- Videón a Z Flip7 méretes külső kijelzője
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
liksoft
RAW recovery. Más esély nincs, ugyanis a flash belső blokkadminisztrációja halt meg. Ez az adminisztráció az ami a chip öregedését próbálja meg kitolni időben. Sajnos nem mindig sikerül, és ilyenkor a blokkok összekeverednek. Tipikus flash hiba, SSD esetén is előfordul (ritkábban).
liksoft
liksoft
Igen! A drive a halálán van, és minél tovább nyúzod, annál kisebb lesz az esély a maradék adatok megmentésére is. Azért írok maradékot, mert ha egy partíció volt és lett, akkor az adminisztrációnak minimum a felét felülírtad, így az adatok név szerint csak töredékesen menthetőek, és tartalom alapján is kérdéses milyen minőségben és mennyiségben.
További nyúzás nélkül keress adatmentéses szakembert.
liksoft
Pazolini #1160 üzenetére
A CHKDSK a file hosszának módosításakor (0-ra "varázsolja") nem csak bejegyzi a file hosszát, hanem a területfoglalási leíró táblázatban is felszabadítja a helyet, a láncleírást törli. Ez egyedi adat, nincs belőle mentés, így a CHKDSK után módosított adminisztráció nem állítható helyre.
A HDSentinel programban ezért lehet letiltani az automatikusan induló CHKDSK-t.
liksoft
Pontod típus?
Egyébként ha azonos a firmware, és panelen belüli a hiba, akkor van esélyed. Százalékot nem tudok mondani, de nem túl sok. A beérkezett mentések túlnyomó többsége fejszerelvény hibás. Vagy felület, és olyankor kritikus állapotú. Nézd meg az adataimat, holnap el tudsz érni pontosabb adatokért.
liksoft
King Unique #1140 üzenetére
Minél több programmal próbálod, annál nagyobb az esély. Azt hittem, a GDB-n már túl vagy! Arra vigyázz, hogy a drive-ra írni TILOS! Olvasni sokszor lehet, így több program is kipróbálható.
liksoft
King Unique #1138 üzenetére
Nincs név, nincs méret, nincs kiterjesztés, nincsenek könyvtárak, sem semmi adminisztráció, mely file-hoz tartozna. A file belső struktúrája alapján próbálnak menteni ezek a programok. JPG, AVI, DOC, stb.... Pontos névre nem emlékszem, volt itt több is. Keress vissza.
liksoft
King Unique #1134 üzenetére
RAW recovery típusú, ugyanis az adminisztráció lett törölve. Így már csak név nélkül, tartalom alapján lehet keresni, és menteni.
liksoft
strunyo #1125 üzenetére
Ha nem mutatja meg a kapacitását, akkor csak fizikai mentés jöhet szóba. Kérdéses, és nagyon macerás/drága. Ha logikailag nem lehet látni (de van kapacitása és az megfelelő), akkor a GDB jó segítség lehet. De vigyázz, a FAT és az NTFS változat emlékeim szerint két külön program!
liksoft
paradil #1123 üzenetére
Ha a drive-ot direktben nem ismeri fel, az nem túl jó hír. Ha WD, akkor arra is van esélyed, hogy az USB chip kódolta az adatokat, így anélkül szóba sem jöhet semmilyen adatmentés.
1. A drive-ot kell működő állapotba hozni (adatmentési szintre javítani).
2. USB-n keresztül fizikai másolat készítése.
3. Logikai adatmentés a másolatról.Ha a drive nem él magában, akkor csak adatmentéses szakember segítségét tudom javasolni.
liksoft
Ha a drive mint adattároló látható, akkor a GDB jó választás lehet. Ha viszont már tegnap is "dadogott", és mára a BIOS sem látja, akkor ott nagyobb a baj. Ilyenkor tilos gyötörni, adatmentéses szakembert célszerű igénybe venni. Tapasztalat, hogy a drive inkább csak bontásos technológiákkal menthető.
liksoft
Olvasási hibája van. Ha abbahagyatod az olvasást (cancel), akkor mit mentsen?
Yes to all a helyes válasz. De csak akkor, ha nem fizikai hibás (felületsérült), mert akkor a sok olvasással is az egész drive elhalálozhat. A fizikai hibát NE próbáld megnézni, mert utána tutira az lesz. Bízd szakemberre.
Azéer egy pontos drive típus nem ártana.
liksoft
K. Mónika #1107 üzenetére
Vagyis G-ről olvasott a program, és G-re írta az adatokat? Mert NEM helyreállít, hanem MÁSOL a GDB. Így ha a forrás és a cél is ugyanaz a drive, akkor FELÜLÍR mindent. Hony miért? Mert a működése olyan, hogy analizálja a mentendő drive-ot, az összes adatot a memóriában tárolja, és ez alapján olvassa, majd másolja az adatokat. Vagyis menet közben NEM figyel a drive változására. Az OS meg nem tudja, hogy ott adatok vannak (ha tudná nem kéne menteni, mert meglenne), így nyugodtan ír oda, ahol még le nem mentett adat VOLT.
