- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
Lord Serius #3534 üzenetére
Tizedes pontot kell alkalmazni és nem tizedesvesszőt!
#65675776
czazsoo #3513 üzenetére
A PS/2-k mellett balra levő álló csatlakozó. A manual szerint nem adnak hozzá való kábelt a kamerához.
A hangot külön vidd be a hangkártya Line-in bemenetére, és az Audio-Out Control Line-t és az Audio Recording Line-t állítsd Line-in-re (később persze állítsd vissza). Az általad használt S-Video csatlakozó csak a képjelet viszi át (a négy tű: Chroma (színjel), Chroma GND, Luma (fényességjel), Luma GND).
Stirlitz: Az USB 1.0 komoly célokra szerintem alkalmatlan. Az a root hub-onkénti 12Mb/s elég nevetséges. Egérhez, billentyűzethez elég, de máshoz..
Az USB 2.0 sokkal értelmesebb, itt root hub-onként ugye 480Mb/s a sebesség, ez már majdnem mindenre elég. Azonban az USB ott bukik el, hogy a root hub-ra kötött összes eszköz osztozik ezen a sebességen. És mondjuk két USB-s hdd és egy kamera esetén ez nagyon szűkös.
Az IEEE-1394 esetén viszont portonként dedikált a sávszélesség. Azaz ha egy hostra rákötöd mind a három lehetséges perifériát, akkor mindegyik megkapja alap esetben a 400Mb/s-ot, IEEE-1394b esetén pedig a 800Mb/s-ot. Azaz hostonként 1200MB/s vagy 2400Mb/s a teljes sávszélesség. Ezzel az USB nem tud versenyezni.
[Szerkesztve] -
#65675776
Stirlitz #3511 üzenetére
A szabvány neve IEEE-1394.
A FireWire az Apple Computer bejegyzett védjegye, csak Ők és közvetlen partnereik használhatják. És csak MacOS alatt létezik.
Az I-Link a Sony bejegyzett védjegye, használatára az igaz, ami a FireWire esetén. Alapvetően azonos az IEEE-1394-gyel, viszont nem tartalmaz feszültségátviteli vezetékeket, csak adatátvitelit.
A FireWire elnevezés azért terjedt el, mert a szabványt az Apple karolta fel (és jórészt Ők is feljesztették ki), és használja a létezése első pillanatától, és hosszú ideig csk Ő és partnerei használták. PC vonalon ugye az USB terjedt el, ami jelentősen elmarad az IEEE-1394-től szinte minden területen. Egy valamiben múlja felül a 1394-et, ez pedig a ráköthető eszközök száma.
[Szerkesztve] -
#65675776
czazsoo #3507 üzenetére
Ha van az alaplapodon IEEE-1394 csatlakozó (helytelenül FireWire néven is szokták emlegetni), akkor inkább arra kösd és ne a tunerre. Ennek több előnye van:
1. A gépre sima másolás útján kerül a felvétel, nincs újratömörítés.
2. 100%, hogy nem csúszik el a hang.
3. Alacsony processzorterhelés.
Viszont sok helyet foglal, erre készülj fel.
A kapcsolat mikéntjéről a kézikönyv 79. oldalán kezdődik a leírás. (Amennyiben a nyomtatott kézikönyv megegyezik a Samsung oldalán levő pdf-fel.)
Stirlitz: Mini-DV kamera. -
#65675776
horvathkrisz #3418 üzenetére
Igen. Bár lehet, hogy mostmár inkább mondjuk DTV2000 H-t érdemes inkább venni (~17k).
#65675776
Mármint, hogy a numpad-e beírt szám az azonos számú csatornára visz? Ez benne van spec a kézikönyvben is.
Az viszont gondolom korábban is feltűnt, hogy a fel le nyilakkal lehet egyesével csatornát léptetni, a jobbra balra nyíllal pedig hangerőt szabályozni.
Ami hiányzik szerntem még a DTV-ből, az az fps kiíratásának lehetősége (PVR-ben F4), illetve a hangnorma és csatornamódjának (PVR-ben F10) valamint a képnorma (PVR-ben F11) kiíratása.
billywood: A legideálisabb mint szó, teljesen értelmetlen. Egyébként valóban a DTV használta a megoldás, és MPEG2 valamelyik profilja. Persze kérdés milyen géped is van.
[Szerkesztve] -
#65675776
Nem program kérdése, hanem codec-é. Te a jelek szerint tömörítetlen (fill frame) avi-ba veszel fel. A Capture profile settingsnél állíts be mást.
Ha elég erős a géped, akkor akár az MPEG2 profilokkal is megpróbálkozhatsz. Ha nem, akkor viszont PICVideo, vagy hasonló MJPEG codec kell neked, ezzel 2 óra 18-as minőségi szinttel nagyjából 18-20GB lesz.
