- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
wassermann
Nethooligan
#17708
Legelső: miért nem kérdezed meg a szolgáltatód, ajánljanak felvevős box-ot?
wassermann
wassermann
sendrew
#17346
Sajnos az antenna az, amiben senki nem tud igazán segíteni, mert a vételi viszonyok már egy épület vagy fa miatt is nagyon eltérőek lehetnek!.
Én magam is legalább három beltéri antennát vittem vissza, míg végül egy saját készítésű kültéri nyert... feljebb is írták: érdemes önkiszolgáló műszaki nagyáruházban (pl. MM) venni és finoman kibontani, mert ha nem jó, szépen visszacsomagolod és három napig simán visszaviheted! -
wassermann
Márton
#17326
Ez azért nem ilyen egyszerű, magától nem... ez nem Windows, de ezzel a drájverrel állítólag működhet: [link] Én ilyet nem próbáltam, mert féltem a tabletem, de app. lehet pl. VLC
Persze másik kérdés, hogy a Tablet portja nem ég-e le tőle hosszútávon(bír-e ekkora terhelést)
wassermann
T_Stark
#17211
Ha van régi tetőantenna és jó volt korábban akkor igen, csak egy STB kell, ami nem nagy ügy (lsd 5-el feljebbi hsz.), csak arra kell figyelni hogy olyan kimenete legyen, amit tud a TV fogadni, pl. SCART (Link) és persze egy összekötő vezeték is kell a TV és az STB közé
wassermann
Sanyi.il
#17186
- Ezt esetleg az tudja neked megmondani biztosan, aki előtted ott lakott... de:
.... veszel pl. a Határ-úti MediaMarkt-ban egyí beltéri erősítős-antennát és megpróbálod. Ha nem megy, szépen visszacsomagolva másnap visszaviszed (!) . Elmondod, hogy valószínűleg a terméknek semmi baja, de nálad nem megy, levásárolhatod és visszaadják a pénzt...
wassermann
wassermann
Zotya0218
#16869
Nem írtad, hogy hogyan néz ki az összeállítás, de ennél a fajta antennánál,
antenna - rövid szalagkábel - BALUN-trafó, - koax - koaxdugó a helyes kiépítési sorrend. A szalagkábel legyen olyan kurta amilyen csak lehet( épp csak, hogy a BALUN az antennához csatlakozzon) a koax pedig minél jobban árnyékolt annál jobb -
wassermann
Pedig a VLC-nek működnie kell. Nekem az "asztal"-on minden csatornának van egy parancsikonja. Jegyzettömbbel csinálsz egy formázatlan szövegfájlt, aminek a tartalmára itt egy példa, majd a kiterjesztését átnevezed txt-ről m3u-ra, amit a VLC-hez társítassz:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTL Klub
http://192.168.0.166:9981/stream/channelid/3Az IP-cím természetesen a te TV-headend-edé legyen
wassermann
wassermann
Új DVB-T-n fogható zenecsatorna indul december 1-től. Bővebben itt: [link]
wassermann
CactuS
#16760
Ha a Kodit ismered és szórakoztat egy kis barkácsolás, csinálj egy Raspberry Pi-s médialejátszót. Ha a TV-d tudja a CEC-et, akkor távirányító sem kell, mert a HDMI-n keresztul a vezérlőjelek eljutnak a Pi-hez a TV-d táviráyítójáról. Mindent lejátszik és olyan keveset fogyaszt, hogy éjjel-nappal mehet.
<ITT> a topikja,
wassermann
MasterMark
#16295
... Kereső:[link]
wassermann
Mindazok figyelmébe, akik USB-s DVB-T vevőt használnak:
Korábban gyakran voltak vételi problémáim. A vevőm egy 2m-es USB hosszabbítóval csatlakozott a gépen lévő USB aljzathoz. A lakás át lett rendezve és a korábbi - passzív antennára vezető - koax-ot hosszabbra cseréltem, így az USB-vevő, a 2m-es helyett, most már csak egy 10cm-esen keresztül csatlakozik: és a korábbi vételi problémák megszűntek.
Valószínű, hogy a hosszabb USB-hosszabbító okozta tápfeszültség veszetség miatt nem tudott az USB-s vevő előerősítője megfelelően működni.
wassermann
egy tanács, de szerintem most már te is tudod:
egy jól műkodő rendszerről bármilyen átalakítás előtt érdemes egy biztonsági image-t elmenteni. -
wassermann
korcsi
#16112
Ilyet még nem hallottam, pedig sok F-csatlakozót szereltem és nem mindig gyötörtem át teljesen a fehér szigetelést azon a lyukon. Szerintem ez nem kardinális-hiba, a többség nem is figyel rá.
