- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Honor 90 - modellalkat
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Patice
bnorci71 #47854 üzenetére
Tulajdonképpen alkalmas mindkettő a feladatra, szvsz. driveresen sincs már egyikkel sem probléma, egyik régebbi+ többet eszik (AMD), másik újabb + alacsonyabb a TDP-je (Intel).
J3160 Gen8 IGP-je már tudja a x265-t (HEVC-t) dekódolni, de csak 8bitig.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
bnorci71 #48059 üzenetére
1. Spórolsz egy SSD-t a HTPC-be.
2. (#48060) MasterMark(#48061) CirrMee:
Rii i7 talán itthon is kapható, de MCE (Media Center...) kompatibilis távok is teljesen jók USB-s infra vevővel. Pl. gyors gulgival találtam is egyet itthoni webshopban.
Ispy
bnorci71 #48065 üzenetére
Nincs itt semmi vita
Én usb-ről használom az LE-t, teljesen jó a sebessége, cserébe nincsen se SSD, se HDD magában a HTPC-be, de ha raknék is bele HDD-t, akkor is USB-n hagynám magát a rendszert, mert nagy valószínűséggel akkor az egy 5400-as vinyó lenne. Így a lejátszó maga kompakt, 7200-es HDD-t meg nem raknék egy HTPC-be.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
cinemazealot
Szentségtörés vagy sem, de én a havonta bekapcsolt, archiválásra szánt HP ProLiant Microserver N36L-ot is egy az alaplai USB-re dugott 32 GB-os pendrive-ról bootolom (Ubuntu 14.04 LTS), csak hogy megmaradjon a 4 HDD rekeszem.
Igaz, lassú, mert az még csak USB2-es, de mivel ritkán használom, kibírom az kb. 1 perces boot időt.
zenwalk
bnorci71 #48068 üzenetére
szia
Milye oprendszered van? ha valami debian alapú akkor itt találodÉn rpi3, osmc-t használok, nekem voltak gondjaim a jogosultságokkal, pl csak a webes felületről tudtam törölni a letöltött torrenteket, fájlkezelőből nem engedte. azt hiszem az umaskot kellett átírni 2-re vagy 0-ra.
Találtam még ezt a linket. ha megtaláltad a konfig fájlt, akkor az "rpc-enabled" "rpc-whitelist" sorokat nézd át.
woodworm
bnorci71 #48072 üzenetére
Ott kell lenni az user appdata könyvtárában, ugyanis a qt is használja, mivel gui-n nem mindent lehet beállítani.
Igazából egy htpc-n felesleges futni a gui-nak, szerintem a daemon+remote sokkal jobb megoldás. Nálam a cygwin verzió fut évek óta. -
cinemazealot
bnorci71 #48100 üzenetére
Nálam Delugénél volt már olyan, hogy a daemon egyszer csak leállt, és a felület (ami nálam webes) ezért nem tudott kapcsolódni. Ismét beindítottam, de utána talán még a webes felületet is újra kellett indítani, hogy a kapcsolódás automatikusan megtörténjen. Nem tudom, ez segít-e, de talán megér egy misét csekkolni, hogy tényleg minden fut-e.
woodworm
A transmissiont futtató gépen a böngészőben sem működik (127.0.0.1:9091)?
Ugyanezt a másik gépről is ki lehet próbálni (192.168.x.x:9091).
A szolgáltatások között megjelenik a transmission?(#48104) bnorci71
De nem az exe-t indítod, hanem a leírás szerint használod?[ Szerkesztve ]
woodworm
bnorci71 #48107 üzenetére
Elég gyilkos telepítési metódusod van, mire beáll minden, rakhatod újra a windowst.
Én csak kipróbáltam a gyári telepítőt, de nem tetszett, hogy összevissza pakolt mindent. Ugyanis a daemon nem a qt fájljait használja, hanem betelepül a windows rendszerfájlok közzé és alapesetben oda is tölt le, a hozzá való settings.json-t is ott kellene keresni. -
woodworm
bnorci71 #48122 üzenetére
De nem is kell a daemont indítani! Ha a leírásom alapján csináltad, akkor a windows szolgáltatáskezelőjével lehet leállítani és elindítani a transmission szolgáltatást. A settings.json szerkesztése előtt le kell állítani, szerkesztés után pedig elindítani. A szolgáltatás úgy jön létre, hogy a rendszerrel automatikusan indul.