[Szerkesztve] -
#65675776
Ezt eddig észre sem vettem a Leadtek oldalán: [link] Szóval akit érdekelnek a különbségek...
#65675776
RoyalFlush #3277 üzenetére
Játsz egy kicsit a különféle normákkal, lehet csak annyi a baja.
#65675776
Az első frame-es hiba Leadtek hülyeség nek tűnt először (PVR, DTV egyaránt csinálja), a VDM ugyanilyen beállításokkal nem csinálja. A VirtualVCR viszont igen.
#65675776
sTemplar #3273 üzenetére
Nekem sikerült. Valószínűleg a DivX beállításaival van gond. A bidirectional encoding-ot pl nem baj ha kikapcsolod.
Nálam ilyen beállításokkal hibátlan: [link]; [link]; [link]
Emellett a PVR-ben a felvételi módot progressive-re állítottam, DivX-ből ugyanis lehetetlen kiszedni az interlace-t.
Ezt mondja róla a VDM: [link]
A végeredmény pedig ilyen: [link]
Azt viszont meg kell említenem, hogy a PVR minden esetben elbassza a legelső frame-et, azt VDM-mel kivágva és utána Direct Stream Copy-val lementve a file-t hibátlan az eredmény. -
#65675776
t3k3rny3 #3257 üzenetére
Márpedig ez gyanúsan Win-probléma. Esetleg ha megoldható, akkor egy másik vinyóra rakj fel egy próba Win-t, az sok mindenre választ ad. És meg kellene nézni a BIOS-ban a PCI-ra vonatkozó beállításokat is.
Rönó: NEm hinném, hogy 400-500HUF-nál többe kerülne egy kábel a MM-ben. Biztos van drágább is. Programnak meg ezerfélét használhatsz: GoldWave, Nero WaveEditor, n-Track Studio (szerintem ez az egyik legjobb ilyen SW), Audacity...
[Szerkesztve] -
#65675776
Elcsúszó és szaggató felvételeseknek: milyen codecet használtok, milyen beállításokkal? Általában itt szokott a probléma gyökerezni. Codecpack-ek használata szintén agyon be tud keverni!
t3k3rny3: A Win-ed mennyire régi? Lehet azt kellene újrarakni, esetleg a BIOS-t frissíteni, beállítani. Ha egyetlen egy driverrel/PVR-rel sem működik rendesen, allor a probléma nem a Leadtek vonalán lesz.
Nem lenne hátrány, ha pontosan leírnád mi van a gépedben (mondjuk kitöltenéd az adatlapodon a konfig szekciót).
Hang csak akkor lesz, ha a tunerkártyátt összekötöd a hangkártyával. -
#65675776
Villanyász #3230 üzenetére
Az újabb verziók oda ahova Te mondod nekik. A csatornalistánál van Export és Import lehetőség is.
td: Kapcsold ki a gaammában az EAX-ot, akkor nem intézkedik a hátad mögött. -
#65675776
KisApám #3221 üzenetére
Ezt nem értem pontosan mire vonatkozna.
A telepítő környezet ugyan az (értelemszerűen AutoRun nélkül), csak egy két logó meg ilyesmi változott meg. A CD tartalmát is frissítik időnként, nem írnak új telepítőket emiatt, csak felrakják rá az újat. Annyi az összes különbség, hogy az ftp-ről a teéepítőkészletet zip-be csomagolva kapod meg, a CD-n pedig kicsomagolt állapotban van. -
#65675776
KisApám #3210 üzenetére
Én csak simán rá szoktam installálni a régire, de a PVR-t a többség előbb leszedi, megsemmisíti és utána rakja fel az új verziót. Az Eszközkezelőnek nincs köze a PVR-hez, csak a driverhez, azzal nem kell foglalkoznod PVR újratelepítéskor. Ha a drivert akarod leszedni, ahhoz van célszerszám a Leadtek oldalán: [link]
#65675776
karamba #3202 üzenetére
Akkor még az lehet, hogy túl magasra állítottad a felvételi hangerőt. 40% bőven elég, a felett torzíthat.
A hangelcsúszásnak rengeteg oka lehet. Az is lehet, hogy túl erősen tömörítő codecet használsz, és nincs elég erő a gépedben a képet és a hangot szinkronban tartani. -
#65675776
RoyalFlush #3197 üzenetére
Igen.
#65675776
RoyalFlush #3195 üzenetére
#65675776
RoyalFlush #3192 üzenetére
Inkább legyenek redundáns és téves találatok, mint hogy a felét se találja meg (ahogy azt a Pinnacle progik teszik pl). Ez elég jellemző hiba, mint ahogy más programok sem képesek normálisan kezelni Magyarországot, gyakorlatilag mind visszaáll SECAM-ra. A legújabb PVR-ben viszont Hungary PAL B-vel nekem legutóbb elsőre sikerült behangolni mindent, úgy is maradt, nem ment el. Volt egy-két törölni való, és nem talált meg három csatornát (ebből kettő kódolt, a harmadik meg nem érdemleges).
