- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
Plasticbomb #31792 üzenetére
áh, teljesen elhanyagoltam az osx-et
high sierra-t sem tettem fel (csak virtuálisan) -
tlac
Plasticbomb #31789 üzenetére
ha meg van az apfs.efi fájl, akkor nem kell osx ez efi partícióhoz
az sima fat32, lehet írni win vagy linux alól is -
tlac
Plasticbomb #31770 üzenetére
tlac
Plasticbomb #31759 üzenetére
szerintem nem legális
tlac
Plasticbomb #31722 üzenetére
fel lehet cserélni a gombokat
én meg is szoktam tenni, mert akkor ctrl+c a helyén lesz
összefoglalóban részletesebben írtam róla
ez a része talán még nem elavult -
tlac
Plasticbomb #31702 üzenetére
Egyébként nekem is kéne buherálni vele valamit, a 4K kijelzőm felbontását felismeri, de pokoli aprólesz minden, windows alatt lehet skálázni a menüket
itt is lehet, osx ebben egyébként szerintem jobb is
[link] (de te is ugyanazt írtad pár hozzászólással korábban) -
tlac
Plasticbomb #31667 üzenetére
everymac-et nem szoktam böngészni
-alaplap választásánál kb. elég annyi, hogy a népszerűbb márkából választasz, meg megnézed, hogy milyen háló, hang, wifi chip van rajta, meg ne legyen valami nagyon extra cucca
-videokártyánál meg egyszerűen rá kell keresni, hogy megy-e
-proci intel
-meg ne legyen nagyon túlságosan új semmi -
tlac
scream #31598 üzenetére
Az egyik, hogy a hang egy DAC-ról jön, viszont nem tudom állítani a hangerejét
nálam usb-s hangkártyán lehet állítani globálisan a hangerőt, anélkül, hogy bármit csináltam volna
szerintem nézd át jobban a beállításokatMit kéne még bemásolni és hova?
valami kext-et még valahova
HWSensors vagy valamelyik leszármazottja kellhet -
tlac
hardline #31558 üzenetére
tudni kellene, hogy milyen chip van a wifi-n, hogy rá lehessen keresni
mielőtt a hangot tovább hackeled, nézd meg a beállításokban, hátha csak rosszul van kiválasztva az eszköz
ha mégsem, akkor link, de mivel már a multiakármivel felraktál valamit, ezért előtte valószínűleg vissza kellene állítani a gyári AppleHDA kext-et
tlac
tlac
SharpSA #31461 üzenetére
A(z) "Clover_v2.4_R4392.pkg" nem nyitható meg, mert nem azonosított fejlesztőtől származik... Akkor ezzel hogyan tovább?
a beállítások / biztonságnál lehet engedélyezni, hogy fusson
Letöltöttem, telepítettem. Honnan és mivel "szedjem ki" a FakeSMC.kext?
nem kell telepíteni, az nem is volt írva, csak megnyitni a dmg fájl és abból kimásolni
/Applications/Install macOS Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
kell egy store-ból leöltött osx hozzá, hogy ez működjön
tlac
Plasticbomb #31248 üzenetére
nem, de az eddigiek alapján nem is baj, hogy nem kapkodtam vele
tlac
Wiz Khalifa #31194 üzenetére
nem fog egyből menni, be kell állítani
usb hangkártyák mennek egyből (amik nem tudnak spéci dolgokat)
ha azzal nincs kedved szöszölni, akkor ajánlom ezt, olcsó és jó -
tlac
Kalacskepu #31109 üzenetére
-v-vel futtatva nézd meg, hogy hol tököl
tlac
ezer éve nem szerkesztettem, eléggé utálatos dolog
a clover doksi azt írja, hogy lehet vele menteni az F4 gombnyomásával
[link]van dsdt-s tutorial-od az nvidia tiltásához?
egyébként bios-ban nem lehet letiltani?
na meg a monitor kimenete hova van drótozva? ha az nvidia-ra, akkor szerintem nem fog menni -
tlac
Plasticbomb #31052 üzenetére
hogy pl elrontja a windows efi partícióját, stb.
a clover külön mappába kerül, nem kellene, hogy elrontsa
_________________
nálam egy ssd-n van uefi-s módon win10, linux és sierra is, múlt héten volt egy win10 újratelepítésem és minden rendszer túlélte a kalandot
majd a high sierra lesz izgalmasabb -
tlac
Dimebag88 #30864 üzenetére
tudni kellene hogyan jutottál el addig
egyébként a topikot segítség kérésen kívül arra is lehet használni, hogy valaki ha megoldja a problémáját, akkor leírja részletesen a megoldást
és akkor a bővül az itteni tudás (elég frusztráló tud lenni mikor egy topikban megtalálom, hogy másnak is volt egy bizonyos problémája, pár hozzászólással később pedig befirkantja, hogy már megoldotta és aztán ennyi, nincs több infó) -
tlac
Wiz Khalifa #30863 üzenetére
mennyi OsxAptio akármi van most bemásolva?
tlac
Wiz Khalifa #30861 üzenetére
nem kell, már korábban linkelted
próbáld még ezt az efi fájlt bedobni az előbbiek helyére:
OsxAptioFix2Drv-free2000 -
tlac
Wiz Khalifa #30856 üzenetére
és a mindenféle opcióknál változott a hibaüzenet?
tlac
Wiz Khalifa #30776 üzenetére
ezt lehet trükkös lesz megoldani
OsxAptioFix2Drv-t vagy a OsxAptioFixDrv-t telepítsd még a clover-ből (egyszerre ebből csak egy legyen fent)
ha ez sem oldja meg, akkor lehet kelleni fog még az OsxLowMemFixDrv is pluszbakísérletezz
tlac
Wiz Khalifa #30774 üzenetére
mit jelent az, hogy nem lesz kép?
kikapcsol a monitor? vagy csak fekete képet ad?a -v-t írd még hozzá
tlac
Kalacskepu #30695 üzenetére
mit pánikol?
tlac
Ron Swanson #30687 üzenetére
a linkelt github-on van rá nyitva egy issue, ahol más is írja, hogy nem megy
[link] -
tlac
olvasd el ezt:
II. PC-s billentyűzet beállítása -
tlac
Lazika #30597 üzenetére
hangra elvileg van már megoldás
próbáld ki ezt:
audio_cloverALC-130 -
tlac
az SSD-t mindig a telepítőből csak, de úgy már többször megcsinálta
igen, erre gondoltam, hogy a telepítőből pucold le
de az iso meg a pebdrive is ugyanabból az install sierra-bol van
próbáld már meg, hogy vmware alatt a store-ból letöltöd megint az osx-et és ott csinálod meg a telepítőt ismét
a linkeld oldalon szereplő bios beállításokat megcsináltad mikor az összefoglaló alapján telepítesz?
ha nem, beállíthatoda linkelt oldalon lévő zip-ben van egy OsxAptioFix2Drv és egy EmuVariableUefi is, próbáld meg, hogy mindkettőt telepíted a cloverrel együtt
gondolom a clover is felülírná, nem kellene törölni, csak így tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés
jobb így szerintem is
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN I3 NEO A-Data 650W
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
