- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
xedos
Most telepítettem egy ACER TM8100-ra.... max 1óra volt :-)
Persze az audio,vga és wifi még hátra van...
Ugyanakkor ezen a notin elmegy akksiról is...
Fene sem érti -pedig ugyanaza a konfig mint a SONY notim :-( -
xedos
"A szemétláda csak 220-ról indul el! Nem a noti az OSX!!!!
Akksinál elkezd tölteni, majd úgymarad:-(
Mi a fene lehet????"A megoldás:
[link]Biosban ki kell kapcsolni a speed steppet... De nekem nincs ilyen opcióm!
xedos
Hát így van ez.. :-(
Küzdeni küzdeni és küzdeni...
Bezzeg ha vennél bármilyen MAC-et akkor 30perc és nem kell semmit bűvészkedni...
Én is szívok vele, de jelenleg nincs lehetőségem újra MAC-re vissza váltani csak így...
erős kompromisszumokkal... -
xedos
Printszkrín #556 üzenetére
Nem értem...
Ha 220-ról elindult, akkor már levehetem a töltőről. Írja is az akksi időt stb...
Ha viszont telepítem a proci speedstep cuccát, akkor az idő is lelassul+ a hang is szakadozik...
Baromi nagy küzdés :-(
Mikrofon nem megy :-( -
xedos
Rájöttem!!!! A szemétláda csak 220-ról indul el! Nem a noti az OSX!!!!
Mi a fene lehet???? -
xedos
Tele van a hócipőm!!!
Életemben nem installáltam ennyit :-(
Felraktam az XP-t nagyjából beállítottam, majd fel az OSX.
Tök jól megy -lehet választani is!
Egész este használtam mind a 2 rendszert... bevittem a notit kollégáknak megmutatni... ott már nem indult el... csak a firewiréig jutott és ottmaradt :-(Ha felrakom a cpu órajel állítot, akkor az idő is lassabban meg ....
Idáig kb 20-25x installáltam fel :-(
Ha felrakom a vga kext-jét -akkor csak a külső monitoron van kép. EDID szerkesztésig eljutnék, de egyszerűen szinte semmitnem tud a noti LCD-jéről :-( -
xedos
Megint volt egy kis időm...
Megkockáztattam a frissítéseket is...
A Security-n és az airporton kívűl az összes felment és túlélte :-)
Sikerült felraknom egy progit, amely a speedstep-hez kellett -végre nem max-on jár a venti..Ugyanakkor a LCD kérdést még nem sikerült megoldanom :-(
A VGA csatin lévő monitor OK, a noti kijelzőjét nem kátja. (Nvinject go 0.9)A másik nagy problémám, hogy csak a Cd-t berakva bootol be az OSX!
CD-nélkül most éppen újra indul... SSE2-es proci EFI lenne a gond????? -
xedos
A szemétláda... csak DVD-ről indul :-(
Lehet hogy az EFI nem megy fel? Hol tudnám ellenőrizni?
Sikerült felraknom egy cuccot, ami jelzi az akksit is... a gond az, hogy a proci viszont max-on teker...
Végre sikerült a VGA-t is belőni. Most 1680x1050-en használom 20"-os monitoron... pont mint régen az iMacemen... -csak a notin nincs kép... :-( -
xedos
Látom magamban irogatok... (hol a hosszú i ?)- a nulla helyén...
Szóval:
Delinstalláltam, majd raktam rá iPhotot stb... majd disk utility, repair permission.
Javitott rendessen, majd verify disk... hát itt lett valami hiba, ami csak dvd-ről indítva javítható :-(
Megcsináltam újraindult! Van hang (ALC 262 -azalia HD audio)
van Wifi iwi 22OObg-vel igaz csak WEP-el :-(
Sajna a felbontás még 1O24x768 (hol a nulla?) megy az itunes- mondjuk amikor rádugtam az ipodot, akkor usb 1.1-re panaszkodott...
Fényképező... nem csinált semmit... ja lemerült... Akksi csere után lelkessen olvasta be a képeket... Még a videót is lejátszotta!
Sajna újra indításkor szenvedek vele:-( sokszor kell neki disk utility... pedig a winyó új!Bocsi ha hosszúra nyúltam...
xedos
unresolved kernel trap :-(
Pedig ameddig megy -addig ok a hang és már a wifi is -sőt ha jól látom a LAN is! -
xedos
Printszkrín #506 üzenetére
Szivat. Felmegy műkődik de...
