- Légiesebb Z Fold6-ot ígér a Samsung
- BYD Atto 3 menetpróba
- Papírvékony külsővel várható a Magic V3
Olcsó USB WiFi AC adapter
Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
ma Nagyobb lett a kijelző, megörökölte az M2-es chipet és 128 GB-ra nőtt az induló tárhely. Mi kellene még?
Archívum #1
Archívum #2
Aaron14
válasz B-L-A-C-K #158357 üzenetére
Már a szavatosság sem a régi. Almárium már be sem vesz szavatosságban és amúgy igazuk van. Persze, most egy kicsit magam ellen beszélek, mert telekomos az iPhone-om, így szavatosság keretén belül már hozzájuk kellene vinnem és a Telemaxot senkinek nem kell bemutatnom.
Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Aaron14
válasz B-L-A-C-K #158359 üzenetére
De nem úgy van, hogy a Telekommal állok szerződésben, tehát hozzájuk kell vinnem? Maximum ők továbbítják hivatalos szerviznek, de szerintem az Almáriumnak nem kötelessége bevenni. Vagy tévedek?
Szóval szerintem itt nem ők döntenek. Úgy, mint az akkumulátor kérdésnél. Én jeleztem, hogy kikapcsol a hidegben, de mivel a teszteken gondolom jól teljesített, így nem cserélhetik ki. Ez már az Apple hülyesége.
ittakary
én biztos nem fogadnám el hogy "nem veszik be"
másik sztori: BestBuy topikban írta valaki hogy le volt akciózva valami TV 150k-ról 60k-ra és meg akarta venni valaki, de nem engedték mert hogy az félrerakott termék... meg "kiállítási darab"
arcátlanul hazudnak a vevőnek az eladók hogy ők vehessék meg a jó dolgokat
Diokhan
válasz B-L-A-C-K #158877 üzenetére
Így van, simán törölhető a kép windows intézőből. Ha nem engedi, akkor ott valami baj van, mert ha nem lenne megbízható a gép, akkor a telefon tárhelye sem látszana a gépen.
Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel. - Albert Einstein
anderledani
válasz B-L-A-C-K #158911 üzenetére
tényleg gyorsabbak az animációk vagy az is a poén része?
iPhone 13 Pro 128GB << iPhone XS 64GB (2019.03-2021.10) << iPhone 6S 64GB (2016.02-2019.03) << Samsung Galaxy Alpha (2015.10-2016.02) << Xiaomi Mi3 64GB (2014.11-2015.10) << Sony Xperia SP (2013.11-2014.11) << LG Optimus Black (2011.12-2013.11) << Nokia 6303 << Sony Ericsson V630i << Alcatel OT757
szezso15
Az én telefonom pedig vízálló lett és került bele még 1GB RAM...
Nálam is fenn van i6-on, mintha tényleg gyorsabbak lennének az animációk, de lehet csak placebo, majd szép lassan kiderül. Az biztos, hogy a 16GB-os telefonomon az elérhető tárhely 11,91GB-ról fölment 12,24GB-ra, szóval plusz ~330MB.
(#158916) madle:
*Hajrá Loki!* i15+
vasi89
válasz B-L-A-C-K #158966 üzenetére
Nálam nem volt gond mert, ki szoktam próbálni nagy méretű játékokat is aztán elég hamar megunom őket. Szerintem azoknak a szemete nem kerül már vissza később sem. De igazából Én képeket sem tárolok nagy mennyiségben a telefonon így a 16os is elég volt, a 32 meg bőven most már.
galaxys80
agabe
válasz B-L-A-C-K #159225 üzenetére
Euronics nem hivatalosan forgalmazza ? Nem vettem meg ott, de pl. tv-t mar igen, es az hivatalos gatis volt pl. sony-nal.
(#159249) danih:
Ceges vasarlas eseten nem indul ujra, szoval jobb ha gsm boltban veszed olcsobban, mert ugyanannyi a gari, bar gsm boltok meg ki tudja mit hogyan adoznak, mit jelentenek NAV fele, es a vegen a sajat cegedet buntethetik meg ha valami olyat talalnak amiert a gsm boltot kellene, de az esetleg mar felszivodott.[ Szerkesztve ]
agabe
válasz B-L-A-C-K #159260 üzenetére
Pont mindenkin behajtja aki attol a cegtol vett ami esetleg felszivodik, ha jelentos adohatraleka volt a felszivodott cegnek.
