- Poco M7 - lépésben Siófok felé
- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Poco F7 – bajnokesélyes
Mercutio_
Black&White
#18027
Jaa, már beugrott, te kerestél korábban kijelzős HTPC házat.
68Ł-ért hozzánk postázzák? -
Mercutio_
Black&White
#18025
Esetleg ha nem titok - ha nem publikus privátban - az ár, pontos modell, jöhet
Mercutio_
LonGleY
#17745
Mivel mennek fel az árak az apró nem biznisz, mindenki új közeli árban akarja eladni a használt cuccát, mert úgy van vele, hogy még mindig olcsóbb mint a boltban ma, és holnap még drágább lesz a bolt, így előbb-utóbb úgy is elviszik.
Ja, ha valakit érdekel elképzelhető, hogy megválok az SG05-ömtől
Mercutio_
Kreash
#17707
HookR alábbi hsz-e, és az abban linkelt korábbi hsz tartalmazza az ilyen hűtőket.
Mercutio_
Pista0001
#17658
Megtaláltam a 90-est itthon is, nekem megérne ennyi felárat, hogy van rá gari is, viszont nem lenne gond abból, hogy a külső tégla csak 80W-os?
Akkor már csak az ajánlott paneltápra kérnék egy linket
Mercutio_
Pista0001
#17650
Persze, ha a belső modul nem sokkal olcsóbb mint ez a 80-as pico (gondolom a külső kockám 12V 4,5A-es teljesítményéhez úgysincs értelme nagyobbat venni), akkor nincs sok választásom
Még valami eszembe jutott: Intel H61/AMD A75 esetén kell még egy ilyen molex-P4 átalakító is, hogy induljon a lap?
Mercutio_
Pista0001
#17650
Pistám értem én, de az egész "bele" kerül nagyjáb annyiba mint az a táp, ha jól saccolo, ráadásul lehet, hogy miután összeraktam inkább eladom ha a csajok nem bírják megszokni a kezelését, akkor viszont a minél jobb ár a döntő, amit erősen ront a pico-s megoldás.
Szóval honnan tudnék a legolcsóbban venni bele belső modult ami a külső 80W-os téglához megfelelő?
Mercutio_
Pista0001
#17647
Csak a mennyiért a nem mindegy
Minimál konfigra nem szánnék sok pénzt, ezért kérdeztem mivel és honnan/mennyiért lehetne beszerezni?
Ja igen, kaptam egy 1U magas ACE-816A tápot is ezt gondolom a legjobb ha eladom, hisz gányolás nélkül nem lehetne berakni a házba
Mercutio_
radi8tor
#17644
Passz, csak példa volt, nagyon nem túrtam a részletek után a netet
Kérdés: Került hozzám egy ilyen GA-620iBK C-változatú ház, van hozzá 80W-os külső tégla, DE a belső paneltáp hiányzik
hogy lehet a legolcsóbban pótolni, illetve mi a legjobb megoldás amivel pótolhatom?Ilyen házzal találkozott már valaki, egy minimál HTPC (slim ODD, Intel G1610, 2x2GB ram, 1x3,5"-os vinyó, vagy ha sok lesz akkor 2,5"-os) mehet bele, nem fő meg, és a paneltáp+tégla bírná a terhelést?
Mercutio_
=Thor=
#17636
Valami VGA-s topicban érdeklődnék a helyedben, hogy milyen 1 slotot foglaló passzív VGA van ami jó házimozira.
Itt jobbára vagy APU-s procikat vagy a legerősebb 1 slotos aktív kártyát vagy erős kicsi / low profile kártyákat követik a srácok, passzivbol is az erősebb 2 slotosak a jellemzőek. -
Mercutio_
Legyen inkább ez a HD7750 ez olcsóbb és DDR5-ös, bár ennyiért ha nem ódzkodik a "használt" garis kártyáktól 7770-et is lőhet, ami 30%-kal erősebb
Hopp most látom, valszeg az 1 slotos volta miatt linkelted a kártyát, akkor stornó, ezek mind 2 slotosak ami abba a házba már nem fér be
Mercutio_
orbano
#17524
Olyan lapos kell, vagy jó az erősítő méretű pl. Thermaltake DH-sorozata? (Ne tévesszen meg, hogy az ikonoknak csak a helye látszik, az egyes típusokra kattintva bejön a termék oldala)
sb: Az SG05 300W-os tápja FSP, a 8 centis venti miatt hangosabb mint egy Seasonic S12 II (mondjuk az egyébként is igen csendes a 12-es tápok között is) és persze attól is függ milyen távol és hol van az SG05. Nekem előttem 40 centire az asztalon
Mercutio_
Ne viccelj már, egy olyan gép amiről te beszélsz (m) ATX méretben mennyi is?