Ha ez nem így működik, akkor valamit nem jól csináltál. Nem rendszergazdai jogosultsággal indítottad a két telepítő scriptet vagy a transmission gyári telepítése nem jól lett leszedve és ott maradt annak a szolgáltatása hasonló néven.
woodworm
bnorci71 #48124 üzenetére
Ez a verzió cygwin gyökerekkel rendelkezik, a szolgáltatás home könyvtára a Transmission könyvtár eredetileg. Ügyelni kell a kis- és nagybetűkkel és a végére nem kell a slash. Ha nem változtattad meg az eredeti könyvtárat akkor:
"watch-dir": "C:\Transmission\torrentstart",
Elégnek kellene lennie a szolgáltatás gyökeréből indítani az útvonalat:"watch-dir": "/torrentstart",
Ha a torrentstart könyvtár neve nagybetűvel kezdődik, akkor értelemszerűen azt is módosítani kell.
Egy-két
bnorci71 #48147 üzenetére
Szia
Első körben is ne haragudj, most visszaolvastam a kérdésedet, és így első körben én még ilyet transmissionnal nem csináltam. Én qbittorrentet használok, mert ott is van mappa figyelési funkció, és mintha azt is észre vettem volna, hogy kicsit gyorsabban tud letölteni. Szóval mea culpa nagypofájú voltam, de most hátha tudok segíteni
ezt találtam a tr-hez remélem segít:
"watch-dir": "\/opt\/var\/transmission\/torrentwatch\/",
"watch-dir-enabled": trueItt a forrás is
https://forum.transmissionbt.com/viewtopic.php?t=7630Na és mivel Te Wint használsz, szerintem a a perre kell oda figyelni ott. Tehát megkeresed az intézőben azt a mappát amit figyelnél és a címsorból másolható az elérési út a megfelelő perjelekkel tehát nem mindegy hogy /\.
A .resume dolog az így elsőre nekem ismeretlen, én mindig beadogattam neki a torrenteket remote guin keresztül és rányomtam egy ellenőrzést, aztaz szépen megcsinálta. Oké nekem nem volt több ötven torrentnél, de ez így 2 perces feladat volt és nem okozott nagy gondolkodást sem. Szerintem Te se cserélj járt utat járatlanra, vagy ha valamilyen oknál fogva megvan az előző rendszerről (újra telepítés előtti vagy mi ) az userdatás mappád, akkor pedig egy laza visszamásolás után ugyanúgy kell mennie mint azelőtt.De hogy tuti ne értselek félre, Te neked megvannak az újra telepítés előttről a resume fileok ?
Mert ha van resume és van torrent file és az elérési utak se módosultak akkor baj nem lehet.
Ha mégis akkor marad a torrentek újból hozzáadása, és ellenőriztetés.Remelem tudtam segíteni, és mégegyszer bocsi hogy leszóltam a problémádat, de én a fentebb tárgyalt módszert csináltam volna.
Egy-két
bnorci71 #48152 üzenetére
A resume file azóta utána néztem
tartalmazza az aktivitás kezdetét, peerek számát, korrupt byteok számát a letöltési helyet, befejezés idejét, és tényleg még a kapitány életkorát is az adott torrenthez
meg van elvileg benne hash checksum.
Nekem raspberryn az újra ellenőrzés, egy bdnél jó hosszú időt elvett, de mivel éjjel nappal megy így egyszer majd végezengem nem zavart, nem vagyok feltöltő/ no1 seeder, ez pc-n biztos sokkal hamarabb végig megy. Annyit tudok ajánlani hogy ne neked kelljen csinálni a sok klikket, hogy az összes torrentet hozzáadod még nem indítod el ( a hozzáadása oldalon ez állítható hogy induljon e egyből) majd utána az összes kijelölés és elllrzes. Ezután a rendszer automatikusan az összeset végig ellenőrzi, és holnapra az összes torrented bent lesz !
Na jó ez tényleg off topic már
woodworm
A resume fájlt nem lehet közvetlenül átvinni másik gépre, szerkeszteni kell benne az útvonalakat az új gépen alkalmazottakra. Mellette a .torrent fájlokat be kell másolni a torrents mappába, a seedeli kívánt állománynak pedig a megadott letöltési könyvtárban kell lennie. Ha így viszel át mentést, akkor az eredeti letöltés kliens oldali statisztikái megmaradnak, de ennek semmi köze a watch dir használatához.