Biztos, hogy a legjobb egy forrasztott, lelakkozott, majd újból feltöltött és bebandázsolt árnyékolású kötés, de annyival azért nem, hogy megérje bárkinek is a sok vesződést... -
wassermann
korcsi
#16021
...amúgy meg zöld széteső kép, vagy el se indul, esetleg megfagy a kodi...
Ez szerintem az az eset amikor a jel hibajavításába fagy bele. A Rasspberry Pi-n futó RaspBMC (XBMC) is csinál ilyet DVB-T-n, ha gyenge vagy sérült a streaam (pl. rosszul beállított TV-antenna miatt).
wassermann
moli.hu
#15864
Teljesen hasonlóan itélem meg a DVB-T-s szabad műsorkínálat minőségét: megcsináltam a dolgot (Raspberry Pi-vel felokosítottam egy régi TV-t)) működik. De én szinte sosem nézek rajta semmit. Az antennával is van most valami, mert az RTL/TV2 mux kockás, de nem érdekes...
wassermann
Az 1., nyitó hsz. 2008. augusztus 1.-én született, akkor még nem lehetett kapni STB-ket. A másik oka annak, hogy méltatlanul kevés szó esik róluk: talán az, hogy a PROHARDVER egy főleg PC-s dolgokkal foglalkozó portál.
A jobbfelső sarokban a keresővel rákereshetsz különböző szavakra pl: STRONG, STB... : ))
wassermann
MasterDeeJay
#15804
Lsd 1., topiknyitó hozzászólás!
wassermann
lazioforever
#15762
A legegyszerübb biquad-antenna, ami helyből ver sok szoba antennát. Ezzel próbálkozhatsz DVB-T-s csatornákat fogni. Kell hozzá egy A4-es lap vagy karton, vezeték (és tű/cérna a rögzítéshez):
wassermann
The.Bali
#15681
Ha a barkácsolástól nem riadsz vissza egy Raspberry Pi-ből építhetsz média lejátszót, de 10-ből az sem jön ki! Bővebben itt
wassermann
soultrapp
#15380
Légyszíves, olvasdd el a topiknyitó 1.hozzászólást, jobban fogod érteni, miért nem ajánlunk konkrét típusokat!
Abból a szempontból nézve, hogy milyen áramkör található bennük, érzékenységben lehet különbség. Azbest tesztelt néhányat itt: [link] (jobb középen a lista)
wassermann
Boolash
#15320
Antennáról nem tudok nyilatkozni, mert az nagyon hely függő. A legjobb, ha körülnézel: a szomszédoknak milyen van és merre van irányba állítva. Az antennával vett jel ugyanúgy elosztható, mint korábban a hagyományos TV-sugárzás idején. Keress a környéken antennaboltot és ott vegyél jelelosztót.
wassermann
Semmi bonyolódás, senkit nem akarok félrevezetni: egyszerűen csak benéztem a neten egy rossz árat (soksokezer), ennyi. Valószínűleg mással is előfordult már ilyen. Bocss!
wassermann
halhatatlan
#14993
A digitális adás egyik jellemzője, hogy nincs olyan, hogy "hangyás" a kép. Vagy elég a jel és tökéletesen bejön a kép vagy nem jön be (a csatorna név esetleg már megjelenhet) de látni nem fogsz semmit.
wassermann
halhatatlan
#14987
Az M1 és M2 más frekvencián van, mint az RTL és a TV2. Az új TV-nek és a dekódernek (ami a hagyományos TV-re van dugva) valószínűleg eltérő az érzékenysége, azért jön be azon ezen pedig nem.
Nagyobb nyereségű (jobb) antenna vagy antenna-erősítő segíthet.
wassermann
wassermann
LógaGéza
#14854
Mintha én is olvastam volna ilyesmit... az eredeti kérdésre visszatérve: az átviteli csatorna lehet ua. így a DVB-T-s 4k-s TV-k és a DVB-t vevős PC-k valószínűleg jók (ha bírják), de nyilvánvaló, hogy a 4k-s csatorna által lefoglalt stream "vastagabb" lesz, tehát kevesebb csatorna fér el abba a mux-ba.
Az STB-k most ebben a sztoriban felejtősek mert a 4k nem megy ki belőlük sehogy - sem a SCART-on sem a HDMI-n.
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- MSI+Intel Combó! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