#65675776
RoyalFlush #3189 üzenetére
A WinFast nem a software neve, hanem a Leadtek termékek gyakorlatilag mindegyikéé.
A SW neve WinFast PVR, és egyáltalán nem rossz, nagyon jól használható ha egyszer normálisan beállította az ember. Mindenesetre amióta a DTV normális szintre fejlődött (amiben nekünk is benne van a kezünk, bár nem programozástechnikailag, hanem bugreportok formájában), azóta érdemesebb azt használni.
A legtöbb tunerhez ennél jóval gyengébb, sőt esetenként szinte használhatatlan SW-t mellékel a gyártója. Hidd el, a Leadtek kiemelkedik ebből a szempontból a mezőnyből!
Egyébként mégis miben nyilvánul meg konkrétan az elégedetlenséged?
[Szerkesztve] -
#65675776
Zolaash #3186 üzenetére
Két dolog miatt lehet nagyobb az avi-d:
1. Túl magas a video bitrate (ennek kisebb az esélye).
2. Tömörítetlen wav hangsáv van benne, szemben az MPEG2-nél használt 224kbps mp2 helyett (inkább erre gyanakszom).
Ha csak vagdalni akarsz VDM-mel, akkor mentés előtt állítsd a Video menüben Direct stream copy-ra. Ekkor nem fog semmit áttömöríteni.
[Szerkesztve] -
#65675776
littleNorbi #3166 üzenetére
Itt spec mindenki a Leadtek által szállítottat használja. Rakj fel egy WinDVR-t, az ha minden igaz telepít MPEG2 codec-et, viszont lehet csak azzal a programmal lehet használni.
#65675776
Hivatalos DTV a mai napi dátummal: [link]
#65675776
canniball #3063 üzenetére
Van, jelenleg AN8 Ultra, korábban KT7E. Mi a probléma?
Zolaash: A csatornákaz nem tudod drag&drop módon rendezni a PVR-ben (a DTV-ben viszont lehet). A csatornalista mellett van két gomb, a felsővel tudod felfelé az alsóval lefelé vinni a csatornákat. Egyébként az újabb PVR-ek beszélnek magyarul!
ArGab: Milyen codec-kel próbáltál MP3-ba rögzíteni? Csak azért kérdezem, mert pl a LAME.acm-et és a Fraunhoffer féle professional-t nem támogatja a PVR! Egyébként a fejlesztői oldalon le van ez írva.
[Szerkesztve] -
#65675776
Lord Serius #3031 üzenetére
Ha a minőség is fontos, akkor ne add MPEG2 alá! Esetleg csökkentsd a bitrate-et.
A codec-eket gondolom fel is telepítetted.
Zolaash: Állítsd át a normát a forrásnak megfelelően. Azaz ha PAL a forrás, akkor PAL-ra, ha NTSC, akkor NTSC-re. A hangot külön kell bevinni a gépbe, az S-Video és a Composit (CVBS) csak a videojelet viszi át! -
#65675776
tototos #3006 üzenetére
Kezeli a digitális és hibrid tunereket, emellett teljesen más a felülete. Mostanra alapvetően kinőtte a gyermekbetegségeit, és kifejezetten jól használható. Mielőtt kipróbálnád: várd meg a következő beta-t, abban sok analóg tunerekre vonatkozó javítás lesz. Valamelyikőnk biztosan linkelni fogja.
#65675776
Nálam elég ''látványos'' a csatornaváltás hangja: egy nagy reccsenés, utána ropog még egy kicsit, és csak aztán van normális hang. 100%, hogy nem az AudioMAX miatt van, inkább program vagy driver.
Én vagyok a hülye, nem a csatornákon próbáltam a felügyeletet beállítani, hanem a megjelenítőablakon!
[Szerkesztve] -
#65675776
Lehet én látok rosszul, de mintha a felügyeleti részt kiszedték volna belőle.
#65675776
Használd a tavaly novemberi drivert, azzal nincs probléma.
A fekete-fehérbe átmenetel amiatt van, hogy SECAM-ra vált a kártya. Hiába hangolod be PAL-ban, újraindításkor megint SECAM lesz. Az újabb PVR-ekben viszont hibátlanul működik a Hungary/PAL B. Ezzel próbáld meg. A felesleges csatornákat kedvedre törölheted, és egyenként is hozzáadhatod azokat amiket esetleg nem talált meg.
- Óvodások homokozója
- Milyen videókártyát?
- Majdnem mindenki a TSMC 2 nm-es node-jára vágyik, de van egy nagy probléma vele
- Milyen légkondit a lakásba?
- SSD kibeszélő
- Xiaomi Redmi A3 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