A watch dirbe helyezett .torrent fájlokat a rendszer automatikusan el kezdi letölteni, ha már ott van a leöltési könyvtárban, akkor leellenőrzi és seedbe áll vele, de új letöltésnek számít.[ Szerkesztve ]
Egy-két
bnorci71 #48231 üzenetére
A beállításokban vissza lehet állítani. Talán ahhoz hogy ez az opció is látható legyen a visszaállításhoz az alap beállítás megjelenítés módból át kell váltanod haladó beállítás megjelenítésbe.
Remelem tudtam segíteni.
Családtagnak laptopra így állítottam be én is a kodit hogy lehessen kényelmesen váltani a Firefox és e között -
Patice
A Média Center gomb megpróbálja előhívni a Win saját Media Centerét, ami (tudtommal) Win7-ig volt benne.
Újabb rendszeren csak próbálkozik az átváltással, a Koditól visszaveszi a teljes képernyőt, ezért a Kodi visszavált ablakos módra (e kettő közül lehet amúgy is csak választani Win-en).
Újraindítás után azért nem vált vissza, mert megjegyzi az előző beállítást, és ez az esemény számára olyan, mintha te állítottad volna be.
Egy-két(#48233) fórumtársunk megmondta a megoldást. A beállítások --> Video fül alatt keresd.
Skillet
bnorci71 #48454 üzenetére
Nekem win10 van és hibátlan minden.
Előtte win8.1 volt és ott is minden rendben volt.
24/7-ben megy a gép.
Ha a 10-es neked nem jön be valamiért, próbáld meg a 8.1-et.
Kodiból is pakold fel a legfrissebbet.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
MasterMark
bnorci71 #48472 üzenetére
A frászért nem lehet a változásokat elfogadni? Semmiből nem tart, hogy máshol van. Pláne 8 óta ott van a kereső, már az első betűt beírva ott lesz amit keresel... Sosem értettem ezért miért kell hisztizni.
Van ott egyéb gond amiért megérteném a hisztit, de akkor is még vállalható kompromisszumok ezek nagyrészt.
Switch Tax
PuMbA
Ez csak megszokás kérdése
Én már 4 éve nem ültem Windows 7 elé, mert azonnal váltottam 8-ra és 10-re is a megjelenésekor, hogy átszokjak minél hamarabb az új felületre és pár hónapja odakeveredtem egy 7-eshez... hát nagyon lassan bírtam dolgozni rajta, annyira elszoktam tőle. 8-ason sem pörgök sokkal gyorsabban, ha odakeveredek, de ez tényleg nagyon ritka. Sok dolog egyébként sokkal egyszerűbb a 10-en, pár dologban visszalépés csak, ha lehet annak nevezni.
MasterMark
bnorci71 #48475 üzenetére
Ehhez azért messze nem kell közöd se legyen az informatikához úgy egyáltalán. Nem a fejlesztő hanem a dizájner pakolgatja a menüket a GUI-n. Az attól még ugyanazt csinálja ugyanúgy.
Egyébként mit nem találsz, de most komolyan? Az új Gépház mellett ott van a régi Vezérlőpult is, ami ugyanaz mint a 7-en.
Switch Tax
Patice
bnorci71 #48546 üzenetére
Alaplapi SPDIF akár optika, akár tüskéről kivezetett koax, sosem lesz elég jó minőségű igazi zenehallgatáshoz (ugyanis a nem túl pontos alaplapi óra nem éppen megfelelő ritmusban tolja az egyeseket és a nullákat --> egyenes út a jitterhez).
PuMbA
bnorci71 #48566 üzenetére
"semmilyen drivert nem kellett utólag telepíteni minden magától felment a telepítés alatt, vadásszak frissebb drivert vga-hoz vagy jó az amit a win feltett magától?"
Becsapós, a Windows driverek csak azért vannak, mert nagyjából működnek vele a dolgok, de mindenképp fel kell raknod mindenből a legújabbakat a gyártó honlapjáról
Dorian
bnorci71 #49016 üzenetére
2 fele van a válasznak. A mélyek irányát egy bizonyos frekvencia alatt valóban nem lehet meghatározni. Viszont zárt tértben különböző szuperpozíciók és kioltások, ill. ezeknek a variációi jönnek létre állóhullámokkal bonyolítva, így nem-ideális környezetben valójában nagyon nem mindegy hová teszi az ember a szubot.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
