípolással kigyulladt a fault jelzőfény. A szünetmentes nem lehetett túlterhelve, hiszen bőven benne volt az 500 w-os határban. Pontosan monitor nélkül játék alatt 240-250 w-ot fogyaszt a gép.
Végül is rájöttem, hogy a szünetmentes hibára kiállását egy lökésszerű induló áram okozza, melyet a videokártya generál. Tehát egy más konfigon tesztelve a jelenség nem feltétlen lesz tapasztalható.
A következő teszt alapján jutottam erre: a szünetmentes "Load level" szintje a szoftver szerint furmarkkal terhelve, valamint everesttel rendszerstabilitást indítva 30% (gpu és processzorkihasználtság 100%). Ekkor ugyebár lekapcsol a szünetmentes áramszünetkor.
Rákötöttem még az UPS-re 3db nagyobb teljesítményű izzólámpát, elindítottam az everestet, viszont a furmarkot már nem. Így a terhelési szint 60%-ra nőtt. Az izzólámpa se induktív, se kapacitív elemnek nem minősül (fázistényező=1), tehát nem generál áramlökést amikor a szünetmentes akkumulátoros üzemmódra vált. Áramszünetet létrehozva csodák csodájára a szünetmentes nem kapcsolt le!Nem tudom, létezik -e olyan megoldás, ami a fent említett lökésszerű tranzienst korlátozza. Valami eszközt be lehetne talán iktatni a szünetmentes és a gép közé. Például valami olyant, ami szabályozza, hogy 2A áramerősségnél több ne folyhasson keresztül, így a szünetmentes túláramvédelme nem aktiválódna, és a problémám megoldódna.
Egyenáramra könnyen készítenék ilyen áramkorlátozós megoldást, de válatkozóáramra nem tudom hogyan kéne. Ráadásul kváziszinszos jelalakról van szó.
Nagyon megköszönném, ha tudnátok tanácsot adni!
dfdfdf
válasz czpitti #9613 üzenetére
Hali
szerintem 1-pár uv neon és egy szett ilyen
Lopa
Kedves Mindenki,
Adott egy akkumulátor töltő talp ( ilyen: http://www.magnumelectronics.com/Motorola-WPLN4137BR-Charger-Cup/ ), amihez tartozó trafó kimenete 16V DC 900mA. Adott egy univerzális notebook tápegység, aminek a kimenete 16V DC 3.75A. Előbbiből rákötöttem 4db-ot utóbbira, párhuzamosan. Polaritás ellenőrizve, feszültség szint stimmel mind a 4 csatlakozón. Üresen egész úgy fest, mintha működne, amikor áram alá helyezem, a notebook tápon a zöld led világít, a töltő talpon a zöld led felvillan, jelezve hogy oké. Aztán amikor ráteszek 4 akksit tölteni, akkor megbolondul. A notebook táp ledje 1-2 perc után pirosra vált, a talp ledje pedig sárgán villog, ami a Motorola szerint azt jelenti, hogy az akku nem kész a töltésre.
Szerintetek mi lehet a gond, illetve mi lehet a megoldás? Minden segítő ötletet előre is köszönök szépen.
DIMITRIUS
Segítséget szeretnék kérni! Nem tud valaki jó áron negatív ion áram generátort?
VW Golf 2 1.8 16v <3
PHM
Nem fogja.
A laptop tápra írt 3,75 A azt jelenti, hogy ekkora terhelést bír max. a táp. Elvileg...
Ebből a töltő annyit vesz fel, amennyire szüksége van.
A töltőt akár 50 A-es tápra is csatlakoztathatom, akkor sem lesz baja.
A lényeges a feszültség, az, ha nagyobb a szükségesnél,
valóban tönkreteheti a töltő elektronikáját.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lopa
Megoldódott a problémám, köszönök mindent, és leírom a hogyant, hátha valakinek majd egyszer jól jön:
Megmértem mindent, full terhelésen 4 akkuval 2.5A kb a terhelés, tehát a táp el kell bírja. Dokumentáció híján felhívtam a gp.hu-t, hogy mikor pirosodik a notebook töltő ledje. Fogalmuk nem volt, azt mondták megnézik. Visszahívtak hogy megnézték, és ilyet még nem láttak, évek óta forgalmazzák ezt a típust (Fuyang FY1603750), de még nem tűnt nekik fel. Az van, hogy 0-300mA terhelésen zöld, 300-3750mA terhelésen piros, túlterhelve pedig nem világít. Tehát a pirosodás normális. A sárga villogás pedig attól lehetett, hogy az akkuk amivel tegnap próbáltam, le voltak merítve teljesen, valszeg tényleg nem voltak még készen a (gyors)töltésre. Tehát minden működött már tegnap is, én meg megijedtem a pirostól meg a sárgától.
