Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Máté94
Máté94
Máté94
UPDATE:
Upon further testing we have found that a proper SSDT can solve this issue. We are working on creating a generic SSDT for any Sandy Bridge CPU and a tool to edit your org.chameleon.boot.plist with the proper settings. This SSDT would be used in addition to the DSDT you are using.
Also I have found on Gigabyte Z68 boards you MUST have the following setting in the BIOS:
Real-Time Ratio Changes in OS: Disabled
CPU EIST Function: Enabled (if available)If not you will still get the p-state stepper error at boot and CPU ratio locked at 16.
Máté94
Máté94
Máté94
MSRDumper-rel ellenőrizzétek a stateket .
Máté94
Máté94
Máté94
Ragnar95 #15971 üzenetére
Hát nem játékra van kitalálva az biztos. De majd a többiek megmondják a tutit.
Meg MM-hez kell egy BT is majd.
Itt meg is válaszolják a kérdésed. -
Máté94
Én nem hazudok. Egyébként be lehet állítani, hogy 1600-at írjon ki. De ha AdamP990 megnézi Win-en, ott is 1333MHz-et fog kiírni neki. Neked is 1333MHz-en használja, attól függetlenül, hogy ítt 1600-at ír ki. BIOS-ba rá lehet lesni.
2105 is 1333-ig kezeli a RAM-okat.<key>SMmemspeed</key>
<string>1600</string>Ezt kell hozzáadni az SMBIOS.plist-hez. Vagy átírni.
Máté94
Neil Watts #15941 üzenetére
Máté94
Neil Watts #15939 üzenetére
Gondolom Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3-ra gondolsz, akkor semmi. Firewire nem ébred sleep-ből. Ennyit tudok rá mondani "hibának".
Máté94
Neil Watts #15936 üzenetére
Jó bogarászást!
HD5770 még háromra is rábírható. -
Máté94
AdamP900 #15920 üzenetére
Igen, elég nagyot tud csinálni. Nem lehet más laphoz másik DSDT-t használni. Ez evidens.
Az Intel-t csak felbontásra lehet kényszeríteni, de nem lesz gyorsítás.
Kexteket innen mindenesetre lehet szerezni.
Easybeast-et kell majd használni és kész. -
Máté94
Máté94
AdamP900 #15907 üzenetére
Az egy Gigabyte GA-Z77-DS3H lenne, de senki sem ajánlom egyelőre. Nem győzöm elhajtani tonymacen a sok Ivy Bridge-es idiótát, akik ilyet akarnak már most, holott nincs semmilyen support a processzorokhoz, csak moddolt kernel. Ráadásul Gigabyte váltott, VIA Audio-t használ a legtöbb lapján a Realtek-kel szemben így elég nagy szívás, mert arra nem csinál senki normális kextet. VodooHDA meg elvileg szar, pattog hang, recseg stb.
Legalább az új CustoMac 2012-es gépekig várj a lap cseréjével, ha mindenféleképpen Intel 7-es szériás lap kell. De szerintem bőven elég lenne egy Z68-as Gigabyte-ra cserélni a mostanit.
Máté94
gabo89 #15878 üzenetére
Cseréld le erre és próbáljátok ki, hogy működik e. Ha nem, akkor csak még egy + kell. DVI-ba legyen dugva mindenképpen, VGA ugye nem megy, HDMI-hez Muskgrass framebuffer kell, elvileg.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x3000 darkwake=0</string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>AtiConfig</key>
<string>Pithecia</string>
<key>AtiPorts</key>
<string>3</string>
</dict>
</plist> -
Máté94
Azért szerintem dicséretes, hogy az emberek még foglalkoznak a HD3000-rel, mint sem vesznek egy dedikált kártyát inkább. Bár nagyon nagyon szeretném remélni, hogy HD4000-nél nem találkozunk ilyennel, mert nagyban eltudná rontani a költségvetésem az új gépre.
Bár hol van az még... előtte meg kell jelenni ML-nek, az új Mac-eknek, ki kell találni új telepítést, új kexteket, meg egyáltalán mely lapok lesznek teljesen jók, az még kérdés.
Én most úgy látom, hogy ASUS lehet a befutó, igaz körülményesebb, de ott legalább a nagyja működhet. Gigabyte-el ellentétben, ami a VIA Audio chipjével eléggé betett a Hackintosh építőknek. Arra, hogy egyáltalán ír e valaki kextet... csoda lenne. Más probléma nagyon nincs velük -
Máté94
Máté94
Ugyan melyikőtök ez?
Valamelyik kedves YT felhasználóval rendelkező irányítsa már át ide, mert nem bírom nézni, amikor az emberek videót csinálnak arról, hogy "szerencsétlenek". -
Máté94
Máté94
Máté94
Játékos #15793 üzenetére
Módosított BIOS fent van? Mert akkor van energia gazdálkodás. MSRDumper-rel ellenőrizheted, hogy visszaveszi e a CPU óra jelét.
Sleep MSI lapoknál nincs.Hát... ha te tudsz mondani tökéletesen működő USB-s BT-t, akkor igen. (ilyenek, hogy Auto-Sleep, wake után nem kell újra ki-be dugni, mondjuk az első kettő nálad nem játszik.
) A legjobb csinálni egy BT-t Macbook Pro-k BT moduljaiból.
Máté94
Most akkor fel kellene tennie egy 10.7.3-as Combo Update-et és miután végzett ne indítsd újra a gépet, hanem hagyd úgy.
MB-ben:
UserDSDT - közben kint van az Asztalon a DSDT, DSDT.aml néven.
System Utilities.
VoodoHDA
Realtek nem tudom mi a neve a Networks-ből.Telepítsd és indítsd újra. Ha visszajön Extra mappában van olyan, hogy org.chameleon.boot.plist. Abba beírod ezt a videokártyához.
<string>Motmot</string>
<key>AtiPorts</key>
<string>1</string> -
Máté94
SASS89 #15759 üzenetére
Szerintem nem érdemes hozzáfogni. Nem lesz tutit power management, ami miatt szívni fogja az aksit, vagy el se fog indulni vele.
Topic róla.
- Microsoft Excel topic
- Nintendo Switch 2
- SSD kibeszélő
- Xbox tulajok OFF topicja
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2906, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E14 G1: i5-10G I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3070
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