Ahhoz képest %-osan - vagy akár forintban - mekkora az eltérés?
Alaplap esetén 2-5k ház esetén 3 körül (core 1000 vagy Vaya vs. CM Elite 120 advance) táp proci memo ssd/hdd vga ugyanaz, még esetleg a proci hűtőre lehet + néhány k-t elverni a 65mm-es magasság limit miatt, de normál házakban kialakitott konfigok esetén is lehet szórni a pénzt gondolkodás nélkül
Egyébként az '' általános pc'' és WOT-ot közepes grafon futtató az csak ph-s fejjel gondolkozva ugyanaz, az átlag pc használó az dolgozik + filmez + közösségi oldalakon van jelen és max flash-es vagy régi játékokkal játszik hébe - hoba arra pedig bőven jók a mai integrált VGA - k is.
Mercutio_
Az természetes, ugyanis bios alatt nem működnek az energiagazdálkodási funkciók csak amikor indul a Windows, tehát amíg a biosban vagy olyan mintha valami tesztelő programmal maximumra hajtanád a rendszert
Úgy nézd meg, hogy már nem bios-ozol, hanem egy szobahőmérsékletű kikapcsolt rendszert indítasz és indul a windows. -
Mercutio_
radi8tor
#17320
Hümm, most, hogy mondod az intel adatlapon mintha lenne olyan része a virtualizációnak, amit nem tud a G1610, bár nem tudom, hogy egy sima VT érinti-e azt a részt
Azért írtam, mert ahova a brazos szóbajöhet oda a G1610 pláne
Mercutio_
glocker
#17317
Veszel egy Asrock H61MV-ITX-et vagy B75M-ITX -et ha kell az usb3+sata3,bele egy Intel G1610-et és raksz rá egy ilyen hűtést. Ránézésre az is szép lesz és a töredékéből megvan, ráadásul nemcsak amire neked kell, de normál haználatra is bőven elég a proci ereje, emllett ha nincs túlterhelve szépen visszaveszi a fogyasztását a proci
de ha még tovább akarsz faragni a fogyin akkor G1610T-t veszel, az picit drágább (10 helyett 12k) cserébe 55 helyett 35W-os TDP-be sorolt. -
Mercutio_
fero02
#17311
Azt mondod a military class components felirat csak marketing?
mITX lapból 3 járt nálam azok rendben voltak, tudtommal kevesebbet esznek mint más gyártók azonos szintű lapjai és 3 év gari se egy rossz dolog
de nyilván ez nem egy reprezentatív mennyiség. Ami még kérdés, hogy a te tapasztalataid mikorioak, mert bár én is asrockot ajánlok manapság, de még emlékszem arra az időre amikor hullottak mint a legyek
mégsem abból indulok ki. -
Mercutio_
RudiSteel
#17294
Feel 202/302 (csak külsőben térnek el) tápja a gyakorlatban gond nélkül visz ilyen konfigot egyedül arra kell figyelni, hogy gyári coolerrel a teteje csak az egyik végén záródik a másikon pár milire eláll, de ha az általad írt hűtő alacsonyabb akkor ezzel se lesz gond.
Mercutio_
superTibcsi
#17278
Arra szeirntem röhögve elég, sőt, gyakorlatilag egy teljesértékű 2 magos ami mindenre jó, legfeljebb renderelni meg encode-olni tovább tart vele, mint a 4-8 magos drága procival, de arra amúgy is kevesen használják
Esetleg nézz be a HTPC-s topicba és kérdezősködj kinek milyen konkrét tapasztalatai vannak a cuccal, nálam rövid ideig volt, mert Tibijax megvette
de lesz még ilyen konfigom szerintem. -
Mercutio_
superTibcsi
#17276
Ki tudod választani, hogy a digi hangkimenetet hova küldje a PC, tudom, mert már raktam össze ezzel a lappal és procival HTPC-t.
radi: 2 tüske van, de "nyitott" a hely. A hátlapi csati kábelén, ha be van kötve a vcc rá lehet rosszul rakni a tüskékre.