V.Stryker
Sziasztok
Hol lehet venni vagy mi a pontos megnevezése ezeknek a kezdő, alap készleteknek amiben benne van a már kimart nyák, az alkatrészek, rajz és csak otthon össze kell forrasztani? tudtok valami linket adni?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Gerisz
Ha festést javítok amin karcolás van és gittelni fogok azt csak full fémtiszta felületre tehetem?
Vagy nem gond ha minimálisan rámegy a festére. Nem válik le róla? -
Pyro05
Hali!
Szeretnék beszerelni a gépem házába 2-3 ventit, és egy Scythe Kaze Q-val szabályozni őket.
Az lenne a kérdésem, hogy LED-es ventik esetében a leszabályzás hatással van a fényerőre vagy hogy működik ez?
War. War never changes.
Pero
lenne egy egyszerű kérdésem csak nem vagyok biztos a válaszban.
Szóval került a gépbe 2 6870es VGA aminek összesen 4 6pines tápcsati kell. nekem a tápomon van 2 gyárilag, szal 2- másikat kell pótolnom. kaptam is molexről átalakítót a kártyákhoz. maga az átalakító 2 molexről csinál 1 6pines PCI-E tápcsatit. a gondom az az h nincs elég molexem mert a radimon lévő ventiknek is kéne legalább 1.
fizikából sosem voltam jó, szóval a kérdésem az h elvben a tápkábelen a molex csatik sorba vannak kötve, így ha jól emlékszem akkor végső soron 1 ről is pont annyi áramot tud felvenni mint 2 ről. vagy rosszul tudom? és inkább egy y os molex elosztót vegyek?
előre is köszönöm a válaszokat -
moha21
Valószínű a LED fényereje is változik. Viszont lehet kapni olyan ventit amin biztos nem változik! [link]
(#9639) Pero: Próbálj meg valami tápos topic-ot, ott nyüzsögnek a hozzáértők
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
victor29
hello!!
lenne egy kerdesem...
hajvagom toltojet sajna nem talalom koltozes utan...
4,5V DC 1000mA csak ennyi info van a gepenA kerdes : van egy
input: 220 -230~ 50Hz 100mA
output:9V~ 800mA 7.2VA toltom.lehet ezzel tolteni kiprobaltam melegszik kicsit....
a valaszt elore is koszonom " privibe "
Üdv mindenkinek!
Először is elnézést mindenkitől. Gondolom ezt már százszor leírták előttem, de sajna semmire sincs most időm és tegnapra kell a dolog Bocsi érte!
Kérdés a következő:
Adott egy DELTA DPS-300PB-2 A tápegység. Max 300W. Ez menne bele egy alapon járatott 3.06-os Prescott mellé. Egy problémám van, az alaplapon 24pin van, a tápon 20. Házilag megoldható, hogy 24 legyen vagy nem? Sajna holnapra kell a motyó így nincsenek nyitva a boltok, nem tudok venni átalakítót. Illetve szerintetek elég lesz egy ilyen táp egy alapon hajtott Prescotthoz, egy wincsihez, és egy 6200-as nvidiához? De semmi túlhajtás.Bocsesz, baromira tudom, hoyg leírták már, de most sajnos télleg nincs időm
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Kvazár
válasz benedekco #9649 üzenetére
Nem akarok butaságot írni, de mintha az én lapomon a 24 tüskéből 4 mintha eredetileg le lett volna ragasztva original korában. És erre a boltban azt a magyarázatot adták, ha a csak 20 tűs a tápom, akkor azt abba a le nem ragasztottba kell dugni, ha meg 24-es, akkor vegyem le a matricát és úgy dugjam rá. Ezt pl még a 4-8 tűs alaplapi táp csatinál is megcsinálták, és ott is a 8-ból 4 le volt ragasztva. Indok, ua.
Azt, hogy elbírja, azt nem szeretném megtippelni. Azt majd mások elmondják, esetleg a táp-os topikban tudnak még segíteni.
Eladó cuccaim: -