Ha nem volt azonos a forrás és cél helye, akkor van még esély. Szakembernél. Különben nincs.
liksoft
pinter000 #1099 üzenetére
Ahogy írtam, felülírás után NINCS visszaút! Ez a kategória az "így jártál".
Előbb célszerű utánajárni mit miért célszerű végezni, és a program által kiírt figyelmeztetéseket komolyan venni. Ugyanis a GDB írja, hogy a forrás és a céldrive NE legyen ugyanaz!
Szerk: 40-60 ezer forint környékén, de csak töredékre van esélyed, 5-10%.
liksoft
Lézerparaszt #1083 üzenetére
Van rá esély, de ilyenkor már inkább szakemberre célszerű bízni. Arra vigyázz, hogy a mentendő drive-ra írni TILOS! Sem formázni, sem cél drive-nak használni nem szabad.
liksoft
Lézerparaszt #1081 üzenetére
Igen, ez a GDB alkalmas rá. Olvass vissza, megtalálsz mindent.
liksoft
bajnokpityu #1079 üzenetére
Gondolom az adminisztrációja sérült, nem a file. Ilyenkor a RAW recovery programok tudnak esetleg még segíteni. Volt szó róluk itt régebben.
liksoft
szalacsi10 #1076 üzenetére
Olyan programot próbálj, amit ez nem zavar.
liksoft
szalacsi10 #1074 üzenetére
Ha adminisztrációs hiba miatt nem tudja olvasni, akkor van esetleg esély. Ha viszont felületi sérülés, akkor az olvashatatlan, az olvashatatlan. Olyan adatmentő vagy másoló használatával ami a hibákat is átmásolja, esetleg lehet stabilan olvasható (de sérült) állományhoz jutni. A későbbiekben fog kiderülni, hogy az így mentett adatok használhatóak-e?
liksoft
gessztenye #1071 üzenetére
Ez nem otthoni technológia, sőt, netről sem tölthető le. Adatmentéses cégek rendelkeznek vele (ott sem mindegyik).
Ha viszont fizikai hiba (sérült felület), akkor a helyzet még rosszabb is lehet, mert a sérülés helyétől és mértékétől függ, egyáltalán menthető-e?
liksoft
bajnokpityu #1067 üzenetére
Igen, de az nem bad, hanem vizsgálat alatt lévő szektor lehetett. A valódi hibás szektor ami allokáció alá került, nem válthat vissza hivatalosan. A vizsgálat alatti viszont igen.
liksoft
gessztenye #1066 üzenetére
A gyári adatokat tennénk helyre.
liksoft
gessztenye #1056 üzenetére
Inkább leszek szigorú, mint később azt kapjam vissza: A te ötleted alapján csináltam, és végleg elveszett.
A 20 év tapasztalata, hogy ha valakinek elsőre nem jön össze a mentés, akkor a továbbiakban 10%-nál több esélye nincs. Így akinek ez a foglalkozása, az tud segíteni. Ő sem a kisujjából szopta, neki is enni kell adni a pulyának, így pénzt fog kérni.
liksoft
Kingfisher1 #1054 üzenetére
OK. Egy dolgon átlépünk. Ekkor találsz egy másikat, amiről megint NINCS információ, és a kép amit beszúrsz SEMMIT nem mond!
Véleményem: Kapkodsz, nem gondolod végig a dolgokat, amikor valamibe belebotlasz, nyomsz két entert, majd az üzenetet ide írod. "Most mit csináljak?" De azt sem mondod el, pontosan mit is csináltál! Így NEM lehet tanácsot adni!
Vagy leadod adatmentésre, vagy megküzdesz a konok fejeddel Te magad!
U.i.: Mivel a szakmám az adatmentés, NE várd el tőlem, hogy a kezedet fogva az egészet megcsinálom Helyetted a távolból. Diagnózist, ötletet adok, hogy merre indulj. De nem készítem el helyetted! Hozd be, fizesd ki, ha nem tudod megoldani.
liksoft
Kingfisher1 #1050 üzenetére
Jó-jó, de minek a szegmense? Melyik program? Mikor? Milyen környezetben?
liksoft
Kingfisher1 #1048 üzenetére
Lehet. Meg nem is. Meg mégis.
Bakker! Ahány program és környezet, annyiféle módon viselkedhetnek. Honnan tudjam innen? Ezért írtam, vagy bevállalod, vagy hozod. (Ingyen vagy fizetős.)