Az első újraindítás után már nem indul el a grafikus felület. Sőt...
Szöveges módban irogat, majd közli, -még szövegessen, hogy kernel panic...
Azután pá. kb 10x telepítettem újra ma! Probálkoztam nvidia go driverrel stb, azalia, iwi 2200-al stb. Sajna egyik után sem indult el. Nem értem :-(
Amúgy torrentről jött. 2.4Giga... valami XxX_OSX86 10.4.11
Most szereztem egy BCM4306 chipes mini pci wifit, de... nem fér be a notiba... 2mm-et reszelnem kellene belőle :-( Kezdem feladni.Amúgy telepítem az EFI v8 MBR-t, de... ha nem telepítem a kifejezetten nem EFI-hez való Patchet, akkor nincs ACPI -nem indul el.
xedos
Na... újabb 2 változat letöltése után:
Sikerült felraknom egy 10.4.11-est...
Egyenlőre, se net, se wifi, se hang...
A notiban egy gef go 6400 van, a nvidia go -val telepítve csíkos szétesett kép lesz :-(
wifi kártya beszerzése folyamatban... -
xedos
Újra kezdtem...
Formázás guidra- vanillát nem raktam fel -audiot nem raktam fel...
csak a nvidia notis csomagot...
Telepítés után újra indul, alma, forgás -teker a winyó, majd a képernyő elkezd csíkozodni-kockásodni... pedig geg go 6400-es van a notiban?Mi lehet a gond?
xedos
Printszkrín #499 üzenetére
telepítve van az SSE2 patch...
Levideóztam az indulást -v-vel...
megy, kiírja:
BSD root disk0 major14, minor1
syncing disks... Killing all processcontinuing
Azután bootol... -
xedos
Printszkrín #497 üzenetére
i915 Pentium M 2Ghz 2Giga RAM Sata winyó
Kalaway 10.5.1-el. Olvastam másnál is ilyen problémát -de nem találtam megoldást.
Ha -v -vel indítok, akkor gyorsan ír, majd bootol.... -
xedos
Béna voltam, bár még mindig nem indul...
MBR particiós táblára Guidot akartam rakni....
Újra install, most elindul Alma forog, majd újraindul és kezdi előlről... alme és reboot -
xedos
Printszkrín #494 üzenetére
Mi? Akár frissithetem a 10.5.2-re is????
Bár egyenlőre gondom van... nem akar elindulni. Alma felette egy behajtani tilos...
Particio OK, primary és aktív :-( most b0 error :-( -
xedos
Ha jól tudom, akkor a hivatalos frissítéseket nem szabad rátelepíteni -igaz?
De a szoftverekét? Itunes-iPhoto stb? -
xedos
2db OSX-et probáltam leszedni, de mindkettő megállt....
Szóval? Van valaki a nyugati közelében? Kérnék tőle egyet... -
xedos
Gáz lehet, hogy a Sony Biosában nincs SATA kikapcsolási lehetőség?
Az XP SP2 simán felmegy... -
xedos
Nekem is segítség kellene...
Kénytelen voltam eladni a Macbook promat és egy olcsó PC-s notit vennem.
Ugyanakkor kb 10.000db fényképem van lementve amely iPhotoval van tagelve...
Szóval fel kellene gyömöszölnöm egy OSX 10.4.8-at vagy újabbat a notimra.
Ez egy SONY S5HP 915-ös chipkészlet, Pentium M proci SATA winyóval.
Idáig 2db lemezt kaptam, az egyik semmit sem csinált, a másik bootolt, majd közölte, hogy nem támogatot hardware...
Most szedem a JaS.10.4.8.AMD.Intel.SSE2.SSE3.v1p.and.Deviant.patch.iso-t.
Ahogy olvastam, elmegy Pentium M-es procival -de ez csak SSE2-öt támogat.
Van valakinek tapasztalata -ötlete?
- Diablo IV
- Facebook és Messenger
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Nyaralás topik
- Gamepad
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- Hobby elektronika
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3073, 100% Akkumulátor
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- Asus HYPER M.2 X16 GEN 4 bővítő.