Mondjuk se bevallast nem adtak be, se nem fizettek semmi adot es utana NAV szepen megy azokhoz akik a szamlajukat befogadtak es elszamoltak. Sima keresztellenorzes, es a vasarlo cegeket azert buntetik, mert nem korultekintoen jartak el, azaz nem vizsgaltak meg, hogy akitol vasarolt az velhetoen teljesiti-e a kotelezettsegeit. Nonszensz es megis van ilyen. Nem mondom, hogy most aztan mindenki feljen aki kisebb gsm-bol cegre vasarol, de elofordulhat rossz esetben ilyen is. -
agabe
válasz B-L-A-C-K #159262 üzenetére
Komkretan mi cegunket is buntettek mar, pedig nem egy bt vagy kft szoval eleg nagy a a szamlaforgalom is, de nem nalunk keresgeltek, hanem akitol vettunk annak a szamlain (mer ugye azok lesz@rtak, hogy azzal az adohatosag utana mit csinal es otthagytak minden iratot egyben) mentek vegig.
válasz B-L-A-C-K #159369 üzenetére
Apple support ennyit ír még:
If a message says that your last backup couldn't be completed
Check that you're connected to Wi-Fi, because you can't use iCloud Backup over a cellular Internet connection. Next, go to Settings > [your name] > iCloud > iCloud Backup and tap Back Up Now. If you’re using iOS 10.2 or earlier, go to Settings > iCloud > Backup and tap Back Up Now. If you see the same message again, contact Apple Support. -
H0r1
válasz B-L-A-C-K #159142 üzenetére
Most látom a válaszod! Köszönöm szépen! Én is halasztom, de nem tudom meddig
MÁS:
A gyári töltő adapternek van valamilyen alternatívája?
Samsung galaxy note 2 adaptere még megvan ami 2 amperral tölt (akár csak az iPad töltője) talán az jó alternatíva. ( Valahol olvastam cikket, hogy a 6S probléma nélkül veszi a 2 ampert és ajánlott az ipad töltője ha gyorsabban akarok tölteni )Nem feltetlenul van szuksegem a 2 amperra. Megvan a gyari , par hete bontottam ki, de ha esetleg elhalalozik akkor legyen egy tarcsi keznel.
Diokhan
válasz B-L-A-C-K #159518 üzenetére
Hát én az új dizájnnak nem vagyok rajongója, én SE-t választanám, ha lenne rá keret, jelenleg 5S-t használok. Szerintem is még mindig nagyon jól használható masina az alacsony kapacitású memóriát leszámítva.
Wajk
válasz B-L-A-C-K #159520 üzenetére
Nálam nem.
A SE nagyon kompakt, használtam egy rövid ideig 6S-t. De azért nem egy méret, nagyon nem. De persze ez már egyénfüggő. Mindent meg lehet szokni, de én véletlenül sem szeretném. Szeretem hogy kiemelkedő HW van egy ilyen kompakt méretben. Ráadásul komoly kihívó nélkül...iPhone 13 Mini 256GB | RT-AC65P - SWRT B5.1.7 - M3 2TB
Wajk
válasz B-L-A-C-K #159523 üzenetére
nálam az a rövid idő az 3 hét volt, de örömmel vágtam zsebre utána a kis "drágaságot". Tényleg jó a nagyobb kijelző, az természetesen nem kérdés. De az előnyök/hátrányoknál végül nálam az SE nyert. Amúgy nálam (is) a 6S méret a max. Még meg tudnék vele barátkozni úgy érzem, de most még nem érzem azt a több pozitívumot ami miatt bevállalnám a nagyobb méret adta hátrányaival. Ha az i8 6S méretben lesz, vezetékmentes töltés, dupla kamera és még olyan dolgok amire nem számítok és érdekel, akkor el fogok gondolkozni....
vasi89
válasz B-L-A-C-K #159557 üzenetére
Én ezt hívom adapternek Ez a baseus is hasonló gyártó lehet mint a Nillkin, legalábbis a tokjaik kb ugyan olyan minőségűek. Azért így mégsem nevezném noname kínai vacaknak. Habár eleinte a nillkin is mindenki szerint kínai vacak volt, most meg már szolgáltatók is forgalmazzák. Ha MFI kábelt is tud már lassan bárki 10ed áron gyártani akkor ez is menni fog hamarosan. Most nem arról van szó, hogy minden vackot kezeljen a telefon de azért az is erős túlzás, hogy csak a gyári.
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Honda topik
- Synology NAS
- Robot fűnyírók
- új, bontatlan, iPhone 15 Plus gyárilag kártya-független, apple világgaranciával
- Redmi Note 10 5G / Graphite Gray / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro / 256GB / Natural Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0107)
- Apple AIRTAG ÚJ