Szokásos: Másnak is sikerült. Enter, enter, enter,.....
liksoft
gessztenye #1044 üzenetére
Nagy valószínűséggel a felület egyes területei nem olvashatóak. Így még elindul, de valóban már képtelen működni. Alkatrész cseréje nélkül stabil állapotot összehozni szinte lehetetlen, így nem tűnik konyhai javításnak, mentésnek.
Remélem nem felületi sérülés, mert ha az fizikai, akkor exponenciálisan gyorsulva megy tönkre az egész drive.
liksoft
Kingfisher1 #1041 üzenetére
Figyu! Csak az égiek tudják mi történt. 20 éve foglalkozom adatmentéssel. Hasonló volt, de totál ugyanolyan alig. 1% alatt!
Vagy olvasol, és bevállalod, vagy viszed szakihoz.
liksoft
Kingfisher1 #1038 üzenetére
de ha egy óra után leállítja a gépet valami (BIOS, live cucc, etc....) akkor ez van.
liksoft
Kingfisher1 #1036 üzenetére
Persze, mert tolást kértél, és az energiagazdálkodást nem lőtted le. Így nem fejezte be. Ha csak növelést kérsz, akkor eltűnik az üres hely.
liksoft
Kingfisher1 #1032 üzenetére
Ezzel a képpel mit csináljak?
Odébb szeretted volna tolni, nem sikerült.
Vagy a GDB tud segíteni, vagy RAW recovery programok. De a második esetben kérdéses mennyire volt töredezett az adat.
liksoft
Kingfisher1 #1031 üzenetére
Lehet, hogy még nem végzett. Masszív gond.
liksoft
Kingfisher1 #1029 üzenetére
- Mennyi?
- 30.
- Mi 30?
- Mi mennyi?Esetleg ha a problémádat elmondanád.......
liksoft
rombolo007 #1023 üzenetére
Skype, de csak hétközben!
liksoft
rombolo007 #1021 üzenetére
Megváltozhatott a partíció pozíciója, vagy felülírtad a képeket. Adatmentéses szakembert tudok javasolni.
liksoft
Amit felülírtál, azt nem fogja megtalálni. Mit írtál felül? Hát a könyvtár és file neveket! Tartalmuk még talán megtalálható a felületen, de a nevükre 10% alatti az esélyed! Sőt, ezeknek is csak a töredéke lesz meg.
A tartalmi mentéshez kell a RAW recovery, vagyis nem név alapján, hanem a file azonosító fejléce (jpg, doc, zip, stb...) alapján dolgozik a mentőprogram.
liksoft
liksoft
Hepkitty #1006 üzenetére
Azokkal semmit. A file belső tartalma hibás (nem onnan olvasta ahol van), így használhatatlan. A mentést meg kell ismételni más módszerrel, esetleg profi adatmentő segítségét kérni.
Ilyen hiba partíció mozgatás, összevonás félbeszakadása után szokott keletkezni. Ilyenkor csak kézi segítséggel lehet korrektebb eredményt elérni.
Ha véletlenül törölt adatokat mentettél és a forrás valamint a cél ugyanaz a drive volt, akkor menet közben felülírás keletkezett, vagyis nincs tovább.
liksoft
Racer77 #1001 üzenetére
Ha a GDB nem segít, akkor vidd szakemberhez. Viszont igencsak kérdéses az iszonyatosan sok adminisztrációs visszaírás (felülírás) után egyáltalán mi az ami még menthető.
Érdemes visszaolvasni, hogy sérülés esetén SOHA nem írunk vissza a drive-ra, hanem előtte mentünk. A tipikus esete vagy annak, mikor a korrigálás nagyságrendekkel többet ront, mint maga az alapsérülés.
liksoft
Pont a közelmúltban kaptam egy mentést. Szerviz ráírta, xyz hibás blokk. Felületsérült drive esetén jó volt tesztelni, mert Nekik még sikerült. Nekem csak a drive 7-8%-át (vagyis sikertelen lett a mentés), mert utána széttrancsírozta magát. A felületi sérülés exponenciálisan növekvő hibával, és csökkenő élettartammal jár. Vagyis a biztonsági kópia jó, ezzel nincs gondom. Sőt! Számomra az a gond, hogy ha valaki ajánlotta mint megoldást, akkor miért nem mondta a további lépéseket is. Ugyanis nem minden mentőprogram tud kezelni image formátumot. Sőt, többnek egyedi formátuma van.
liksoft
Vikusz77 #985 üzenetére
Kérdés milyen image? Ha tömörített, akkor semmi más, mint ami készítette. Visszamásolva egy hibátlan drive-ra (eredetihez nyúlni TILOS!), lehet ezen próbálkozni akár a GDB-vel is.