Mercutio_
superTibcsi
#17270
Próbálj venni ilyen hátlapi SPDIF kivezetést, a bekötésnél arra figyelj, hogy a VCC az optikai digi kimenethez tartozik, a coax esetén az ne legyen bekötve
vagy ha olyan a hátlapi csati kábele, hogy oda is megy, akkor helyesen kösd be. -
Mercutio_
viperabácsi
#17220
Arra egy G1610 is bőven elég 4GB rammal egy SSD a sebesség érzet miatt és olcsóbban is megvan ugyanaz az élmény.
Ha meg játék is lesz a procin spórolt pénzből egy HD7750 mehet bele, vagy az aprón hirdetett amd-s apumhoz hasonló megoldáson is elgondolkodhatsz, ha nem kell dvga de Intelnél erősebb vga teljesítmény kellene.
Korábban raktam be ide 3DMark eredményeket, most nem tudok linkelni mert mobilról vagyok. -
Mercutio_
Geller72
#17146
Jobbra fent beirod a keresőbe, hogy Gigabyte, Lian Li, Silverstone, vagy épp általánosabban csak azt hogy ház...
Alaplap honlapján a specifikációban általában feltuntetik ha van tdp limit.Ha a jövőben 2 slotos VGA a terv akkor a felsorolt házak + Silverstone SG05 jöhet szóba, a csak 1 slotos vga-t fogadó házak között közkedvelt az olcsó és aránylag jó elrendezésű codegen MX31 a tápot eladod belőle és veszel 4k-ért valami megbízható FSP-t itt ph-n ATX vagy SFX méretben.
Mercutio_
Pista0001
#17101
Letöltés, egyebek - van egy XP-s rendszerem 3 user + 5 kötet - miatt kevés az SSD meg ugye ha összeomlik is nehezebb visszahozni az adatokat. Ezért gondoltam erre a felállásra, NSK 310-150 - re gondoltam ott még alulfeszeléssel se kell foglalkozni. Sharkoon usb3.0 külső házam van.
Mercutio_
radi8tor
#17090
Jah úgy könnyű, de ennyit nem költenék a projektre
esetleg a cucc talapzatát egy moduláris táp jelenthetné az elég súlyos is, hogy ne billegjen, és ha diszkrét, vagy valami perforált fekete burkolat kerül rá még nem is látható, kivéve persze a parketten terelgetett porcicákat, arról azért gyanítható, hogy van ott valami
Mercutio_
Mattanyahu
#17087
Az a Tenuis 2 tényleg zsír, szolidabb verzióban el is gondolkodnék valami hasonlón, azt nem tudom hová tette a tápot?
Mercutio_
Jaja, ráadásul ION-nal az atom már émlékeim szerint lényegesen többet eszik mint az E-350.
ST05: Én a helyedben a Brazos Klubban érdeklődnék mi lehet a hiba oka,(rémlik valami Flash verzió tiltása, régebbi telepítése) valamint első körben DirectX -et frissítenék és mpc-hc legújabb verziót raknék fel, ha még nem történt meg.
Mercutio_
Ott valami flash vagy egyéb beállítási probléma lesz, elvileg a HW-s gyorsításból eredően fullHD videókat is csak 20-30%-os prociterheléssel játszik le.
Azt is tegyük hozzá, hogy az atom proci semmivel nem erősebb rpoci tekintetében mint az E-350, csak még az IGP-je is hulladék.
Mercutio_
glocker
#17051
Neked is az itt leírtakat javasolnám, a gyári ventit biosból le tudod szabályozni, úgy szinte hangtalan, vagy ha nagyon zavar vehetsz rá a gyári helyett valami nagyobb hűtőt 100/120mm-es ventivel ami leszabályozva szintén nagyon csendes.