Ha nem tömörített, akkor olyan adatmentő programmal, melyek tudnak ilyent file-t kezelni. Vagy az előző másolást használva másolni, és menteni.
Mivel én mást használok (zárt saját fejlesztésű rendszer), így ezért ajánlottam az eddigi forrást.
liksoft
Vikusz77 #983 üzenetére
Hát ha az adataidat tudod használni, akkor igen. Ha nem (gondolom ez a helyzet), akkor miért nem attól kérdezel, aki idáig is fogta a kezed?
Én máshogyan tettem volna. Fizikai másolat az egész drive-ról, mert ha fizikai hiba, az jobb nem lesz, csak hamar meghal az egész. Pont ezért kézi vezérléssel célszerű, meghatározott prioritással a felület hibáit figyelve. Utána lehet programmal "bohóckodni".
U.i.: Azt, hogy innen hogyan tovább, nem tudom, mert ezt a programot nem használom, vagyis kérdezd attól, aki eddig is segített.
liksoft
A vastag betűset tessék tiszteletben tartani. A program eléggé egyértelmű. A mentés végén az adatok ellenőrizendőek. Amíg nem hibátlanok, a mentendő drive-ot "piszkálni" tilos!
Szerk: csak a vásárolt, jogtiszta program fog másolni. A demo mindent megcsinál, csak nem másol. Ha visszaolvasol, vagy keresel ebben a témában, talán már mindent leírtunk.
liksoft
Aki azt ajánlotta, hogy formázd, majd bűvészkedj, meg akármi, annak valamijét tetesd be a présgépbe!
MENTENDŐ DRIVE-RA NEM ÍRUNK!
Amúgy minden stimmel. A GDB használatával másik drive-ra tudod menteni az adatokat. Vagyis kell annyi szabad hely, amennyit menteni szeretnél. A GDB nem helyreállít, hanem másol! Amiről mentesz, NEM lehet a cél drive!
liksoft
sanci777 #975 üzenetére
Ilyen akkor fordul elő, ha a partíció helyét rosszul detektálja. Vagyis az adatterület "elcsúszott". Ekkor szakember a fizikai másolatot "preparálja", így jó lesz a detektálás. Innen meg "sétagalopp".
Ezért írtam, hogy próbáld máshogy, és akkor a képekre van esélyed, vagy szakember elkészíti a másolatot és a preparálást.
Mivel pont a fenti "hiba" miatt más programokkal dolgozom (egyik sem "titkárnő biztos"), így sajnos további segítséget ebben az esetben nem tudok adni.
Egy ami viszont nagyon fontos! A mentendő drive-ra írni szigorúan tilos. Még a mentés alatt is, sőt! Az eredeti példányt az adatok ellenőrzésének végéig változatlanul kell hagyni.
liksoft
Sajnálom........ De nagyon....... Tudod más a gyereknek abból ad enni, ha valaki megvásárolja a munkáját. Valahogy furcsa, de ha minden ingyen lenne, akkor senki nem dolgozna, és ami van, az pillanatok alatt elfogyna. Sőt, meg is lehet tisztelni a másikat azzal, hogy megveszed munkáját. De ez a neten csupa szájtépés.
Eredmény: Adat kell, de nagyon. Hülyeséget csináltál, de nagyon. Fizetni nem akarsz, de nagyon. Szív@s lesz a vége, de nagyon.
U.i.: A világon SEMITT nem adnak ingyen.
liksoft
EMBER!
Ha jól értem, Te arra számítasz, ha esetleg meghibásodik, akkor adatmentéssel szeretnéd pótolni a biztonsági másolatot.
Akkor 20 éves adatmentéses tapasztalatommal mondom a következőket:
Tutira meg fog hibásodni, el fog szállni. Csak szakember tud majd segíteni, ha tud! Ennek típus ismeretének hiányában 70% esélye van (WD esetén 40% ha nem csereszabatos alkatrészes típus). Ezt a 70%-ot fogod megvásárolni 4-8 backup lemez áráért.
Hát...... csak gratulálni tudok, de nem baj, nekem is meg kell valamiből élnem.
liksoft
ZsubiPhoto #960 üzenetére
Nagyon kicsi az esélyed. 10% vagy alatta.
liksoft
Kérdéses, hogy jó adatokat mentettél-e, vagy felül lettek már írva (az adminisztráció és a file nem egy területen van), esetleg a partíció elcsúszása miatt máshonnan olvasott a program. Természetesen az is kérdéses, hogy a játékod "megeszi-e" az utólagosan odatett adatokat.
- ASUS routerek
- Formula-1
- Gyúrósok ide!
- BestBuy topik
- Samsung 990 EVO Plus 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Corsair MP700 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