Mercutio_
PandaMonium
#16881
Én inkább a mérhetően kisebb gyártott mennyiségre gyanakodnék, mint árnövelő tényező
Mercutio_
Maarki
#16855
Akkor compkerben ugyanannyiert G550-est is vehetsz bele, vagy ha ennyire számít a penz/fogyasztás veszel egy olyan routert amin gyárilag vagy hackelt firmware - rel megy a torrent rá kötött vinyora.
Esetleg iponbol veszel H61M-ITX lapot ami többet tud + G1610 - et háztól házig garanciával. -
Mercutio_
Pocok256
#16824
Ha aggódsz használj K10STAT-ot azzal szépen alul lehet SW-ből feszelni a procit és még kevesebbet eszik.
Pista0001: Köszi a tapasztalatokat, azt hiszem megpróbálom nyaralásból ha visszajöttem elboltolni valami Antec ISK 310-150-re vagy hasonló kisebb ház+tápra azt a Corsairt, így aki elviszi is boldog lesz és én is
Mercutio_
Pista0001
#14212
Végül is milyenek a tpasztalatok a 360-osSeasonic táppal? (Fogyi, zaj, kábelhosszból eredő esetleges problémák, egyéb "jó tudni" dolog)
Van most nálam egy Corsair HX520 gondolkodom, hogy megtartsam-e vagy cseréljem le valamire ami jobb hatásfokú és/vagy szintén moduláris és kisebb
(új max. ~20k-ig szóba jöhet, használt 15-ig) -
Mercutio_
45W-os Richland-ek, jól gondolom, hogy ha a max frekit visszaveszem bios/sw szinten ugyanezt a fogyasztás értéket érném el?
Mercutio_
zolikaDB
#16747
AMD fő baja, hogy nincs olcsó mITX deszka alá
ha kell némi játék, de komolyabb dvga nem lesz és / vagy cél a kisebb kuckó erősebb proci közel azonos árban akkor AMD ha csak film, netezés office, akkor Ivy magos G1610.Kicsit lentebb az aláírásomban szereplő félkonfiggal találsz 3DMark eredményeket YouTube - on pedig videókat játékokról amit AMD APU - val tolnak.
Mercutio_
Jobban jársz egy Asock H61MV-ITX + Intel G1610 párossal. Nem sokkal eszik többet, de még pár én múlva se lesz elavult, és biosban le tudod a ventit szabályozni, hogy csendben menjen a gyári cooler. Árban is hasonlóra jösz ki és ha később kell valami izmosabb felhasználásra akkor nem kell megint pénzt kiadni az atomot meg kidobni.
Mercutio_
storm4
#16726
SFX-ből egy FSP-t raktam bele, ahhoz képest, hogy nem volt moduláris viszonylag normálisan el lehetett férni, viszont tartok tőle, hogy hiába moduláris a HX450 amit nyerek a felesleges kábelek elhagyásával azt bukom, a nagyobb méret miatt
A múltkori 3DMark eredményeket kiegészíteném a 3620-ra vonatkozóan újabbakkal, a különbség annyi, hogy DDR3-1600-as ramok helyett 1333-asok voltak a lapban, és nem 2x8 "csak" 2x4GB, egyébként a konfig ugyanaz.
3DMark 2013 és 2006 -
Mercutio_
Mercutio_
#16712
#16712-ben írt tápos kérdésre senkinek nincs tippje?
Esetleg 10-14k-ig van olyan táp ami az MX31-be vagy más elvileg ATX-et fogadó házba berakható és nem lesz tele a kábeleivel a ház? (Ezért merült fel bennem a HX450-es is mint moduláris, bár már nem garis és 2008-as, de belül Seasonic S12 II ha jó ltudom, ha van ilyen áron más csendes SFX táp esetleg moduláris az se lenne baj
Mercutio_
Szakik, nem férek a bőrömbe
szóval egyrészt ha valakinek lenne olcsó FM1-es lapja dobjon egy privit
Másrészt Corsair HX450 moduláris táp befer-e MX31 - be valamint Q03-ba? (előbbi az anyagilag reálisabb a mai Q03 csak vágy, de reálisan gondolkozva túlzás egy low budget konfighoz )
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 KIT Beast Black - 1 év bolti garival! -
- Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming - 8 év bolti garival! -
- ddr4 2x16gb min. 3200mhz keresek!!!
- Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR5 RAM eladó ( külön akár 2x32GB is)
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
